绝缘子做工频交流耐压试验方法及讲解
武汉华顶电力设备有限公司 2025-04-11 15:36 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
绝缘子工频交流耐压试验
交流耐压试验是判断绝缘子抗电强度是最直接、最有效、最权威的方法。交接试验时必须进行该项试验。预防试验时,可用交流耐压试验代替零值绝缘子检测和绝缘电阻测量,或用它来最后判断用上述方法检出的绝缘子。对于单元件的支柱绝缘子,交流耐压试验目前是最有效、最简易的试验方法。
各级电压的支柱绝缘子的交流耐压试验电压值如表4—2所示。对于35kV针式支柱绝缘子交流耐压试验电压值;两个胶合元件者,每个元件为50kV;三个胶合元件者,每个元件为34kV。对盘形悬式绝缘子,机械破坏负荷为60~300kN者,交流耐压试验电压值均取60kV。
表4—2 支柱绝缘子的交流耐压试验电压
额定电压(kV) 最高工作电压(kV) 交流耐压试验电压(kV)
纯瓷绝缘 固体有机绝缘
参数表及相关术语
项目 范围
灰密度测试范围 0—9.9999mg/cm2
盐密度测试范围 0—9.9999mg/cm2
灰密度误差范围 ±3%
盐密度误差范围 ±1%
显示屏 7寸高清触摸屏
电源电压 12.6V 6000mAh锂电池
环境温度 0—40℃
相对湿度 ≤85%
外形尺寸 407*342*193mm
仪器重量 4.6Kg
注:括号中数值适用于小接地短路电流系数。
(1)交流耐压试验的范围是对瓷、钢化玻璃、复合绝缘子。测量的目的:使用电压分布测量法和绝缘电阻测量法判断绝缘有问题的绝缘子或绝缘子串,适用于单片瓷绝缘子施加一定时间的电压,可有效地发现被试品内部缺陷,耐压试验是检验绝缘子优劣最有效的测试方法。
(2)交流耐压试验设备推荐使用100kV级的高压试验设备。
(3)盘型悬式绝缘子流耐压试验电压标准。机械荷载为60~300kN的盘型悬式绝缘子交流耐压试验电压取60kV。
1.交流耐压试验的判定标准
(1)按试验标准耐压lmin,在升压和耐压过程中不发生闪络为合格。
(2)以3~5kV/s加压速度升到标准试验电压时,若出现异常放电声,被试绝缘子闪络,电压表指针摆动很大,应判定为不合格。
2.交流耐压试验注意事项
(1)在加压过程或耐压过程中发现被试品过热、击穿、闪络、异常放电声、电压表指针大幅摆动,应立即断开电源。
(2)被试绝缘子分片放在地电位砂盘中,绝缘子钢脚端应连接在试验变压器高压接线柱上。
(3)对被试品应按绝缘子安装顺序进行编号,记录杆号、相别、单片编号、温度、湿度、气压和耐压试验结果。
三、运行中的钢化玻璃绝缘子自爆后的测试
(1)钢化玻璃绝缘子自爆原因分析与判定:
1)玻璃中含有杂质和结瘤,若分布在内张力层即可在较短时间30~60天内发生自爆,可判定为制造原因的自爆。
2)运行中的钢化玻璃绝缘子因含有杂质,分布在外张力层,即在冷热温差状态下,特别是突然冷却时,并在稳定机械荷载下,在1~2年内会发生自爆,可判定为运行状态下质量原因的自爆。
3)运行中钢化玻璃绝缘子因表面积污严重,受潮后引起局部放电或单片爬电导致发热,引起绝缘下降,而发生自爆可判定为零值自爆。
(2)自爆后钢化玻璃绝缘子残帽的测试的目的是查出同批钢化玻璃绝缘子自爆后的机荷载承受能力,分析自爆原因。
(3)残帽测试可选用卧式静拉力试验台进行拉力测试。
(4)残帽拉力测试推荐值:测值应大于原钢化玻璃绝缘子额定机械荷载的70%。小于该推荐值时应对该批钢化玻璃绝缘子进行监督。
(5)钢化玻璃绝缘子自爆,应注意收集运行周边环境、温度、湿度和附盐密度,以及发现自爆的时间,必要时应对微地形进行分析。
四、运行中复合绝缘子的测试
