充电桩用限流式保护器怎么选择?
jf_40262094 来源:jf_40262094 作者:jf_40262094 2025-04-11 13:10 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
简婷
安科瑞电气股份有限公司 上海嘉定 201801
技术支持18701998775
电气防火限流式保护器
电气防火限流式保护器是一种电气保护设备,通常用于防止电气设备过载、短路、接地故障等情况,从而防止电气设备着火或受损。
电气防火限流式保护器通常由熔断器、限流器、短路保护器和过载保护器等组成。在电气设备发生故障时,电气防火限流式保护器会快速检测故障并切断电流,从而保护电气设备和现场人员的安全。
传统短路保护手段及解决方法
传统保护方式采用电磁脱扣式断路器,检测到短路时,脱扣器动作,分断时间在毫秒级,无法有效抑制短路电流。较好的方式是采用响应速度快的限流技术和器件。
相关标准和规范
国家标准GB51348-2019 《民用建筑电气设计标准》,2020.8.1实施,新增一些特定场所要求装设故障电弧探测器或者限流式保护器。
限流式保护器在汽车充电桩的应用
限流式保护器在汽车充电桩的应用是当充电桩的输出电流超过限流保护器的额定电流时,限流保护器会在150μs内切断电流,从而防止短路或过载故障时产生火花,消除起火隐患。
电气防火限流式保护器产品介绍
电气防火限流式保护器可有效克服传统断路器、空气开关和监控设备存在的短路电流大、 切断短路电流时间长、短路时产生的电弧火花大,以及使用寿命短等弊端,发生短路故障时,能以微秒级速度快速限制短路电流以实现灭弧保护,从而能显著减少电气火灾事故,保障使用场所人员和财产的安全。
电气防火限流式保护器是单相限流式保护器, 可广泛应用于学校、医院、商场、宾馆、娱乐场所、寺庙、 文物建筑、 会展、住宅、仓库、 幼儿园、老年人建筑、集体宿舍、电动车充电站及租赁式商场商铺、批发市场、集贸市场、甲乙丙类危险品库房等各种用电场所末端干、支路的线路保护。
对于电动车充电桩,国家标准GB51348-2019《民用建筑电气设计标准》中13.5.5规定,储备仓库、电动车充电等场所的末端回路应设置限流式电气防火保护器。
对于如此庞大数量的充电桩,该如何应用电气防火限流式保护器呢,电动车充电桩主要分为两大类,一类是直流充电桩,俗称“快充桩",一类是交流充电桩,俗称“慢充桩"。直流充电桩充电功率一般为30kW、60kW、120kW,交流充电桩充电功率一般为3.5kW、7kW、14kW。
如何针对这两类充电桩进行电气防火限流式保护器的设计成为很多设计师的难题,下面就此两类充电桩进行探讨。
对于直流充电桩,一般是三相电经过AC/DC模块输出直流,按照30kW计算,交流侧电流约为50A、而60kW交流侧约为100A,按照设计要求,在交流侧安装三相50A/100A或者直流侧安装直流限流式保护器。目前市场上限流式保护器均为交流,鲜有三相限流式保护器。使用绝缘监测仪,监测绝缘充电桩的绝缘状况。
对于交流充电桩,一般是市电直接接入,按照双枪14kW功率计算,额定电流约为63A,按照设计要求,可以在充电桩前端按照额定电流设计匹配的电气防火限流式保护器。功能特点。
功能特点
■ 短路保护功能。保护器实时监测用电线路电流,当线路发生短路故障时,能在 150 微秒内实现
快速限流保护,并发出声光报警信号
■ 过载保护功能。当被保护线路的电流过载且过载持续时间超过动作时间(3~60 秒可设)时,保
护器启动限流保护,并发出声光报警信号。
■ 表内超温保护功能。当保护器内部器件工作温度过高时,保护器实施超温限流保护,并发出声
光报警信号。
■ 过欠压保护功能。当保护器检测到线路电压欠压或过压时,保护器发出声光报警信号,可预先
设置是否启动限流保护。
■ 配电线缆温度监测功能。当被监测线缆温度超过报警设定值时,保护器发出声光报警信号,可
预先设置是否启动限流保护。
■ 漏电流监测功能。当被监测的线路漏电超过报警设定值时,保护器发出声光报警信号,可预先
设置是否启动限流保护。
■ 通讯及扩展性。保护器具有 1 路 RS485 接口, 1 路 2G 或 NB-IoT 无线通讯。可以将数据发送到后台监控系统,
实现远程监控。监控后台可以是安科瑞 Acrel-6000/B 电气火灾监控主机,也可以是安科瑞
Acrel-6000 安全用电管理云平台,或三方监控软件或平台
ASCP200-1电气防火限流式保护器
额定电流:0~63A可设置
主要功能:
线缆温度监测:当被监测线缆温度超过报警设定值时,保护器发出声光报警信号,可预先设置是否启动限流保护。
漏电流监测:当被监测的线路漏电超过报警设定值时,保护器发出声光报警信号,可预先设置是否启动限流保护。
通讯功能:具有1路RS485接口,1路2G无线通讯,可以将数据发送到后台监控系统,实现远程监控。监控后台可以是 安科瑞Acrel-6000/B电气火灾监控主机,也可以是安科瑞Acrel-6000安全云平台,或三方监控软件或平台。
技术参数:
ASCP系列电气防火限流式保护器—安装与接线
尺寸与安装:
接线方式:
选型及使用说明:
保护器设定的额定电流应该与其前级的断路器的额定电流保持一致。
注意保证产品正常的通风和散热。
