保定奥卓电气设备制造有限公司是高新技术企业,生产的AZ-FNR发电机中性点接地电阻柜是0.4kV~24kV发电机组采用高阻接地的成套装置。
发电机运行中发生单相接地故障时,当故障电流达到一定值,其故障点出现电弧接地,使得接地过电压的出现具备了特定的“临界”条件,从而导致弧光接地过电压的产生;由于发电机的耐压水平较弱,其绝缘容易遭受破坏。进一步扩大定子绕组绝缘损害范围,甚至烧损铁芯,并伴随产生高于正常状态时的机械压力作用于发电机及其回路。如不及时发现并快速切除故障,将发展成为相间或匝间短路。基于上述原因,国际广泛采用发电机中性点经高阻接地,当其回路发生单相接地时,以限制弧光接地过电压,减轻对铁芯的灼伤,减少对发电机及其回路的机械压力。
中性点通过电阻接地可以把故障电流限制到适当值,一方面使继电保护有足够的灵敏度和选择性,同时又使故障点仅可能发生局部轻微损伤,把暂态过电压限制到正常线电压对中性点电压的2.6倍,限制电弧的重燃,防止弧光间隙过电压损坏主设备,同时对防止铁磁谐振过电压,也有显著作用。
不带变压器常用参数表
带变压器常用参数表
四、产品特点
1、采用不锈钢合金电阻器,电导率高,温度系数高, 最高可耐1400℃的高温,耐腐蚀,热稳定性好。
2、柜内可以安装干式接地变压器,容量大,耐冲击。
3、电阻柜一般用于户内。
4、柜体材质:喷塑冷轧钢板、不锈钢板、KYN28标准柜,任选其一。
5、可加装电阻柜智能监控装置,可以监测电阻的温度及柜内温湿度,记录接地电流大小、接地次数,并带有485通讯接口,可以和上位机进行通讯。
6、可加装隔离开关或真空接触器,检修方便。
五、使用条件
1、一般用于户内,户外订货时请注明;
2、海拔不高于3500米,高原地区由于海拔高,散热差,订货时请注明;
3、环境温度:—20℃~+60℃,相对湿度不大于85%;
4、周围环境中无易燃易爆、无腐蚀性气体及导电尘埃;
5、使用于50Hz和60Hz系统中;
六、订货须知
1、发电机额定电压、电流互感器变比。
2、柜体的进出线方式。
3、电阻阻值、通流电流及通流时间。
4、变压器的容量和变比。
5、柜体材质、喷涂颜色、防护等级。
6、是否安装电阻柜智能监控装置。
7、是否加装隔离开关或真空接触器。
8、如有其它要求在订货时说明。
接地
7文章
874浏览量
47982 -
发电机
26文章
1725浏览量
71704 -
电阻柜
1文章
479浏览量
13495
