碳纤维复合材料对动力电池箱体进行轻量化设计的方法
geQw_gh_a6b9141 来源:未知 作者:李倩 2018-03-26 15:52 次阅读
本文以某款纯电动车为研究对象,结合碳纤维复合材料设计的特点,设计碳纤维动力电池箱体以满足动力电池轻量化的需求。提高传感器供电或者增加前段放大器来实现。
引言
发展新能源汽车,是有效缓解能源和环境压力,推动汽车产业可持续发展的重要途径。动力电池作为新能源汽车能量供给的核心零部件,其性能直接影响了新能源汽车的性能表现。
其中动力电池箱体作为动力电池的载体,在动力电池安全工作和防护方面起着关键作用。传统电动汽车动力电池箱体大多采用金属材料制造,随着制造材料的发展,为了提高新能源汽车经济性,实现动力电池轻量化,复合材料被逐渐应用到动力箱体设计中。
1、碳纤维电池箱体的设计
1.1电池箱体对产品的功能需求
电池箱体作为电动汽车用动力电池的防护零件,对结构设计、重量等方面的要求都很高,在电池模块的重量和尺寸确定后,设计电池箱体时考虑的因素比较多。首先电池箱体是电池模块的承载件,电池模块需要通过它连接到车身上。其次,动力电池一般安装在车体下部,考虑到电池模块的工作环境,电池箱体需要具有对模块的防护功能,需要考虑模块的防水防尘以及道路环境对电池箱体的腐蚀,电池箱体还需要考虑承受车辆运行过程中的振动和冲击等。
1.2碳纤维材料的优势分析
动力电池箱体对材料的要求有:高强度;轻量化;优良的耐腐蚀性?碳纤维在这3方面具有极大的优势?首先碳纤维复合材料具有较高的比强度(材料的拉伸强度和密度之比)和比模量(材料的弹性模量与密度之比),其比强度是钢材的5倍?碳纤维和环氧树脂复合后的密度为1.4kg/m3?该材料还具有优良的耐蚀性和阻燃性?
1.3车用碳纤维电池箱体的工艺设计
碳纤维复合材料产品的成型方式有很多种,其中适用于碳纤维电池箱体的加工工艺有模压?真空辅助成型工艺(VARI)?RTM等?模压?RTM工艺适用于零件批量大的情况?VARI工艺所需模具成本较低,成型产品的纤维含量较高,但成型的整个过程耗时长,适用于批量要求小?成本低的零件生产?根据零件的产量及成本等要求,结合国内现有复合材料厂家的工艺能力,比较这3种工艺,本产品选择了VARI工艺?
VARI是一种将干织物通过真空辅助导入成型的工艺方式?其工艺原理是在单面刚性模具上以柔性真空袋膜包覆?密封纤维增强材料,利用真空负压排除模腔中的气体,并通过真空负压驱动树脂流动而实现树脂对纤维及其织物的浸渍?电池箱体的工艺方案为:阴模成型模具,表面进行高光或者亚光处理,在模具上铺设一定层数的碳纤维布料后,通过导流网?导流管?密封条的辅助,由真空泵将混合好的树脂材料抽吸在纤维布中,最后进行固化。固化成型后脱模,并对边界及需要开孔的部位进行切割加工?
