基于RV1126开发板的火焰检测算法开发
ljx2016 来源:ljx2016 作者:ljx2016 2025-04-14 14:53 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
1. 火焰检测简介
火焰检测是一种基于深度学习的对火焰进行检测定位的目标检测。基于大规模火焰数据识别训练,配合摄像头,实时识别监控区内明火情况立刻发出警报,提醒监控室查看,及时止损。
本火焰检测算法在数据集表现如下所示:
火焰检测算法 mAP@0.5
火焰验证集 0.67
基于EASY-EAI-Nano硬件主板的运行效率:
算法种类 运行效率
fire_detect 115ms
2. 快速上手
2.1 开发环境准备
如果您初次阅读此文档,请阅读《入门指南/开发环境准备/Easy-Eai编译环境准备与更新》,并按照其相关的操作,进行编译环境的部署
在PC端Ubuntu系统中执行run脚本,进入EASY-EAI编译环境,具体如下所示。
cd ~/develop_environment
./run.sh
2.2 源码下载以及例程编译
在EASY-EAI编译环境下创建存放源码仓库的管理目录:
cd /opt
mkdir EASY-EAI-Toolkit
cd EASY-EAI-Toolkit
通过git工具,在管理目录内克隆远程仓库
git clone https://github.com/EASY-EAI/EASY-EAI-Toolkit-C-Demo.git
注:
* 此处可能会因网络原因造成卡顿,请耐心等待。
* 如果实在要在gitHub网页上下载,也要把整个仓库下载下来,不能单独下载本实例对应的目录。
进入到对应的例程目录执行编译操作,具体命令如下所示:
cd EASY-EAI-Toolkit-C-Demo/algorithm-fire_detect/
./build.sh cpres
注:
* 若build.sh脚本带有cpres参数,则会把Release/目录下的所有资源都拷贝到开发板上。
* 若build.sh脚本不带任何参数,则仅会拷贝demo编译出来的可执行文件。
* 由于依赖库部署在板卡上,因此交叉编译过程中必须保持adb连接。
2.3 模型部署
要完成算法Demo的执行,需要先下载火焰检测算法模型。
百度网盘链接为:https://pan.baidu.com/s/1FYkOfdUbQqe44lD6-J90OQ (提取码:oswp )。
同时需要把下载的火焰检测算法模型复制粘贴到Release/目录下:
再通过下方命令将模型署到板卡中,如下所示。
cp ./Release/*.model /mnt/userdata/Demo
2.4 例程运行
通过按键Ctrl+Shift+T创建一个新窗口,执行adb shell命令,进入板卡运行环境。
adb shell
进入板卡后,定位到例程上传的位置,如下所示:
cd /userdata/Demo
运行例程命令如下所示:
./test-fire-detect
2.5 运行效果
fire-detect的Demo执行效果如下所示:
再开一个窗口,在PC端Ubuntu环境通过以下命令可以把图片拉回来:
adb pull /userdata/Demo/result.jpg .
结果图片如下所示:
API的详细说明,以及API的调用(本例程源码),详细信息见下方说明。
3. 火焰检测API说明
3.1 引用方式
为方便客户在本地工程中直接调用我们的EASY EAI api库,此处列出工程中需要链接的库以及头文件等,方便用户直接添加。
选项 描述
头文件目录 easyeai-api/algorithm_api/fire_detect
库文件目录 easyeai-api/algorithm_api/fire_detect
库链接参数 -lpthread -lfire_detect -lrknn_api
3.2 火焰检测初始化函数
设置火焰检测初始化函数原型如下所示。
 int fire_detect_init(rknn_context *ctx, const char * path)
具体介绍如下所示。
函数名: fire_detect_init()
头文件 fire_detect.h
输入参数 ctx:rknn_context句柄
path:算法模型的路径
返回值 成功返回:0
失败返回:-1
注意事项
3.3 火焰检测运行函数
设fire_detect_run原型如下所示。
int fire_detect_run(rknn_context ctx, cv::Mat input_image, fire_detect_result_group_t *detect_result_group)
具体介绍如下所示。
函数名: fire_detect_run()
头文件 fire_detect.h
输入参数
ctx: rknn_context句柄
input_image:图像数据输入(cv::Mat是Opencv的类型)
output_dets:目标检测框输出
返回值 成功返回:0
失败返回:-1
注意事项
3.4 火焰检测释放函数
火焰检测释放函数原型如下所示。
 int fire_detect_release(rknn_context ctx)
具体介绍如下所示。
函数名:fire_detect_release ()
头文件 fire_detect.h
输入参数 ctx: rknn_context句柄
返回值 成功返回:0
失败返回:-1
注意事项
4. 火焰检测算法例程
例程目录为Toolkit-C-Demo/algorithm-fire_detect/test-fire-detect.cpp,操作流程如下。
参考例程如下所示。
#include < opencv2/opencv.hpp >
#include < stdio.h >
#include < sys/time.h >
#include"fire_detect.h"
using namespace cv;
using namespace std;
