日志分析在web系统中故障排查、性能分析方面有着非常重要的作用
马哥Linux运维 来源:未知 作者:李倩 2018-03-27 15:48 次阅读
日志分析在web系统中故障排查、性能分析方面有着非常重要的作用。该工具的侧重点不是通常的PV,UV等展示,而是在指定时间段内提供细粒度(最小分钟级别,即一分钟内的日志做抽象和汇总)的异常定位和性能分析。
环境安装
Python 3.4+
pymongo 3.4.0+
MongoDB server
先明确几个术语
uri指请求中不包含参数的部分;request_uri指原始的请求,包含参数或者无参数;args指请求中的参数部分。(参照nginx中的定义)uri_abs和args_abs是指对uri和args进行抽象处理后的字符串(以便分类),例如:"/sub/0/100414/4070?channel=ios&version=1.4.5"经抽象处理转换为uri_abs:"/sub/*/*/*",args_abs:"channel=*&version=*"
特点
提供一个日志分析的总入口:经由此入口,可查看某站点所有 server 产生日志的汇总分析;亦可根据时间段和server两个维度进行过滤
支持对 requesturi,IP 和 responsecode 进行分析,基于请求数、响应大小、响应时间三个大维度进行分析;另外不同子项又各有特点
(核心思想)以某一类uri 或其对应的各类args 为维度进行分析,即对 requesturi 进行抽象处理将其分为 uriabs 和 args_abs 两部分
3中提到的抽象归类思想,默认抽象方法可满足大部分需求;另外也提供了定制抽象规则的选项,基于此可灵活指定请求中的任何部分是否要抽象处理
requesturi 分析能直观展示哪类请求数量多、哪类请求耗时多、哪类请求占流量;另外可展示某一类请求在不同粒度里(minute, tenmin, hour, day)各指标随时间的分布变化;也可以针对某一 uriabs 分析其不同 argsabs 各指标的分布
IP 分析将所有请求分为3种来源(fromcdn/proxy, fromreverseproxy, fromclientdirectly),三种来源各自展示其访问量前 N 的 IP 地址;并且可展示某一 IP 访问的各指标随时间的分布;也可针对某一 IP 分析其产生的不同 uriabs 各指标的分布
通过4分位数概念以实现对响应时间和响应大小更准确的描述,因为对于日志中的响应时间,算数平均值的参考意义不大
高性能:本着谁产生的日志谁处理的思想,日志分析脚本loganalyse要在web服务器上定时运行,因而loganalyse的高效率低资源也是重中之重。经测试,在笔者的服务器上(磁盘:3*7200rpm组RAID5,千兆局域网),对于不同的日志文件,处理速度在20000行/s~30000行/s之间
实现思路
分析脚本(log_analyse.py)部署到各台 web server,并通过 crontab 设置定时运行。log_analyse.py利用python的re模块通过正则表达式对日志进行分析处理,取得uri、args、时间当前、状态码、响应大小、响应时间、server name等信息并进行初步加工然后存储进MongoDB。查看脚本(log_show.py)作为入口即可对所有web server的日志进行分析查看,至于实时性,取决于web server上log_analyse.py脚本的执行频率。
前提规范
各台server的日志文件按统一路径存放
日志格式、日志命名规则保持一致(代码中规定格式为xxx.access.log)
每天的0点日志切割
日志格式决定了代码中的正则表达式,是可根据自己情况参考analyse_config.py中的正则定义进行定制的)。项目中预定义的日志格式对应如下:
log_format access '$remote_addr - [$time_local] "$request" '
'$status $body_bytes_sent $request_time "$http_referer" '
'"$http_user_agent" - $http_x_forwarded_for';
对于其他格式的 nginx 日志或者 Apache 日志,按照如上原则,稍作就可以使用该工具分析处理。
对于异常日志的处理
如果想靠空格或双引号来分割各段的话,主要问题是面对各种不规范的记录时(原因不一而足,而且也是样式繁多),无法做到将各种异常都考虑在内,所以项目中采用了re模块而不是简单的split()函数的原因。代码里对一些“可以容忍”的异常记录通过一些判断逻辑予以处理;对于“无法容忍”的异常记录则返回空字符串并将日志记录于文件。其实对于上述的这些不规范的请求,最好的办法是在nginx中定义日志格式时,用一个特殊字符作为分隔符,例如“|”。这样就不需要re模块,直接字符串分割就能正确的获取到各段(性能会好些)。
log_show.py使用说明:
帮助信息
[ljk@demo ~]$ log_show --help
Usage:
log_show [options] request [distribution []|detail ]
log_show [options] ip [distribution |detail ]
log_show [options] error [distribution |detail ]
Options:
-h --help Showthis screen.
