小米 MIX 2S 沿用了 MIX 2 的外观和工艺,不过在性能和拍照上有了重大的升级。
去年 9 月,小米发布了第二代的 MIX 系列手机。相比第一代 MIX 在产品形态上的颠覆,MIX 2 把重点放在了实用性上,在屏幕尺寸、手感、听筒、拍照等方面做了很多的改进,在延续 ID 优势的同时让体验更加贴近主流消费者。
众多的改良,加上小米一贯的高配置和合理的价格,让 MIX 2 成为了当时我们在 3000 元档最推荐大家购买的产品。
半年后,小米带来了 MIX 2 的升级版——小米 MIX 2S。它延续了 MIX 2 的“实用化”思路,并在性能、相机两个核心点上做了重大的改进。
沿用 MIX 2 的外观和工艺
外观和工艺是前两代 MIX 上最大的卖点,不过却是 MIX 2S 最“无聊”的地方。
MIX 2S 基本完全复用了 MIX 2 的外观和工艺,正面是一块 5.99 英寸 18:9 LCD 全面屏,分辨率 2160X1080,上、左、右三面窄边框,听筒开孔位于上边框中,屏幕下方有一个小小的“下巴”,500 万像素的前置摄像头依然位于手机正面的右下角。
中框部分则依然是 7 系的铝合金,表面做了磨砂处理,过渡圆润。
后盖部分依然是 4 曲面陶瓷,手感温润舒适,可以一下子和常见的 3D 玻璃区别开来。
和 MIX 2 相比,MIX 2S 外观上最明显的变化可能就是后置摄像头位置了。MIX 2S 这次终于用上了双摄,摄像头位置从 MIX 2 的指纹识别模块上方移到了后盖左上角,并且采用了近期极为“流行”的竖向排列,好不好看大家就见仁见智了。
除了黑色版,MIX 2S 这次还新增了一个金属中框的白色版,前后面板均为白色,后盖同样是 4 曲面陶瓷,中框部分为银色磨砂的 7 系铝合金。
值得注意的是,MIX 2S 的两个颜色用的都是金属中框,暂时并没有推出 Unibody 全陶瓷的版本。
考虑到这是一款“S”产品,MIX 2S 沿用了 MIX 2 的外观工艺并没有什么意外的,况且即便现在看,MIX 2 的这套 ID 还是足够精致和完善的,特别是如何你不喜欢近期流行的“刘海屏”,MIX 2S 是不多的几款定位中高端的新品之一。
虽说外观工艺上进步有限,不过通过软件上的升级,MIX 2S 在体验上有两个值得一说的地方。
第一个是手势。
为了获得更大更“全面”的显示区域,手势已经成为了近期上市的全面屏手机中“标配”的功能,小米也在近期的 MIUI 更新中为部分手机加入了全面屏手势功能。
不过和常见的通过从底部不同位置上拉对应不同功能的逻辑不同,MIUI 9 的全面屏手势只为底部上拉“安排”了返回主页这一个功能,底部上拉悬停是多任务,而使用频率最高的返回是从左右屏幕边缘向内滑动。
这个乍看起来不太“主流”并且刚上手时使用门槛可能稍高的手势,在我使用了几天红米 Note5 和小米 MIX 2S 后,已经成为了我最喜欢的全面屏手势,相比起从屏幕底部往上滑,MIUI 的返回手势使用时手指的行程更短,而且更方便单手操作。
第二是前置相机体验。
受“下巴”区域体积的限制,小米很难为 MIX 配备规格很豪华的前置摄像头,这也是为什么 MIX 2S 的前置为什么依然停留在 500 万的原因。好在自拍效果和前置摄像头的硬件素质并没有特别高的相关性,反倒是算法占据的比重更大。
小米 MIX 2S 这次也强调了前置摄像头算法的提升,包括使用 AI 来更智能地进行美颜、使用 AI 在没有副摄像头的情况下实现“以假乱真”的人像虚化效果。
另外,虽说录入时的人脸画面有点奇怪,但小米 MIX 2S 也可以支持人脸解锁(MIX 2 在系统更新中也已经加入),解锁的速度和准确性都很理想,和其它前置摄像头在屏幕上方的机型没有明显区别。
骁龙 845 + 8GB + 256GB
硬件配置是 MIX 2S 的第一个大升级。
