油浸式电力变压器的预防性试验会测试到哪些参数
武汉华顶电力设备有限公司 2025-04-11 15:32 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
一、油浸式变压器按外壳型式
1非封闭型油浸式变压器:主要有S8、S9、S10等系列产品,在工矿企业、农业和民用建筑中广泛使用。
2封闭型油浸式变压器:主要有S9、S9-M、S10-M 等系列产品,多用于石油、化工行业中多油污、多化学物质的场所。
3 密封型油浸式变压器:主要有BS9、S9- 、S10- 、S11-MR、SH、SH12-M等系列产品,可做工矿企业、农业、民用建筑等各种场所配电之用。
wKgZO2f4xaCADn_eAAAYpgUdZPk90.jpegwKgZPGf4xaCAazv_AAAeHwWmoQQ26.jpegwKgZPGf4xaGAG7UyAAAisjgCAd096.jpeg
二 试验项目
1.、測量变压器一、二次绕组电阻。 2.、測量变压器之绝缘电阻。 3、油中的溶解气体的色谱分析 4、测量泄漏电流 5、绕组和电容型套管的绝缘介质因数的测试 6、交流耐压试验 7.、测量变压器之极性。 8.、测量变压器之变比。
三、试验的方法
1、绕组电阻的量測单相变压器:单相变压器一、二次側绕组电阻非常低。因此,可利用电桥或利用直流降压法测量 三相变压器:在三相变压器中若三組绕组为独立绕组,則每一相之电阻可利用单相测量之方法测量,目的:发现导电回路缺陷,检查变压器内部回路是否良好,绕组内部的焊接是否可靠。方法:电桥法
快速测量法:直接法;助磁法;消磁法(1)直接法:在双臂电桥的电源侧接一个附加电阻----电阻突变法附加电阻的值是被侧电阻的4-6倍方法:先合S2短接R,后合S1电流快速增最,到达预定值断开S2,电流减小到稳定值,测出直流电阻值。(适用于110KV—220KV)的变压器)(2)助磁法:为了缩短大容量、低电阻的变压器的测量时间。在测量低压绕组时,把高压和低压侧电流回路串联在一起,电流方向一致,铁芯快速饱和,加快测量的速度。
2、绝缘电阻值的测量 变压器绝缘電阻值,主要测量包括:高压线圈对铁芯(H-G),低压线圈對铁芯(L-G) 和高低线圈对铁芯之绝缘電阻 (H-L),一般可利用绝缘电阻测量仪,在测量时应将被测量的绕组各引线端短路,其余各分侧绕组短路接地。对应油浸式变压器
3、油中的溶解气体的色谱分析当溶解气体含量有增长的趋势,可结合产气率判断,必要时缩短周期进行追踪分析。,应充油循环静置一段时间后再测量。测量后被测绕组应充分放电
4、绕组泄漏电流的测量通过加高的直流电压,发现某些绝缘电阻试验所不能发现的缺陷。测量方法:同绝缘电阻的测量方法。注意:测量时,用负极性电源加压到试验电压,到达1min后读取的电流值------泄漏电流。读数时将微安表接在高电位处;试验结束要充分放电,同时记录油温。试验电压见表3-45、绕组和电容型套管的绝缘介质因数的测试 测量方法:采用西林电桥测量,由于变压器的油箱是直接接地,所以采用反接线法测量。为了发现局部缺陷,采用分部测试:一般测得的tgδ值是被测绝缘部分的平均值。全部被测绝缘体可看成是各部分绝缘体的并联分部测试:三绕组变压器本体就有下列七种组合的实验接线(具体组合见表3-5)注意:测量时被测量绕组两端短接,非测量绕组均要短路接地,避免绕组电感给测量带来误差。6、交流耐压试验:(1)外施工频耐压试验 目的:考核变压器主绝缘、检查局部缺陷,可以发现主绝缘受潮、开裂、绕组松动、位移及绕组有污秽物。 接线注意:接线时变压器所以套管短路连接,非被试绕组也要短路连接并可靠接地;试验电压必须以高压侧测量值的峰值电压为准;注意事项:(2)倍频感应耐压试验提高电源的频率,降低励磁电流以提高施加电压。适用于分级绝缘的变压器。(3)操作波耐压试验 考核变压器耐受操作过电压的能力,一般220KV及以下的大型变压器允许用该试验代替倍频耐压试验。 试验的原理:在低压绕组施加一幅值较低的操作电压,给变压器励磁,通过感应使高压绕组产生一定幅值和波形的试验电压 结果分析判断:将全电压与0.5、0.75倍试验电压、电流比较,当主绝缘击穿时,电压突然截断并产生震荡,电流突然增大;当匝间或匝间绝缘损坏,被试电压幅值降低,波头时间缩短,波尾时间缩短,7、局部放电:可以发现油纸绝缘的损坏状态。8、变压器极性的测量 变压器极性主要在定义一次側加入电压時,二次側感应电压之相對极性关系。若变压器单独运行,极性並不重要;但两台变压器并列或作三相連接時,极性相當重要,若接线錯誤,可能使变压器或所接之负载烧毁。因此,变压器在接线時应明标示其极性。一般极性之量測方法有交流法、直流法和比较法等三种,其中又以交流法最为简单和经济。其接线如图1-3所示,图中若UAaU1 則为加极性。1)直流法:注意接线合上开关瞬间,电压表正偏,A、a为同极性-----减极性;反之为加极性。
