C语言编译器哪个好
其实win tc是款很不错的软件。去用一下你就知道了,因为我自学c时就是用的那个软件,真的向你推荐它!
推荐使用VC++6.0中文版,因为国家考试用的就是那个,当然了还有Turbo C这个也是以前国家考试用的,但是这些版本很老了,而且没有现在的方便,比如你遇到了问题想去咨询下别人,老版本的尤其是比较经典的turbo c2.0的,你需要把原来的代码在写一遍才行,而Visusl C++6.0的则可以用鼠标进行复制操作,很是快捷,而且VC还有自动用不同的颜色来显示不同类型的代码,对初学者来说,是个很好的纠错功能,比如你的关键字打错了,颜色是会变的。因为dev本身存在许多缺陷,反而使你能拥有更好的习惯,等到你用dev可以驾驭难题的时候,你会觉得其它软件强大的调试功能根本就是多余的。
TC++对C++标准支持的是一塌糊涂,而VS2005(VC8)和DEV-C++(GCC)可以几乎完美的支持C++标准。过时的不是C语言,而是TC所提供的C语言。TC是几十年前的了,在这段时间里,C语言变了变了又变了。而且TC存在的对一些非标准的容忍,就如同现在社会上行业中的“潜规则”一样,或许会给人方便,但是如果不打算在圈内混(一直用TC),还是别学这些“潜规则”比较好。
6款好用的C语言编译器推荐
一些刚开始接触C语言编译的网友想下载一款C语言编译器来使用,不过,网络上有不少C语言编译器相关的软件,让人很难抉择。那么,C语言编译器哪个好?今天的文章里,小编给大家整理了6款好用的C语言编译器推荐给大家,需要C语言编译器的网友,不妨了解一下!
一、Dev-C++
Dev-C++ 是一个C++ 开发工具。它包括多页面窗口、工程编辑器,在工程编辑器中集合了编辑器、编译器、连接程序和执行程序。它也提供高亮度语法显示的,以减少编辑错误。Dev-C++是一个Windows下的C和C++程序的集成开发环境。它使用MingW32/GCC编译器,遵循C/C++标准。开发环境包括多页面窗口、工程编辑器以及调试器等,在工程编辑器中集合了编辑器、编译器、连接程序和执行程序,提供高亮度语法显示的,以减少编辑错误,还有完善的调试功能,能够适合初学者与编程高手的不同需求,是学习C或C++的首选开发工具!
二、Turbo C
“TurboC/C++v3.0中文版”是为了照顾不熟悉DOS环境软件操作的广大初学者,让大家能在Windows环境下方便地安装和使用中文TurboC/C++3.0,对界面进行了汉化,并且为其完善了Windows以及中文DOS下的运行环境,经过重新包装后推荐给学习《C语言程序设计》与《C++面向对象程序设计》的广大师生。用户并不需要熟悉DOS知识,只需要在安装时将TurboC/C++v3.0指定安装在任意文件夹,再不需要手动更改任何选项,就能够正常编译程序。
主要功能
1、为了照顾不熟悉DOS环境软件操作的广大初学者,让大家能在Windows环境下方便地安装TurboC/C++v3.0,本安装程序可以将TurboC/C++v3.0安装在任意指定目录,无需修改Options菜单里的Directory选项,即可正常编译标准C和C++程序!
2、“〖程序设计〗TurboC&C++v3.0配置工具”菜单中,建立了修改当前编译语法的快捷方式,您选择C或C++编译方式后再重新打开TurboC&C++3.0即可;
3、安装程序将在开始菜单上建立“〖程序设计〗TurboC&C++v3.0”菜单,并建立启动TurboC++的快捷方式和配置卸载工具,还有其它相关的一些快捷方式;
4、您建立的C/C++程序文件将保存在“安装目录TCPPProject”目录下,开始菜单上会建立“我的Project目录”的快捷方式,令您保存更方便;
5、程序输出的.OBJ和.exe文件将保存在“安装目录TCPPOutput”目录下,开始菜单上会建立“输出文件Output目录”的快捷方式,令您管理更方便;
三、mingw
MinGW是Minimalist GNU on Windows的简称,是指只用自由软件来生成纯粹的Win32可执行文件的编译环境。一个可自由使用和自由发布的Windows特定头文件和使用GNU工具集导入库的集合,允许你生成本地的Windows程序而不需要第三方C运行库。实际上MinGW 并不是一个C/C++ 编译器,而是一套GNU工具集合。除开GCC (GNU 编译器集合) 以外,MinGW 还包含有一些其他的GNU 程序开发工具 (比如gawk bison 等等)。
开发 MinGW 是为了那些不喜欢工作在 Linux(FreeBSD) 操作系统而留在Windows 的人提供一套符合GNU 的工作环境。总体说来,使用MinGW 就是GNU。
四、WIN-TC
初学C的一款比较好的软件,也是学习C的一款比较官方标准的软件
WIN-TC是一个turbo C2 WINDOWS平台开发工具,最大特点是支持中文界面,支持鼠标操作,程序段复制,为初学c语言、对高等编程环境不熟悉的同志们非常有帮助
该软件使用turbo C2为内核,提供WINDOWS平台的开发界面,因此也就支持WINDOWS平台下的功能,例如剪切、复制、粘贴和查找替换等。而且在功能上也有它的独特特色例如语法加亮、C内嵌汇编、自定义扩展库的支持等。并提供一组相关辅助工具令你在编程过程中更加游刃有余,如虎添翼。
WIN-TC简繁双语版可以正常运行于98及其以上的简体及繁体WINDOWS操作系统上。
五、Cygwin
Cygwin是一个用于在Windows上模拟Linux环境的软件。它可以作为那些虚拟机软件的一个部分替代品。
运行Cygwin后,你会得到一个类似Linux的Shell环境,在其中你可以使用绝大部分Linux软件和功能。如Gcc,Make,Vim,Emacs等等。总之如果你想使用某个Linux下的功能,而windows上又找不到好的替代品的话,你就可以用Cygwin。我使用的最频繁的是Gcc和Make。我经常用它们来编译一些我从网上下载的开源的工程。这些工程在Windows上编译往往很麻烦。我也用它做过X Server来连接一台真正的Linux服务器,用来测试一个用tcl/tk编写的跨平台的用户界面程序。
六、Microsoft Visual stdudio
Visual Studio(VS) 是一套非常完备的工具和服务,可帮助您为 Microsoft 平台和其他平台创建各种各样的应用程序。Visual Studio 还可将您所有的项目、团队和利益干系人联系在一起。现在您的团队可以从任何位置以虚拟方式进行更为敏捷的合作,无论他们采用何种开发工具。
功能介绍
可以通过强大的集成开发环境构建面向 Windows、Android、iOS 以及 Web 的出色应用。使用任何 IDE 或编辑器在云中进行版本控制、敏捷、持续交付、应用程序分析协作。
适用于所有操作系统的编辑器使用可在 Windows、OS X 或 Linux 上运行的免费代码编辑器构建和调试现代 Web 和云应用程序。
C语言
180文章
7614浏览量
137543 -
编译器
1文章
1642浏览量
49251