不出意外,MIX 2S 搭载了高通新一代的骁龙 845 移动平台,并且最高可以选择 8GB + 256GB 的超大存储。相比骁龙 835,骁龙 845 在 CPU 和 GPU 性能上有三成左右的优势,同等性能下的功耗也有所降低,并且在 ISP、DSP、基带、制程上也有一定的提升。
除了不同组件单独的提升,骁龙 845 还有一个重要升级是本地 AI 计算能力。和麒麟 970 使用的额外增加 NPU 芯片不同,高通选择的是利用已有的 CPU、GPU、DSP 芯片,通过使用配套的骁龙神经处理引擎(Neural Processing Engine, NPE)软件框架,选择最合适的硬件来进行 AI 相关的运算。
根据高通提供的数据,骁龙 845 在本地 AI 计算上的性能是骁龙 835 的 3 倍,这意味着手机厂商可以使用高通提供的 AI 引擎(Qualcomm Artificial Intelligence Engine,AI Engine),来实现更加复杂的基于手机本地 AI 运算的功能,而 MIX 2S 也在相机部分充分利用了这些功能,具体下面会详说。
跑分方面没什么可以说的,除了在某些项目里比不上似乎没有人能“驾驭”住的 Exynos 9810,骁龙 845 在 Android 阵营是默秒全的状态,这里我更想分享一下我在使用 MIX 2S 时的真实感受。
游戏上,无论是王者荣耀,还是吃鸡手游,甚至是 NBA 2K18,MIX 2S 都可以轻松无压力地搞定。可能更重要的是,即便你像我这样平时不会把很多时间花在手游上,在日常 app 的打开和后台切换中,我也可以清晰地感受到骁龙 845 对手机流畅性的加成。在使用 MIX 2 时,我从来没有感觉到骁龙 835 的性能有什么“瓶颈”,不过 MIX 2S 的确是更快、更流畅。
在我用过的所有 Android 手机中,小米 MIX 2S 也无疑是目前最流畅的一个。即便和单核性能“炸裂”的 iPhone X、iPhone 8 Plus 比,MIX 2S 在 app 启动、剪短视频等操作时也不会落到下风,而在多任务切换中,凭借着更大的运行内存,我们手上这部 8GB+ 256GB 顶配版 MIX 2S 可以无压力地在后台放上 10 个 app 而不用担心被杀,体验比 app 动不动在后台就被干掉的 iPhone X 好到不知道哪里去了。
相比起极为优秀的性能,MIX 2S 的续航表现就相对普通了。MIX 2S 的电池容量并没有增加,依然是 3400 毫安时,考虑到骁龙 845 的功耗控制还算出色,MIX 2S 日常的中度使用坚持一天问题不大。
小米史上最好的相机,没有之一
相比起“发烧”的性能、“探索”的工艺和出众的性价比,相机并不是小米手机的传统强项,直到 MIX 2S。
先看传统的硬件部分,小米 MIX 2S 主摄采用了索尼 IMX363 CMOS,这是索尼较新推出的一款定位偏高端的传感器,是此前不少旗舰机上采用、现在已经被红米魅蓝“下放”到千元机的 IMX362 的升级版,传感器尺寸为 1/2.55 英寸,1200 万像素,单个像素面积 1.4 微米,支持全像素对焦(每个像素可以拆成两个感光元件参与对焦)。另外,小米 MIX 2S 主摄的光圈为 f/1.9,6P 镜头。
除了这颗规格豪华的主摄,小米 MIX 2S 还配备了一颗 1200 万像素的副摄,方案应该和小米 Note3、小米 6 差不多,它的等效焦距在 50mm 左右,用于实现 2 倍左右的无损变焦,在人像模式时这颗“长焦”副摄还会作为主摄进行成像,用来实现更自然的透视效果。
从参数上看,MIX 2S 的这套后置双摄可以说是诚意十足了,不过历史经验已经无数次地告诉我们:想搞好拍照,“堆料”是远远不够的,更重要的是算法。而好消息是,MIX 2S 在算法上也有不少亮点。
