RC微分电路的作用_RC微分电路原理
姚小熊27 来源:网络整理 2018-03-27 15:10 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
RC微分电路简介
RC微分电路,就是一种应用十分广泛的对脉冲信号进行变换的电路,它通常把矩形脉冲信号变换成正、负双向尖脉冲。在数学上,这种尖脉冲近似等于矩形波的微分形式,故有微分电路之称。微分电路的特点是输出能很快反映输入信号的跳变成分。即它能把输入信号中的突然变化部分选择出来。其输出的脉冲宽度很窄,与原来输入脉冲宽度较宽的波形相比,包含有“微分”的意思。
RC微分电路的特点
RC微分电路的输出脉冲反映了输入脉冲变化部分,即反映了Ui在tl和t2时刻的跳变部分,也就是说,它能够起“突出变化量”,“压低恒定量”的作用。在数学上,“微分”可以反映变化的快慢,因此这一电路叫“微分电路”。它的输出电压的大小是由输入电压的变化量所决定的,即当输入电压变化愈快,输出电压就愈大,当输入电压不变时,输山电压也基本为0。
RC微分电路的工作原理
RC微分电路如下图所示,电容C与电阻R的串联作为输入端,电阻R两端为输出端,即满足Uo=Ui-Ue,由于电路中有电容C和电阻R存在,故在外加电压的作用下,存在着的充、放电过程。当矩形脉冲输入端后,在输出端可得到一对正、负尖脉冲。
rc微分电路的结构特点及原理
微分电路的工作原理
当t=tl时,输入矩形波的电压Ui从零突然上眺到E,如下图(a)所示,这就相当于在RC回路中突然接通一个电压为E的“电池”。由于电容C两端的电压不能突变,也就是电容器上的电压需要经过一个充电过程才逐渐上升,如下图(b)所示。在tl时刻,电容C两端的电压Ue=0,于是Ui全部落在电阻R上,因此tl时刻的输出电压Uo=Ui=E。
从tl以后到t2以前时刻,输入电压Ui=E开始对电容C充电,电容C两端的电压,按指数规律上升,而电阻R两端的输出电压按指数规律逐渐下降。RC电路的时间常数称之为T,T=R.C,T的单位为秒(s)、R的电阻器两端的(等效)电阻值,单位为欧(Q)、C的电容器的电容量,单位为法(F)。若T值很小,使Uc很快充电到接近输入电压的幅度E时,由于Uo=Ui-Uc,就使Uo很快下降到零,于是输出Uo就形成一个正尖脉冲。如下图(c)所示。
在t2时刻输入电压Ui由E突然下跳到零;这就相当于在RC回路中,将“电池”E突然去掉,而短路线代替。此时的电容C两端的电压Uc=E又不能突变,它要通过电阻R进行一个放电阶段,因此电容两端的电压Uc便全部降落在电阻R两端,所以t2时刻的输出电压Uo=Uc=E。而从放电回路看,由于放电电流反向与充电电流反向相反,所以输出电压U0=-E。
在t2以后到第二个输入脉冲到来之前,在这段时间里,输入电压Ui=0,相当于输入端短路。而电容C两端的电压Uc对电阻R按指数规律进行放电,电阻两端电压Uo从-E很快地按指数规律上升,当电容放电即将结束,即Uc=0时,则电阻R两端的输出电压Uo也接近了0。于是在输出端就形成了一个负脉冲。如下图(c)所示。
以后当第二个矩形脉冲输入时,将重复上述过程,即每输入一个矩形脉冲,在微分电路的输出端就能得到一对正、负尖脉冲。
rc微分电路的结构特点及原理
RC微分电路起什么作用
1.提取脉冲前沿
2.高通滤波
3.改变相角(加)
RC微分电路图
rc微分电路的结构特点及原理
它与RC耦合电路(如图T1603所示)的区别就在于前者的时间常数τ(=RC)很小。假定该电路的输入信号是图T1604(a)所示的矩形波,那么,在t1刻电容C因电压不能突变而使uC)=0,所以,此时刻R上的输出电压uo等于E(见图T1604(c))。此后uC按指数规律上升到E,相应地,u0由E下降至零。在t2刻,外加信号为零uC仍为E,致使输出电压跳变到-E,随着电容放电,uC逐渐上升到零。待下一个矩形脉冲来到后,再重复以上过程。uC,uO波形分别如图T1604(b)(c)所示。
由此可知,微分电路的特点是能突出反映输入信号的跳变部分。根据这个特点,可把信号中跳变部分转变为尖脉冲而加以利用。rc微分电路的结构特点及原理,就可把该电路视为微分电路。
rc微分电路的结构特点及原理
  • RC微分电路
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    RC 积分电路 RC微分电路波形分析
