TPS380x 系列监控电路可监控电源电压,以提供电路初始化和定时监控,主要用于 DSP 和其他基于处理器的系统。
当 SENSE(可调版本)或 V DD 系列 (固定版本)降至预设阈值以下。在 SENSE 或 V 之后,RESET 输出在工厂编程的延迟时间内保持置位状态DD 系列返回高于其阈值。
*附件:tps3801.pdf
TPS380x 器件(TPS3801-01 除外)集成了手动复位输入 (MR)。MR 的低电平会导致 RESET 变为活动状态。
TPS380x 使用精密基准来实现 2%—2.5% 的总体阈值精度。这些器件采用 5 引脚 SC-70 封装,尺寸仅为 5 引脚 SOT-23 封装的一半左右。
TPS380x 器件的额定温度范围为 –40°C 至 +85°C。
特性
- 小型 5 引脚 SC-70 (SOT-323) 封装
- 电源电流:9 μA
- 具有固定延迟时间的上电复位发生器
- TPS3800 = 100 毫秒
- TPS3801 = 200 毫秒
- TPS3802 = 400 毫秒
- 精密电源电压监控器 1.8 V、2.5 V、
2.7 V、3 V、3.3 V、5 V 和可调 - 手动复位输入(TPS3801-01 除外)
- 温度范围:–40°C 至 +85°C
- 应用
参数
方框图
1. 产品概述
- 产品系列:TPS380x
- 功能:电源电压监控电路,主要用于DSPs和其他处理器系统,提供电路初始化和时序监控。
- 特点:
- 超小5引脚SC-70(SOT-323)封装
- 供电电流低至9μA
- 固定延迟时间的上电复位发生器(100ms、200ms、400ms可选)
- 精密电源电压监控,可选阈值电压包括1.8V、2.5V、2.7V、3V、3.3V、5V及可调版本
- 手动复位输入(TPS3801-01除外)
- 工作温度范围:-40°C至+85°C
2. 应用领域
- DSPs、微控制器或微处理器系统
- 无线通信系统
- 便携式及电池供电设备
- 可编程控制器
- 工业设备
- 笔记本电脑和台式电脑
- 汽车系统
3. 电气特性
- 工作电压范围:1.6V至7V(绝对最大值为7V,连续工作推荐不超过6V)
- 复位阈值电压:多种固定选项和可调版本,如1.71V、2.25V、2.64V等
- 复位延迟时间:TPS3800为100ms,TPS3801为200ms,TPS3802为400ms
- 输出特性:
- 高电平输出电压(RESET):在指定条件下,输出接近供电电压
- 低电平输出电压(RESET):在指定条件下,输出接近0V
- 输入特性:
- 手动复位输入(MR):低电平有效,触发复位
- SENSE引脚(可调版本):用于设置复位阈值电压
4. 封装与引脚
- 封装类型:5引脚SC-70(SOT-323)
- 引脚功能:
- RESET:复位输出
- GND:接地
- MR:手动复位输入(除TPS3801-01外)
- V_DD:供电电压输入
- SENSE(可调版本):用于调整复位阈值电压
5. 特殊功能
- 手动复位:通过拉低MR引脚,可以强制触发复位信号。
- 可调复位阈值:TPS3801-01型号提供可调复位阈值功能,通过外部电路设置。
6. 注意事项
- 设备具有有限的内置ESD保护,存储或处理时需采取适当预防措施。
- 在使用时,应避免长时间超过绝对最大额定条件,以免影响设备可靠性。
7. 典型应用
- 作为电源电压监控器,在供电电压低于设定阈值时触发复位信号,确保系统稳定启动和运行。
- 可与DSPs、微控制器等处理器系统配合使用,提供上电复位和电源电压监控功能。
举报投诉
处理器
68文章
20332浏览量
255010 -
dsp
561文章
8275浏览量
368275 -
电源电压
3文章
1261浏览量
26503 -
电压监控器
150浏览量
14878
热点推荐
适用于汽车、具有可编程检测和复位延迟功能的高电压监控器TPS3760-Q1数据表
电子发烧友网站提供《适用于汽车、具有可编程检测和复位延迟功能的高电压监控器TPS3760-Q1
发表于 03-27 11:33
•0次下载
TPS3899 具有可编程检测和复位延迟的毫微功耗监控器数据手册
TPS3899 是一款毫微功耗、精密电压监控器,具有 ±0.5% 的阈值精度和可编程感应和复位时间延迟,采用节省空间的 6 引脚 1.5mm
TPS386596 具有手动复位输入的四路电压监控器数据手册
。SVS-2、SVS-3 和 SVS-4 可使用外部电阻器进行调节,可用于 监控任何高于 0.4 V 的电源电压。所有 SENSE 输入的阈值精度均为 0.25%(典型值)。
TPS3801 200ms 延迟、带手动复位功能的小型电源电压监控器数据手册
