如何使用微波炉和热像仪测量光速
ExMh_zhishexues 来源:未知 作者:邓佳佳 2018-03-27 14:55 次阅读
1607年,伽利略曾经尝试测量光速。他让两个人分别站在相距一英里(1.6公里)的两个山头上,各提一盏灯。第一个人先举起灯,第二个人看到后立即举起自己的灯。从第一个人举灯到他看到第二个人的灯的时间间隔就是光传播两英里的时间,用路程除以相应的时间就是光传播的速度。但光的速度实在太快,传播两英里的时间根本无法测量,举灯的时间都远远大于光传播的时间。伽利略当时的结论是光速比声速至少快10倍。
图1 伽利略测光速
1675年,丹麦的天文学家罗默观察到木星卫星的月食时间和地球与木星的相对位置有关,他推断这是由于地球与木星的相对距离不同导致了光传播的时间不同,根据这个时间差计算出光速是每秒20万公里。300多年前的结果,没有激光和现代光学手段,非常了不起!直到1849年,物理学家菲索才使用旋转齿轮法较为准确地测量了光速。此后物理学家不断改进技术手段,采用旋转棱镜法获得了越来越精确的光速。现在我们知道,光速是2.998x108米/秒,每秒可以绕地球7圈半。这么快的速度,用伽利略的方法当然无法测到。
图2 旋转齿轮法测光速
今天,我们尝试在厨房里用最简单的方法测量光速,只需一本杂志、一个微波炉和一台热像仪。光和微波都是电磁波,以光速传播。中学物理课本告诉我们,波传播的速度等于波长λ乘以频率ν(c =λ*ν)。如果我们知道微波的波长和频率,就可以计算出光速了。
那么怎么测量微波的波长呢?在微波炉内,微波在炉腔内来回反射干涉形成驻波。每个周期的长度就是微波的波长,每个波长内包括波峰波谷和两个能量为零的波节(图3)。波峰波谷处的微波能量最高,因此一个波长内有两个能量最大值,加热强度最大。我们可以用热成像相机来观察物体被加热后温度的分布,热成像相机的原理是通过探测物体的热辐射,把温度分布形成直观的热像图。在热像图上测出相邻最高温之间的距离,再乘以2就等于波长。
图3 微波炉内的驻波
有了上面这些知识,我们现在来测量光速。首先取走微波炉内的旋转托盘,把一本杂志竖直放在微波炉内(图4)。加热十几秒后打开炉门,用热像仪记录杂志上的温度分布。实验用的是巨哥电子的C1热成像相机,可以插在手机上拍摄温度分布(图5)。
图4 将杂志竖直放在微波炉内加热
图5 用热成像相机拍摄杂志被加热后的温度分布
图6的两幅热像图分别对应杂志放在不同位置时的两次实验结果,越亮的地方表明温度越高。由于长宽高三个方向上都存在驻波,互相叠加,导致整体上出现了看似无序分布的高温点。但仍能看到加热温度有明显的周期性,我们用虚线标志,这种周期性反映了微波炉内电磁场分布的驻波特性。由于微波炉腔体内左侧内凹(图4),因此周期性结构也相应向左凸起。
图6 杂志在不同位置被加热后的温度分布
测量杂志的长度为27.8厘米(图7),对应图6中间的水平横线。根据热像图中的几何关系,得到相邻温度最大值之间的间距为6厘米左右(图6虚线之间的平均距离)。事实上,在竖直方向上我们也能大致看到上中下三行温度最大值,它们之间的间隔也在6厘米左右。由此可知,微波的波长在12厘米左右。
图7 测量杂志长度
我们在微波炉的后方找到了微波炉参数的贴纸,标称频率为2450MHz,这也是一般微波炉的标准频率。于是我们得到光速 = 0.12米x 2450MHz = 2.94x108米/秒,非常接近实际的光速。
根据实际的光速计算,2450MHz微波的半波长精确值是6.12厘米。微波炉厂家会按照半波长6.12厘米的整数倍来设计腔长,以激发出最高能量的驻波,大家可以在家验证一下微波炉内三个方向的腔长。更有意思的是,在上面的实验中,当我们把杂志放置在不同的位置和方向上加热,再用热像仪测量温度分布时,可以获得电磁场能量在各个截面上的分布,从而描绘出微波炉内整个空间的电磁场能量立体分布图,感兴趣的读者也可以自己试试。
  • 微波炉
  • 热像仪
  • 测量
原文标题:如何靠微波炉和热像仪,精确地测量光速?