    ,就可得到我们所希望的某种输出波形,以及激励与响应的特定关系。图4-16 脉冲信号二、微分电路 在图4-17所示电路中,激励源为一矩形脉冲信号,响应是从电阻两端取出的电压,即,电路时间常数小于脉冲信号的脉宽,通常取。图4-17
    发表于 11-07 14:11
    RC微分电路RC积分电路有什么不同
    的构成是一个运算放大器,一个电阻R和一个电容C,运放的负极接地,正极接电容,输出端Uo再与正极接接一个电阻就是微分电路,设正极输入Ui,则Uo=-RC(dUi/dt)。当电容位置和电阻互换一下就是积分电路
    发表于 11-07 14:14
    什么是RC微分电路?RC微分电路的工作原理是什么
    什么是微分电路:输出电压与输入电压的变化率成正比的电路。  电路结构如图,微分电路可把矩形波转换为尖脉冲波,此电路的输出波形只反映输入波形的
    发表于 11-07 14:37
    关于微分电路RC的取值请教
    整流桥后用的微分电路RC的取值请教,现在电路中的C是100nf,请问R值是多大的?现在的R烧黑了,现在测量阻值是165欧。
    发表于 12-07 17:49
    [图文]微分电路
    微分电路
    发表于 04-16 18:28 1738次阅读
    [图文]<b class='flag-5'>微分电路</b>
    RC微分电路
    RC微分电路 输出信号与输入信号的微分成正比的电路,称为微分电路。 原理:从图一得:
    发表于 01-17 12:28 5.5w次阅读
    <b class='flag-5'>RC</b><b class='flag-5'>微分电路</b>
    正沿微分电路
    正沿微分电路
    发表于 06-12 23:27 748次阅读
    正沿<b class='flag-5'>微分电路</b>
    RC微分电路
    RC微分电路
    发表于 05-08 13:56 2228次阅读
    <b class='flag-5'>RC</b><b class='flag-5'>微分电路</b>图
    基本微分电路
    基本微分电路 国为微分电路是积分电路的对偶形式,在基本积分电路中,将输入回路的电阻与反馈回路电容的位置相互对换,就组成了基本微分电路,如图
    发表于 04-23 17:17 4751次阅读
    基本<b class='flag-5'>微分电路</b>
    实际微分电路
    实际微分电路 基本微分电路,仅是一原理性的微分电路,是不能付诸实
    发表于 04-23 17:24 1w次阅读
    实际<b class='flag-5'>微分电路</b>
    实用微分电路
    实用微分电路 如图所示为实用
    发表于 07-25 21:37 4386次阅读
    实用<b class='flag-5'>微分电路</b>
    微分电路基本概念和电路图解析
    输出电压与输入电压的变化率成正比的电路微分电路。简单的RC微分电路就是输入串一个电容后面再并一个电阻。在放大电路中,把一个标准负反馈放大器
    发表于 05-12 15:02 2.2w次阅读
    <b class='flag-5'>微分电路</b>基本概念和<b class='flag-5'>电路</b>图解析
    微分电路作用
     微分电路—顾名思义—可以对信号进行微分操即:使输出电压与输入电压的时间变化率成比例的电路微分电路主要用于脉冲电路、模拟计算机和测量仪器中
    发表于 11-15 09:26 4.8w次阅读
    <b class='flag-5'>微分电路</b>的<b class='flag-5'>作用</b>
    微分电路到底是什么
    微分电路是电子线路中最常见的电路之一,弄清它的原理对我们看懂电路图、理解微分电路作用很有帮助,这里我们将对
    发表于 06-12 17:39 29次下载
    <b class='flag-5'>微分电路</b>到底是什么
    RC微分电路原理
    电子发烧友网站提供《RC微分电路原理.zip》资料免费下载
    发表于 11-20 14:25 0次下载
    <b class='flag-5'>RC</b><b class='flag-5'>微分电路</b>原理
