一文看懂单稳态触发器工作原理及作用
姚小熊27 来源:网络整理 2018-03-27 10:02 次阅读
单稳态触发器电路组成
如图所示,其中R、C为单稳态触发器的定时元件,它们的连接点Vc与定时器的阈值输入端(6脚)及输出端Vo‘(7脚)相连。单稳态触发器输出脉冲宽度tpo=1.1RC。
一文看懂单稳态触发器工作原理及作用
Ri、Ci构成输入回路的微分环节,用以使输入信号Vi的负脉冲宽度tpi限制在允许的范围内,一般tpi》5RiCi,通过微分环节,可使Vi’的尖脉冲宽度小于单稳态触发器的输出脉冲宽度tpo。若输入信号的负脉冲宽度tpi本来就小于tpo,则微分环节可省略。
定时器复位输入端(4脚)接高电平,控制输入端Vm通过0.01uF接地,定时器输出端Vo(3脚)作为单稳态触发器的单稳信号输出端。
单稳态触发器的四种基本电路图
一文看懂单稳态触发器工作原理及作用
单稳态触发器工作原理
单稳态触发器的工作特点是:
1、在没有受到外界触发脉冲作用的情况下,单稳态触发器保持在稳态;
2、在受到外界触发脉冲作用的情况下,单稳态触发器翻转,进入“暂稳态”。假设稳态为0,则暂稳态为1。
3、经过一段时间,单稳态触发器从暂稳态返回稳态。单稳态触发器在暂稳态停留的时间仅仅取决于电路本身的参数
微分型单稳态触发器包含阻容元件构成的微分电路。因为CMOS门电路的输入电阻很高,所以其输入端可以认为开路。电容和电阻构成一个时间常数很小的微分电路,它能将较宽的矩形触发脉冲变成较窄的尖触发脉冲。稳态时,等于0,等于0,等于,等于0,等于,电容两端的电压等于0。触发脉冲到达时,大于,大于,等于0,等于0,等于,电容开始充电,电路进入暂稳态。当电容两端的电压上升到时,即上升到时,等于0,电路退出暂稳态,电路的输出恢复到稳态。显然,输出脉冲宽度等于暂稳态持续时间。电路退出暂稳态时,已经回到0(这是电容和电阻构成的微分电路决定的),所以等于,等于,电容通过输入端的保护电路迅速放电。当下降到时,电路内部也恢复到稳态。
单稳态触发器的工作过程分为下面三个阶段来分析,图为其工作波形图:
一文看懂单稳态触发器工作原理及作用
①触发翻转阶段:
输入负脉冲Vi到来时,下降沿经RiCi微分环节在Vi‘端产生下跳负向尖脉冲,其值低于负向阀值(1/3Vcc)。由于稳态时Vc低于正向阀值(2/3Vcc),固定时器翻转为1,输出Vo为高电平,集电极输出对地断开,此时单稳态触发器进入暂稳状态。
②暂态维持阶段:
由于集电极开路输出端(7脚)对地断开,Vcc通过R向C充电,Vc按指数规律上升并趋向于Vcc。从暂稳态开始到Vc值到达正向阀值(2/3Vcc)之前的这段时间就是暂态维持时间tpo。
③返回恢复阶段:
当C充电使Vc值高于正向阀值(2/3Vcc)时,由于Vi’端负向尖脉冲已消失,Vi‘值高于负向阀值(1/3Vcc),定时器翻转为0,输出低电平,集电极输出端(7脚)对地导通,暂态阶段结束。C通过7脚放电,使Vc值低于正向阀值(2/3Vcc),使单稳态触发器恢复稳态。
单稳态触发器的作用
集成单稳态触发器有两种类型:可重触发的和不可重触发的。在暂稳态期间,前者受触发脉冲的影响而后者不受触发脉冲的影响。假设单稳态触发器的输出脉冲宽度为秒,两个相隔秒的触发脉冲先后到达,那么,它在第一个触发脉冲的作用下进入暂稳态,这个暂稳态还没有结束,第二个触发脉冲就到达了。对于可重触发的单稳态触发器来说,电路将被重新触发,输出脉冲的宽度等于秒;对于不可重触发的单稳态触发器来说,电路将不被重新触发,输出脉冲的宽度等于秒。
1、脉冲整形
当某一连续脉冲前、后沿的陡度不能满足要求,或者不能满足脉冲宽度与幅度均相同的要求时,可将其作为单稳态触发器的输入触发信号,就可在触发器的输出端获得具有相同脉冲宽度与幅度且前沿和后沿较陡的整形脉冲信号。
2、定时
调整R、C的参数,可使单稳态触发器的输出脉冲宽度为某一定值,并把它作为“与”门输人信号之一。
3、延时
指的是单稳态输出脉冲波形的下降沿较之触发脉冲的下降沿滞后了时间。
    什么是稳态触发器_稳态触发器特点以及构成
    本文开始介绍了什么是稳态触发器以及稳态触发器的电路组成,其次阐述了
    发表于 03-27 09:24 7.7w次阅读
    什么是<b class='flag-5'>单</b><b class='flag-5'>稳态</b><b class='flag-5'>触发器</b>_<b class='flag-5'>单</b><b class='flag-5'>稳态</b><b class='flag-5'>触发器</b>特点以及构成
