本文将向您介绍一种非常有趣的3D打印材料:聚己内酯(PCL)。这是一种不那么常见的3D打印材料,其独特的属性既限制了它的应用范围,又使其能够用于一些非常特殊的用途。
这种塑料具有一些很适合3D打印的优良属性,比如层粘附性等,这会减少沿层边界的应力所导致的分层。此外它还具有优良的耐冲击强度和耐久性。 不过,PCL还有一大特点是它的熔化温度仅有60摄氏度,远低于常用的3D打印材料如PLA和ABS,这两种材料的熔化温度均在200摄氏度以上。这意味着绝大多数基于FDM技术的3D打印机通过低热端温度就能够轻松打印PCL。
可以想见,这种熔化温度可谓是优缺点兼顾:如果你希望在任何接近60℃的环境下使用3D打印的PCL零件,那么一定要注意,因为它们会软化并且可能会失败。你不会想用这东西为你的汽车仪表盘打印一个GPS底座的。
另一方面,这个属性在其他情况下可能是有用的。例如,你可以把一个PCL件浸入一桶略低于60℃的水来软化它。然后,它可以被重新塑形以匹配它之前不适合的地方。
有一个类似的例子,如3D打印一个刚好可以穿过洞的铆钉。通过稍微加热,你可以重塑铆钉的一端,这样就可以将它永久固定在一个地方。还有一个例子是如果一个插入式的盖子其尺寸有点不合适的话,稍微软化一下它就可以对其进行修正了。
除此之外,这种材料也非常适合用于那种供儿童使用的3D打印机,众所周知,普通3D打印机打印头动辄200摄氏度以上高温对于儿童来说是非常不安全的。如果能够将打印温度降到60摄氏度上下的话,显然这一问题就得到了完美解决。而且PCL具有良好的生物降解性、生物相容性和无毒性,所以如果您在考虑为儿童开发一款3D打印机的话,PCL是非常适合的材料选项。
那么,从哪里可以买到PCL 3D打印线材呢?据中国3D打印网了解,来自荷兰的3D4Makers公司就在出售99%纯度的PCL(白色)750g线轴,售价为90美元,或120美元每公斤。
这个价格要比普通的3D打印线材贵好多,但是它确实是一种非常特殊的材料,可以用于特殊用途。
3D打印
26文章
3548浏览量
109047
