一、引言
每年春季,北京天坛公园的圆柏花粉在春季形成“花粉暴”,引发公众对过敏问题的热议。这场“肉眼可见”的生态现象背后,暴露了传统花粉监测手段的不足——人工采样效率低、无法实时预警、难以区分花粉种类。而高光谱遥感技术,正以精准感知、快速响应、科学治理的优势,为城市花粉管理提供全新思路。
二、高光谱遥感:让“看不见”的花粉无所遁形
高光谱遥感通过捕捉目标物体在数百个窄波段的反射特征,形成独特的光谱“指纹”。以莱森光学的iSpecHyper®系列无人机高光谱成像系统为例,其光谱分辨率可达2.5nm,能够清晰区分圆柏花粉(主要反射峰位于550nm、680nm和近红外波段)与杨絮、沙尘等颗粒物,避免传统监测中将花粉误判为“扬沙”。这种能力相当于为花粉拍摄了一张“分子身份证”。
三、应用场景:从源头治理到公众预警
精准溯源:锁定花粉释放“元凶”
高光谱技术不仅能识别圆柏花粉,还可应用于其他高致敏性植物。例如:
圆柏花粉:通过高光谱成像,可精准识别天坛公园内花粉释放量最大的圆柏树群。2024年北京天坛公园监测发现,西北侧古柏区花粉浓度是其他区域的3倍,公园管理方据此对核心树群实施定向喷淋抑尘,使周边区域花粉浓度下降40%。
北京市采取洒水喷淋措施治理圆柏花粉
金合欢花粉:在澳大利亚墨尔本,金合欢花粉因其强致敏性被称为“春季杀手”。2023年,当地利用高光谱成像定位市中心密集种植区,结合GIS分析发现,金合欢花粉扩散与儿童哮喘急诊率呈显著正相关(P<0.05)。政府随后启动“敏感区树种替换计划”,将部分金合欢替换为低花粉树种如蓝花楹。
金合欢冠层、花粉、绿叶、花蕾及黑板背景光谱曲线、MODIS1-7波段相对光谱响应
实时预警:构建城市花粉“数字防线”
高光谱成像系统采集的数据可接入城市公共服务平台,生成“花粉预警地图”。以北京为例,2024年花粉高峰期,系统在30个重点区域布设监测点,每15分钟更新一次数据。当圆柏花粉浓度超过200粒/m³(过敏阈值)时,向不同平台推送避让路线。实测显示,过敏人群接触高浓度花粉的时间平均减少1.2小时/日。
中国天气网花粉指数
在东京,高光谱数据与气象模型结合,可预测未来72小时花粉浓度(如杉树花粉),准确率超80%。
杉树花粉
日本气象协会2025年春季花粉飞散预测
生态调控:优化城市绿化策略
长期监测发现,北京五环内圆柏占比超过城市乔木总量的18%,且多集中在公园和主干道两侧。基于高光谱数据发现,圆柏密集区与过敏就诊率呈显著正相关(R²=0.76)。而柏林市区的桦树、巴黎的梧桐均因单一树种种植加剧过敏问题。通过高光谱识别城市“花粉热点”,将部分桦树替换为山毛榉,过敏就诊率下降35%。因此,《北京市2025-2030年城市绿化规划》,明确“降低单一树种比例,优先替换敏感区域圆柏”。
德国花粉传播日历
并推广以下措施:
低花粉品种选育:北京市园林科学研究院筛选出4个低花粉圆柏品种,通过无性繁殖技术推广种植。
敏感区树种替换:学校、医院周边优先替换为银杏、玉兰等低致敏树种。
从农田到城市:农业病虫害监测的技术复用
莱森光学高光谱技术在农业领域已有成熟应用。例如,2022年河南小麦锈病监测项目中,系统通过分析叶片在680nm(叶绿素吸收峰)和750nm(病害特征峰)的反射率差异,实现病害早期识别,准确率达92%。同样的“微小颗粒识别算法”亦可被迁移至花粉监测,通过训练圆柏花粉的光谱库,从而提升分类精度。
健康植株与发病植株的可见光图像
四、技术边界与未来展望
高光谱监测并非“万能钥匙”。其精度受天气影响较大——例如,雨天会因花粉沉降导致数据低估,需融合激光雷达进行三维校正。此外,花粉治理仍需综合施策,如优化树种、研发抗过敏药物等。
莱森光学正持续迭代技术。未来,通过与气象、医疗机构的深度合作,高光谱技术有望成为“智慧城市生态健康管理”的核心模块,让“花粉暴”从公共卫生危机转化为城市精细化治理的里程碑。
五、科技的温度在于解决真实问题
当圆柏花粉从“热搜话题”变为可测量、可预警、可治理的“科学对象”,高光谱遥感技术不仅展现了“看见不可见”的能力,更揭示了科技与人文结合的深层价值——用数据平衡生态保护与公共健康,用创新平衡生态与城市发展。在这场“花粉攻坚战”中,技术的意义不在于制造噱头,而在于让每一份投入都精准回应民生的痛点。
未来,随着“空-天-地”一体化监测网络的建设,科技将成为破解城市过敏难题的关键钥匙。
推荐:
便携式高光谱成像系统iSpecHyper-VS300
全靶面高成像质量光学设计,物镜接口为标准C-Mount,可根据用户需求更换物镜。是一款操作简单、配置灵活便携式高光谱成像系统,采用了芯片镀膜渐变分光内推扫原理,系统集成高性能数据采集与分析处理系统,采用了独有高光通量分光设计、全靶面高成像质量光学设计,信噪比灵敏度高、大靶面探测器、高像质等特点。广泛应用于公安刑侦、物证鉴定、精准农林、遥感遥测、工业检测、 医学医疗、采矿勘探等各领域。
遥感技术
78浏览量
17540 -
高光谱
494浏览量
10748
无人机高光谱怎么让水体污染 “无处遁形”
高光谱相机的“鱼与熊掌”:空间分辨率与光谱分辨率,如何兼得?
地物光谱应用在农业与城市规划中的创新实践
科学岛团队在红外光谱遥感分析方法领域取得新进展
高光谱相机是如何在生产线上发现“肉眼看不见”的问题?
立仪光谱共焦技术破解 3C 制造中的 mini LED 与屏幕检测难题
高光谱相机如何通过无人机实现地表精准遥感?
无人机多光谱遥感技术在城市黑臭水体监测中的应用 ——高效识别与动态管控的新方案
高光谱低空遥感技术在水环境监测中的应用—从泥沙量化到污染动态追踪
搞懂地物光谱仪,看懂遥感影像不再是难题!
当花粉“肉眼可见”:高光谱遥感技术如何破解城市过敏难题?
