ZXUN xGW会话数不均衡的故障分析
中兴文档 来源:中兴文档 2025-04-12 15:51 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
故障现象
某区域部署了两套xGW,权重相同。通常,两套xGW上的会话数是一样的,从某天开始2套xGW的会话数出现了差异,并且差异越来越大,如下图所示。
故障分析
查看PGW会话测量的性能数据:
a. Times of session creation request性能统计数据,如下图所示。
b. Times of session delete request性能统计数据,如下图所示。
c. Times of PGW-initiated default bearer deletion request性能统计数据,如下图所示。
根据性能统计数据发现是PGW主动发起释放会话的次数出现了巨大的差异,导致两套xGW的会话数出现差异。
分析PGW发起释放的原因,主要分为以下几种:
a. OCS发送ASR主动要求释放,统计数据如下图所示。
b. OCS没有应答CCR导致PGW释放(CCFH=terminate),统计数据如下图所示。
c. OCS回复的Non-2xxx结果码导致PGW释放,统计数据如下图所示。
根据统计数据分析,排除以上三种可能引起PGW发起释放的原因。
Gx接口:PCRF发送RAR携带Session-Release-Cause原因值,要求PGW发起释放,查看RAR消息的差异,如下图所示,根据统计数据分析,可以排除该种原因。
由于Sesssion-Time或者Idle-Time而发起的释放,检查两套xGW的配置差异,发现vGW61的session-time为1440,vGW62的session-time为4320,如下图所示。
由于vGW61局的session-time比较小,vGW61局的会话数被释放得比较频繁,被释放的用户平均接入到两套xGW,因此导致vGW61局的会话数减少,vGW62局的会话数增加。
故障处理
查看操作日志,发现session-time值被认为修改,从4320修改为1440,如下所示:
StartTime: 1600 06-25-2024 EndTime: 1600 06-25-2024 FlowID: 588382 VtyNo: vty0 UserName: UserLevel: 15 IP: 10.17.120.30 HostName: SPBDGZ061 Result: success CMDLevel: 15 CMDLine: session-time 1440 local disable roaming disable
综上分析,两套xGW的会话数差异的原因是session-time被人为修改导致。
将两套xGW的session-time修改为相同的值,问题解决。
  • 测量
  • 日志
  • 性能
原文标题:ZXUN xGW-两套xGW的会话数不均衡的问题处理
文章出处:【微信号:ztedoc,微信公众号:中兴文档】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    基于差异度的不均衡电信客户数据分类方法
    针对传统分类技术对不均衡电信客户数据集中流失客户识别能力不足的问题,提出一种基于差异度的改进型不均衡数据分类(IDBC)算法。该算法在基于差异度分类(DBC)算法的基础上改进了原型选择策略。在原型
    发表于 12-04 16:36 0次下载
    不均衡数据集上基于子域学习的复合分类模型
    为进一步弱化数据不均衡对分类算法的束缚,从数据集区域分布特性着手,提出了不均衡数据集上基于子域学习的复合分类模型。子域划分阶段,扩展支持向量数据描述( SVDD)算法给出类的最小界定域,划分
    发表于 12-12 15:28 0次下载
    基于不均衡的加权在线贯序极限学习机
    针对现有学习算法难以有效提高不均衡在线贯序数据中少类样本分类精度的问题,提出一种基于不均衡样本重构的加权在线贯序极限学习机。该算法从提取在线贯序数据的分布特性入手,主要包括离线和在线两个阶段:离线
    发表于 01-09 16:44 0次下载
    比亚迪在新能源市场不断领先,但不同能源车型发展不均衡问题不可忽视
    毋庸置疑,目前比亚迪在新能源市场获得领先以及突破,但是如何改变新能源产销的过度依赖,解决不同能源车型不均衡性的发展也考验着比亚迪。
    发表于 09-02 09:33 1756次阅读