1.4碳纤维电池箱体的结构设计
动力电池在车体上的位置断面如图1所示。
1.4.1总体结构设计
根据电池模块的形状和布置方式,结合动力电池在车身上的位置,本着尽量利用空间的原则,此电池箱体的外包络设计为接近方形的箱体结构。
主体结构层由碳纤维布铺附而成,并且辅以树脂,在连接处使用了金属接头,金属接头和主体结构层之间用结构胶连接。电池模块组和箱体之间采用金属紧固件进行连接。
为了增加零件的强度和模态,在一些大面积的结构面上,加强筋是提高结构稳定性的典型形式,而帽形筋条相对来说承载效率高、重量低,本电池箱体采用了类似帽形筋条凸筋和凹筋对结构进行了加强。鉴于连续纤维复合材料的特性,碳纤维加强结构凸筋和凹筋处做等厚设计。
1.4.2铺层设计
电池箱体的碳纤维编织布采用了T300-3K和T300-12K,两种织布混合的方式,共10层碳纤维平纹织布加树脂的设计。铺层时主要考虑了以下注意事项:铺层角的均衡性、同一铺层方向的数量要求、铺层的对称性、铺层层间角度的偏差、限制最大连续铺层数。电池箱体零件采用了10层平纹织布交叉平铺的方式,铺层方式为[0 /45 /0 /45 /0 /0 /45 /0 /45 /0]。
1.4.3连接设计
电池模块需要通过电池箱体连接在车体上,电池箱体在连接处采用了金属紧固件进行连接,这些紧固件部分采用埋入方式,通过控制埋入的深度使连接处能够承受较高的拉伸强度;部分紧固件和碳纤维本体之间采用结构胶粘结在一起。
2、碳纤维动力电池箱体仿真结果分析
碳纤维动力电池箱体从G-Load、模态分析、振动及冲击4个方面对动力电池箱体结构进行仿真分析,从而为动力电池系统的耐久性研究和结构优化提供参考。
2.1 G-Load分析
按照表1中数值,分4个工况对动力电池进行加载,主要是考察电池系统在车辆正常行驶过程中,由于刹车、转弯、跳跃等因素,电池系统承受来自不同方向载荷下的结构强度。
表1 G-Load 分析载荷工况表
分析结果显示,恶劣工况下的最大应力小于材料的许用应力,见表2。
2.2模态分析
模态是机械结构的固有振动特性,模态分析用于确定设计结构或机器部件的振动特性,即结构的固有频率和振型。对于动力电池箱体来说,模态分析主要是考察蓄电池系统结构的前六阶固有频率及振型。
由于随机振动标准J2380在Z向振动要求中,35~40Hz以下频率段属于高振动能量区,故要求电池包Z向低阶模态应尽可能高于35~40Hz。对模型进行模态分析后,结果显示电池壳体结构的一阶模态为61Hz,符合对低阶模态的要求(见图2)。
2.3机械冲击
采用ISO16750中规定的方法对动力电池箱结构的抗机械冲击能力进行分析。冲击脉冲采用半正弦形脉冲波形,峰值加速度为500m/s2,持续时间为6ms。冲击的加速度在所用6个方向上进行。分析结果显示,电池托盘和壳体的最大应力为76.5MPa远小于材料的许用应力(图3)。
2.4振动分析
动力电池箱体的振动分析选用SAEJ2380中的标准。按SAEJ2380中规定的方法对动力电池箱结构的抗机械振动能力进行分析。分析结果显示,电池托盘和壳体的最大应力远小于材料的许用应力。碳纤维电池壳体满足设计要求。
3、结语
本文研究了使用碳纤维复合材料对动力电池箱体进行轻量化设计的方法,并通过有限元仿真分析对设计进行了验证。从分析结果看碳纤维复合材料电池箱体在结构模态、机械冲击和结构疲劳方面完全满足要求。碳纤维复合材料动力电池箱体的设计重量为12kg,而采用SMC复合材料制作的动力电池箱体的重量为15.5kg,整体减重3.5kg,相比减重达22%实现了减重指标。
  • 动力电池
  • 碳纤维
原文标题:【高工锂电·技术π】车用动力电池碳纤维箱体设计解析
文章出处:【微信号:gh_a6b91417f850,微信公众号:高工锂电技术与应用】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    汽车材料丨汽车轻量化丨2018上海国际汽车轻质技术展览会
    ​节能减排、提高汽车性能推动着轻质结构的创新发展,采用轻质化和更高性能替代材料和新成型工艺已成为汽车发展的主流,例如铝合金、镁合金、聚合物、碳纤维复合材料的采用。随着轻量化概念的持续
    发表于 01-18 17:00
    碳纤维为何能实现汽车轻量化
    轻量化是未来汽车构件的主要发展方向。国际上越来越重视新型车用工程塑料与构件的开发,塑料零件在汽车中的用量迅速上升,发达国家已将汽车用碳纤维复合材料作为衡量汽车设计和制造水平高低的重要标志,“以塑代钢
