AM62Px (P = Plus) 是现有 Sitara™ AM62x 低成本系列应用处理器的扩展,专为高性能嵌入式 3D 显示应用而构建。可扩展的 Arm® Cortex-A53® 性能和嵌入式功能,例如:多屏幕高清显示支持、3D 图形加速、4K 视频加速和广泛的外设,使 AM62Px 非常适合广泛的汽车和工业应用,包括汽车数字仪表、汽车显示器、工业 HMI 等。
*附件:AM62Px Sitara™ 处理器数据表 .pdf
主要特点和优势:
- 使用 Linux 和 Android™ SDK 以及实时功能安全和信息安全 SDK 专注于创新和快速开发。
- 通过新一代 3D GPU 和 4K 视频加速满足下一波 HMI 设计的需求。
- 通过广泛的汽车和高速 IO 增强您的设计连接性,包括:4 个 CAN-FD、支持 TSN 的 3 端口千兆以太网交换机(两个外部端口)和 2 个 USB2.0 端口。
- 通过内置的硬件安全模块 (HSM) 支持最新的网络安全要求。
- 提供智能功能,例如:使用 Arm® Cortex-A53® CPU 和开源 AI 软件和工具的面部识别和非接触式 HMI
AM62Px 处理器符合 AEC - Q100 汽车标准并支持工业级。ASIL-B 和 SIL-2 功能安全要求可以使用集成的 Arm Cortex-R5F 内核和专用外设来解决,这些外设都可以与处理器的其余部分隔离。
AM62Px 处理器系列中的产品:
AM62P-Q1 – 具有可扩展 Arm Cortex-A53 性能、多高清显示支持、3D GPU 和 4K 视频加速的汽车数字仪表 SoC。
处理器内核:
- 多达四个 64 位 Arm Cortex-A53 微处理器子系统,频率高达 1.4GHz
- 单核 Arm Cortex-R5F,频率高达 800MHz,作为 MCU 通道的一部分与 FFI 集成
- 所有存储器均支持 32KB ICache、32KB L1 DCache 和 64KB TCM,带 SECDED ECC
- 具有 SECDED ECC 的 512KB SRAM
- 单核 Arm Cortex-R5F,频率高达 800MHz,集成以支持设备管理
多媒体:
- 显示子系统
- 3D 图形处理单元
- IMG BXS-4-64,带 256KB 缓存
- 高达 50GFLOPS
- 单个着色器核心
- OpenGL ES3.2 和 Vulkan 1.2 API 支持
- 一个摄像头串行接口 (CSI-2) 接收器,带 4 通道 D-PHY
- 视频编码器/解码器
- 支持 5.1 级高级的 HEVC (H.265) 主要配置文件
- 支持 5.2 级 H.264 BaseLine/Main/High 配置文件
- 支持高达 4K UHD 分辨率 (3840 × 2160)
- 高达 300MPixels/s 的作速度,为性能需求较低的低功耗应用提供减少的时钟选项
内存子系统:
- 高达 1.09MB 的片上 RAM
- 具有 SECDED ECC 的 64KB 片上 RAM (OCRAM),可以以 32KB 的增量划分为更小的存储区,最多可用于 2 个独立的存储区
- 256KB 片上 RAM,在 SMS 子系统中具有 SECDED ECC
- 176KB 片上 RAM,在 SMS 子系统中具有 SECDED ECC,用于 TI 安全固件
- 512KB 片上 RAM,Cortex-R5F MCU 子系统中具有 SECDED ECC
- 64KB 片上 RAM,在设备管理器子系统中具有 SECDED ECC
- DDR 子系统 (DDRSS)
- 支持 LPDDR4 内存类型
- 带内联 ECC 的 32 位数据总线
- 支持高达 3733MT/s 的速度
- 最大 8GB
功能安全:
- 符合功能安全标准 [工业]
- 专为功能安全应用而开发
- 将提供文档以帮助 IEC 61508 功能安全系统设计
- 系统能力高达 SIL 3
- 硬件完整性最高可达 SIL 2
- 安全相关认证
- TÜV SÜD 计划实施 IEC 61508
- 符合功能安全标准 [汽车]
- 专为功能安全应用而开发
- 将提供文档以帮助 ISO 26262 功能安全系统设计
- 系统能力高达 ASIL D
- 硬件完整性高达 ASIL B 目标
- 安全相关认证
- TÜV SÜD 的 ISO 26262 计划实施
- 符合 AEC - Q100 标准 [汽车]
安全:
- 支持安全启动
- 硬件强制信任根 (RoT)
- 支持通过备份密钥切换 RoT
- 支持接管保护、IP 保护和防回滚保护
- 支持可信执行环境 (TEE)
- 具有用户可编程HSM核心的专用安全控制器和专用安全DMA和IPC子系统,用于隔离处理
- 支持的加密加速
- 会话感知加密引擎,能够根据传入数据流自动切换密钥材料
- 支持加密内核
- AES – 128 位/192 位/256 位密钥大小
