LM809系列 3 引脚电压监控器(复位 IC),具有低电平有效、推挽式复位功能,用于电源监控数据手册
科技绿洲 2025-04-12 17:06 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
LM809 和 LM810 微处理器监控电路可用于监控电源 微处理器和数字系统中的电源。它们在 上电、断电和掉电条件。
LM809 和 LM810 的功能是监控 V抄送供应 voltage,并在此电压降至工厂编程的电压以下时触发复位信号 reset 阈值。复位信号在 V 后保持 240 ms抄送上升到阈值以上。LM809 具有 /RESET 输出,而 LM810 具有高电平有效 RESET 输出。
*附件:lm809.pdf
提供 7 个标准复位电压选项,适用于监控 5V、3.3V、 和 3 V 电源电压。
LM809 和 LM810 的电源电流仅为 15μA,非常适合用于 便携设备。
特性
  • 电源电压的精确监控
    • 可用阈值选项:
      2.63 V、2.93 V、3.08 V、4.38 V、4.63 V
  • MAX809 和 MAX810 的出色升级
  • 在温度范围内完全指定
  • 140ms 最小上电复位脉冲宽度,240ms 典型值
    • /RESET 输出 (LM809)
    • 高电平有效 RESET 输出 (LM810)
  • 确保 RESET 输出对 V 有效 抄送 ≥ 1 V
  • 低电源电流,15μA(典型值)
  • 电源瞬态抗扰度
参数
方框图
1. 产品概述
  • 产品名称‌:LM809/LM810 3-Pin 微处理器复位电路
  • 功能‌:用于监测微处理器和数字系统的电源供应,并在上电、断电和掉电条件下提供复位信号。
2. 主要特性
  • 精确的电源电压监测‌:提供多种阈值选项,包括2.63V, 2.93V, 3.08V, 4.38V, 4.63V。
  • 低供电电流‌:典型值为15μA,适合便携式设备。
  • 复位输出‌:LM809为低电平有效,LM810为高电平有效。
  • 上电复位脉冲宽度‌:最小140ms,典型值为240ms。
  • 确保复位输出有效‌:当V_CC ≥ 1V时,复位输出有效。
  • 温度范围‌:工作温度范围为-40°C至105°C。
3. 应用领域
  • 工厂自动化
  • 建筑自动化
  • 可编程逻辑控制
  • 可再生能源
  • 微处理器系统
  • 计算机
  • 控制器
  • 智能仪器
  • 便携式/电池供电设备
  • 汽车电子
4. 引脚配置与功能
  • RESET‌:复位输出引脚,LM809为低电平有效,LM810为高电平有效。
  • GND‌:接地引脚。
  • V_CC‌:供电电压输入引脚。
5. 电气特性
  • 复位阈值电压(V_TH) ‌:根据版本不同,范围在2.45V至4.63V之间。
  • 复位激活超时时间‌:在-40°C至85°C温度范围内为140ms至240ms,最大值为560ms。
  • 供电电流(I_CC) ‌:在V_CC < 5.5V且T_A = -40°C至85°C时,LM809/LM810的电流范围为15μA至60μA。
6. 功能描述
  • 精确的复位阈值‌:复位阈值设定在标称供电电压的5%至10%以下,确保在电压下降时及时触发复位信号。
  • 复位输出有效性‌:当V_CC低于1V时,通过外部上拉或下拉电阻确保复位输出的有效性。
  • 电源瞬态免疫‌:对短暂的负向V_CC瞬态或噪声具有一定的免疫能力。
7. 封装与尺寸
  • 封装类型‌:SOT-23
  • 尺寸‌:2.92mm × 1.30mm(标称)
  • 微处理器
  • 监控电路
  • 低电平
  • 电压监控器
  • 复位信号
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    如何选择合适的电压检测监控器复位IC
    采用小型三引脚封装。图1所示为一个简易电压监控器TI LM809的示例。 图1:LM809典型应用电路 当VCC
    发表于 07-31 04:45
    电压检测监控器复位IC怎么选择
    /复位IC中的各种功能,以帮助设计人员选择正确的电路。可编程输出延迟电压监控器电压检测
    发表于 08-06 04:45
    具有低电平有效的开漏复位功能3引脚电压监控器TLV8x3数据
    电子发烧友网站提供《具有低电平有效的开漏复位功能3引脚
    发表于 03-29 10:28 0次下载
    <b class='flag-5'>具有</b><b class='flag-5'>低电平</b><b class='flag-5'>有效</b>的开漏<b class='flag-5'>复位</b><b class='flag-5'>功能</b>的<b class='flag-5'>3</b><b class='flag-5'>引脚</b><b class='flag-5'>电压</b><b class='flag-5'>监控器</b>TLV8x<b class='flag-5'>3</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    TLV853系列 具有低漏极开路复位功能3 引脚电压监控器数据手册