-f --from Start time.Format:%y%m%d[%H[%M]],%H and%M is optional
-t --to End time.Formatis same as--from
-l --limit Number of lines in output,0 means no limit.[default:5]
-s --server Web server hostname
-g --group_by Groupby every minute, every ten minutes, every hour or every day,
valid values:"minute","ten_min","hour","day".[default: hour]
distribution Show distribution(about hits,bytes,time,etc) of:
all or specific 'request', the specific 'ip', the specific 'error_code'in every period.
Periodis specific by--group_by
detail Show details of:
detail 'args' analyse of the specific 'uri'(if it has args);
detail 'uri' analyse of the specific 'ip'or'error_code'
Notice: it's best to put 'request_uri', 'uri' and 'ip' in quotation marks.
所有示例均可通过-f,-t,-s参数对起始时间和指定server进行过滤
request子命令
对指定站点今日已入库的数据进行分析
[ljk@demo ~]$ log_show api request -l 3
Total_hits:999205 invalid_hits:581
hits percent time_distribution(s) bytes_distribution(B) uri_abs
430210 43.06%%25<0.01%50<0.03%75<0.06%100<2.82   %25<42%50<61%75<63%100<155                 /api/record/getR
183367 18.35%%25<0.02%50<0.03%75<0.06%100<1.73   %25<34%50<196%75<221%100<344               /api/getR/com/*/*/*
102299 10.24%%25<0.02%50<0.02%75<0.05%100<1.77   %25<3263%50<3862%75<3982%100<4512          /view/*/*/*/*.js
Total_bytes:1.91 GB
bytes percent time_distribution(s) bytes_distribution(B) uri_abs
1.23 GB 64.61% %25<0.03 %50<0.04 %75<0.1 %100<1.96    %25<2549 %50<17296 %75<31054 %100<691666      /api/NewCom/list
319.05 MB 16.32% %25<0.02 %50<0.02 %75<0.05 %100<1.77   %25<3263 %50<3862 %75<3982 %100<4512          /view/*/*/*/*.js
167.12 MB 8.55% %25<0.15 %50<0.19 %75<0.55 %100<2.93   %25<2791 %50<3078 %75<3213 %100<11327         /api/getR/com/*/*
Total_time:117048s
cum. time percent time_distribution(s) bytes_distribution(B) uri_abs
38747 33.10%%25<0.01%50<0.03%75<0.06%100<2.82   %25<42%50<61%75<63%100<155                 /api/record/getR
22092 18.87%%25<0.02%50<0.03%75<0.06%100<1.73   %25<34%50<196%75<221%100<344               /api/getR/com/*/*/*
17959 15.34%%25<0.15%50<0.19%75<0.55%100<2.93   %25<2791%50<3078%75<3213%100<11327         /api/getRInfo/com/*/*