(2)交流法:读取PV1;PV2的读数,如果PV2大于PV1, A、a为同极性-----减极性;反之为加极性9、变压器变比的测量
变压器之变比為一、二次側电压之比值,其在空载時約等于变压器一、二次匝数比
四 试验結果1. 绕阻电阻之量測
(1) 单相变压器
高压側
低压側
wKgZO2f4xaGAe4t1AAADHSUj1wQ382.pngwKgZPGf4xaGAOOXYAAADYJyVYXc283.pngwKgZPGf4xaGAZP76AAADD1Oyemk609.pngwKgZO2f4xaGAaWJ6AAAUQYILE-0648.png
  • 测试
  • 电力变压器
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    干式变压器变压器常见问题
    途?   干式变压器鸿蒙电力   干电力变压器传统上用于建筑物中的低压和中压应用。改进的安全
    发表于 05-28 10:44
    变压器预防性试验项目及意义
    变压器的经济效益。提高供电质量变压器电力系统的重要组成部分,其运行状态的稳定性直接影响供电质量。通过预防性
    发表于 08-01 13:51
    试验变压器常见的几种类型
    。   三. 干试验变压器   干试验变压器电力
    发表于 09-11 15:00
    110kV电力变压器介绍
    :SZ9-31500/110,SSZ10-50000/110一次通过国家变压器质量监督检测中心和意大利CESI实验室承受短路的能力试验
    发表于 11-19 21:31
    试验变压器厂家
    网接地阻抗测试仪、发电机转子阻抗测试仪、试验变压器
    发表于 05-03 21:50
    试验变压器图片、厂家-供求商机
    技术条件-第2部分:工频高压试验装置》,研制生产的一种新型产品。本系列产品具有体积小、重量轻、结构紧凑、功能齐全、通用强和使用方便等特点。
    发表于 05-13 14:38
    如何选择干试验变压器试验变压器
    如何选择干试验变压器试验
    发表于 09-23 20:02
    电力变压器负载导则
    电力变压器负载导则
    发表于 11-25 11:11 19次下载
    110kV电力变压器
    110kV电力变压器
    发表于 11-19 21:30 7522次阅读
    电力变压器/干式变压器的定义
    电力变压器/干式变压器的定义
    发表于 12-09 11:25 1493次阅读
    变压器预防性试验注意事项及预防性试验标准
    本文首先介绍了电力变压器试验的分类,其次介绍了电力变压器预防性
    发表于 05-07 16:17 1.2w次阅读
    <b class='flag-5'>变压器</b><b class='flag-5'>预防性</b><b class='flag-5'>试验</b>注意事项及<b class='flag-5'>预防性</b><b class='flag-5'>试验</b>标准
    试验变压器的使用注意事项
    按照所需要进行的试验接好工作线路,试验变压器的外壳以及控制箱(台)的外壳必须可靠接地。
    发表于 06-13 17:38 2249次阅读
    110(35)KV电力变压器试验报告
    110(35)KV电力变压器试验报告(长城电源技术_深圳)有限公司)-110(35)KV
    发表于 09-24 10:05 11次下载
    110(35)KV<b class='flag-5'>油</b><b class='flag-5'>浸</b><b class='flag-5'>式</b><b class='flag-5'>电力</b><b class='flag-5'>变压器</b><b class='flag-5'>试验</b>报告
    10KV电力变压器试验报告
    10KV电力变压器试验报告(深圳市核达中远通电源技术股份有限公司招聘)-10KV
    发表于 09-24 10:08 12次下载
    10KV<b class='flag-5'>油</b><b class='flag-5'>浸</b><b class='flag-5'>式</b><b class='flag-5'>电力</b><b class='flag-5'>变压器</b><b class='flag-5'>试验</b>报告
    试验变压器的原理什么样的?
    试验变压器概述:
    的头像 发表于 09-23 15:54 2725次阅读
    <b class='flag-5'>油</b><b class='flag-5'>浸</b><b class='flag-5'>式</b><b class='flag-5'>试验</b><b class='flag-5'>变压器</b>的原理什么样的?