这里我们得把骁龙 845 再搬出来,正是得益于骁龙 845 在 ISP、DSP 以及本地 AI 性能上的进步,MIX 2S 的相机加入了两项重要的算法:多帧降噪和 AI 场景相机。
其中多帧降噪是在按下快门时连拍多张然后进行合成,以提高成像品质,对于感光元件很小的手机来说,多帧降噪是提高弱光成像品质的一个非常有效地思路,而 AI 场景相机就是手机在拍摄时可以智能识别对应的场景,自动进行优化。
严格来说,多帧降噪和 AI 场景相机都不是什么新功能,在 MIX 2S 之前已经有不少手机用上了类似的功能。当然了,功能有没有只是一个基础,重要的是能用成什么样子,这也是我们对 MIX 2S 的相机最好奇的地方。
至于 AI 场景相机,根据小米的说法,MIX 2S 可以识别出 25 种标签,包含了 206 个精细化的具体场景。在我的体验中,AI 场景相机给我的感觉有些像是一个智能的“滤镜”,在检测到对应的场景时,手机会自动地对照片进行“美化”,让花朵更鲜艳,天空更蓝,美食更诱人,文字更清晰。在部分拍摄场景中,AI 场景相机对照片的加成是很明显的。
要吹毛求疵的话,和其他品牌具有类似功能的手机一样,MIX 2S 的场景相机偶尔也会遇到场景无法识别或者识别速度偏慢的小问题。当然了,这些问题会随着后期软件的迭代进一步得到完善,不过即便是现在,我依然愿意打开 MIX 2S 的场景相机功能,至少没啥坏处,偶尔还能带来点惊喜。
在相机体验上,小米 MIX 2S 的表现体现了一款国产旗舰机该有的水准。对焦、测光的表现都没有什么问题,特别是对焦,得益于全像素双摄对焦和骁龙 845 强大的 ISP,MIX 2S 在弱光下的对焦速度已经非常接近 Galaxy Note8/S9 代表的行业最强水准,优于 iPhone X。
聊完了硬件、功能和体验,下面终于到了激动人心的样张环节(坦率的讲,看到样片时我真的很激动)。
时间篇幅所限,我们跳过白天,直接看夜拍。
小米 MIX 2S
小米 MIX 2
三星 Galaxy S9
iPhone X
在这一组夜景样片中,MIX 2S 通过暴力的多帧合成,展现了惊人的宽容度,照片主体两侧阴影处的楼房清晰可见,暗部细节甚至 iPhone X 和“夜视仪”三星 Galaxy S9 还要多,不过过于激进的曝光策略让 MIX 2S 的亮部有点过曝,相比 iPhone X 和 Galaxy S9(尤其是 Galaxy S9)稍微欠缺了点质感。至于 MIX 2,就不比了吧……
小米 MIX 2S
小米 MIX 2
三星 Galaxy S9
iPhone X
这组样张的表现也比较类似,MIX 2S 暗部细节最丰富,不过亮部细节稍微有点丢失,iPhone X 的表现和 MIX 2S 半斤八两,Galaxy S9 暗部的细节不算多,不过展现出了惊人的解析力和画面纯净度,乍一看不像是手机拍出来的。
小米 MIX 2S
小米 MIX 2
三星 Galaxy S9
iPhone X
最后看这组,在类似的曝光策略性,MIX 2S、Galaxy S9、iPhone X 的表现差距不大,Galaxy S9 在纯净度上略有优势。
坦率的讲,即便我事先对 MIX 2S 的拍照已经有了比较高的预期(毕竟小米这次真是正了八经认真搞拍照了),MIX 2S 的表现还是超过了我的预期。
在优秀的硬件和多帧合成算法的帮助下,MIX 2S 的夜拍相比 MIX 2 等之前的小米手机有了几乎质的飞跃,即便是在面对 iPhone X 甚至是 Galaxy S9 这样级别的对手时,小米 MIX 2S 也可以过过招了。
用一句话总结的话,MIX 2S 是史上拍照最好的小米手机,也是小米第一款可以跻身拍照第一梯队的手机。