文章出处:【微信号:zhishexueshuquan,微信公众号:知社学术圈】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    微波炉工作原理
    微波炉工作原理1.工作原理:微波炉的磁控管将电能转化为微波能,当磁控管以2450MHZ的频率发射出微波能时,置于微波炉炉腔内的水分子以245
    发表于 07-01 17:58
    FPGA设计微波炉
    用FPGA模拟的微波炉设计
    发表于 05-04 20:29
    霍尔元件在微波炉中的应用
    顾名思义,是一种用微波加热食物的现代烹饪方法。微波炉在我们日常生活中十分厂家,不管是家庭还是公司、酒店、车站、医院等各种场所,微波炉都是十分常用的一个产品。因为微波炉的市场巨大,使用方
    发表于 07-16 09:31
    智能微波炉方案
    1.方案说明:可以检测食物表面的温度甚至可以检测食物表面每个点的温度,检测到哪个面的温度过高就给微波炉传输一个信号来适当调整微波炉的功率,自动设定火力,自动调整加热时间,实现智能烹饪,弥补传统微波炉
    发表于 03-23 10:44
    微波炉磁控管结构
    微波炉磁控管结构 微波炉加热、烹饪食物所需的微波能量是由
    发表于 08-22 12:38 8564次阅读
    <b class='flag-5'>微波炉</b>磁控管结构
    如何安全使用微波炉
    如何安全使用微波炉 厨房试验场   也许是难得的经验,也许是新鲜的尝试   ●容器:在微波炉里可使用塑料,玻璃,陶瓷等耐高
    发表于 02-21 16:46 1476次阅读
    智能微波炉原理电路
    智能微波炉原理电路:
    发表于 03-02 16:37 593次下载
    智能<b class='flag-5'>微波炉</b>原理电路
    松下微波炉说明书
    松下微波炉说明书 微波炉的放置........................................1 规格
    发表于 05-07 17:07 77次下载
    松下<b class='flag-5'>微波炉</b>说明书
    微波炉使用方法讲解
    本内容讲述了2种微波炉的正确使用方法,供大家借鉴,正确使用微波炉
    发表于 05-10 11:59 2677次阅读
    微波炉的使用方法
    本内容介绍了微波炉的使用方法,介绍了微波炉使用的注意事项
    发表于 05-14 14:31 6264次阅读
    微波炉的危害
    很多人都认为微波炉产生的微波对人体有很大的危害,认为微波炉热的食物会有致癌物的产生,威胁人们的身体安全,但真的是这样吗?
    发表于 07-31 16:14 5728次阅读
    <b class='flag-5'>微波炉</b>的危害
    微波炉的工作原理讲解
    微波炉原理与维修,适用于初学者,简单明了,可以自己维修微波炉
    发表于 12-09 17:06 29次下载
    微波炉维修
    适用于国产微波炉维修
    发表于 12-16 15:38 7次下载
    微波炉的原理、使用与维修
    微波炉的原理、使用与维修
    发表于 10-18 08:43 103次下载
    <b class='flag-5'>微波炉</b>的原理、使用与维修
    微波炉工作电路原理图
     分享微波炉的工作电路原理图,微波炉的电路组成与工作原理,家用微波炉基本上都采用箱式结构,一种普及型微波炉电路的电路结构与电路原理图。
    的头像 发表于 05-31 09:29 2.2w次阅读
    <b class='flag-5'>微波炉</b>工作电路原理图
