基于RV1126开发板的人员检测算法开发
ljx2016 来源:ljx2016 作者:ljx2016 2025-04-14 13:56 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
1. 人员检测简介
人员检测是一种基于深度学习的对人进行检测定位的目标检测,能广泛的用于安防、生产安全等多种场景,是周界入侵检测、越界识别、聚众识别、徘徊识别、摔倒识别等多种算法的基石算法。
本人脸检测算法在数据集表现如下所示:
人员检测算法 mAP@0.5
COCO 0.79
基于EASY-EAI-Nano硬件主板的运行效率:
算法种类 运行效率
person_detect 115ms
2. 快速上手
2.1 开发环境准备
如果您初次阅读此文档,请阅读《入门指南/开发环境准备/Easy-Eai编译环境准备与更新》,并按照其相关的操作,进行编译环境的部署。
在PC端Ubuntu系统中执行run脚本,进入EASY-EAI编译环境,具体如下所示。
cd ~/develop_environment ./run.sh
2.2 源码下载以及例程编译
在EASY-EAI编译环境下创建存放源码仓库的管理目录:
cd /opt mkdir EASY-EAI-Toolkit cd EASY-EAI-Toolkit
通过git工具,在管理目录内克隆远程仓库
git clone https://github.com/EASY-EAI/EASY-EAI-Toolkit-C-Demo.git
注:
* 此处可能会因网络原因造成卡顿,请耐心等待。
* 如果实在要在gitHub网页上下载,也要把整个仓库下载下来,不能单独下载本实例对应的目录。
进入到对应的例程目录执行编译操作,具体命令如下所示:
cd EASY-EAI-Toolkit-C-Demo/algorithm-person_detect/ ./build.sh cpres
注:
* 若build.sh脚本带有cpres参数,则会把Release/目录下的所有资源都拷贝到开发板上。
* 若build.sh脚本不带任何参数,则仅会拷贝demo编译出来的可执行文件。
* 由于依赖库部署在板卡上,因此交叉编译过程中必须保持adb连接。
2.3 模型部署
要完成算法Demo的执行,需要先下载人员检测算法模型。
百度网盘链接为:https://pan.baidu.com/s/1UfQ1QQ2hx0DsbF-ZNdcCAg (提取码:uer4 )。
同时需要把下载的人员检测算法模型复制粘贴到Release/目录:
再通过下方命令将模型署到板卡中,如下所示。
cp ./Release/*.model /mnt/userdata/Demo
2.4 例程运行
通过按键Ctrl+Shift+T创建一个新窗口,执行adb shell命令,进入板卡运行环境。
adb shell
进入板卡后,定位到例程上传的位置,如下所示:
cd /userdata/Demo
运行例程命令如下所示:
./test-person-detect
2.5 运行效果
person-detect的Demo执行效果如下所示:
再开一个窗口,在PC端Ubuntu环境通过以下命令可以把图片拉回来:
adb pull /userdata/Demo/result.jpg .
结果图片如下所示:
API的详细说明,以及API的调用(本例程源码),详细信息见下方说明。
3. 人员检测API说明
3.1 引用方式
为方便客户在本地工程中直接调用我们的EASY EAI api库,此处列出工程中需要链接的库以及头文件等,方便用户直接添加。
选项 描述
头文件目录 easyeai-api/algorithm_api/person_detect
库文件目录 easyeai-api/algorithm_api/person_detect
库链接参数 -lpthread -lperson_detect -lrknn_api
3.2 人员检测初始化函数
设置人员检测初始化函数原型如下所示。
int person_detect_init(rknn_context *ctx, const char * path)
具体介绍如下所示。
函数名: person_detect_init()
头文件 person_detect.h
输入参数 ctx:rknn_context句柄
path:算法模型的路径
返回值 成功返回:0
失败返回:-1
注意事项
3.3 人员检测运行函数
设person_detect_run原型如下所示。
int person_detect_run(rknn_context ctx, cv::Mat input_image, person_detect_result_group_t *detect_result_group)
具体介绍如下所示。
函数名: person_detect_run()
头文件 person_detect.h
输入参数
ctx: rknn_context句柄
input_image:图像数据输入(cv::Mat是Opencv的类型)
output_dets:目标检测框输出
返回值 成功返回:0
失败返回:-1
注意事项
3.4 人员检测释放函数
人脸检测释放函数原型如下所示。
int person_detect_release(rknn_context ctx)
具体介绍如下所示。
函数名:person_detect_release ()
头文件 person_detect.h
输入参数 ctx: rknn_context句柄
返回值 成功返回:0
失败返回:-1
注意事项
4. 人员检测算法例程
例程目录为Toolkit-C-Demo/algorithm-person_detect/test-person-detect.cpp,操作流程如下。
参考例程如下所示。