static Scalar colorArray[10]={
    Scalar(255, 0, 0, 255),
    Scalar(0, 255, 0, 255),
    Scalar(0,0,139,255),
    Scalar(0,100,0,255),
    Scalar(139,139,0,255),
    Scalar(209,206,0,255),
    Scalar(0,127,255,255),
    Scalar(139,61,72,255),
    Scalar(0,255,0,255),
    Scalar(255,0,0,255),
int plot_one_box(Mat src, int x1, int x2, int y1, int y2, char *label, char colour)
    int tl = round(0.002 * (src.rows + src.cols) / 2) + 1;
    rectangle(src, cv::Point(x1, y1), cv::Point(x2, y2), colorArray[(unsigned char)colour], 3);
    int tf = max(tl -1, 1);
    int base_line = 0;
    cv::Size t_size = getTextSize(label, FONT_HERSHEY_SIMPLEX, (float)tl/3, tf, &base_line);
    int x3 = x1 + t_size.width;
    int y3 = y1 - t_size.height - 3;
    rectangle(src, cv::Point(x1, y1), cv::Point(x3, y3), colorArray[(unsigned char)colour], -1);
    putText(src, label, cv::Point(x1, y1 - 2), FONT_HERSHEY_SIMPLEX, (float)tl/3, cv::Scalar(255, 255, 255, 255), tf, 8);
    return 0;
int main(int argc, char **argv)
	/* 参数初始化 */
	fire_detect_result_group_t detect_result_group;
	/* 算法模型初始化 */
	rknn_context ctx;
	fire_detect_init(&ctx, "./fire_detect.model");
	/* 算法运行 */
	cv::Mat src, rgb_img;
	src = cv::imread("test.jpg", 1);
	cv::cvtColor(src, rgb_img, CV_BGR2RGB);
	struct timeval start;
	struct timeval end;
	float time_use=0;
	gettimeofday(&start,NULL);
	fire_detect_run(ctx, rgb_img, &detect_result_group);
	gettimeofday(&end,NULL);
	time_use=(end.tv_sec-start.tv_sec)*1000000+(end.tv_usec-start.tv_usec);//微秒
	printf("time_use is %fn",time_use/1000);
	/* 算法结果在图像中画出并保存 */
	for (int i = 0; i < detect_result_group.count; i++)
		fire_detect_result_t *det_result = &(detect_result_group.results[i]);
		if( det_result- >prop < 0.3 )
			continue;
		printf("%s @ (%d %d %d %d) %fn",
			   det_result- >name,
			   det_result->box.left, det_result->box.top, det_result->box.right, det_result->box.bottom,
			   det_result->prop);
		int x1 = det_result->box.left;
		int y1 = det_result->box.top;
		int x2 = det_result->box.right;
		int y2 = det_result->box.bottom;
		char label_text[50];
		memset(label_text, 0 , sizeof(label_text));
		sprintf(label_text, "%s %0.2f",det_result->name, det_result->prop);
		plot_one_box(src, x1, x2, y1, y2, label_text, i%10);
	cv::imwrite("result.jpg", src);
	/* 算法模型空间释放 */
	fire_detect_release(ctx);
	return 0;
  • 算法
  • 开发板
  • rv1126
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    简单认识飞凌嵌入式OK1126B-S开发板
    边缘 AI 视觉、工业物联网开发总被算力不足、接口受限、开发门槛高困住?飞凌嵌入式 OK1126B-S 开发板,基于瑞芯微 RV1126B
    的头像 发表于 04-27 16:02 6次阅读
    简单认识飞凌嵌入式OK<b class='flag-5'>1126</b>B-S<b class='flag-5'>开发板</b>