与此同时,小米也公布了 MIX 2S 在 DxOMark 上的得分,在拍照单项上(注意是拍照单项,没有考虑录像),MIX 2S 拿到了有点吓人的 101 分,这个成绩已经打平了 iPhone X,在 DxOMark 所有测过的手机中仅次于三星 Galaxy S9+(104 分),超过了之前国产手机得分最高的 Mate 10 Pro(100 分)。
当然了,DxOMark 背后有一套复杂的评分,其分数综合了对焦、色彩、纹理、闪光灯、变焦、虚化等很多因素,对于关注点不会那么全面的普通用户来说,DxOMark 上几分的差距往往也无法体现在实际的使用体验当中,不过小米 MIX 2S 在拍照上的优异表现却是毋庸置疑的。
内置“小爱同学”,可直接语音发微信红包
值得一提的是,小米 MIX 2S 还内置了智能 AI 语音助理——“小爱同学”。
实际的体验和小米 AI 音箱基本一致,唤醒热词依然是熟悉的“小爱同学”,支持声纹识别(只识别用户自己的声音)和待机状态下唤醒,唤醒的成功率很高并且基本不会出现误唤醒,安静的环境下,距离手机 3 米左右依然可以正常唤醒。
功能上,除了查天气、查路线、设置提醒和待办事项、定闹钟、语音搜歌等常用功能,MIX 2S 的“小爱同学”还可以完成一些包含多个连续操作的指令,比如“小爱同学,给猴子发送 10 元钱的微信红包并说你很胖”,这句话中包含了语音唤醒、打开微信、在联系人中搜索出“猴子”、打开对话界面、选择发送红包、先后输入“10”和“你很胖”,整个过程还是很复杂的。在这之前,手机语音助手能实现类似功能的可能也就只有 Bixby 中文版了。
7.5 W 无线充电,只要 99 元
无线充电是 MIX 2S 新增的一个特性,功能没什么可以说的,MIX 2S 上有一个体验上的小优化,当手机偏离无线充电线圈的时候,手机会弹出提醒。
为了配合无线充电,小米自然也推出了一个自家的无线充电板,圆盘设计,同体白色,表面是触感舒适的硅胶材质,有线输入端是 USB Type-C,有线输入有 5V 2A、9V 2A 两个档。
配合 QC3.0 快充头,小米 MIX 2S 可以实现 7.5W 的无线快充。实测在手机剩余电量 10% 的情况下,使用原装的 MIX 2S 原装的 18W 快充头,1 小时可以从 20% 充到 65%,考虑到小米 MIX 2S 的电池容量,这个速度在无线充电里属于比较快的。
当然了,你也可以使用附送的 USB Type-C 数据线和 QC3.0 充电头进行有线快充,1 个小时出头就能充满。
小米的这个无线充电板售价为 99 元,考虑到它的工艺和充电规格,这个价格可以说是很超值了。此外,如果你购买的是顶配的 8GB + 256GB 版 MIX 2S,会直接附送一块无线充电板。
“无聊”的外观背后,是性能和拍照的“大跃进”
如果你已经用过 MIX 2 的话,刚看到 MIX 2S 的时候,可能会对它基本不变的外观和工艺感到有点失落。当然,这倒不是因为 MIX 2S 的外观工艺不够出色,即使现在看,MIX 2 的 ID 依然是比较领先的,特别是如果你对最近流行的“刘海屏”不感冒的话。
不过当你真正去用 MIX 2S 的时候,你会感觉到这是一款非常“新”的产品。骁龙 845、最高 6GB/8GB 的运行内存、MIUI 9 让 MIX 2S 成为目前市面上最流畅的 Android 手机,而新硬件和新算法的加持让 MIX 2S 的拍照表现有了质的提高,第一次有了去挑战行业最高拍照水准对手的实力。
小米 MIX 2S 将提供 6GB + 64GB、6GB + 128GB、8GB + 256GB 三种存储规格可选,售价分别是 3299 元、3599 元、3999 元,将于 4 月 3 日米粉节期间正式开售。
小米
69文章
14323浏览量
143818 -
骁龙845
4文章
536浏览量
56981
