概述
AD9547针对许多系统提供同步功能,包括同步光纤网络(SONET/SDH)。该器件产生的输出时钟可以与两路差分或四路单端外部输入参考时钟之一同步。数字锁相环(PLL)可以降低与外部参考时钟相关的输入时间抖动或相位噪声。借助数字控制环路和保持电路,即使所有参考时钟都失效,AD9547也能连续产生干净(低抖动)、有效的输出时钟。
AD9547的工作温度范围为−40°C至+85°C工业温度范围。
数据表:*附件:AD9547双路 四路输入网络时钟发生器 同步器技术.pdf
应用
- 网络同步
- 清除参考时钟抖动
- 最高达到OC-192的SONET/SDH时钟,包括FEC
- Stratum 2保持、抖动清除及相位瞬态控制
- Stratum 3E和Stratum 3参考时钟
- 无线基站、控制器
- 电缆基础设施
- 数据通信
特性 - 支持在保持模式下达到Stratum 2稳定性
- 支持带相位建立的参考切换
- 支持无缝参考切换
- 自动/手动保持模式和参考切换
- 2对参考输入引脚,每对可配置为1个差分输入或2个独立单端输入
- 输入参考频率范围从1 kHz到750 MHz
- 参考验证和频率监测(精度1 ppm)
- 可编程输入参考切换优先级
- 30位可编程输入参考分频器
- 2对时钟输出引脚,每对可配置为1个差分LVDS/LVPECL输出或2个单端CMOS输出
- 输出频率范围为10到450 MHz
- 20到28位整数和10位分数可编程反馈分频器
- 可编程数字环路滤波器,环路带宽范围从0.001 Hz到100 kHz
- 可选低噪声LC - VCO系统时钟倍频器
- 可选晶体谐振器作为系统时钟输入
- 片上电可擦可编程只读存储器(EEPROM),用于存储多种上电配置文件
- 软件控制的掉电功能
- 64引脚LQFP封装
框图
引脚配置描述
典型性能特征
输入/输出端接建议
举报投诉
pll
6文章
991浏览量
138465 -
时钟
11文章
2002浏览量
135384 -
AD9547
6浏览量
10379 -
同步器
1文章
117浏览量
15727
热点推荐
MAX3679A高性能四路输出时钟发生器(Maxim)
Maxim推出用于以太网设备的高性能、四路输出
发表于 04-14 16:51
•1217次阅读
双/四输入网络时钟发生器/同步器ad9547数据表
The AD9547 provides synchronization for many systems, including synchronous optical networks (SONET
发表于 10-19 14:34
•8次下载
AD9547 双路/四路输入网络时钟发生器/同步器
电子发烧友网为你提供ADI(ti)AD9547相关产品参数、数据手册,更有AD9547的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,AD9547
发表于 02-22 15:51
AD9520-0:12路LVPECL/24路CMOS输出时钟发生器,集成2.8 GHz VCO
发表于 03-19 09:02
•0次下载
AD9543:四路输入、10路输出、双DPLL/IEEE 1588同步器和抖动清除器
发表于 05-27 15:35
•3次下载
毫微微时钟网络同步器、抖动衰减器和时钟发生器RC32112A 数据表
电子发烧友网站提供《毫微微时钟网络同步器、抖动衰减器和时钟发生器RC32112A 数据表.pdf》资料免费下载
发表于 01-31 10:09
•0次下载
AD9575双路输出网络时钟发生器技术手册
AD9575是一款高度集成的双路输出时钟发生器,包括一个针对网络定时而优化的片内PLL内核。整数N分频PLL设计基于ADI公司成熟的高性能、低抖动频率合成器系列,可实现线路卡的较高性能
LMK5B33414EVM网络时钟发生器评估模块技术解析
Texas Instruments LMK5B33414EVM时钟发生器和合成器评估模块 (EVM) 是一个用于对LMK5B33414网络时钟发生器和同步器进行器件评估、合规性测试和系
AD9547:网络时钟生成与同步的理想之选
AD9547:网络时钟生成与同步的理想之选 在电子设计领域,时钟的精准性和稳定性对于系统的正常运行至关重要。
AD9549:高性能网络时钟发生器/同步器的深度解析
AD9549:高性能网络时钟发生器/同步器的深度解析 在当今的电子系统中,时钟信号的稳定性和准确性对于系统的正常运行至关重要。AD9549作为一款双
AD9547双路/四路输入网络时钟发生器/同步器技术手册