    基于目前TDD网络高负荷及FD不均衡现状分析
    FD功率功率设置不一致,导致不同小区覆盖差异,功率大,覆盖远的小区吸收用户多,导致FD同覆盖小去不均衡。在处理这类问题中首要是功率拉齐。一般同覆盖情况下要求D比F功率可适当高1-3DB。同时对新扩容共设备小区需功率拉齐。
    发表于 12-25 10:13 4895次阅读
    基于目前TDD网络高负荷及FD<b class='flag-5'>不均衡</b>现状<b class='flag-5'>分析</b>
    基于不均衡医学数据集的疾病预测模型
    基于不均衡医学数据集的疾病预测模型
    发表于 06-15 14:15 9次下载
    一种新的不均衡关联分类算法ACI
    基于规则的分类算法具有分类性能妤、可解释性强的优点,得到了广泛的应用。然而已有的基于规则的分类算法没有考虑不均衡数据的情况,从而影响了其对不均衡数据的分类效果。文中提出了一种新的不均衡关联分类算法
    发表于 06-17 15:27 16次下载
    数据类别不均衡问题的分类及解决方式
      数据类别不均衡问题应该是一个极常见又头疼的的问题了。最近在工作中也是碰到这个问题,花了些时间梳理并实践了类别不均衡问题的解决方式,主要实践了“魔改”loss(focal loss, GHM loss, dice loss 等),整理如下。
    的头像 发表于 07-08 14:51 4871次阅读
    NLP类别不均衡问题之loss大集合
      NLP 任务中,数据类别不均衡问题应该是一个极常见又头疼的的问题了。最近在工作中也是碰到这个问题,花了些时间梳理并实践了下类别不均衡问题的解决方式,主要实践了下“魔改”loss(focal loss, GHM loss, dice loss 等),整理了下。所有的 L
    的头像 发表于 01-31 16:52 1688次阅读
    变频器几种常见的故障原因
    状态故障:DC过电压/长电压、DC过电流、交流过电流、速度偏差过大、接地故障不均衡
    发表于 02-09 12:38 3780次阅读
    NLP类别不均衡问题之loss合集
    NLP 任务中,数据类别不均衡问题应该是一个极常见又头疼的的问题了。最近在工作中也是碰到这个问题,花了些时间梳理并实践了下类别不均衡问题的解决方式,主要实践了下“魔改”loss(focal loss, GHM loss, dice loss 等),整理了下。所有的 Los
    的头像 发表于 02-23 14:10 1877次阅读
    NLP类别<b class='flag-5'>不均衡</b>问题之loss合集
    ZXUN xGW-ToB业务延迟的问题处理
    梳理所有转发路径上可以抓包的点,进行一次抓包测试,目的是在故障复现期间明确各个转发节点的处理报文情况,用于初步分析页面卡顿是丢包还是时延导致。
    的头像 发表于 04-04 09:49 1415次阅读
    K8S之长连接负载均衡不均如何解决
    在连接比较固定或波动不大的情况下,滚动更新时,旧 Pod 上的连接逐渐断掉,重连到新启动的 Pod 上,越先启动的 Pod 所接收到的连接越多,造成负载不均
    的头像 发表于 06-05 11:01 5031次阅读
    K8S之长连接负载<b class='flag-5'>均衡</b><b class='flag-5'>不均</b>如何解决
    ZXUN xGW-UPF双域容灾局点互转隧道异常的问题处理方法
    双域容灾组网场景,用户接入后在主用UPF建立会话,长Ping内网地址可Ping通。执行中断双域主用UPF脚本文件,长Ping中断。
    的头像 发表于 10-16 09:37 2034次阅读
    <b class='flag-5'>ZXUN</b> <b class='flag-5'>xGW</b>-UPF双域容灾局点互转隧道异常的问题处理方法
    ZXUN xGW安全加固后与R50s网管断链的故障分析
    某运营商V5 ZXUN xGW扫描出一些ssh弱算法的漏洞,执行安全加固以后,与R50s网管断链,需要分析原因并解决。
    的头像 发表于 07-21 15:10 600次阅读
    <b class='flag-5'>ZXUN</b> <b class='flag-5'>xGW</b>安全加固后与R50s网管断链的<b class='flag-5'>故障</b><b class='flag-5'>分析</b>
