TPS3840 毫微功耗高输入电压监控器数据手册
科技绿洲 2025-04-10 11:41 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
宽输入电压允许在没有外部元件的情况下监控 9V 电源轨或电池,以及使用外部电阻器监控 24V 电源轨。Nano-Iq 延长了低功耗应用的电池寿命,并在使用外部电阻器时最大限度地减少了电流消耗。快速启动延迟允许在系统其余部分通电之前检测到电压故障,从而在危险的启动故障条件下提供最大的安全性。低上电复位 (V POR的 ) 可防止错误复位、下一个器件的过早启用或导通,以及在上电和断电期间进行适当的晶体管控制。
*附件:TPS3840 毫微功耗、带 MR 和可编程延迟的高输入电压监控器数据表.pdf
当 V 处的电压DD 系列降至负电压阈值 (V 它- ) 或当手动复位 (MR) 被拉至低逻辑 (V MR_L ).当 V 时 reset 信号被清除DD 系列上升到 V 以上 它- 加上磁滞 (V IT+ ) 且手动复位为浮动或高于 VMR_H和复位时间延迟 (t D ) 过期。复位时间延迟可以通过在 CT 引脚和接地之间连接电容器编程。对于快速复位,CT pin 可以保持悬空。
特性
  • 宽工作电压:1.5 V 至 10 V
  • 纳米电源电流:300 nA(典型值)、700 nA(最大值)
  • 固定阈值电压 (V 它- )
    • 阈值范围为 1.6V 至 4.9V,步长为 0.1V
    • 高精度:1%(典型值),1.5%(最大值)
    • 内置磁滞 (V IT+ )
      • 1.6 V < V 它- ≤ 3.0 V = 100 mV(典型值)
      • 3.1 V ≤ V 它- < 4.9 V = 200 mV(典型值)
  • 启动延迟 (t STRT ):220 μs(典型值),350 μs(最大值)
  • 可编程复位时间延迟 (t D ):
    • 50 μs(无电容器)至 6.2 s (10 μF)
  • /手动复位 (MR)
  • 三种输出拓扑:
    • TPS3840DL:漏极开路,低电平有效 (RESET),需要上拉电阻
    • TPS3840PL:推挽式、低电平有效 (RESET)
    • TPS3840PH:推挽式,高电平有效 (RESET)
  • 宽温度范围:–40°C 至 +125°C
  • 封装:SOT23-5 (DBV)
参数
方框图
1. 产品概述
  • 产品名称‌:TPS3840
  • 功能‌:毫微功耗、带手动复位(MR)和可编程延迟的高输入电压监控器
  • 封装‌:SOT-23-5(DBV)
2. 主要特性
  • 宽输入电压范围‌:1.5V至10V,支持高输入电压监控
  • 超低功耗‌:典型供电电流300nA,最大700nA
  • 固定阈值电压‌:范围从1.6V到4.9V,步长0.1V,高精度±1%(典型值)
  • 可编程延迟‌:复位时间延迟可通过外部电容调节,范围从50µs到6.2秒
  • 内置迟滞‌:避免误触发
  • 多种输出类型‌:开漏(DL)、推挽低电平(PL)、推挽高电平(PH)
  • 宽温度范围‌:-40°C至+125°C
3. 应用领域
  • 电网基础设施‌:断路器、智能电表等
  • 工厂自动化‌:现场传感器PLC
  • 建筑自动化‌:消防安全、烟雾探测器、HVAC系统
  • 电子销售点系统
  • 便携式电池供电系统
4. 功能描述
  • 电压监控‌:监控VDD电压,当VDD低于设定的负电压阈值(V IT-)时触发复位信号
  • 手动复位‌:通过拉低MR引脚电平实现手动复位
  • 可编程延迟‌:复位信号在VDD恢复后保持一段时间(t D),时间由CT引脚连接的外部电容决定
  • 输出类型‌:提供开漏、推挽低电平和推挽高电平三种输出类型
5. 电气特性
  • 工作电压范围‌:1.5V至10V
  • 阈值电压精度‌:±1%(典型值),±1.5%(最大值)
  • 迟滞电压‌:根据V IT-值不同,范围从75mV到225mV
  • 启动延迟‌:典型值220µs,最大值350µs
  • 传播延迟‌:典型值15µs至30µs
6. 封装与尺寸
  • 封装类型‌:SOT-23-5(DBV)
  • 尺寸‌:2.90mm x 1.60mm
7. 典型应用
  • 双轨监控与上电时序‌:确保多个电压轨按正确顺序上电
  • 电池电压与温度监控‌:同时监控电池电压和温度,提高系统可靠性
  • 快速启动欠压监控‌:适用于需要快速响应的应用场景
  • 电压监控与备份电池切换‌:在主电源故障时自动切换到备份电池
8. 布局与设计指南
  • 旁路电容‌:建议在VDD引脚附近放置0.1µF至1µF的旁路电容
  • CT引脚电容‌:用于设定复位延迟的外部电容应尽可能靠近CT引脚
  • MR引脚处理‌:MR引脚可以连接到外部信号源,也可以悬空(内部上拉)
  • 电阻器
  • 晶体管
  • 输入电压
  • 监控器
  • 上电复位
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    贸泽电子发布TI TPS3840 电压监控器