#include < opencv2/opencv.hpp > #include < stdio.h > #include < sys/time.h > #include"person_detect.h" using namespace cv; using namespace std; static Scalar colorArray[10]={ Scalar(255, 0, 0, 255), Scalar(0, 255, 0, 255), Scalar(0,0,139,255), Scalar(0,100,0,255), Scalar(139,139,0,255), Scalar(209,206,0,255), Scalar(0,127,255,255), Scalar(139,61,72,255), Scalar(0,255,0,255), Scalar(255,0,0,255), }; int plot_one_box(Mat src, int x1, int x2, int y1, int y2, char *label, char colour) { int tl = round(0.002 * (src.rows + src.cols) / 2) + 1; rectangle(src, cv::Point(x1, y1), cv::Point(x2, y2), colorArray[(unsigned char)colour], 3); int tf = max(tl -1, 1); int base_line = 0; cv::Size t_size = getTextSize(label, FONT_HERSHEY_SIMPLEX, (float)tl/3, tf, &base_line); int x3 = x1 + t_size.width; int y3 = y1 - t_size.height - 3; rectangle(src, cv::Point(x1, y1), cv::Point(x3, y3), colorArray[(unsigned char)colour], -1); putText(src, label, cv::Point(x1, y1 - 2), FONT_HERSHEY_SIMPLEX, (float)tl/3, cv::Scalar(255, 255, 255, 255), tf, 8); return 0; } int main(int argc, char **argv) { /* 参数初始化 */ person_detect_result_group_t detect_result_group; /* 算法模型初始化 */ rknn_context ctx; person_detect_init(&ctx, "./person_detect.model"); /* 算法运行 */ cv::Mat src; src = cv::imread("test.jpg", 1); struct timeval start; struct timeval end; float time_use=0; gettimeofday(&start,NULL); person_detect_run(ctx, src, &detect_result_group); gettimeofday(&end,NULL); time_use=(end.tv_sec-start.tv_sec)*1000000+(end.tv_usec-start.tv_usec);//微秒 printf("time_use is %fn",time_use/1000); /* 算法结果在图像中画出并保存 */ for (int i = 0; i < detect_result_group.count; i++) { person_detect_result_t *det_result = &(detect_result_group.results[i]); /* if( det_result- >prop < 0.3 ) { continue; } */ printf("%s @ (%d %d %d %d) %fn", det_result- >name, det_result->box.left, det_result->box.top, det_result->box.right, det_result->box.bottom, det_result->prop); int x1 = det_result->box.left; int y1 = det_result->box.top; int x2 = det_result->box.right; int y2 = det_result->box.bottom; char label_text[50]; memset(label_text, 0 , sizeof(label_text)); sprintf(label_text, "%s %0.2f",det_result->name, det_result->prop); plot_one_box(src, x1, x2, y1, y2, label_text, i%10); } cv::imwrite("result.jpg", src); /* 算法模型空间释放 */ person_detect_release(ctx); return 0; } 审核编辑 黄宇
  • 开发板
  • rv1126
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    【飞凌嵌入式RV1126B开发板试用体验】飞凌嵌入式RV1126B开发板开发环境搭建
    收到飞凌嵌入式RV1126B开发板有几天,对飞凌嵌入式RV1126B开发板研究后也对开发板有了一定的了解,今天来为大家分享如何搭建环境。 先
    发表于 05-12 00:26
    简单认识飞凌嵌入式OK1126B-S开发板
