一、前言:售价7299元 堆料狂魔RTX 2080玩家力量至尊PGF OC正式发布
距离NVIDIA RTX 2080发布,已经过去了2个月的时间,第一批同步上市的非公版显卡都是在公版PCB基础上改头换面,除了散热器,各家产品之间的差别很小。而今,各家AIC厂商纷纷推出了各具特色的真正非公版产品,厂商之间研发实力的差距将在这里得到体现。
11月8月早上9点整,索泰解禁了最新非公版产显卡产品-- RTX2080 玩家力量至尊PGF OC12(后面简称RTX2080 PGF OC)。
PGF系列一直以来都是索泰旗下的最高旗舰,采用最强的用料,拥有最高的预设频率,灯效同样也是鹤立鸡群。
RTX2080 PGF OC自然也是不负PGF之名,采用12层PCB版设计,拥有20相供电,无啸叫的AIO电感、导通电流高达70A的安森美FDMF 3170 DrMOS、史无前例的5条8mm热管+1条6mm热管等等这些,无一不显露了RTX2080 PGF OC堆料狂魔的本质。
现在越来越多追求更加高级的RGB灯效,PGF系列也一直都追求最炫的外观和信仰灯,而这款RTX2080 PGF OC在这方面做到了极致。显卡正面独特的星舰造型,背面1670万色的RGB背板,整张显卡有数十个发光区域,使得显卡成为了主机的灯光中心。当然如果你讨厌光污染,也可以一键关闭掉所有灯光。
RTX2080 PGF OC参数如下:
GPU-z参数
二、外观赏析:20相供电+12层PCB
索泰RTX2080 PGF OC的外形不同于以往的PGF系列产品。主要是在风扇以及RGB灯光方面做了改进。中间的PGF log也是做了全新设计,并且也有RGB灯效。另外在风扇周围还有8条灯带。整个正面一共有9个可发光区域,都可以单独控制灯光效果。
使用特定倾斜角度的鲨鱼盾鳞仿真扇页,以多达13个叶片的设计,大幅增加风压和风量,能够轻松吹透散热器。
左右2个风扇同样也是使用特定倾斜角度的鲨鱼盾鳞仿真扇页设计,有11个叶片。
顶部视图。中间有一条RGB灯带。
PGF的厚度达到了5.3cm,其中散热片的高度就有将近30mm,散热面积以及散热规模远远高于同类产品。双8pin供电,可为显卡提供375W的安全输入功率。
显卡下视图。同样也有一条RGB灯带。
目前市面上唯一带有1600万色的RGB背板,也可以通过索泰的FireStorm来单独控制灯效。
视频接口有三个DP 1.4、一个HDMI 2.O和一个Type-C端口。
史无前例的5条8mm热管+1条6mm热管,可以满足375瓦的散热需求,其中5根8mm热管直通右边的散热片。市面上达到6热管配置的,基本上的都是采用的6mm热管,而8mm热管的导热能力比6mm的要高70%以上。
散热器称重达到了945克。
索泰RTX2080 PGF OC12特别增加了一个高强度合金压铸强化骨骼,覆盖供电模块中Drmos和电感,实现整体散热,减少啸叫,并能保证PCB平整,杜绝PCB变型。
索泰RTX2080 PGF OC采用了12层PCB设计。
市面上的高端主板通常都采用8层PCB,顶级显卡是10层PCB。RTX 2080 PGF的12层PCB设计可以大大减少各个电子元件之间的信号干扰,提升显卡的电气性能,增加高频高负载下的稳定性,同时也有利于GPU冲击更高的频率。
PCB高度而12cm,更大的PCB只为更好的堆料。
显卡背部有一个powerBoost控制芯片,这也是PGF系列独门武器,能够大幅度提升显卡的电气性能,即便是高负载下也能保持供电稳定。
TU104-400A的芯片,是一款未锁频的型号,拥有136亿晶体管,核心面积545mm2。拥有46组SM单元2944个流处理器、368个Tensor Core以及46个RT Core。基础频率1515MHz,Boost频率则达到了惊人的1890MHz,比FE版高了90MHz。
显存采用的美光GDDR6 14000MHz,单颗1GB,一共8颗组成256Bit 8GB,显存带宽达到了448GB/s。