    TLV803 的替代引脚排列。较新的 TLV803E 器件是所有这 3 种器件的引脚引脚替代方案。 *附件:具有
    的头像 发表于 04-10 17:12 1062次阅读
    TLV853<b class='flag-5'>系列</b> <b class='flag-5'>具有</b>低漏极开路<b class='flag-5'>复位</b><b class='flag-5'>功能</b>的 <b class='flag-5'>3</b> <b class='flag-5'>引脚</b><b class='flag-5'>电压</b><b class='flag-5'>监控器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TLV863M 3 引脚电压监控器具有低电平有效开漏复位输入反向引脚输出数据手册
    TLV863M是一款3引脚SOT23封装的电压监控器,主要用于电路初始化和时序监控,特别是在DS
    的头像 发表于 04-11 10:51 990次阅读
    TLV863M <b class='flag-5'>3</b> <b class='flag-5'>引脚</b><b class='flag-5'>电压</b><b class='flag-5'>监控器</b>,<b class='flag-5'>具有</b><b class='flag-5'>低电平</b><b class='flag-5'>有效</b>开漏<b class='flag-5'>复位</b>输入反向<b class='flag-5'>引脚</b>输出<b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TLV803系列 3电压监控器复位IC具有低电平和开漏复位功能技术手册
    的头像 发表于 04-11 11:02 1124次阅读
    TLV803<b class='flag-5'>系列</b> <b class='flag-5'>3</b>针<b class='flag-5'>电压</b><b class='flag-5'>监控器</b>(<b class='flag-5'>复位</b><b class='flag-5'>IC</b>)<b class='flag-5'>具有</b><b class='flag-5'>低电平</b>和开漏<b class='flag-5'>复位</b><b class='flag-5'>功能</b>技术<b class='flag-5'>手册</b>
    TPS3809-Q1 汽车级 3 引脚电压监控器复位 IC),具有低电平有效推挽复位功能技术手册
    TPS3809 系列监控电路提供电路初始化和时序监控,主要用于 DSP 和基于处理的系统。较新的 TLV
    的头像 发表于 04-11 17:23 1143次阅读
    TPS3809-Q1 汽车级 <b class='flag-5'>3</b> <b class='flag-5'>引脚</b><b class='flag-5'>电压</b><b class='flag-5'>监控器</b>(<b class='flag-5'>复位</b> <b class='flag-5'>IC</b>),<b class='flag-5'>具有</b><b class='flag-5'>低电平</b><b class='flag-5'>有效</b>、<b class='flag-5'>推挽</b><b class='flag-5'>式</b><b class='flag-5'>复位</b><b class='flag-5'>功能</b>技术<b class='flag-5'>手册</b>
    TPS3824-Q1 高电平低电平有效,汽车电压监控器复位IC)带看门狗和手动复位技术手册
    阈值电压 VIT− 以下,电源电压监控器就会监控 VDD 并保持 RESET 低电平。内部定时
    的头像 发表于 04-11 18:01 1114次阅读
    TPS3824-Q1 高<b class='flag-5'>电平</b>和<b class='flag-5'>低电平</b><b class='flag-5'>有效</b>,汽车<b class='flag-5'>电压</b><b class='flag-5'>监控器</b>(<b class='flag-5'>复位</b><b class='flag-5'>IC</b>)带看门狗和手动<b class='flag-5'>复位</b>技术<b class='flag-5'>手册</b>
    TPS3825-Q1 具有手动复位功能的汽车电压监控器复位 IC数据手册
    的头像 发表于 04-12 09:16 1304次阅读