    Nanopower输入电压监控器TPS3840器件为复位IC,工作电压最高10 V,在所有作
    发表于 11-05 16:21 1918次阅读
    开源硬件-TIDA-010041-作为比较或电源序列发生器使用的功耗、宽输入电压(最高 12V)监控器 PCB layout 设计
    该参考设计重点介绍了低功耗复位 IC 和看门狗计时的通用用例。TPS3840 器件具有小于 1µA 的电流消耗,其经配置可用作比较(通过简单的 3 引脚配置),也可用作
    发表于 10-09 10:23 0次下载
    开源硬件-TIDA-010041-作为比较<b class='flag-5'>器</b>或电源序列发生器使用的<b class='flag-5'>毫</b><b class='flag-5'>微</b><b class='flag-5'>功耗</b>、宽<b class='flag-5'>输入</b><b class='flag-5'>电压</b>(最高 12V)<b class='flag-5'>监控器</b> PCB layout 设计
    TPS3840 具有手动复位和可编程复位时间延迟功能的功耗输入电压监控器
    电子发烧友网为你提供TI(ti)TPS3840相关产品参数、数据手册,更有TPS3840的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,
    发表于 01-08 17:51
    <b class='flag-5'>TPS3840</b> 具有手动复位和可编程复位时间延迟功能的<b class='flag-5'>毫</b><b class='flag-5'>微</b><b class='flag-5'>功耗</b><b class='flag-5'>高</b><b class='flag-5'>输入</b><b class='flag-5'>电压</b><b class='flag-5'>监控器</b>
    具有可编程感应和复位延迟以及按钮监视功耗、精密电压监控器TPS3899-Q1数据
    电子发烧友网站提供《具有可编程感应和复位延迟以及按钮监视功耗、精密电压监控器
    发表于 03-13 14:02 0次下载
    具有可编程感应和复位延迟以及按钮监视<b class='flag-5'>器</b>的<b class='flag-5'>毫</b><b class='flag-5'>微</b><b class='flag-5'>功耗</b>、精密<b class='flag-5'>电压</b><b class='flag-5'>监控器</b><b class='flag-5'>TPS</b>3899-Q1<b class='flag-5'>数据</b>表
    具有精密超时看门狗计时级IQ精密电压监控器TPS35数据
    电子发烧友网站提供《具有精密超时看门狗计时级IQ精密电压监控器TPS35
    发表于 03-13 14:30 0次下载
    具有精密超时看门狗计时<b class='flag-5'>器</b>的<b class='flag-5'>毫</b><b class='flag-5'>微</b>级IQ精密<b class='flag-5'>电压</b><b class='flag-5'>监控器</b><b class='flag-5'>TPS</b>35<b class='flag-5'>数据</b>表
    具有精密超时看门狗计时的汽车类级IQ精密电压监控器TPS35-Q1数据
    电子发烧友网站提供《具有精密超时看门狗计时的汽车类级IQ精密电压监控器TPS35-Q1
    发表于 03-28 10:31 0次下载
    具有精密超时看门狗计时<b class='flag-5'>器</b>的汽车类<b class='flag-5'>毫</b><b class='flag-5'>微</b>级IQ精密<b class='flag-5'>电压</b><b class='flag-5'>监控器</b><b class='flag-5'>TPS</b>35-Q1<b class='flag-5'>数据</b>表
    具有MR和可编程延迟功能的TPS3840-Q1汽车类IQ电压监控器数据
    电子发烧友网站提供《具有MR和可编程延迟功能的TPS3840-Q1汽车类IQ电压监控器数据
    发表于 03-28 13:48 0次下载
    具有MR和可编程延迟功能的<b class='flag-5'>TPS3840</b>-Q1汽车类<b class='flag-5'>毫</b><b class='flag-5'>微</b>IQ<b class='flag-5'>电压</b><b class='flag-5'>监控器</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    具有精密窗口看门狗计时的汽车类级IQ精密电压监控器TPS36-Q1数据
    电子发烧友网站提供《具有精密窗口看门狗计时的汽车类级IQ精密电压监控器TPS36-Q1
    发表于 03-28 14:58 0次下载