16相核心供电,是目前所有已发售的RTX 2080中最高的供电规格,即便是RTX 2080 Ti,也很少有这种程度的供电。每一相由2颗电容,一个安森美FDMF 3170 DrMOS以及一个AIO电感组成。
AIO电感可以减轻显卡高频啸叫的问题。
MOSFET选用的是安森美FDMF 3170 DrMOS,导通阻值极低,能支持70A的电流。NVIDIA公版选用的是FDMF 3160 DrMOS,要低一档。
16相供电不仅仅是有利于超频,更多的供电相数可以均摊电流,降低MOSFET的发热。而FDMF 3170 DrMOS本身就拥有极低的导通阻值,因此即便在长时间满载,也不必担心供电模块的温度。
左上部分是4相显存供电,同样是目前所有显卡中显存显存最高的供电规格。实测显存可以从14000MHz超频到15600MHz,显存带宽达到了500GB/s,超越上一代旗舰GTX 1080 Ti。
附赠配件比较丰富,有2个大4pin转显卡8pin转接线,另外还送了一个显卡支撑杆。
三、灯效体验:犹如星舰灯效 12种灯光模式随意调节
索泰RTX2080 PGF OC拥有非常炫酷的灯光效果,可以通过FireStorm软件来自定义各种灯效模式。
FireStorm主界面是超频相关的设置,点击右上的Z-ELVES按钮即可进入灯光设置界面。
LCS-LED灯光设置界面中间,有一个滑块,这是所有灯光的总开关,点击后就可以选择打开或者关闭所有灯光。
上面一个红框内为显卡灯效调节模块,用户可自由设置【模式①】、【模式②】中包含常亮、呼吸、渐变、闪耀、红蓝、亮度律动、随机、充能、流彩、余晖、踏步、音乐律动等 12 种灯光效果,并可设置部分特效的律动方向。另外当音乐律动功能开启时,显卡会根据玩家运行游戏、播放音乐时产生的音频生成即时的律动灯光效果,这是需要保持FireStorm 软件处于开启状态,以便 FireStorm 捕捉音频,才能使音乐律动特效的正常生效
中间红框内的滑块可以调节显卡灯效速度以及亮度,滑动滑块即可调节显卡的灯光律动、渐变速度及灯光亮度。
除 8 种预设灯光颜色外,玩家还点击“自定义颜色”按钮开启色盘,选择想要的颜色后,点击色盘内“应用”按钮即可生效。
下面是灯效展示。测试平台不方面移动,因此我们仅仅向大家展示背部的灯光效果。
以下6张是静态灯效图:
以下是GIF动态灯效:
1、呼吸
2、渐变
3、闪耀
4、红蓝
5、充能
6、流彩
7、余晖
四、理论性能测试:默频下运行频率可达2025MHz
测试平台如下:
3DMark Time Spy
在2K分辨率3DMark Time Spy测试中,RTX 2080 PGF OC图形分数达到了11367分,核心温度最高73℃,核心运行最高频率为1995MHz。
在4K分辨率3DMark Time Spy Extreme测试中, RTX 2080 PGF OC的图形分数为5224,最高温度同样也是73度, 核心运行最高频率为1995MHz。
在2K分辨率中,索泰RTX2080 PGF OC领先公版520分,领先幅度5%,领先GTX 1080 Ti 2200分,领先幅度达到了25%。
在4K分辨率时,索泰RTX2080 PGF OC领先公版237分,领先幅度5%,领先GTX 1080 Ti 815分,领先幅度达到了20%。
3DMark
3DMark Fire Strike测试程序诞生于2013年,其实已经不太适合用于最新显卡的测试,以下成绩并不一定能反应显卡的真实性能,仅供参考。
在3DMark Fire Strike Extreme测试中,RTX 2080 PGF OC的图形分数达到了的16835分,最高温度为70度,最高运行频率非常惊人达到了2025MHz。这也是目前为止所有非公版图灵显卡中默频下的最高运行频率。