保护器内部带有交流电,严禁非专业人士擅自打开产品外壳。
保护器后方可接多个负载,需要保证负载的额定电流小于保护器的额定电流。
ASCP200为功能型,标配温度监测和漏电流监测。
ASCP200-1电气防火限流式保护器—过载功能演示
微断保护下,线路过载测试试验
现象:线路过载发热,绝缘损坏致使短路,微断跳闸保护,损坏点火星四溅。
限流式保护器保护下,线路过载测试
现象:线路过载发热,绝缘损坏致使短路,保护器限流保护并报警,损坏点无火星产生。
微断保护下,线路短路测试试验
现象:模拟线路短路,微断跳闸保护,短路点火星四溅。
限流式保护器保护下,线路短路测试
现象:模拟线路短路,保护器限流保护并报警,短路点无火星产生。
ASCP200-1电气防火限流式保护器—典型系统图
ASCP200-1电气防火限流式保护器设计与使用误区
限流式保护器有小电流的产品,就可以有大电流的产品,所以在设计时为了减少使用数量,尽可能选择大电流的产品。
限流保护器的短路保护功能,应需遵守分级保护的要求,电流越大,末端短路灭弧效果越差;
线路短路时,尽可能减少停电范围。
限流式保护器既然用在末端线路保护中,就一定可以装在末端配电箱里。
限流式保护器采用固态开关,正常工作时有一定功耗,会产生热量,不应安装在密闭空间内。
限流式保护器和故障电弧探测器的区别
限流式保护器在有的场合也叫作灭弧式保护器,因此有时候容易和故障电弧探测器混淆,但限流式保护器主要用于故障短路后的快速切断,相当于空气开关瞬间脱扣功能的加强版,属于事后保护。
故障电弧探测器则通过对接入线路中的串并联故障电弧的监测,及时发现线路中的异常状态和隐患,主要作用是事前防护。
限流式保护器和故障电弧探测器可以配合使用。
限流式保护器和传统微断的区别
ASCP200-1电气防火限流式保护器-证书报告
ASCP200-1电气防火限流式保护器-安装图片
  • 保护器
  • 充电桩
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    从过载到电弧,充电限流式保护器如何实现全方位防护?
    电气防火限流式保护器 电气防火限流式保护器是一种电气保护设备,通常用于防止电气设备过载、短路、接地故障等情况,从而防止电气设备着火或受损。
    的头像 发表于 03-09 10:41 505次阅读
    筑牢新能源充电安全防线:ASCP限流式保护器的防护升级路径
    1.背景 新能源车越来越多,充电遍布城乡,充电便捷的背后,却暗藏电气火灾隐患。而一位反应比眨眼快百万倍的 “安全卫士”—— 限流式电气防火保护器
    的头像 发表于 09-18 10:38 699次阅读
    筑牢新能源<b class='flag-5'>充电</b>安全防线:ASCP<b class='flag-5'>限流式</b><b class='flag-5'>保护器</b>的防护升级路径
    限流式保护器:电气火灾预防的关键一环
    概述 : 电气防火限流式保护器可有效克服传统断路、空气开关和监控设备存在的短路电流大、切断短路电 流时间长、短路时产生的电弧火花大,以及使用寿命短等弊端,发生短路故障时,能以微秒级速度快速限
    的头像 发表于 09-15 15:28 1036次阅读
    <b class='flag-5'>限流式</b><b class='flag-5'>保护器</b>:电气火灾预防的关键一环
    ASCP 系列限流式保护器在交流充电中的应用探讨​
    GB51348-2019 明确规定,储备仓库、电动车充电等场所的末端回路需设置限流式电气防火保护器。此类保护器可有效弥补传统断路、空气开
    的头像 发表于 08-26 09:52 907次阅读
    ASCP 系列<b class='flag-5'>限流式</b><b class='flag-5'>保护器</b>在交流<b class='flag-5'>充电</b><b class='flag-5'>桩</b>中的应用探讨​
    电气火灾猛于虎?ASCP200-63D 限流式保护器为安全加道 “保险”
    产品简介 ASCP200-63D电气防火限流式保护器是单相限流式保护器,***大额定电流为63A。可广泛应用于学校、医院、商场、宾馆、娱乐场所、寺庙、文物建筑、会展、住宅、仓库、幼儿园
    的头像 发表于 08-19 14:15 752次阅读
    电气火灾猛于虎?ASCP200-63D <b class='flag-5'>限流式</b><b class='flag-5'>保护器</b>为安全加道 “保险”
    告别电弧隐患:限流式保护器在交流充电防火中的应用
    ASCP系列电气防火限流式保护器是安科瑞专门为了保护低压配电线路中短路、过载等问题研发,可以有效克服传统断路、空气开关和监控设备存在的短路电流大、切断短路电流时间长、短路时产生的电弧
    的头像 发表于 08-12 14:47 948次阅读
    告别电弧隐患:<b class='flag-5'>限流式</b><b class='flag-5'>保护器</b>在交流<b class='flag-5'>充电</b><b class='flag-5'>桩</b>防火中的应用
