近年来,部分群众对于基站辐射有“恐慌情结",觉得移动通信基站会带来辐射污染,对人体的健康造成危害,甚至发生不少居民抗议要求撤掉基站的事件。
但是
用手机打电话,微信聊天,刷微博,聊qq,都需要网络信号啊,而基站就是移动通信中的通信信号中转站,没有了基站,手机之间也就无法通话,也无法微信、qq联系,而且更重要的是:还不能定外卖,不能淘宝,更加抢不到红包了没有了基站好像生活失去了光明。
那么,问题来了!
又想信号好,又怕辐射大,那到底该怎么办??
对此通信部门的专家对此解答,其实基站没那么可怕!
1我国基站辐射管理标准严格,不会危害公众健康
我国对基站电磁辐射管理是有严格标准要求,目前执行的国家标准《电磁环境控制限值》(GB8702-2014)远远低于国际标准限值。
以900MHz频率的GSM基站为例,我国的国家标准限徝是40微瓦每平方厘米,仅仅是欧盟标准(450微瓦每平方厘米)的十分之一。
周边公众经常活动区域的辐射值通常在2微瓦每平方厘米以下的水平,远远小于40微瓦每平方厘米的国家标准。
所以:基站辐射根本不足以构成辐射污染。2基站的密度越大、功率越小、辐射越低。
根据世界卫生组织发布的数据,基站辐射对人体影响轻微,影响水平只相当于手机影响的百分之一。
而手机的辐射强度与基站信号强度密切相关。离基站越远,基站信号就越弱,手机发射的功率会越大。
就好比两个人说话,辐射好比音量,距离越远,越要大声叫喊;距离越近,越能小声说话。
这样,基站的密度越大,手机接收的信号越强,手机的辐射也相应减少。
问答居民很多办公楼宇在楼顶上安装了通信基站。是不是楼里面的电磁辐射特别大、而且顶楼尤其大?这种说法是非常不靠谱的!基站的电磁辐射主要来自于天线。而天线是有方向性的,传播信号基本是水平方向发射,而不是垂直方向。所以位于基站之下的建筑物恰好位于盲区,基站正下方辐射最小。再加上建筑材料的阻隔,电磁辐射的衰减非常大。在居民楼下的不仅信号最好,辐射也是最小的。建有基站的楼宇是安全的,上海市政府就率先开放市府大楼,在楼顶上安装基站。一个通信基站就算了,可是这么多人用手机,这么多基站,累积效应怎么算
居民其实移动通信基站密度越高,每个基站的电磁辐射强度越低;手机距离移动通信基站越近,手机在使用过程中对通话者的电磁辐射量越低。
居民在手机电量只剩下一格的时候或是充电的时候,最好不要打电话,因为此时的辐射最大,是这样吗?一般来说手机信号越弱,辐射越强。手机的辐射强度和它的剩余电量没有任何关系,只和信号强度有关。这个流言的始作俑者应该是混淆了手机“一格电”和“一格信号”这两种情况。所以离基站越近,基站密度越大,手机信号才能越强,这样辐射越低哦!
所以结果就是:基站辐射无危害无危害无危害
最后想说手机在手,网络要有信号要好,覆盖得广基站量大,安全无患基站辐射,无害健康
信号
11文章
2819浏览量
77385 -
辐射
1文章
606浏览量
36535 -
基站
17文章
1407浏览量
67081
原文标题:要是基站想建在你家楼顶,你怎么办?
文章出处:【微信号:gh_f97d2589983b,微信公众号:高速射频百花潭】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