    稳态触发器的用途_稳态触发器的应用
    本文开始介绍了稳态触发器的概念,其次阐述了稳态触发器工作
    的头像 发表于 03-27 10:16 3.3w次阅读
    <b class='flag-5'>单</b><b class='flag-5'>稳态</b><b class='flag-5'>触发器</b>的用途_<b class='flag-5'>单</b><b class='flag-5'>稳态</b><b class='flag-5'>触发器</b>的应用
    稳态触发器有哪些_稳态触发器工作原理介绍
    本文开始阐述了稳态触发器工作特点和稳态触发器的分
    的头像 发表于 03-28 15:41 4.2w次阅读
    <b class='flag-5'>单</b><b class='flag-5'>稳态</b><b class='flag-5'>触发器</b>有哪些_<b class='flag-5'>单</b><b class='flag-5'>稳态</b><b class='flag-5'>触发器</b><b class='flag-5'>工作原理</b>介绍
    稳态触发器芯片有哪些_稳态触发器工作原理
    本文主要介绍了稳态触发器芯片有哪些_稳态触发器工作原理
    的头像 发表于 03-28 18:22 3w次阅读
    <b class='flag-5'>单</b><b class='flag-5'>稳态</b><b class='flag-5'>触发器</b>芯片有哪些_<b class='flag-5'>单</b><b class='flag-5'>稳态</b><b class='flag-5'>触发器</b><b class='flag-5'>工作原理</b>
    稳态触发器工作原理
    稳态触发器只有个稳定状态,个暂稳态。在外加脉冲的作用
    的头像 发表于 08-12 16:27 1.5w次阅读
    稳态触发器的主要用途 稳态触发器的功能和特点
    稳态触发器(也称为稳态多谱仪或稳态稳定
    的头像 发表于 02-05 10:54 4668次阅读
    稳态触发器的暂稳态时间与什么有关
    时间是由多种因素共同作用决定的,包括器件本身的特性、工作模式、电源电压、外部电容和电阻等。 首先,暂稳态时间与器件特性有关。不同类型的稳态
    的头像 发表于 02-06 11:01 2401次阅读
    稳态触发器工作过程是什么 稳态触发器的输出状态有哪些
    稳态触发器工作过程以及它可能的输出状态。 稳态触发器是数字电路中最基本的多谐振荡
    的头像 发表于 02-06 11:16 2463次阅读
    稳态触发器工作原理和应用
    稳态触发器(Monostable Multivibrator),也称为稳态多谐振荡
    的头像 发表于 07-16 16:33 4260次阅读
    <b class='flag-5'>单</b><b class='flag-5'>稳态</b><b class='flag-5'>触发器</b>的<b class='flag-5'>工作原理</b>和应用
    稳态触发器工作过程是什么
    于数字电路中,如脉冲整形、脉冲延迟、脉冲计数等。 稳态触发器工作原理 稳态
    的头像 发表于 08-11 09:39 743次阅读
    稳态触发器工作原理及应用场景
    触发器工作原理 稳态触发器种具有个稳定状态
    的头像 发表于 08-11 09:43 2086次阅读
    稳态触发器的暂态时间取决于什么
    。暂态时间是稳态触发器个重要性能指标,它直接影响到电路的响应速度和稳定性。 本文将从以下几个方面介绍
    的头像 发表于 08-11 09:50 958次阅读
    稳态触发器稳态由什么来维持
    领域。 稳态触发器工作原理 稳态
    的头像 发表于 08-11 09:52 989次阅读
    稳态触发器稳态是什么状态的
    稳态触发器,也称为稳态多谐振荡
    的头像 发表于 08-22 10:09 660次阅读
    稳态触发器的两个工作状态是什么
    稳态触发器种数字逻辑电路,广泛应用于各种电子设备和系统中。它具有两个工作状态:稳定状态和暂态状态。
    的头像 发表于 08-22 10:11 683次阅读