    充电安全防护升级:安科瑞 ASCP 限流式保护器筑牢新能源充电防线
    一、背景新能源车越来越多,充电遍布城乡,充电便捷的背后,却暗藏电气火灾隐患。而一位反应比眨眼快百万倍的“安全卫士”——限流式电气防火保护器
    的头像 发表于 07-13 08:03 871次阅读
    <b class='flag-5'>充电</b><b class='flag-5'>桩</b>安全防护升级:安科瑞 ASCP <b class='flag-5'>限流式</b><b class='flag-5'>保护器</b>筑牢新能源<b class='flag-5'>充电</b>防线
    安科瑞 ASCP 限流式保护器全新登场,联合云平台构建充电毫秒级安全堡垒
    安科瑞 吕梦怡 187+0616=2527 1政策要求 2 ASCP防火限流保护器 安科瑞防火限流保护器具有以下特点: 快速限流
    的头像 发表于 07-09 17:05 792次阅读
    安科瑞 ASCP <b class='flag-5'>限流式</b><b class='flag-5'>保护器</b>全新登场,联合云平台构建<b class='flag-5'>充电</b><b class='flag-5'>桩</b>毫秒级安全堡垒
    传统保护拦不住的隐患?限流式保护器为电气火灾上锁!
    安科瑞 王晶淼 Acrel-wjm 一、电气防火限流式保护器应用场景 电气防火限流式保护器可克服传统断路、空气开关和监控设备存在的短路电流
    的头像 发表于 07-09 16:51 990次阅读
    传统<b class='flag-5'>保护</b>拦不住的隐患?<b class='flag-5'>限流式</b><b class='flag-5'>保护器</b>为电气火灾上锁!
    安科瑞ASCP限流式保护器已上新,配合云平台构建充电毫秒级安全堡垒
    1政策要求 2ASCP防火限流保护器 安科瑞防火限流保护器具有以下特点: 快速限流保护 :当线路
    的头像 发表于 07-09 16:35 1034次阅读
    安科瑞ASCP<b class='flag-5'>限流式</b><b class='flag-5'>保护器</b>已上新,配合云平台构建<b class='flag-5'>充电</b><b class='flag-5'>桩</b>毫秒级安全堡垒
    防火限流式保护器充电安全防护的“电子防火墙”
    的断路虽然具备一定的保护功能,但在响应速度、限流精度和智能化程度上存在不足,难以满足现代充电的高安全需求。国家标准GB51348-201
    的头像 发表于 07-09 16:28 1549次阅读
    防火<b class='flag-5'>限流式</b><b class='flag-5'>保护器</b>:<b class='flag-5'>充电</b><b class='flag-5'>桩</b>安全防护的“电子防火墙”
    简要分析限流式保护器在某无人驾驶汽车充电站的应用
    GB51348-2019中规定储备仓库、电动车充电等场所的末端回路应设置限流式电气防火保护器。电气防火限流式保护器可以有效克服传统断路
    的头像 发表于 07-08 14:28 722次阅读
    简要分析<b class='flag-5'>限流式</b><b class='flag-5'>保护器</b>在某无人驾驶汽车<b class='flag-5'>充电</b>站的应用
    安科瑞ASCP限流式保护器筑牢充电毫秒级安全防线
    安科瑞 刘芳 咨询家:acrel-js 政策要求 限流式保护器能气什么作用 限流式保护器是兼具短路限流、过载
    的头像 发表于 06-19 14:13 776次阅读
    安科瑞ASCP<b class='flag-5'>限流式</b><b class='flag-5'>保护器</b>筑牢<b class='flag-5'>充电</b><b class='flag-5'>桩</b>毫秒级安全防线
    智能守护,安全充电——安科瑞ASCP限流式保护器在汽车充电的创新应用
    效果差等弊端,无法满足日益增长的充电安全需求。安科瑞电气推出的ASCP系列防火限流保护器,以其微秒级快速响应和多重安全防护功能,正成为充电
    的头像 发表于 05-28 17:20 1067次阅读
    智能守护,安全<b class='flag-5'>充电</b>——安科瑞ASCP<b class='flag-5'>限流式</b><b class='flag-5'>保护器</b>在汽车<b class='flag-5'>充电</b><b class='flag-5'>桩</b>的创新应用
    ASCP310系列电气防火限流式保护器安装使用说明书 V1.2
    ASCP310 系列电气防火限流式保护器是安科瑞电气专为中低压配电系统设计的智能保护设备,主要应用于电动汽车充电站、工业配电、商业建筑等场景。针对传统断路
    发表于 05-17 17:32 2次下载