运行中复合绝缘子故障主要特性是憎水性和憎水迁移性,它决定了复合绝缘子的耐污水平。运行中复合绝缘子故障主要危险点是:端部与芯棒连接机械强度、环氧引拔棒的质量、硅橡胶质量、密封质量以及均压环的正确安装。
1.运行中被测复合绝缘子样品选择
根据它的特性和危险点,推荐下列选定原则:
(1)位于工业污源5km半径以内的下风区杆塔上的复合绝缘子。
(2)严重的多污源区,距离在3km半径以内的杆塔上的复合绝缘子。
(3)跨河、湖两边杆塔上的复合绝缘子。
(4)湿地周边1km半径内的杆塔上的复合绝缘子。
(5)村庄周边1km半径内的杆塔上的复合绝缘子。
(6)垂直挡距较大杆塔上的复合绝缘子。
(7)位于风口杆塔上的复合绝缘子。
(8)严重覆冰区段杆塔上的复合绝缘子。
(9)雷击区杆塔上的复合绝缘子。
(10)鸟类活动频繁区段杆塔上的复合绝缘子。
(11)一般应按每两年一个周期抽取样品为宜。必要时每年抽取样品进行试验。
2.试品表面水滴状态与憎水性分析标准(见表4—3)
表4-3 试品表面水滴状态
HC值 试品表面水滴状态描述
1 只有分离的水珠,大部分水珠的后退角θ1≥800
2 只有分离的水珠,大部分水珠的后退角500<θ1<800
3 只有分离的水珠,水珠一般不再是圆的,大部分水珠的后退角200 <θ1<500
4 同时存在分离的水珠与水带,完全湿润的水带面积小于2cm2,总面积小于被测区域面积的90%
5 一些完全湿润的水带面积大于2cm2,总面积小于被测区域面积的90%
6 完全湿润总面积大于90%,仍存在少量干燥区域(点或带)
7 整个被试区域形成连续的水膜
3.复合绝缘子伞裙护套材料憎水性应满足条件
(1)憎水性角以θav≥1000,θmin≥900。
(2)一般应为HC1~HC2级,且HC3级试品不多于1个。
4.复合绝缘子伞裙护套材料老化判定
(1)HC1、HC2级的硅橡胶,可判定为具有良好的憎水性。
(2)HC3级的硅橡胶可判定为一般性表面老化。
(3)HC4~HC5级的硅橡胶,可判定为较严重的老化。
(4)HC6~HC7级的硅橡胶,可判定为材料表面完全老化。
5.复合绝缘子伞裙护套憎水性暂时性丧失的判定
(1)在硅橡胶遇到严重的潮湿状态下,表面的憎水性会出现暂时性消失的现象。憎水性也会在一定时间内恢复,它的恢复时间与硅橡胶的品种、填充材料、材料老化、表面积污有关,积污严重的憎水性丧失后恢复较慢。
(2)新安装、的复合绝缘子憎水性恢复时间,HC值为1级时,浸水24h后,憎水性恢复平均时间37.57s(其中min15s;max85s)。应对憎水性恢复>38s的复合绝缘子给予高度的重视。可判断为憎水性不稳定。
(3)应将试品送标准实验室(环境条件:温度20±50C,相对湿度40%~70%),在蒸馏水中浸泡96h,在温度接近室温时其电导率小于10μS/cm,再行测量憎水性的减弱与恢复特性,试验后的憎水性丧失恢复时间不应大于85s,出现HC级大于3级憎水性丧失恢复时间大于85s的复合绝缘子应给予高度重视。可判断为老化型憎水性不稳定。
  • 绝缘子
  • 耐压试验
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    工频交流耐压试验原理
    过电压的有效方法,可以充分反映电气设备在工频交流电压下运行时的实际情况,故能真实有效地发现被试设备的绝缘缺陷。 二、试验须注意事项
    的头像 发表于 09-27 10:53 9745次阅读
    <b class='flag-5'>工频</b><b class='flag-5'>交流</b><b class='flag-5'>耐压</b><b class='flag-5'>试验</b>原理
    超低频交流耐压试验是什么?