    边缘 AI 视觉、工业物联网开发总被算力不足、接口受限、开发门槛高困住?飞凌嵌入式 OK1126B-S 开发板,基于瑞芯微 RV1126B
    的头像 发表于 04-27 16:02 762次阅读
    简单认识飞凌嵌入式OK<b class='flag-5'>1126</b>B-S<b class='flag-5'>开发板</b>
    【飞凌嵌入式RV1126B开发板试用体验】初识飞凌嵌入式RV1126B开发板
    这几天刚收到飞凌嵌入式RV1126B开发板,带大家先认识一下这块开发板,收到的开发板如下图。 开发板有主板和核心
    发表于 04-13 17:27
    【飞凌嵌入式RV1126B开发板试用体验】+ 1. 开发环境搭建
    本帖最后由 slmxiaodai_163 于 2026-3-16 23:30 编辑 非常有幸获得“飞凌嵌入式RV1126B开发板试用(https://bbs.elecfans.com
    发表于 03-16 15:34
    【飞凌嵌入式RV1126B开发板】+两款开发板之比较
    目前两款常见的RV1126B开发板,一款是灵眸科技推出的EASY EAI Nano-TB(RV1126B)开发套件,另一款就是飞凌嵌入式RV1126
    发表于 03-05 23:32
    【飞凌嵌入式RV1126B开发板】+初识篇
    OK1126B-S开发板是飞凌嵌入式技术有限公司推出的一款开发,它配有十分丰富的外设资源,以此为基础可使学习及开发者快速进入角色,其外观如图1所示。 图1
    发表于 03-04 21:13
    ElfBoard新品发布|【RV1126B】ELF-RV1126B开发板正式发布
    ELF-RV1126B开发板基于瑞芯微RV1126B处理器设计,集成四核ARMCortex-A53架构,主频达1.6GHz,并内置3TOPS@INT8算力的NPU,支持INT8/INT16混合精度
    的头像 发表于 01-16 16:59 3435次阅读
    ElfBoard新品发布|【<b class='flag-5'>RV1126</b>B】ELF-<b class='flag-5'>RV1126</b>B<b class='flag-5'>开发板</b>正式发布
    飞凌嵌入式旗下教育品牌推出RV1126B\RK3506B\RK3576新品开发板
    、学生、科研人员还是个人学习者,这次发布的新品绝对值得一看!ELF-RV1126B开发板——边缘AI视觉芯ELF-RV1126B开发板搭载瑞
    的头像 发表于 01-09 10:09 1851次阅读
    飞凌嵌入式旗下教育品牌推出<b class='flag-5'>RV1126</b>B\RK3506B\RK3576新品<b class='flag-5'>开发板</b>
    替代升级实锤!实测RV1126B,CPU性能吊打RV1126
    RV1126B核心已上市并稳定量产供应实测开始,设备使用触觉智能RV1126核心RV1126B核心
    的头像 发表于 12-11 17:13 2714次阅读
    替代升级实锤!实测<b class='flag-5'>RV1126</b>B,CPU性能吊打<b class='flag-5'>RV1126</b>
    【EASY EAI Nano-TB(RV1126B)开发板试用】+1、开箱上电
    配置即可开始开发 5.2 应用场景推荐 EASY EAI Nano-TB(RV1126B)开发板特别适合于以下应用场景: 智能安防监控 :人脸识别门禁系统、智能视频分析 工业视觉检测
    发表于 11-19 21:39
    【EASY EAI Nano-TB(RV1126B)开发板试用】+初识篇
    Nano-TB是灵眸科技研发的一款应用于AIoT领域的开发板,它基于瑞芯微的RV1126B处理器,集成了4个Cortex-A53及独立的NEON协处理器,它支持4K@30fps的H.264/H.265解码器
    发表于 10-25 22:06
    告别 RV1126,迎来更强选择!RV1126B 加量不加价,重塑 AI 硬件新标杆
    在科技飞速迭代的当下,嵌入式 AI 硬件领域的产品更新速度始终保持着高频节奏。曾经凭借稳定性能在市场中占据一席之地的 RV1126,如今正式迎来产品生命周期的新阶段 —— 停产。这一消息传出时,不少
    的头像 发表于 10-22 17:48 1462次阅读
    音诺恒YNH-363 RV1126人脸识别主板规格书
    音诺恒RV1126人脸识别主板规格书
    发表于 09-20 11:15 1次下载
    RV1126系列选型指南:从RV1126RV1126B,一文看懂升级差异
    2025年7月,瑞芯微正式发布新一代AI视觉芯片RV1126B。作为其金牌方案商,EASYEAI灵眸科技同步推出搭载该芯片的AIoT核心EAI1126B-Core-T。相较于前代RV1126
    的头像 发表于 09-04 10:50 5426次阅读
    <b class='flag-5'>RV1126</b>系列选型指南:从<b class='flag-5'>RV1126</b>到<b class='flag-5'>RV1126</b>B,一文看懂升级差异
    基于RV1109/RV1126的直播推流方案
    基于RV1109/RV1126 的直播推流方案 新龙鹏科技有限公司    关键特性 1)输入输出接口支持MIPI/BT1120/LVDS输入,MIPI/LVDS输出   2)网络接口支持千兆网口
    的头像 发表于 09-01 12:25 1007次阅读
    基于<b class='flag-5'>RV</b>1109/<b class='flag-5'>RV1126</b>的直播推流方案
