概述
AD9522-1提供多路输出时钟分配功能,具有亚皮秒级抖动性能,并且片内集成锁相环(PLL)和电压控制振荡器(VCO)。片内VCO的调谐频率范围为2.27 GHz至2.65 GHz。也可以使用最高2.4 GHz的外部3.3 V/5 V VCO/VCXO。
数据表:*附件:AD9522-1 12路LVDS 24路CMOS输出时钟发生器,集成2.4 GHz VCO技术手册.pdf
AD9522串行接口支持SPI和I^2^C®端口。封装内EEPROM可以通过串行接口进行编程,存储用于上电和芯片复位的用户定义寄存器设置。
AD9522具有12路LVDS输出(分为四组)。任一路800 MHz LVDS输出均可重新配置为两路250 MHz CMOS输出。
每组输出均具有一个分频器,其分频比(从1至32)和相位(粗调延迟)均可以设置。
AD9522提供64引脚LFCSP封装,可以采用3.3 V单电源供电。外部VCO的工作电压最高可达5.5 V。
AD9522的额定工作温度范围为−40°C至+85°C标准工业温度范围。
AD9520-1是AD9522-1的等效产品,采用LVPECL/CMOS驱动器而非LVDS/CMOS驱动器。
1AD9520在本数据手册中泛指AD9522系列的所有器件。但是,使用AD9522-1时,它仅指AD9522系列的该特定器件。
应用
- 低抖动、低相位噪声时钟分配
- SONET、10Ge、10G FC和其它10 Gbps协议的时钟产生和转换
- 前向纠错(G.710)
- 为高速ADC、DAC、DDS、DDC、DUC、MxFE提供时钟
- 高性能无线收发器
- 自动测试设备(ATE)和高性能仪器仪表
- 宽带基础设施框图
框图
引脚配置描述
典型性能特征
术语解释
相位抖动和相位噪声
理想正弦波可被视为在每个周期内,相位随时间从0°到360°连续且均匀变化。然而,实际信号的相位随时间变化会偏离理想的相位变化,这种现象称为相位抖动。尽管有多种因素可导致相位抖动,但一个主要因素是随机噪声,其在统计学上具有高斯(正态)分布特征。
这种相位抖动会使正弦波在频率域的能量扩散,产生连续的功率谱。该功率谱通常表示为一系列数值,单位为dBc/Hz,即在给定频率偏移下,正弦波每1Hz带宽内的功率与载波频率功率的比值(以分贝表示)。每次测量时,还会给出与载波频率的偏移量。
对某一频率区间(如10 kHz到10 MHz)内的总功率进行积分是有意义的。这被称为该频率偏移区间上的积分相位噪声,它与时间抖动相关,因为相位噪声可直接关联到频率间隔。
相位噪声是一个会影响ADC、DAC和射频混频器性能的参数。它会降低转换器和混频器可实现的动态范围,尽管影响方式略有不同。
时间抖动
相位噪声是频域现象,在时域中表现为时间抖动。观察正弦波时,连续过零点的时间会发生变化。从正弦波来看,时间抖动是实际过零点时刻与理想(规则)过零点时刻的偏差。在这两种情况下,时间偏差都是时间抖动的体现。通常,这些时间偏差的随机变化以皮秒为单位,时间抖动以秒的均方根(rms)表示,或1秒内的高斯分布偏差。
在DAC或ADC的采样时钟上出现的时间抖动会降低信噪比(SNR)和动态范围。采样时钟的最低可能抖动能使给定转换器实现最高性能。
附加相位噪声
附加相位噪声是指可归因于被测器件或子系统的相位噪声量。测量时会减去任何外部振荡器或时钟源的相位噪声,这样就能结合系统中使用的各个振荡器和时钟源,预测器件对总系统相位噪声的贡献程度。在每种情况下,当某一元件主导系统相位噪声时,总相位噪声就是各个贡献者平方和的平方根。
附加时间抖动
附加时间抖动是指可归因于被测器件或子系统的时间抖动量。测量时会减去任何外部振荡器或时钟源的时间抖动,这样就能结合系统中使用的各个振荡器和时钟源,预测器件对总系统时间抖动的贡献程度。在许多情况下,时间抖动由外部振荡器和时钟源决定。
pll
6文章
991浏览量
138465 -
时钟
11文章
2002浏览量
135384 -
VCO
14文章
321浏览量
71486 -
ad9522
13浏览量
2631
集成2.4 GHz VCO的12路LVDS/24 CMOS输出时钟发生器AD9522-1/PCBZ
集成2.2 GHz VCO12路LVDS/24 CMOS输出时钟发生器AD9522-2/PCBZ
AD9522-1 12路LVDS/24路CMOS输出时钟发生器,集成2.4 GHz VCO
AD9520-0:12路LVPECL/24路CMOS输出时钟发生器,集成2.8 GHz VCO
AD9522-1:12 LVDS/24 CMOS输出时钟发生器,集成2.4 GHz压控振荡器数据表
AD9522-0:12集成2.8 GHz压控振荡器数据表的LVDS/24 CMOS输出时钟发生器
AD9522-3:12集成2 GHz压控振荡器数据表的LVDS/24 CMOS输出时钟发生器
AD9522-4:12集成1.6 GHz压控振荡器数据表的LVDS/24 CMOS输出时钟发生器
集成2.2 GHz VCO数据表的AD9522-2:12 LVDS/24 CMOS输出时钟发生器
AD9522-3 12路LVDS/24路CMOS输出时钟发生器,集成2 GHz VCO技术手册
AD9522-4 12路LVDS/24路CMOS输出时钟发生器,集成1.6 GHz VCO技术手册
AD9522-1 12路LVDS/24路CMOS输出时钟发生器,集成2.4 GHz VCO技术手册