- SHA2 – 224 位/256 位/384 位/512 位密钥大小
- 带真随机数生成器的 DRBG
- PKA(公钥加速器)协助 RSA/ECC 处理以实现安全启动
- 调试安全性
- 安全的软件控制调试访问
- 安全感知调试
高速接口:
- 集成以太网交换机支持(共 2 个外部端口)
- RMII(10/100) 或 RGMII (10/100/1000)
- IEEE1588(附录 D、附录 E、附录 F,带 802.1AS PTP)
- 第 45 条 MDIO PHY 管理
- 基于 ALE 引擎的数据包分类器,具有 512 个分类器
- 基于优先级的流控制
- 时间敏感网络 (TSN) 支持
- 四个 CPU 硬件中断起搏
- 硬件中的 IP/UDP/TCP 校验和卸载
- 两个 USB2.0 端口
- 端口可配置为 USB 主机、USB 外围设备或 USB 双角色设备(DRD 模式)
- 集成 USB VBUS 检测
一般连接性:
- 9 个通用异步接收器-发射器 (UART)
- 5 个串行外设接口 (SPI) 控制器
- 6 个内部集成电路 (I2C) 端口
- 3 个多通道音频串行端口 (McASP)
- 高达 50MHz 的发送和接收时钟
- 多达 4/6/16 个串行数据引脚,跨 3 个 McASP,具有独立的 TX 和 RX 时钟
- 支持时分多路复用 (TDM)、IC 间声音 (I2S) 和类似格式
- 支持数字音频接口传输(SPDIF、IEC60958-1 和 AES-3 格式)
- 用于发送和接收的 FIFO 缓冲器 (256 字节)
- 支持音频参考输出时钟
- 3 个增强型 PWM 模块 (ePWM)
- 3 个增强型正交编码器脉冲模块 (eQEP)
- 3 个增强型捕获模块 (eCAP)
- 通用 I/O (GPIO),所有 LVCMOS I/O 都可以配置为 GPIO
- 4 个支持 CAN-FD 的控制器局域网 (CAN) 模块
- 符合 CAN 协议 2.0 A、B 和 ISO 11898-1
- 完全支持 CAN-FD(最多 64 个数据字节)
- 消息 RAM 的奇偶校验/ECC 检查
- 速度高达 8Mbps
媒体和数据存储:
- 3 个多媒体卡/安全数字 (MMC/SD/SDIO) 接口
- 1 个 8 位 eMMC 接口,速度高达 HS400
- 2 个 4 位 SD/SDIO 接口,最高可达 UHS-I
- 符合 eMMC 5.1、SD 3.0 和 SDIO 3.0 版
- 1× 高达 133MHz 的通用内存控制器 (GPMC)
- 灵活的 8 位和 16 位异步存储器接口,具有多达 4 个芯片(22 位地址)选择(NAND、NOR、Muxed-NOR 和 SRAM)
- 使用 BCH 代码支持 4 位、8 位或 16 位 ECC
- 使用汉明码支持 1 位 ECC
- 错误定位器模块 (ELM)
- 与 GPMC 一起使用,从使用 BCH 算法生成的综合征多项式中查找数据错误的地址
- 基于 BCH 算法,支持每 512 字节块错误定位 4 位、8 位和 16 位
- 支持 DDR/SDR 的 OSPI/QSPI
- 支持串行 NAND 和串行 NOR 闪存设备
- 4GB 内存地址支持
- XIP 模式,可选动态加密
电源管理:
- 设备管理器支持的低功耗模式:
- CAN/GPIO/UART 唤醒的部分 IO 支持
- 仅 I/O + DDR 自刷新以挂起到 RAM
- 深度睡眠
- 仅限 MCU
- 待机
- 动态频率缩放
最佳电源管理解决方案:
- 推荐的 TI 电源管理 IC (PMIC)
- 为符合 AEC – Q100 标准的 AM62P-Q1 器件供电时,支持高达汽车级 ASIL-B 功能安全
- 为 AM62P 器件供电时,支持高达 SIL-2 的功能安全工业应用
- Companion PMIC 专为满足电源要求而设计
- 灵活的映射和工厂编程配置,以支持不同的用例
引导选项:
- 串口
- I2C EEPROM
- OSPI/QSPI 闪存
- GPMC NOR/NAND 闪存
- SD 卡
- eMMC 系列
- USB(主机)大容量存储
- 从外部主机(DFU 模式)启动 USB(设备)
- 以太网
技术/封装:
- 16nm FinFET 技术
- 17mm x 17mm、0.65/0.8mm 间距,带 VCA、466 引脚 FCBGA
参数
方框图
1. 产品概述
- 系列:AM62Px Sitara™ 处理器
- 核心:基于Arm® Cortex®-A53 MPCore™,提供可扩展的性能
- 应用:适用于高性能嵌入式3D显示应用,包括汽车数字仪表、汽车显示、工业HMI等
2. 主要特性
- 显示支持:
- 支持高达3840 x 1080分辨率的显示,刷新率为60fps
- DPI接口支持高达1920 x 1080分辨率,刷新率为60fps
- 四条显示流水线,每条流水线支持硬件叠加
- 图形加速:
- 单个着色器核心
- 支持OpenGL ES 3.2和Vulkan 1.2 API
- 视频编码/解码:
- 支持HEVC (H.265) Main profiles at Level 5.1 High-tier
- 支持H.264 Baseline/Main/High Profiles at Level 5.2
- 支持高达4K UHD分辨率
- 接口:
- 9个UART接口
- 5个SPI控制器
- 6个I2C端口
- 3个多通道音频串行端口(McASP)
- 3个CAN-FD控制器,支持高达64字节的数据帧
3. 安全特性
- 硬件加速:提供AES、SHA2等加密算法的硬件加速
- 安全启动:支持基于硬件根信任(RoT)的安全启动
- 调试安全:支持安全软件控制的调试访问
4. 内存与存储
- LPDDR4支持:高达8GB的LPDDR4内存
- DDR子系统:具有内联ECC的32位数据总线
- GPMC:支持高达128MB的NAND闪存
- MMC/SD/SDIO接口:3个接口,支持eMMC 5.1、SD 4.10和SDIO 4.0
5. 封装与尺寸
- 封装类型:FCBGA(具体引脚数根据型号而定)
- 尺寸:文档未直接提供具体尺寸,但提到了FCBGA封装类型
6. 电源管理
- 多电压域:支持多个电压域,包括核心域、IO域等
- 动态电压调整:支持根据负载和系统需求动态调整电压
7. 开发工具与支持
- 开发工具:支持TI的Code Composer Studio™集成开发环境
- 文档:提供技术参考手册、硅错误文档等
- 社区支持:TI E2E™支持论坛提供快速的设计帮助
8. 应用领域
- 汽车:数字仪表、汽车显示等
- 工业:HMI、自动化设备等
举报投诉
处理器
68文章
20329浏览量
254844 -
嵌入式
5209文章
20645浏览量
336916 -
数字仪表
43浏览量
14465 -
视频编解码器
26浏览量
11958 -
3D显示
38浏览量
10714
热点推荐
视耀T1 MINI-4路4K编解码器丨端到端超低延时赋能4K超清视界
富视智通推出的视耀T1 MINI编解码器是一款具备低延时、高密度集成及全场景兼容性等优质特性的明星产品。该设备支持4路独立4Kp60 H.2
发表于 08-28 13:43
采用嵌入式DSP实现流媒体编解码器
Voice 和WMA9 Variable Bit Rate(VBR)。在嵌入式应用中,WMA9是此系列中最常见的编解码器;提供16位/320kbps双通道,采样率高达48KHz
发表于 07-10 08:07
VS200视频编解码器
产品介绍
VS200是欧迈特公司推出的基于专网或宽带网络传输的双向视音频网络视频编解码器。设备采用嵌入式系统开发,选用功能超强的专业级音、视频编解
发表于 07-02 22:18
•30次下载
视频编解码器领域的大师,在NAB2015展会上展示多种视频编解码器IP
屏幕视频演示,演示了基于FPGA的视频编解码器在各种Xilinx FPGA评估包上的运行情况,包括: 运行在Artix-7 FPGA上的HDp60 HEVC解码器 运行在Kintex-
发表于 02-09 04:46
•512次阅读
具有嵌入式 miniDSP 内核的音频编解码器,可抵消回声及噪声
德州仪器 (TI)推出一款具有嵌入式 miniDSP 内核的业界最高集成度音频编解码器,可在宽带语音采样率高达 16 kHz 的应用中抵消回声及噪声。该 TLV320AIC3262 高度集成 5 个
发表于 08-05 12:00
•2246次阅读
CoreEL 4K AVC长GOP解码器的基本介绍
Ravi C.S.描述了Xilinx Kintex-7器件上的CoreEL 4K AVC长GOP解码器,4K AVC帧内编解码器,音频 - 视频
视频编码包括什么?视频编解码器是如何工作的?
视频编码包括什么,视频编解码器是如何工作的?我们将在下面深入挖掘,并涵盖我们的流媒体最佳视频编解码器列表。
具有3D图形和视频编解码器的通用 MPU RZ/G2L 数据手册
RZ/G2L 微处理器配备 Cortex-A55®(1.2GHz)CPU、16 位 DDR3L/DDR4 接口、使用 Arm® Mali-G31 的 3D
3D图形和视频编解码器引擎的通用微处理器RZ/V2L数据手册
DRP 和 AI-MAC 组成。 它还配备一个 16 位的DDR3L/DDR4 接口,具备内置 Arm Mali-G31 的 3D 图形引擎和视频
AM620-Q1 具有嵌入式安全性的汽车计算 SoC技术文档总结
低成本的 AM62x Sitara™ MPU 系列应用处理器专为 Linux® 应用开发而构建。凭借可扩展的 Arm® Cortex-A53® 性能和嵌入式功能,例如:双显示器支持和
AM625-Q1用于数字集群的嵌入式安全的汽车显示 SoC技术手册
AM62P-Q1 具有高级3D图形、4K视频编解码器和嵌入式安全性的汽车显示SoC数据手册
