近年来国家加快推进“互联网+政务服务”工作,潍坊市积极贯彻落实国家部署,推进全市不动产登记数据的统一管理。通过浪潮智能存储AS5300G2双活解决方案,潍坊市房产管理信息平台实现业务统一受理、数据统一存储,让“信息多跑路、群众少跑腿”,在保证业务连续性的同时了提高办公效率。
建设智能的房产管理信息系统,不仅是全面贯彻落实住建部要求、强化房产交易监管的迫切需要,更是政府实行高效行政管理的关键所在。这对于提高主管部门监管能力、工作效率和公共服务水平,打造“服务型政府”,促进房地产市场健康持续稳定发展与和谐社会具有重要意义。基于这样的认识,潍坊市住房和城乡建设局(以下简称:潍坊市住建局)决定升级改造市区房产管理信息系统。
【浪潮智能存储服务房产统一登记】
房屋交易与产权管理涉及主体与环节众多 工作效率亟需提升
近年来,潍坊市房地产市场总体平稳健康。但在市场监管方面也存在一些亟待完善的问题。比如,由于房屋交易与产权管理工作涉及主体与环节繁多,房产交易系统与不动产登记系统没有完全实现信息共享,导致房产买卖过程中需要在多个部门间传递材料,从而造成申请人多次重复排队等候。此外,还存在着开发企业商品房信息公开不完善、中介机构虚报房源等现象。这些问题都需通过房产管理信息系统的提升来保证管理与服务水平。
因此,潍坊市住建局希望通过升级改造市区房产管理信息系统,运用信息技术,进行流程优化再造,简化办理程序,最大程度地缓解市民排队次数多,时间长问题;与此同时,依靠信息系统提高相关部门的办事效率,节约公共资源,真正做到网上能办的不进厅、流程再造能合不分,让信息多跑路,让群众少跑腿。
具体而言,升级改造现有房产管理信息系统的目标体现在以下几个方面:
第一,以电子楼盘表为载体,实现房屋的开发建设、交易管理、数据统计、信息发布等功能。
第二,记载、反映房屋全生命周期的基础业务数据及相关从业主体数据,形成房屋管理大数据,为城市建设提供有关支持服务。
第三,实现与国土、规划、建设、工商、税务、银行、公积金等部门系统的对接。
浪潮存储帮助实现业务统一受理、数据统一存储 运维工作量下降60%
根据系统软件的提升改造要求,新的房产管理平台需要配备相应的硬件系统,与此同时,为了提高安全性,平台要与原有业务形成备份容灾,避免数据核心单一故障而造成数据损失和社会影响。
为此,潍坊市房产管理信息系统采用两台浪潮AS5300G2智能存储提供双活解决方案,并作为平台的核心存储资源池,通过AS5300G2强大的软件功能、二个站点和统一的管理界面,实现了更高性能、更加安全、稳定的建设目标,保证了房产管理平台的业务连续性。
【浪潮智能存储AS5300G2】
针对房产管理信息系统对于可用性的严格要求,浪潮以中端智能存储AS5300G2为基础搭建了存储双活系统,构建了统一的存储资源池。两套AS5300G2磁盘阵列基于InMetro技术实现存储双活,即实时数据同步,以保障房产管理平台核心业务数据的准确性与一致性,不间断地为市民提供房产交易、查询等服务。
浪潮AS5300G2双活存储还通过软件区别应用优先级,优先提供足够资源给重要应用,并能够根据数据的活动状况,自动将活动数据库数据和文件数据调整到高速磁盘上,帮助房产管理平台实现最佳性能。这样,在业务高峰期,更多的资源被分配给房产管理信息系统、不动产业务管理系统等核心生产系统。
此外,浪潮AS5300G2系列存储提供了图形化存储管理软件,从而帮助房产管理信息系统的运维人员迅速通过一个统一的图形化界面来获知系统的运行情况;同时,系统可实时监控设备运行状态,及时将故障情况、进程状态改变等信息通过邮件等手段通知运维人员,帮助其省去了机房巡视时间,大幅降低了设备管理和维护的难度,让存储维护的工作量下降了60%。
让信息多跑路,让群众少跑腿
原房产交易权属管理系统作为全市个人信息系统已经运行多年,存储了大量个人信息,包括房屋属性、个人权利、个人档案、银行贷款事项、司法纠纷、价格信息、开发商商业信息、商务合同等,数据量庞大。升级后的系统数据依托于原房屋交易权属管理系统,二者构成房屋交易的有机统一体。
基于浪潮智能存储升级改造后的潍坊市房产管理信息系统通过房屋交易与市场监管业务流程的有机整合,实现了业务的统一受理和数据的统一存储。通过优化简化业务流程,把线下办理的事项扩展到线上,让群众通过网上办事大厅、手机客户端等方式即可实现房产交易的网上办理,让“信息跑路”替代“群众跑腿”。群众可以“足不出户”实现网上办理,大大减少了信息传递的资金、人力、时间成本,因此受到了百姓的赞誉。
互联网
54文章
10966浏览量
101572 -
信息系统
191浏览量
20266
原文标题:【信息替群众跑路】浪潮智能存储助力潍坊升级房产管理信息平台
文章出处:【微信号:inspurstorage,微信公众号:浪潮存储】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