    【飞凌嵌入式RV1126B开发板试用体验】初识飞凌嵌入式RV1126B开发板
    这几天刚收到飞凌嵌入式RV1126B开发板,带大家先认识一下这块开发板,收到的开发板如下图。 开发板有主板和核心
    发表于 04-13 17:27
    【飞凌嵌入式RV1126B开发板试用体验】+ 1. 开发环境搭建
    本帖最后由 slmxiaodai_163 于 2026-3-16 23:30 编辑 非常有幸获得“飞凌嵌入式RV1126B开发板试用(https://bbs.elecfans.com
    发表于 03-16 15:34
    【飞凌嵌入式RV1126B开发板】+两款开发板之比较
    目前两款常见的RV1126B开发板,一款是灵眸科技推出的EASY EAI Nano-TB(RV1126B)开发套件,另一款就是飞凌嵌入式RV1126
    发表于 03-05 23:32
    【飞凌嵌入式RV1126B开发板】+初识篇
    OK1126B-S开发板是飞凌嵌入式技术有限公司推出的一款开发,它配有十分丰富的外设资源,以此为基础可使学习及开发者快速进入角色,其外观如图1所示。 图1
    发表于 03-04 21:13
    ElfBoard新品发布|【RV1126B】ELF-RV1126B开发板正式发布
    ELF-RV1126B开发板基于瑞芯微RV1126B处理器设计,集成四核ARMCortex-A53架构,主频达1.6GHz,并内置3TOPS@INT8算力的NPU,支持INT8/INT16混合精度
    的头像 发表于 01-16 16:59 3269次阅读
    ElfBoard新品发布|【<b class='flag-5'>RV1126</b>B】ELF-<b class='flag-5'>RV1126</b>B<b class='flag-5'>开发板</b>正式发布
    瑞芯微(EASY EAI)RV1126B 火焰检测
    1.火焰检测简介火焰检测是一种基于深度学习的对火焰进行检测定位的目标
    的头像 发表于 01-13 11:52 7285次阅读
    瑞芯微(EASY EAI)<b class='flag-5'>RV1126</b>B <b class='flag-5'>火焰</b><b class='flag-5'>检测</b>
    飞凌嵌入式旗下教育品牌推出RV1126B\RK3506B\RK3576新品开发板
    、学生、科研人员还是个人学习者,这次发布的新品绝对值得一看!ELF-RV1126B开发板——边缘AI视觉芯ELF-RV1126B开发板搭载瑞芯微RV
    的头像 发表于 01-09 10:09 1725次阅读
    飞凌嵌入式旗下教育品牌推出<b class='flag-5'>RV1126</b>B\RK3506B\RK3576新品<b class='flag-5'>开发板</b>
    替代升级实锤!实测RV1126B,CPU性能吊打RV1126
    RV1126B核心已上市并稳定量产供应实测开始,设备使用触觉智能RV1126核心RV1126B核心
    的头像 发表于 12-11 17:13 2551次阅读
    替代升级实锤!实测<b class='flag-5'>RV1126</b>B,CPU性能吊打<b class='flag-5'>RV1126</b>
    【EASY EAI Nano-TB(RV1126B)开发板试用】+1、开箱上电
    配置即可开始开发 5.2 应用场景推荐 EASY EAI Nano-TB(RV1126B)开发板特别适合于以下应用场景: 智能安防监控 :人脸识别门禁系统、智能视频分析 工业视觉检测
    发表于 11-19 21:39
    告别 RV1126,迎来更强选择!RV1126B 加量不加价,重塑 AI 硬件新标杆
    在科技飞速迭代的当下,嵌入式 AI 硬件领域的产品更新速度始终保持着高频节奏。曾经凭借稳定性能在市场中占据一席之地的 RV1126,如今正式迎来产品生命周期的新阶段 —— 停产。这一消息传出时,不少
    的头像 发表于 10-22 17:48 1380次阅读
    音诺恒YNH-363 RV1126人脸识别主板规格书
    音诺恒RV1126人脸识别主板规格书
    发表于 09-20 11:15 0次下载
    RV1126系列选型指南:从RV1126RV1126B,一文看懂升级差异
    2025年7月,瑞芯微正式发布新一代AI视觉芯片RV1126B。作为其金牌方案商,EASYEAI灵眸科技同步推出搭载该芯片的AIoT核心EAI1126B-Core-T。相较于前代RV1126
    的头像 发表于 09-04 10:50 5160次阅读
    <b class='flag-5'>RV1126</b>系列选型指南:从<b class='flag-5'>RV1126</b>到<b class='flag-5'>RV1126</b>B,一文看懂升级差异
    基于RV1109/RV1126的直播推流方案
    基于RV1109/RV1126 的直播推流方案 新龙鹏科技有限公司    关键特性 1)输入输出接口支持MIPI/BT1120/LVDS输入,MIPI/LVDS输出   2)网络接口支持千兆网口
    的头像 发表于 09-01 12:25 918次阅读
    基于<b class='flag-5'>RV</b>1109/<b class='flag-5'>RV1126</b>的直播推流方案
    基于RK3576开发板的人员检测算法
    展示了RK3576开发板的人员检测算法例程及API说明
    的头像 发表于 05-07 17:33 1028次阅读
    基于RK3576<b class='flag-5'>开发板</b>的人员<b class='flag-5'>检测算法</b>