在3DMark Fire Strike Ultra测试中,RTX 2080 PGF OC的图形分数达到了6551分,最高温度71度,运行频率也能稳定在2010MHz。
在2K分辨率中,索泰RTX2080 PGF OC领先公版433分,领先幅度4%;。
在4K分辨率时,索泰RTX2080 PGF OC领先公版242分,领先幅度同样也是4%;比GTX 1080 Ti 要低227分。
四、游戏性能测试:性能比公版快了6% 领先GTX 1080 Ti 6%
GTA V
《GTA V》于2015年登陆PC平台,全平台的销量已经超过了1亿,算是 10年来最成功的单机大作,现在依然人气不减。
在1080P分辨率下,性能瓶颈在CPU这边,四款显卡帧率相当。
到了4K分辨率,索泰RTX2080 PGF OC比公版快了3帧,相比GTX 1080 Ti也快了6帧。
刺客信条:起源
《刺客信条:起源》是由育碧制作并发行的《刺客信条》系列历史上规模最大的一个。本作采用开放地图沙盒玩法,游戏几乎呈现了整个古埃及王国,画质与风景无人能出其右。
在1080P分辨率下,索泰RTX2080 PGF OC能跑出108FPS的帧率,比公版要快了5帧,相比GTX 1080 Ti则是快了12帧。
到了4K分辨率时,领先的优势进一步扩大,比公版快了7帧,同样也比GTX 1080 Ti 快了8帧。
孤岛惊魂5
《孤岛惊魂5》是一款由育碧(Ubisoft)制作的第一人称射击游戏。 已于2018年3月正式发售。
在1080P分辨率下,索泰RTX2080 PGF OC能跑出151FPS的帧率,比公版要快了5帧,相比GTX 1080 Ti则是快了14帧。
到了4K分辨率时,RTX 2080 PGF比公版以及GTX 1080 Ti快了5帧。
墓丽影11
《古墓丽影:暗影》是一款由Eidos Montreal工作室制作的动作冒险游戏, 本作是重启版《古墓丽影》的系列第三作,已于2018年9月15日正式发售。该游戏在后续的补丁中将提供对RTX系列显卡DLSS与光线追踪技术的支持。
在1080P分辨率下,索泰RTX2080 PGF OC能跑出120FPS的帧率,比公版要快了3帧,相比GTX 1080 Ti则是快了11帧。
到了4K分辨率时,RTX 2080 PGF相比公版和GTX 1080 Ti分别快了2帧和3帧。
突出重围:人类分裂
《杀出重围:人类分裂》是Square Enix为PS4开发的次世代FPS类游戏,该游戏是目前所测试游戏中对显卡性能要求最高的一款。测试时画质
在1080P分辨率下,索泰RTX2080 PGF OC与公版帧率相同,都是75FPS,比GTX 1080 Ti快乐4帧。
到了4K分辨率时,RTX 2080 PGF相比公版和GTX 1080 Ti分别快了2帧和3帧,大致是10%的领先优势。
生化危机7
《生化危机7》是卡普空制作的生存恐怖类游戏《生化危机》数字编号系列第八部,有着全新的恐怖求生体验,玩家的视觉切换为更骇人的虚拟实境“隔离视觉”模式,写实感提升至一个全新的境界。
游戏的测试方式为从开局下车地点走到教堂门口,使用Fraps记录20秒帧数。
在1080P分辨率下,索泰RTX2080 PGF OC能跑出252FPS的帧率,比公版要快了9帧,相比GTX 1080 Ti则是快了19帧。
到了4K分辨率时,RTX 2080 PGF相比公版和GTX 1080 Ti分别快了3帧和6帧。
巫师3
《巫师3》为《巫师》系列游戏作品的第三部,也是杰洛特冒险的终曲。层获第33届金摇杆奖最佳剧情、最佳视觉设计、最佳游戏时刻,更获得IGN 2015年度最佳游戏。
在1080P分辨率下,索泰RTX2080 PGF OC能跑出117FPS的帧率,比公版要快了2帧,相比GTX 1080 Ti则是快了24帧。
到了4K分辨率时,RTX 2080 PGF相比公版快了4帧,比GTX 1080 Ti则要快了12帧。
中土世界:战争之影