通过上例可观察指定时间内(默认当天0时至当前时间)hits/bytes/time三个维度的排名以及响应时间和响应大小的分布情况。例如,看到某个uriabs只有比较少的hits确产生了比较大的bytes或耗费了较多的time,那么该uriabs是否值得关注一下呢。
ip子命令
显示基于ip地址的分析结果
[ljk@demo ~]$ log_show.py api ip -l 2
From_cdn/Proxy: hits hits(%) bytes bytes(%) time(%)
==================== 199870 99.94 570.51 MB 99.99 99.99
Last_cdn_ip
xxx.57.xxx.189 1914 0.96 696.18 KB 0.12 0.68
xxx.206.xxx.154 1741 0.87 1.56 MB 0.27 0.98
User_ip_via_cdn
xxx.249.xxx.56 787 0.39 154.82 KB 0.03 0.23
xxx.60.xxx.86 183 0.09 1.05 MB 0.18 0.13
From_reverse_proxy: hits hits(%) bytes bytes(%) time(%)
==================== 66 0.03 68.83 KB 0.01 0.01
User_ip_via_proxy
xxx.188.xxx.21 2 0.00 1.53 KB 0.00 0.00
xxx.5.xxx.4 2 0.00 324.00 B 0.00 0.00
From_client_directly: hits hits(%) bytes bytes(%) time(%)
==================== 64 0.03 8.32 KB 0.00 0.00
Remote_addr
192.168.1.202 29 0.01 58.00 B 0.00 0.00
192.168.1.200 29 0.01 58.00 B 0.00 0.00
IP分析的思想是将请求按来源归为三大类:Fromcdn/Proxy,Fromreverseproxy,Fromclient_directly,然后各自分类内按请求次数对IP地址进行排序
distribution 子命令
对 “所有request” 或 “指定uri/request_uri” 按 “分/十分/时/天” 为粒度进行聚合统计
对 “指定IP” 按 “分/十分/时/天” 为粒度进行聚合统计
适用场景:查看request/IP随时间在各聚合粒度内各项指标的变化情况,例如针对某个uri发现其请求数(或带宽)变大,则可通过distribution子命令观察是某一段时间突然变大呢,还是比较平稳的变大
# 示例1: 分析指定request的分布情况, 指定按minute进行分组聚合, 默认显示5行
[ljk@demo ~]$ python log_show.py api request distribution "/view/*/*.json"-g minute
uri_abs:/view/*/*.json
Total_hits: 17130 Total_bytes: 23.92 MB
minute hits hits(%) bytes bytes(%) time_distribution(s) bytes_distribution(B)
1803091654 1543 9.01% 2.15 MB 8.98% %25<0.03 %50<0.03 %75<0.05 %100<1.07   %25<1532 %50<1593 %75<1645 %100<1982
1803091655 1527 8.91% 2.13 MB 8.88% %25<0.03 %50<0.04 %75<0.05 %100<1.04   %25<1538 %50<1592 %75<1642 %100<2143
1803091656 1464 8.55% 2.05 MB 8.57% %25<0.03 %50<0.04 %75<0.05 %100<1.03   %25<1536 %50<1592 %75<1642 %100<1952
1803091657 1551 9.05% 2.15 MB 8.97% %25<0.02 %50<0.03 %75<0.04 %100<0.89   %25<1534 %50<1594 %75<1639 %100<1977
1803091658 1458 8.51% 2.06 MB 8.61% %25<0.02 %50<0.03 %75<0.04 %100<2.35   %25<1540 %50<1596 %75<1644 %100<2146
通过上例,可展示"/view/*/*.json"在指定时间段内的分布情况,包括hits/bytes/time总量以及每个粒度内个指标相对于总量的占比;该子命令亦能展示各指标随时间的“趋势”。
