CAN转Modbus TCP工具在工业自动化、汽车电子、能源管理等领域有广泛的应用,主要用于实现不同协议设备之间的数据互通。以下是几个典型的应用案例:
1.工业自动化生产线集成
场景:某工厂的生产线上既有支持CAN总线的设备(如伺服驱动器、传感器),也有支持Modbus TCP的PLC系统。
解决方案:通过CAN转Modbus TCP网关,将CAN设备的数据(如电机转速、温度信号)转换为Modbus TCP协议,供上位机监控和管理。
优势:避免硬件改造,实现新旧设备无缝集成。
场景:充电桩内部BMS(电池管理系统)通常使用CAN协议,但后台管理系统需通过以太网(Modbus TCP)收集数据。
解决方案:通过CAN转Modbus TCP工具,将充电桩的电压、电流、电池状态等CAN数据转发至云平台或本地服务器。
优势:满足远程监控和数据分析需求。
3.智能楼宇能源管理
场景:楼宇中的空调、照明等设备使用CAN总线通信,但能源管理系统需通过Modbus TCP整合数据。
解决方案:通过网关将CAN设备的能耗数据转换为Modbus TCP协议,与楼宇自动化系统对接。
优势:实现集中化能源优化控制。
4.轨道交通车辆监测
场景:列车子系统(如车门控制、制动系统)通过CAN总线通信,地面维护系统需通过以太网获取实时数据。
解决方案:在车载设备中部署CAN转Modbus TCP网关,将列车运行状态数据发送至地面控制中心。
优势:支持实时故障诊断和预防性维护。
5.风电/光伏电站监控
场景:风力发电机或光伏逆变器的内部控制器使用CAN协议,但电站SCADA系统需通过Modbus TCP协议采集数据。
解决方案:通过网关将CAN总线上的发电量、设备状态等数据转换为Modbus TCP,接入远程监控平台。
优势:提升电站运维效率,支持大数据分析。
场景:AGV(自动导引车)的电机和传感器使用CAN总线,但中央调度系统基于Modbus TCP。
解决方案:通过CAN转Modbus TCP工具,实现AGV状态(位置、电量)与调度系统的实时交互。
优势:简化多设备协同控制。
工具选型关键点:
协议支持:确认工具是否支持目标CAN协议(如CANopen、J1939)和Modbus TCP功能码。
实时性:工业场景需低延迟(如毫秒级响应)。
配置灵活性:是否支持自定义数据映射(如CAN ID与Modbus寄存器的对应关系)。
典型产品:沈阳广成科技GCAN-205。
通过这类工具,企业可以低成本实现异构系统的互联,提升设备兼容性和数据利用效率。
CAN
59文章
3107浏览量
473824 -
MODBUS
28文章
2561浏览量
84031 -
工业自动化
17文章
3313浏览量
70183
原文标题:CAN转Modbus TCP工具的应用案例
文章出处:【微信号:gccanzx,微信公众号:广成工控】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
CAN转Modbus TCP工业通讯网关实现汇川PLC与现场设备通讯应用案例
PROFINET转MODBUS TCP网关接安科瑞马达保护器案例
DLT698转Modbus RTU-TCP网关
Profinet从转Modbus(TCP)主总线协议转换网关
塔讯 Modbus RTU 转 Modbus TCP 在污水处理厂 PLC 数据采集中的配置案例
通用串口转Modbus TCP 网关
车载监控系统的神经中枢:MODBUS TCP转CAN网关在轨道交通的实战应用
汽车制造产线 MODBUS TCP 转 CAN 网关:选型、配置与调试指南
MODBUS TCP 转 CAN 网关:医疗设备异构网络集成的关键方案
Modbus TCP 转 Modbus RTU电脑端 TCP 与西门子 V20 变频器的通信案例
CAN转Modbus TCP网关!CT机伺服控制精准扫描的“幕后功臣”
CAN转Modbus TCP网关赋能食品搅拌机智能协同控制
包装机械薄膜张力稳了!CAN转Modbus TCP网关让西门子PLC与伺服“默契配合”
简述DEVICENET转MODBUS TCP网关配置与应用实例