在1080P分辨率下,索泰RTX2080 PGF OC能跑出140FPS的帧率,比公版要快了5帧,相比GTX 1080 Ti则是快了14帧。
到了4K分辨率时,RTX 2080 PGF相比公版快了2帧,比GTX 1080 Ti则要快了6帧。
将以上测试成绩汇总后4张显卡的性能对比如下:
在1080P分辨率下,索泰RTX2080 PGF OC能够领先公版大约是3%,领先GTX 1080 Ti则有11%。
到了4K分辨率,索泰RTX2080 PGF OC相对公版,领先幅度达到了6.5%,同时也能领先GTX 1080 Ti 12%。
五、超频测试:性能还能再提升10%
索泰RTX2080 PGF OC的预设频率已经比公版高出了90MHz,图灵这一代的超频性能普遍不强,而一直以来PGF系列又以超频见长,那么结局会怎样呢,让我们来见证一下。
RTX 2080 PGF的默认功耗已经达到了惊人的280W,比RTX 2080 Ti还要高出了20W。另外还有额外27瓦的功耗可供玩家自行调节,也就是最高可以调整到307W的功耗。
由于280W的预设TDP已经足够高了,因此在超频时,我们并未调整GPU功耗。
实测将索泰RTX2080 PGF OC的核心频率拉升110MHz,显存频率提升1600MHz是可以通过稳定性测试的最高频率,GPU-Z截图参数如下。
此时Boost频率达到了2000MHz,而显存频率达到了15.6GHz,显存带宽则为499GB/s。
超频后,在3DMark Fire Strike Extreme测试中,索泰RTX2080 PGF OC的图形分数已经达到了14680,相比默频时的13345足足提升了10%。最高温度73度,风扇转速一直没有超过50%,转速仅为1697RPM。
在3DMark Time Spy测试中,超频后的索泰RTX2080 PGF OC的图形分数为12257,相比默频时的11367提升了8%。同样的最高温度73度,风扇最高转速1697RPM。
同时我们测试了超频后的显卡在《古墓丽影:暗影》3840*2160分辨率下的表现。
在4K分辨率下,开启最高特效,超频后的索泰RTX2080 PGF OC在《古墓丽影:暗影》中测试帧率为49FPS,相比默频的56FPS提升了有4帧。提升幅度达到了9%。
六、温度功耗和噪音测试:满载73度封顶
1、温度测试
使用Furmark来对索泰RTX2080 PGF OC进行烤机测试,测试时室温为20度。
Furmark的参数设定为1920*1080分辨率、0AA。运行10分钟之后, RTX 2080 PGF最高一直停留在73度,没有上升的迹象,烤机时,显卡的功耗280W左右徘徊。
与其他显卡烤机是频率爆降到1400MHz甚至更低不同,索泰RTX2080 PGF OC即便是长时间的烤机,也能将频率稳定在1830MHz,这主要是得益于280W的预设TDP可以满足GPU在高负载状态下的功耗需求。
2、功耗测试
分别测试待机与Furmark烤机功耗,测试所用的电源为酷冷至尊MasterWatt Maker1200W铂金电源。
另外,我们是在9900K oc 5GHz的平台下进行测试,整个平台读出来的功耗会比默认频率时高出20W左右。
四款显卡的待机功耗都没有相差太多,索泰RTX2080 PGF OC稍低一点只有68瓦。
而满载功耗索泰比其他三款显卡要高了不少,毕竟显卡预设功耗就达到了280W。
3、噪音测试
测试时环境噪音为48分贝。
左边是风扇停转时的噪音--52.2分贝。这主要是测试平台中的酷冷至尊电源产生的噪音。
右边是运行Furmark 10分钟后,显卡风扇达到1700RPM时的噪音,也仅仅比风扇没转的时候高了6分贝。
七、总结:疯狂堆料堪称市面最强
我们快科技测试过的图灵构架的显卡也不少了,索泰RTX2080 PGF OC是我们见过堆料最为疯狂的。可能有些玩家认为无脑的堆料毫无作用,可能有些时候的确如此,比如GT610狂牛版堆了4GB显存。但很多时候,堆料还是有一定的意义!