说明: minute字段为指定的聚合(group)粒度,1803091654 表示“18年03月09日16时54分”可通过-g参数指定聚合的粒度(minute/tenmin/hour/day)distribution子命令后可以跟具体的uri/requesturi(显示该uri/request_uri以指定粒度随时间的分布)或不跟uri(显示所有请求以指定粒度随时间的分布)
# 示例2: 分析指定IP产生的请求数/带宽随时间分布情况, 默认聚合粒度为hour
[ljk@demo ~]$ python log_show.py api ip -t 180314 distribution "140.206.109.174"-l 0
IP:140.206.109.174
Total_hits:10999 Total_bytes:4.83 MB
hour hits hits(%) bytes bytes(%)
18031306 1273 11.57% 765.40 KB 15.47%
18031307 2133 19.39%1004.74 KB 20.31%
18031308 2211 20.10% 1.00 MB 20.74%
18031309 2334 21.22% 1.05 MB 21.72%
18031310 2421 22.01% 850.79 KB 17.20%
18031311 627 5.70% 226.30 KB 4.57%
说明: hour字段表示默认的聚合粒度,18031306表示“18年03月13日06时”-l 0 表示不限制输出行数(即输出所有结果)
detail 子命令:
对某一uri进行详细分析,查看其不同参数(args)的各项指标分布
对某一IP进行详细分析,查看其产生的请求在不同uri_abs间的分布情
适用场景:比如定位到某一类型的uriabs在某方面(hits/bytes/time)有异常,就可以通过detail子命令对该类uriabs进行更近一步的分析,精确定位到是哪种参数(args_abs)导致的异常;或者观察到某个IP访问异常,可以再深入一下该IP是泛泛的访问呢,还是只对某些uri感兴趣。
# 示例1:
[ljk@demo ~]$ python log_show.py api -f 180201 request detail "/recommend/update"-l 3
uri_abs:/recommend/batchUpdate
Total_hits:10069 Total_bytes:7.62 MB
hits hits(%) bytes bytes(%) time(%) time_distribution(s) bytes_distribution(B) args_abs
4568 45.37% 3.46 MB 45.44% 47.96%%25<0.04%50<0.06%75<0.07%100<0.47   %25<755%50<795%75<845%100<1484         uid=*&category_id=*&channel=*&version=*
4333 43.03% 3.25 MB 42.64% 42.30%%25<0.03%50<0.05%75<0.07%100<0.48   %25<752%50<791%75<840%100<1447         category_id=*&channel=*&uid=*&version=*
389 3.86%314.15 KB 4.03% 0.88%%25<0.02%50<0.03%75<0.04%100<0.06   %25<766%50<802%75<850%100<1203         category_id=*&channel=*&version=*
通过上例可观察到"/recommend/update"这个uri所对应的不同参数各个指标的情况。另外还有一个附带的发现:开发在书写参数时相同的参数组合没有按同一个顺序书写,虽不影响功能,但在精准的进行应用性能监控的时候会造成一定困扰。
说明:detail子命令后跟随uri(不含参数,含参数的话将忽略参数)
# 示例2: 观察某个IP分别产生了多少种请求, 每种请求的(hits/bytes/time)指标
[ljk@demo ~]$ python log_show.py m -t 180314 ip detail "1.2.3.4"
IP:140.206.109.174
hits hits(%) bytes bytes(%) time(%) uri_abs
10536 95.79%405.47 KB 8.19% 92.01%/introduction/watch
147 1.34% 1.90 MB 39.31% 1.93%/view/*/*.html
138 1.25% 407.42 KB 8.23% 2.41% /chapinfo/*/*.html
42 0.38%644.88 KB 13.03% 1.38%/info/*.html
30 0.27%229.98 KB 4.65% 1.14%/classify/*.json
