C语言是一门通用计算机编程语言,应用广泛。C语言的设计目标是提供一种能以简易的方式编译、处理低级存储器、产生少量的机器码以及不需要任何运行环境支持便能运行的编程语言。
尽管C语言提供了许多低级处理的功能,但仍然保持着良好跨平台的特性,以一个标准规格写出的C语言程序可在许多电脑平台上进行编译,甚至包含一些嵌入式处理器(单片机或称MCU)以及超级电脑等作业平台。
二十世纪八十年代,为了避免各开发厂商用的C语言语法产生差异,由美国国家标准局为C语言制定了一套完整的美国国家标准语法,称为ANSI C,作为C语言最初的标准。 目前2011年12月8日,国际标准化组织(ISO)和国际电工委员会(IEC)发布的C11标准是C语言的第三个官方标准,也是C语言的最新标准,该标准更好的支持了汉字函数名和汉字标识符,一定程度上实现了汉字编程。
学习c语言需要什么软件
(1) TC 2.0DOS平台软件。最经典的C语言编译器,系统体积小,简单易学,容易上手,而且很多前人或书籍的程序均基于该编译器,是学习C语言的首选。不过它不支持鼠标,但读者如果掌握几个快捷键,操作时对鼠标可能就不怎么需要了,如:
F2 存盘;F3 打开程序;Alt+F3在最近打开的文件之间切换;Alt+F5观察运行结果;F9 编译制作EXE;Ctrl+F9编译并运行;Ctrl+Y 删除当前行;Ctrl+KB定义块首;Ctrl+KK 定义块尾;Ctrl+KC复制块;Ctrl+KY删除块;Ctrl+KV 移动块
Tc3.0DOS平台软件。目前比较不错的C/C++语言编译器,支持鼠标,语法着色,多文档,错误跟踪也很好,操作与TC2.0有很多类似,TC2.0会用那么TC3.0也很快会用,缺点是以前很多代码是用TC2.0设计的,而由于TC3.0语法要求的严格性,如要求函数必须定义类型,所以向下存在一定的兼容性问题,所以对于初学者选择起来很矛盾,建议先学会使用TC2.0,而把TC3.0作为能力的补充和平时工具之用。
目前有的教材已经选用该编译器,不过需要一个较长的调整期,因为很多源代码需要过渡过来才行,虽然性能上比TC2.0有所提高,但对于初学者没有质的变化,选择时需要注意。
(2)VC++ 6.0Windows平台。目前主流的C/C++语言编译器,包含强大的类和内嵌WinAPI的MFC,具有可视化的编程界面。对于TC等的作品也具有向下兼容的特点,建议读者选用作为C语言过渡到Windows平台编程的首选工具。当然,作为学习,该系统显得有点庞大,不过通过入门的学习,调试旧的Tc程序也可以。还有其他的编译器,例如Win tc、gcc、lcc、BC 3.1等等,事实上,编译器的选择不是最重要的,他们都可以完成基本的C语言编译,不过面向考试的时候,还是根据考试的要求,因为编译器的编译结果存在着一定的差别,特别在一些复杂语法的语句编译上。从目前的形势看,对于从未学习过计算机程序设计的读者来说,学习C语言时,建议开始选择Tc2.0,虽然不能使用鼠标,但几个快捷键的熟练运用基本上可以解决操作的问题,当然有时间的时候了解使用TC3.0就更好了;对于学习过TC2.0的读者来说,平时完全可以在TC3.0或VC 6.0下调试程序,但考试的时候如果要求必须在TC2.0下,那最好上机练习时在TC2.0下。当然,使用如记事本等文本编辑器编辑程序,然后用TC来调试也不失为一种好方法。另外,DOS平台的Tc2.0或Tc3.0都存在某些机器运行时键盘响应迟缓或停顿的问题,Tc3.0可能这种现象要多一点,这主要是由DOS基本内存的不足造成的。可以安装水平考试课题组提供的DOS模拟器来解决问题,该模拟器重新划分更多的内存,效果不错。
c语言编程软件有哪些
这些都是比较常用的:
1、 visual c++6.0 (win8系统下不好用,C/C++)-Microsoft Visual C++ ;
2、 visual studio (2005、2008、2010、2012、2013)- Microsoft Visual Studio ;
3、 win-tc非常方便:2000/XP/7都可以用 ;
4、 Code::Blocks(win7、8都可以用);
5、 Turb C(只能编译C语言) ;
6、 gcc (GNU编译器套件) ;
7、 DEV C++;
8、 C-Free;
9、 Borland C++、WaTCom C++、Borland C++ Builder、GNU DJGPP C++、Lccwin32 C Compiler3.1、High C、My Tc等,
10、还常用souceinsight ,在工作中还用Labwindows编程,直接调试运行,不过那是有工程背景,有工作经验的技术人员用的。
存储器
38文章
7528浏览量
164261 -
C语言
180文章
7614浏览量
137559