    超低频交流耐压试验是用 0.01-0.1Hz(常见 0.05/0.1Hz)超低频交流高压,检验容性试品绝缘耐受能力的电气
    发表于 11-14 14:11
    绝缘子测试仪测试原理及使用方法
    ` 绝缘子测试仪是一种理想的运行线路试验设备,主要用于交流线路10~500kV的带电测量过线塔的绝缘子串电压分布值。随着科学的发展,绝缘子
    发表于 01-07 10:26
    交流耐压和直流耐压试验的区别
    交流耐压和直流耐压试验的区别 交流耐压和直流耐压都是
    发表于 10-16 16:36
    工频交流耐压试验的串联补偿试验方法
    工频交流耐压试验的串联补偿试验方法,在工作电压作用下,绝缘子串的电压分布是一个重要问题,通常可用
    发表于 10-25 09:51
    为什么要做工频耐压试验
    工频耐压,也称为交流耐压,是预防性测试中实用且常用的耐压测试。做工频
    发表于 10-29 17:14
    变频串联谐振试验成套装置试验方法
    变频串联谐振试验成套装置主要针对10kV、35 kV电缆、35kV主变、母线、开关、绝缘子等电气主设备的交流耐压试验设计制造;既可满足高电压
    发表于 01-08 15:39
    支柱绝缘子和悬式绝缘子试验项目、周期和要求
    规定①采用2500V绝缘电阻测试仪 ②棒式支柱绝缘子不进行此项试验3交流耐压试验①随主设备 ②
    发表于 09-02 23:02
    10kV及以上电缆耐压试验项目要求及耐压试验执行标准
    时,直流电场下形成的空间电荷会保存在电缆绝缘层中,当试验完毕电缆重新投入运行后,残存的空间电荷(电场)会与运行电压的电场叠加,将本可以正常运行的电缆击穿。  2、50Hz交流工频
    发表于 11-13 15:20
    对变压器进行串联谐振交流耐压试验有什么意义
      对变压器进行串联谐振交流耐压试验 意义何在?高电压、大容量设备进行串联谐振试验时所需的试验设备容量越来越大,常规
    发表于 09-10 07:23
    工频耐压试验工作原理_工频耐压试验电压国家标准
    电力检测试验中,常见的试验就是耐压试验,在工频下,也就是50Hz频率下的耐压
    的头像 发表于 05-10 14:49 2.5w次阅读
    <b class='flag-5'>工频</b><b class='flag-5'>耐压</b><b class='flag-5'>试验</b>工作原理_<b class='flag-5'>工频</b><b class='flag-5'>耐压</b><b class='flag-5'>试验</b>电压国家标准
    HDJS-6智能绝缘手套靴耐压试验装置给绝缘用具试验方法
    绝缘用具试验3.1试验预置参数操作箱根据国家标准预置常用电气绝缘工具的交流耐压
    的头像 发表于 05-18 14:29 1459次阅读
    HDJS-6智能<b class='flag-5'>绝缘</b>手套靴<b class='flag-5'>耐压</b><b class='flag-5'>试验</b>装置给<b class='flag-5'>绝缘</b>用具<b class='flag-5'>试验方法</b>
    绝缘子的种类有哪些
    绝缘子的种类可以按照不同的分类方式进行划分,以下是一些常见的分类方法及其对应的绝缘子种类:一、按结构分类柱式(支柱)绝缘子:主要用于发电厂、变电站母线及电气设备的
    的头像 发表于 01-16 16:33 6878次阅读
    <b class='flag-5'>绝缘子</b>的种类有哪些
    高压绝缘子绝缘电阻及耐压试验运用及方法
    绝缘子是电网中大量使用的一种绝缘部件,当前应用得最广泛的是瓷质绝缘子,也有少量的玻璃绝缘子,有机(或复合材料)绝缘子国内也陆续有了应用。
    的头像 发表于 04-11 15:35 2651次阅读
    高压<b class='flag-5'>绝缘子</b>的<b class='flag-5'>绝缘</b>电阻及<b class='flag-5'>耐压</b><b class='flag-5'>试验</b>运用及<b class='flag-5'>方法</b>
    绝缘子环境试验详解:不同类型绝缘子试验的特点与操作指南
    绝缘子环境试验是指在模拟实际使用环境条件下,对绝缘子进行的一系列试验,以评估其在不同环境条件下的性能和可靠性。这些试验通常包括温度循环
    的头像 发表于 03-27 16:02 227次阅读
    <b class='flag-5'>绝缘子</b>环境<b class='flag-5'>试验</b>详解:不同类型<b class='flag-5'>绝缘子</b><b class='flag-5'>试验</b>的特点与操作指南