loganalyse.py部署说明:该脚本的设计目标是将其放到web server的的计划任务里,定时(例如每30分钟或10分钟,自定义)执行,在需要时通过logshow.py进行分析即可。
*/15 * * * * export LANG=zh_CN.UTF-8;python3 /home/ljk/log_analyse.py &>/tmp/log_analyse.log
Note
其中uri_abs和args_abs是对uri和args进行抽象化(抽象出特定的请求模式,即将请求分类看待)处理之后的结果,默认规则如下uri:将request_uri以"/"和"."分割为几段,若某一段全部由数字组成则将其抽象为一个"*" args:将所有的value替换成"*"
common/common.py中还有一些其他有趣的函数
  • Web
    Web
  • python
原文标题:Python老司机带你快速搞定日志分析工具
文章出处:【微信号:magedu-Linux,微信公众号:马哥Linux运维】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    Linux日志分析工具logwatch的安装及使用
    日志非常重要系统文件,管理员每天的重要工作就是分析和查看服务器的日志,判断服务器的健康状态。
    发表于 08-24 10:08 458次阅读
    信号分析仪的原理和应用场景
    方面: 通信领域: 信号分析通信领域中起着重要作用,可以用于测量和分析无线通信
    发表于 01-17 14:37
    混合信号分析仪的原理和应用场景
    仪可以捕获电源波形并分析电流、电压和功率参数,帮助工程师评估电源系统性能故障排查与定位:
    发表于 01-21 16:45
    时钟电路计算机系统起着非常重要作用
    计算机系统起着非常重要作用,是保证系统正常工作的基础。一个单片机应用
    发表于 11-28 21:53
    【转】电梯故障检修分析
    ,从而确定故障点。 3.故障码 在对电梯电气控制系统故障排查的过程
    发表于 12-19 22:29
    Excel被提升到了非常重要的地位
    ,Excel被提升到了非常重要的地位,除了OLAP前端外,Excel还充当起SSAS的DM和未来PPS的客户端软件。再加上MOSS,Excel成为了集分析、报表、发布为一体的BI客户端工具。
    发表于 07-11 07:17
    Spectrum View电源调试和PLL故障排查诊断的应用
      本文着重介绍了泰克示波器全新频谱分析功能Spectrum View电源调试和PLL故障排查诊断的应用。实测表明,Spectrum V
    发表于 11-24 06:25
    简洁易用的日志系统 ulog 日志
    故障预警等功能,提供参考依据。可以说,日志的使用,几乎占用的软件生命周期的至少 80% 的时间。日志重要性:对于操作系统而言,由于其软件
    发表于 03-29 06:40
    日志系统应用重要作用
    日志系统应用重要作用  日志系统管理的意义
    发表于 01-29 14:01 9227次阅读
    电脑故障分析排查
    电脑系统硬件故障分析排查维护实用工具资料
    发表于 12-30 14:54 4次下载
    基于Hadoop与聚类分析的网络日志分析模型
    针对海量web日志数据存储和计算方面存在的问题,结合当前的大数据技术,提出一种基于Hadoop与聚类分析的网络
    发表于 12-07 15:40 0次下载
    基于Hadoop与聚类<b class='flag-5'>分析</b>的网络<b class='flag-5'>日志</b><b class='flag-5'>分析</b>模型
    区块链技术改变教育方面有着非常重要作用
    Goa大学副校长质疑区块链技术改变教育部门的作用。“有了这么多的内容,学生们似乎不再需要老师了,”他说,并强调现在教师的更多的是一个探索者角色。Sahni强调可以使用区块链来验证学生吸收的信息。
    发表于 04-12 14:01 1127次阅读
    分享10个Web日志安全性分析工具
    我经常听到朋友问,是否有更好的Web日志安全性分析工具? 首先,我们应该清楚的是,日志文件不仅可以帮助我们追踪入侵者的来源并找到其攻击路径,而且
    的头像 发表于 10-26 09:52 2385次阅读
    oracle数据库alert日志作用
    Oracle数据库alert日志作用、结构和重要内容。 一、alert日志作用 异常检测和排查
    的头像 发表于 12-06 10:08 1297次阅读
    功率分析仪的常见故障和原因分析
    功率分析仪作为一种高精度的电力测量设备,电力系统测试、能效评估、电子设备性能分析等领域发挥着重要作用
    的头像 发表于 05-11 16:10 1428次阅读
