非易失性存储器(NVM)芯片广泛应用于各种设备中,从智能手机、个人电脑到服务器和工业控制系统,都是不可或缺的关键组件,它们不仅提高了数据的安全性和可靠性,还极大地增强了系统的整体性能。此外,为了满足特定的功能需求和提高系统的可靠性与便捷性,如存储配置信息、快速启动、减少外部组件、用户数据存储、存储固件版本等,一些芯片中也会集成非易事性存储模块。
为了评估它们的存储能力可靠性,AEC Q100标准中针对这两类芯片提出了特定可靠性测试要求——非易失性耐久、数据保持和工作寿命,参考子标准为AEC Q100-005,主要考察三部分能力:
1不出现故障的情况下承受重复的数据更改(编程/擦除耐久性)
2在非易失性存储器预期寿命期间保留数据(数据保持)
3施加电偏压的情况下承受恒定温度(工作寿命)
测试程序
包含非易失性存储器(NVM)的器件在进行高温数据保持(HTDR)、高温操作寿命(HTOL)和低温数据保持(LTDR)测试之前,应首先通过编程/擦除耐久性测试进行预处理。
Ⅰ.循环擦写读程序
器件应按照器件规格说明书中规定的最小循环次数进行编程/擦除耐久性循环测试。耐久性测试应在下述温度和循环频率的条件下进行:
a器件应按照器件规格说明书中规定的最小循环次数进行编程/擦除耐久性循环测试。耐久性测试应在下述温度和循环频率的条件下进行:
1高温循环
循环测试应在温度T ≥ 85°C的条件下进行,总循环时间不得超过加速产品寿命的15%。
循环之间或循环组之间的延迟是允许的,只要延迟在整个循环期间均匀分布,且包括延迟在内的总循环时间不超过上述规定。
2低温循环
循环测试应在温度T ≤ 55°C的条件下进行。
循环之间或循环组之间的延迟是允许的,只要延迟在整个循环期间均匀分布,且包括延迟在内的总循环时间不超过产品寿命的15%。
b循环测试应连续进行,一个循环定义为从一种状态过渡到另一种状态,然后再回到原始状态(即,在存储器阵列的所有位单元中,从“1”变为“0”,再变回“1”;或从“0”变为“1”,再变回“0”)。在耐久性测试期间,每个编程和擦除操作都必须经过验证,确认已成功完成,并通过读取操作验证预期的数据状态。
c完成指定次数的编程/擦除循环后,按照器件规格说明书的要求验证功能。
Ⅱ.循环后高温数据保持(HTDR)程序
按照第2.1节在高温下循环的单元,应根据其规定的等级和预期的用户指定任务剖面,进行高温数据保持测试(HTDR)。
Ⅲ.循环后低温数据保持(LTDR)程序
按照第2.1节在低温下循环的单位,应在最高55°C下进行至少1000小时的存储。
Ⅳ.高温操作寿命(HTOL)程序
嵌入式和独立式NVM器件应根据AEC-Q100表2进行高温操作寿命(HTOL)测试,使用符合或超过器件指定操作温度等级HTOL要求的温度和持续时间条件。在测试期间,应访问NVM阵列中的所有地址(读取)以达到最大可能的读取次数(根据AEC-Q100测试B3),同时不影响逻辑电路的HTOL测试(根据AEC-Q100测试B1)。否则,应对NVM和逻辑存储块分别进行HTOL测试。在测试期间,对于嵌入式闪存微处理器,必须以全速连续执行完整的存储器阵列校验和(即“位翻转”)测试。经供应商和客户同意后,独立式闪存(离散式)可免除此校验和要求。
Ⅴ.测试注意事项
应采取预防措施,确保器件不会因器件或测试器的热失控而损坏,并防止电气损坏。
Ⅵ.测量
a电气测量
电气测量应根据适用的器件规范在指定间隔进行。中期和最终电气测量应在器件从规定的测试条件中移除后的96小时内完成。
b所需测量
电气测量应包含适用器件规范中规定的参数和功能测试。
c测量条件
在将器件从测试室中取出之前,应将环境温度恢复到室温,同时保持器件上的指定电压。测试应在典型条件下进行,并根据部件规格和AEC-Q100第1.3.3节中列出的相应部件等级,在温度范围内的最低和最高温度下进行。
失效判据
如果参数限值超出范围,器件不再满足器件规范的要求,或者器件无法保持其预期的数据状态,则将该器件定义为失效。在编程/擦除耐久性循环测试期间,如果写入或擦除事件未在规定的最大时间内完成,或者事件完成但存储器阵列内的数据模式与预期的数据模式不符,则视为失效。
存储器
39文章
7769浏览量
172435 -
可靠性
4文章
283浏览量
27651 -
NVM
1文章
47浏览量
19832
原文标题:干货分享 | 非易失性存储车规可靠性验证
文章出处:【微信号:SGS半导体服务,微信公众号:SGS半导体服务】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
利用铁电存储器提高汽车应用的可靠性
提高存储器可靠性的DDR ECC参考设计
汽车系统非易失性存储器的选择
单片机应用系统的可靠性与可靠性设计
非易失性存储器的可配置性
赛普拉斯推出全新Excelon™F-RAM™高速、高可靠性的非易失性存储器系列
关于非易失性存储器和易失性存储器的区别详解
非易失性存储器和易失性存储器有什么全部详细资料对比
存储器和新兴非易失性存储器技术的特点
非易失性存储器芯片的可靠性测试要求