    TPS3825-Q1 <b class='flag-5'>具有</b>手动<b class='flag-5'>复位</b><b class='flag-5'>功能</b>的汽车<b class='flag-5'>电压</b><b class='flag-5'>监控器</b>(<b class='flag-5'>复位</b> <b class='flag-5'>IC</b>)<b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    MCP809系列 /3 引脚复位 IC数据手册
    MCP809/810 微处理监控电路可用于监控微处理和数字系统中的
    的头像 发表于 04-12 10:55 1535次阅读
    MCP<b class='flag-5'>809</b><b class='flag-5'>系列</b>  /<b class='flag-5'>3</b> <b class='flag-5'>引脚</b><b class='flag-5'>复位</b> <b class='flag-5'>IC</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS3820 低电平推挽电压监控器复位IC),带0.2秒看门狗和手动复位数据手册
    VIT−,电源电压监控器就会监控 VDD 并保持 RESET 低电平。内部定时延迟输出返回到
    的头像 发表于 04-12 15:12 1571次阅读
    TPS3820 <b class='flag-5'>低电平</b>,<b class='flag-5'>推挽</b><b class='flag-5'>式</b>,<b class='flag-5'>电压</b><b class='flag-5'>监控器</b>(<b class='flag-5'>复位</b><b class='flag-5'>IC</b>),带0.2秒看门狗和手动<b class='flag-5'>复位数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    LM810系列 3 引脚电压监控器复位 IC),带高电平有效推挽复位用于电源监控数据手册
    LM809LM810 微处理监控电路可用于监控电源
    的头像 发表于 04-12 15:17 1093次阅读
    <b class='flag-5'>LM</b>810<b class='flag-5'>系列</b> <b class='flag-5'>3</b> <b class='flag-5'>引脚</b><b class='flag-5'>电压</b><b class='flag-5'>监控器</b>(<b class='flag-5'>复位</b> <b class='flag-5'>IC</b>),带高<b class='flag-5'>电平</b><b class='flag-5'>有效</b>、<b class='flag-5'>推挽</b><b class='flag-5'>式</b><b class='flag-5'>复位</b>,<b class='flag-5'>用于</b><b class='flag-5'>电源</b><b class='flag-5'>监控</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS3809 3 引脚电压监控器复位 IC),带低电平有效推挽复位数据手册
    的头像 发表于 04-12 16:41 1213次阅读
    TPS3809 <b class='flag-5'>3</b> <b class='flag-5'>引脚</b><b class='flag-5'>电压</b><b class='flag-5'>监控器</b>(<b class='flag-5'>复位</b> <b class='flag-5'>IC</b>),带<b class='flag-5'>低电平</b><b class='flag-5'>有效</b>、<b class='flag-5'>推挽</b><b class='flag-5'>式</b><b class='flag-5'>复位数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS3823 低电平推挽电压监控器复位IC),带1.6秒看门狗和手动复位数据手册
    的头像 发表于 04-12 17:20 3128次阅读
    TPS3823 <b class='flag-5'>低电平</b>,<b class='flag-5'>推挽</b><b class='flag-5'>式</b>,<b class='flag-5'>电压</b><b class='flag-5'>监控器</b>(<b class='flag-5'>复位</b><b class='flag-5'>IC</b>),带1.6秒看门狗和手动<b class='flag-5'>复位数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    Microchip TCM809/TCM810:高效的3引脚微控制复位监控器
    Microchip TCM809/TCM810:高效的3引脚微控制复位监控器 电子工程师在设计
    的头像 发表于 01-13 17:00 738次阅读