不论是显卡还是CPU,想要超频首先是就是要有足够稳定的电压和电流,其次就是需要供电模块有足够的功率支持。对于第一点,RTX 2080 PGF采用了12层PCB设计,可以有效隔离电子元器件之间的信号干扰,提升显卡的电气性能,增加高频高负载下的稳定性。对于对于第二点功率问题,RTX 2080 PGF 20相供电是目前最高规格的供电设计,可以提供超过500W的输入功率自然是没有问题。
可能有些玩家认为20相供电太多了,就算少一点也一样能超频。那么这里就涉及到了MOSFET的温度问题。高负载下,流向GPU核心的电流高达数百安,更多的供电相数,能够起到分摊电流的作用,降低MOSFET的温度。同时RTX 2080 PGF选用了超低导通阻值的安森美FDMF 3170 DrMOS,进一步降低了MOSFET的温度。
关于索泰RTX2080 PGF OC的烤机温度问题,73度相对于其他顶级的非公显卡来说,稍微显得有点高,但是不要忘了RTX 2080 PGF的TDP高达280W,远远高于同类产品。同时为了控制噪音,索泰选取了73度这个节点,当温度未达到73度时,风扇会以尽可能低的转速运行以降低噪音,当温度达到73度之后,为了保护GPU不至于温度过高,会逐渐提升GPU风扇的转速。不过即便如此,风扇在烤机时的最高转速也仅为1700RPM,对于9cm的风扇来说,这算是较低的转速。因此索泰RTX2080 PGF OC的静音表现又是非常的不错,满载时也不过58分贝。
在性能方面,RTX2080 PGF OC处于非公版集团中第一梯队。280W功耗为RTX2080 PGF OC提供了充足的能量支持,默频下就能领先公版6%,适当超频之后还能在提升10%的性能。
最后是价格了,7299元相比普通非公版贵了800元,也不算很离谱的价格,RTX2080 PGF OC不计成本的堆料绝对可以值回这800元的票价。
NVIDIA
14文章
5721浏览量
110240 -
显卡
17文章
2524浏览量
71770 -
索泰
53浏览量
10027
堪称史上最强推理芯片!英伟达发布 Rubin CPX,实现50倍ROI
ADNK - 2080 光学鼠标传感器套件:设计必备指南
ADNS - 2080低功耗光学鼠标传感器:设计与应用全解析
SGM2080xQ:汽车级高性能LDO的卓越之选
SGM2080:高性能LDO稳压器的卓越之选
HDC2080数字传感器:高精度、低功耗的温湿度监测解决方案
TPA2080D1:高效音频放大器的设计与应用指南
NVIDIA RTX PRO 5000 Blackwell GPU的深度评测
2025德国红点设计奖颁奖典礼启幕,Yeelight Pro D系列智能开关摘得至尊奖
制作团队如何借助NVIDIA RTX AI让创意成真
电竞三芯 游戏至尊 一加 Ace 5 至尊系列售价 2499 元起
索泰RTX2080玩家力量至尊PGFOC12评测 疯狂堆料堪称市面最强
