RAA271082 是一款多功能多轨电源集成电路,由一个初级高压同步降压稳压器、两个次级低压同步降压稳压器和一个 LDO 稳压器组成。该集成电路提供四个过压和欠压监控器、I2C 通信、一个通用 I/O 引脚和一个专用复位输出/故障指示器。 RAA271082 采用 ASIL-D ISO 26262 开发流程设计,旨在满足 ASIL-B 设备指标。 RAA271082 包括用于 OV/UV 监视器的第二个带隙基准、上电时的内置自检、独立的OV/UV 监控以及对内部寄存器和 I2C 通信的连续 CRC 错误检查。
*附件:RAA271082内置同步降压稳压器和低压差线性稳压器的多功能多轨电源集成电路数据手册.pdf
RAA271082 只需极少的外部元件和极小的电路板空间,即可提供高密度电源解决方案。 该集成电路采用内部一次性可编程 (OTP)存储器配置,具有广泛的功能集。 几乎所有器件选项(如每个输出电压选择、电源排序和 OV/UV 阈值)均在内部配置中,无需外部元件进行选择。稳压器还提供内部补偿。 降压稳压器是以同步来实现高效率,并且能够在要求高环境温度的恶劣环境中工作。
RAA271082 采用 4mm x 4mm 24 引脚阶梯切割 QFN(SCQFN) 封装,带有外露焊盘,散热性能更佳。 符合 AEC-Q100 1级标准,可在 -40 °C 至 125 °C 的环境温度范围内工作,电气特性额定结温范围为 -40 °C 至 150 °C。
特性
- ASIL-D ISO 26262 开发流程
- 固定开关频率:2.2MHz可选伪随机扩频
- 三个带内部补偿的同步降压稳压器和一个 LDO
- 降压 1 输出范围:2.8V 至 5.05V,最高 1A
- 降压 2/3 输出范围:0.85V 至 3.3V,最高 1A
- LDO 4 输出范围:2.7V 至 3.4V,最高 300mA
- OTP UV/OV 阈值:±4%、±6%、±8%、±12%
- OTP 电源升/降顺序及延迟
- 降压 2、降压 3 和 LDO 4 上的可选输出放电
- 可配置的 GPIO 引脚
- 双 EN 引脚
- 保护特性
- 输入电压 UVLO
- 输出 OV/UV
- 内部和输出 LDO 上的过流保护
- 过温关断
- 功能安全特性
典型应用示意图
方框图
引脚分配
电源
185文章
19033浏览量
264966 -
集成电路
5469文章
12726浏览量
376143 -
低压差线性稳压器
238浏览量
13428
LDO低压差线性稳压器的简介
可在极低的输入电源下工作的超低压差线性稳压器BD3512MUV
包含同步降压稳压器和低压降线性稳压器的SL78083多功能多轨电源IC数据手册