    具有精密窗口看门狗计时<b class='flag-5'>器</b>的汽车类<b class='flag-5'>毫</b><b class='flag-5'>微</b>级IQ精密<b class='flag-5'>电压</b><b class='flag-5'>监控器</b><b class='flag-5'>TPS</b>36-Q1<b class='flag-5'>数据</b>表
    具有MR和可编程延迟的TPS3840 功耗输入电压监控器数据
    电子发烧友网站提供《具有MR和可编程延迟的TPS3840 功耗输入
    发表于 04-02 10:46 0次下载
    具有MR和可编程延迟的<b class='flag-5'>TPS3840</b> <b class='flag-5'>毫</b><b class='flag-5'>微</b><b class='flag-5'>功耗</b><b class='flag-5'>高</b><b class='flag-5'>输入</b><b class='flag-5'>电压</b><b class='flag-5'>监控器</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    TPS3840EVM电压监控器用户指南
    电子发烧友网站提供《TPS3840EVM电压监控器用户指南.pdf》资料免费下载
    发表于 12-24 15:35 1次下载
    <b class='flag-5'>TPS3840</b>EVM<b class='flag-5'>电压</b><b class='flag-5'>监控器</b>用户指南
    TPS3842 42V、小尺寸功耗欠压监控器数据手册
    TPS3842 是一款 42V 电压监控器,具有 850nA IDD 和 0.5% 的精度,检测时间短。该器件可直接连接到 12V / 24V 电压轨,用于持续监测欠压 (UV) 情况
    的头像 发表于 04-09 13:40 1445次阅读
    <b class='flag-5'>TPS</b>3842 42V、小尺寸<b class='flag-5'>毫</b><b class='flag-5'>微</b><b class='flag-5'>功耗</b>欠压<b class='flag-5'>监控器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    采用 WCSP 封装的TLV841小尺寸功耗电压监控器数据手册
    TLV841 是一款功耗精密电压监控器,具有 ±0.5% 的阈值精度,采用超小型 DSBGA 封装。TLV841 提供三种引脚排列变体(
    的头像 发表于 04-10 09:50 1054次阅读
    采用 WCSP 封装的TLV841小尺寸<b class='flag-5'>毫</b><b class='flag-5'>微</b><b class='flag-5'>功耗电压</b><b class='flag-5'>监控器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS3899 具有可编程检测和复位延迟的功耗监控器数据手册
    TPS3899 是一款功耗、精密电压监控器,具有 ±0.5% 的阈值精度和可编程感应和复位时
    的头像 发表于 04-10 10:07 1071次阅读
    <b class='flag-5'>TPS</b>3899 具有可编程检测和复位延迟的<b class='flag-5'>毫</b><b class='flag-5'>微</b><b class='flag-5'>功耗</b><b class='flag-5'>监控器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS3307-EP 三重处理电压监控器数据手册
    TPS3307-xx 系列是一系列电源电压监控器,主要用于需要多个电源电压的 DSP 和基于处理
    的头像 发表于 04-11 16:56 1044次阅读
    <b class='flag-5'>TPS</b>3307-EP 三重处理<b class='flag-5'>器</b><b class='flag-5'>电压</b><b class='flag-5'>监控器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    Texas Instruments TPS3842EVM 监控器评估模块 (EVM)数据手册
    Texas Instruments TPS3842EVM监控器评估模块 (EVM) 专为TPS3842-Q1和TPS3842系列电压
    的头像 发表于 07-18 14:42 1025次阅读
    Texas Instruments <b class='flag-5'>TPS</b>3842EVM <b class='flag-5'>监控器</b>评估模块 (EVM)<b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
