概述
ADCLK948是一款超快时钟扇出缓冲器,采用ADI公司专有的XFCB3硅-锗(SiGe)双极性工艺制造,设计用于要求低抖动的高速应用。
该器件具有两个差分输入,通过IN_SEL控制引脚进行选择。两个输入均配备中心抽头、差分、100 Ω片内端接电阻,接受直流耦合LVPECL、CML、3.3 V CMOS(单端)以及交流耦合1.8 V CMOS、LVDS和LVPECL输入。提供VREFx引脚用于偏置交流耦合输入。
数据表:*附件:ADCLK948 2路可选输入、8路LVPECL输出、SiGe时钟扇出缓.pdf
ADCLK948内置8个全摆幅射极耦合逻辑(ECL)输出驱动器。对于LVPECL(正ECL)工作模式, VCC 偏置至正电源, VEE 偏置至接地。对于ECL工作模式, VCC 偏置至接地, VEE 偏置至负电源。
输出级旨在从各端将800 mW直接驱动至端接于VCC -2V的50 Ω负载,从而获得1.6 V的总差分输出摆幅。
ADCLK948采用32引脚LFCSP封装,额定工作温度范围为−40°C至+85°C标准工业温度范围。
应用
- 低抖动时钟分配
- 时钟与数据信号恢复
- 电平转换
- 无线通信
- 有线通信
- 医疗和工业成像
- 自动测试设备(ATE)和高性能仪器仪表
特性 - 2个可选差分输入
- 工作频率:4.8 GHz
- 宽带随机抖动:75 fs rms
- 片内输入端接
- 电源:3.3 V
框图
引脚配置描述
典型性能特征
功能描述
时钟输入
ADCLK948 从两个输入中接收一个差分时钟输入,并将选定的时钟分配到所有八个LVPECL输出。规定的最大频率是输出电压摆幅为标准LVPECL摆幅50%时的点(见图4)。有关时钟输入的更多详细信息,请参见功能框图(图1)和“一般说明”部分。图19展示了23种不同的时钟输入端接方案。
输出抖动性能会因输入斜率低于4 V/ns而下降,如图12所示。ADCLK948经过专门设计,可在较宽的输入斜率范围内将额外的随机抖动降至最低。只要有可能,应使用快速肖特基二极管衰减器来降低过大输入信号的斜率,因为衰减器应采用低损耗电介质或具有良好高频特性的电缆。
时钟输出
规定的性能要求使用合适的传输线终端。ADCLK948的LVPECL输出旨在直接驱动800 mV至50 Ω电缆,或驱动至以VCC - 2 V为参考端接50 Ω的微带线或带状线传输线,如图14所示。LVPECL输出级如图13所示。此输出级经过优化,可实现最佳的高速信号传输线匹配。如果高速信号布线长度超过一厘米,无论是微带线还是带状线技术,都需要适当的传输线端接,以确保正确的定时,并防止过度的输出振铃和与脉冲宽度相关的传播延迟色散。
戴维南等效端接使用电阻网络为LVPECL驱动器提供50 Ω直流端接,该直流电压低于VS_DRV。在此方案中,VS_DRV上的直流偏置点应等于接收缓冲器的Vₛ。尽管图15所示的电阻组合会产生VS_DRV - 2 V的直流偏置点,但实际的共模电压为VS_DRV - 1.3 V,因为有额外电流从ADCLK948 LVPECL驱动器的下拉电阻流出。
LVPECL Y端接是一种出色的端接方案,它使用变压器组件,同时提供奇模和偶模阻抗匹配。偶模阻抗匹配在高频下紧密耦合传输线时很重要。其主要缺点是,它在改变LVPECL驱动器射极跟随器的驱动强度方面灵活性有限。在驱动长走线时,这通常不是问题。
图14 - 图17描绘了各种直流耦合的LVPECL输出端接方案。接收缓冲器的Vₛ应与VS_DRV匹配。
输入端接选项
缓冲器
6文章
2237浏览量
49084 -
时钟
11文章
2004浏览量
135386 -
adclk948
4浏览量
1204
采用ADCLK948时钟扇出缓冲器的评估板ADCLK948/PCBZ
ADCLK948 2路可选输入、8路LVPECL输出、SiGe时钟扇出缓冲器
CN0294 利用低抖动LVPECL扇出缓冲器增加时钟源的输出数
HACP1204QN型低抖动LVPECL时钟缓冲器
ADCLK944 2.5 V/3.3 V、4路LVPECL输出、SiGe时钟扇出缓冲器技术手册
ADCLK950 2路可选输入、10路LVPECL输出、SiGe时钟扇出缓冲器技术手册
ADCLK946采用SiGe工艺的6 LVPECL输出时钟扇出缓冲器技术手册
ADCLK954采用SiGe工艺,具有2个可选输入、12个LVPECL输出的时钟扇出缓冲器技术手册
ADCLK948 2路可选输入、8路LVPECL输出、SiGe时钟扇出缓冲器技术手册