    发表于 01-25 16:52
    节能减排、提高汽车性能推动着轻质结构的创新发展,采用轻质化和更高性能替代材料和新成型工艺已成为汽车发展的主流,例如铝合金、镁合金、聚合物、碳纤维复合材料的采用。随着轻量化概念的持续升
    发表于 02-27 11:10
    2018上海国际汽车轻质技术展览会(汽车轻量化)
    发表于 03-27 09:03
    兰博基尼电动超跑采用轻量化复合材料
    增重不少。据称,该款车型或将定位最新款可充电车身板件(body panel)。Terzo Millennio演示了采用碳纤维、车身板件来制作储能零部件的技术可行性,该团队考虑采用轻量化复合材料。兰博基尼
    发表于 05-14 06:21
    碳纤维材质制作的机械臂有什么特别之处
    、耐腐蚀、热膨胀系数小、不易变形不需长期维护、寿命提高2倍以上。在产品的使用过程中达到高效、节能、耐用等优点。碳纤维复合材料制作的碳纤维机械臂的优势如下:1、比重轻,强度高。可提高产品刚度,减轻整体重量,更
    发表于 04-24 14:37
    动力电池技术发展瓶颈分析及建议
    复合材料动力电池箱体轻量化发展方向上能够发挥重要作用。碳纤维复合材料由于高成本的限制,应用较少
    发表于 05-07 10:11
    复合材料有限元仿真计算的应用方法相关资料分享
    1.复合材料分类复合材料可以定义为以一种材料为基体,其他材料为增强体,通过一定加工方法组合在一起而形成的一种宏观(微观)上新性能的
    发表于 07-06 07:36
    碳纤维复合材料对汽车进行轻量化应用
    在能源效率短期内很难再有实质提升前提下,整车轻量化成了汽车节能环保的现实首选路径。
    的头像 发表于 12-04 15:59 7556次阅读
    <b class='flag-5'>碳纤维</b><b class='flag-5'>复合材料</b>对汽车<b class='flag-5'>进行</b><b class='flag-5'>轻量化</b>应用
    【技能秒get】5张思维导图带你了解碳纤维及其复合材料
    5张精美思维导图带你认知碳纤维及其复合材料
    的头像 发表于 05-09 16:49 8903次阅读
    【技能秒get】5张思维导图带你了解<b class='flag-5'>碳纤维</b>及其<b class='flag-5'>复合材料</b>
    日本研发新型热塑性碳纤维复合材料,适用于半导体等精密部件领域
    日前,日本的金泽工业大学与从事工业废弃物处理和回收的三荣兴业公司合作,开发出了比以往的碳纤维复合材料强度更高,而且抗静电性能优异的新型热塑性碳纤维复合材料(CFRTP)。研究团队开发了
    的头像 发表于 03-26 17:28 4618次阅读
    碳纤维复合材料在骨外科医疗中的应用分析
    碳纤维复合材料已广泛应用于医学的各个领域,除了用于X光、CT、B超等检查用的碳纤维床板、头托、腹板等常见医疗辅助设备外。
    发表于 04-14 17:31 1253次阅读
    碳纤维复合材料的雷击致损过程及损伤机理分析
    雷电是影响飞行安全的重要因素。在现代飞机的制造中,以碳纤维增强复合材料(CFRP)为代表的先进复合材料的应用日益广泛,同时使得雷击防护问题变得更加突出。
    的头像 发表于 11-02 09:49 2765次阅读
    碳纤维复合材料加工难点及铣削加工电主轴应用方案
    碳纤维是由有机纤维经碳化及石墨化处理而得到的微晶石墨材料,是一种力学性能优异的新材料碳纤维及其复合材料
    的头像 发表于 08-13 13:34 2291次阅读
    <b class='flag-5'>碳纤维</b><b class='flag-5'>复合材料</b>加工难点及铣削加工电主轴应用方案
    6分钟看懂碳纤维增强聚合物复合材料界面研究方法
    探究 CFRP 界面的有效方法。 1 界面:CFRP 复合材料的核心纽带 CFRP 的界面,是碳纤维与聚合物基体之间形成的特殊过渡区。 CFRP 复合材料相间区域示意图 别小看这个区域
    的头像 发表于 02-18 10:53 263次阅读
    6分钟看懂<b class='flag-5'>碳纤维</b>增强聚合物<b class='flag-5'>复合材料</b>界面研究<b class='flag-5'>方法</b>
