LM3722/LM3723/LM3724 微处理器监控电路可监控电源 在微处理器和数字系统中。它们在上电期间为微处理器提供复位, 掉电、掉电条件和手动复位。
LM3722/LM3723/LM3724 会在电源电压降至 工厂编程的 RESET 阈值。复位将被置位至少 100 毫秒,即使在 V抄送高于 reset 阈值。
*附件:lm3724.pdf
LM3722 具有/RESET 推挽输出。The LM3723 具有高电平有效 RESET 推挽输出。LM3724 具有低电平有效开漏 RESET 输出。
提供三种标准复位电压选项,适用于监控 5V、3.3V 和 2.5V 电源电压。还提供其他 reset voltages;联系德州仪器 (TI) 获取 详。
LM3722/LM3723/LM3724 具有仅 6μA 的低电源电流,非常适合用于 便携设备。LM3722/LM3723/LM3724 采用 5 引脚 SOT-23 封装。
特性
- 精确监控 2.5V、3.3V 和 5V 电源电压
- 在温度范围内完全指定
- 工业级:−40°C 至 +85°C
- 扩展级:−40°C 至 +125°C
- 100 ms 最小上电复位脉冲宽度,190 ms 典型值:
- /RESET 输出 (LM3722)
- 高电平有效 RESET 输出 (LM3723)
- /RESET 开漏输出 (LM3724)
- 保证 RESET 输出对 V 有效
抄送≥ 1V - 低电源电流 (典型值) 为 6μA
- 电源瞬态抗扰度
- 兼容于 MAX811/812 应用
参数
方框图
1. 产品概述
- 系列:LM3722/LM3723/LM3724
- 功能:用于监控微处理器和数字系统的电源电压,提供在电源上电、掉电和欠压条件下的复位信号。
- 特点:精确监控2.5V、3.3V和5V电源电压,具有低供电电流(典型值为6μA)和电源瞬态免疫能力。
2. 主要特性
- 复位输出类型:
- LM3722:低电平有效(Active-Low)
- LM3723:高电平有效(Active-High)
- LM3724:低电平有效,开漏输出(Active-Low Open Drain)
- 复位脉冲宽度:最小100ms,典型190ms
- 工作温度范围:
- 工业级:-40°C至+85°C
- 扩展级:-40°C至+125°C
- 供电电压范围:+2.5V、+3.3V或+5V(标称值)
- 复位阈值电压:提供多种标准复位电压选项,如4.63V、3.08V和2.32V,适用于不同的电源电压监控需求。
3. 引脚配置与功能
- GND:接地引脚
- RESET:复位输出引脚
- LM3722/LM3724:低电平有效复位输出
- LM3723:高电平有效复位输出
- MR:手动复位输入引脚,低电平有效。当MR引脚被拉低时,将触发复位信号。
- V_CC:供电电压输入引脚
4. 电气特性
- 供电电流(I_CC):在不同供电电压下,典型值为6μA至15μA
- 复位阈值电压(V_TH):根据所选型号不同,复位阈值电压在2.32V至4.63V之间
- 复位延迟(t_RD):从V_CC降至复位阈值电压以下到复位信号有效之间的延迟,典型值为20μs
- 复位激活超时(t_RP):复位信号保持有效的最小时间,典型值为190ms
5. 应用领域
- 微处理器系统
- 计算机
- 控制器
- 智能仪器
- 便携式/电池供电设备
6. 典型应用电路
7. 封装信息
- 采用5引脚SOT-23封装
8. 注意事项
- 在V_CC降至1V以下时,LM3722的RESET输出可能无法提供足够的电流沉能力,建议在这种情况下添加适当的下拉电阻。
- 对于LM3724的开漏输出,需要外部上拉电阻来设定逻辑高电平。
- 在存储或处理过程中,应采取适当的静电防护措施,以避免损坏器件。
举报投诉
微处理器
11文章
2440浏览量
86162 -
电源电压
3文章
1261浏览量
26518 -
监控电路
1文章
131浏览量
23803 -
reset
61浏览量
13588 -
数字系统
165浏览量
21634
热点推荐
LM3722/LM3723/LM3724,pdf datas
The LM3722/LM3723/LM3724 microprocessor supervisorycircuits monitor the power supplies
发表于 10-06 10:24
•11次下载
具有延时时间和手动复位功能的TPS3870-Q1过压复位IC数据表
电子发烧友网站提供《具有延时时间和手动复位功能的TPS3870-Q1过压复位IC数据表.pdf》
发表于 03-14 10:46
•0次下载
使用TPS386000和LM3880创建时序电压监控器(复位IC)
电子发烧友网站提供《使用TPS386000和LM3880创建时序电压监控器(复位IC).pdf》资料免费下载
发表于 09-18 10:36
•1次下载
TPS3870-Q1 具有延时和手动复位功能的汽车级高精度过压复位 IC数据手册
TPS3870-Q1 器件是一款集成过压 (OV) 监控器或复位 IC,采用业界最小的 6 引脚 DSE 封装。这款高精度电压监控器非常适合
TPS3825-Q1 具有手动复位功能的汽车电压监控器(复位 IC)数据手册
TPS382x-xx-Q1 系列监控器主要为 DSP 和基于处理器的系统提供电路初始化和时序监控。上电期间,当电源电压 VDD 大于 1.1V 时,RESET 置位。此后,只要 VDD
LM3704系列 电压监控和复位IC,带电源故障输入、低线输出和手动复位数据手册
LM3704 的 特性 包括 手动复位、低线路输出和电源故障输入检测。电源失效输入允许监控可配置的第二个电源轨,帮助检测上游故障。低电平输出
LM810系列 3 引脚电压监控器(复位 IC),带高电平有效、推挽式复位,用于电源监控数据手册
LM809 和 LM810 微处理器监控电路可用于监控电源 微处理器和数字系统中的电源。它们在 上电、断电和掉电条件。
LM809 和
LM809系列 3 引脚电压监控器(复位 IC),具有低电平有效、推挽式复位功能,用于电源监控数据手册
LM809 和
LM3724系列 低功率电压监控和复位IC,带手动复位功能数据手册
