测量多种温度传感器及数字方式输出应用方案
analog_devices 来源:互联网 作者:佚名 2018-03-28 08:36 次阅读
传感器高准确度数字温度测量系统 LTC2983,可测量多种温度传感器并以数字方式输出结果 (采用 ºC 或 ºF 为单位),具有 0.1ºC 的准确度和 0.001ºC 的分辨率。今天我们要讲的是 LTC2983为何能够测量 18 个两线式 RTD?
单个 LTC2983 温度测量器件能支持多达 18个两线式RTD探头(如图 1 所示)。每个 RTD 测量包含同时检测由于电流 IS 而在 RSENSE 和 RTD 探头RTDx 两端所产生的两个电压。对每个电压进行差分检测,而且鉴于 LTC2983 拥有高共模抑制比,因此堆栈中 RTD 的数量并不会对个别测量产生不利影响。
图1 LTC2983 可支持 18 个 RTD 传感器
RTD 探头的选择取决于系统准确度和灵敏度要求。例如,假设使用的是两线式探头,则可以证明在存在配线寄生电阻的情况下 PT-1000 更加坚固。
一旦选定了 RTD,则应选择合适的 IS 和 RSENSE 以使电阻器堆栈顶端的电压(CH1输入端上的V)在系统的整个工作温度范围内不超过 LTC2983 的输入共模限值。该要求表达为:
考虑图 1 所示的系统并假设下面限制条件:5V 电源轨、所有的 RTD 探头均为 PT-100 和最大预期温度测量在 150℃。表 1 列出了用于每个 PT-100 探头的通道分配字。其中,在该例中 CH3 检测 RTD1 探头,CH4 检测 RTD2⋯等。连接至 CH2 的电阻器按表 2 所示进行配置。
表 1. CH2 至 CH20RTD 通道分配字
表 2.检测电阻器通道配置字
RTD堆栈稳定时间
一旦激励电流源启用,则 R 和 C 链路需要一段有限的时间以实现稳定。这就是稳定时间 tS 。tS取决于每个输入节点上个别电阻器(RSENSE 和 RTD)和电容器的数量和数值。tS 的上限可通过总 RC 的集总来估测,但是这样做会得出过于悲观的结果。另一种获得 tS 的方法是简单地仿真一个电路,如图 2 所示。
图2 RTD堆栈的延迟线模型
仿真的结果如图3。这里,所有的电容器均选为 100 nF,而RSENSE 为1 kΩ。每根线代表稳定至堆栈中最后一个 RTD 两端电压之终值的 0.1% 以内所需的稳定时间tS 。对于每幅曲线图,所有的 RTD 均为同一类型。
图3 RTD堆栈的仿真稳定时间
按照默认设置,LTC2983 在激励电流源的启用和ADC转换的起始点之间插入一个延迟时间 tDELAY =1 ms。然而,当 RTD 堆栈中的 PT-100 探头数量多于 2 个时,这个延迟时间就不够了(见图 3)。
tDELAY 可通过设定 MUX 配置寄存器 0x0FF 中的值来增加。按照默认设置,该寄存器是清零的。寄存器值每增加一个 LSB 代表默认 tDELAY 增加 100μs。例如,把 0x10 写入 0x0FF 寄存器产生的结果是:
需注意的是,该可编程延迟的最大值为 26.5 ms,这对于最多 6 个 PT-1000 器件的稳定来说是足够了(假设 C=100 nF)。如图 3 和图 4 所示。
图4 RTD堆栈的总转换时间
tDELAY 在每个个ADC周期之前插入。每个 RTD 测量包括两个 ADC 周期。于是,RTD 堆栈的总转换时间大约为:
式中的t DELAY 可由用户设置,tCONV产品手册的“CompleteSystemElectricalCharacteristics”(完整的系统电特性)表中给出,其通常为 164 ms(包括默认的 MUX 延迟),N 是将要测量的 RTD 数量。tTOTAL 如图4 所示。
结论
LTC2983 能够连接至最多 18 个两线式 RTD 探头,但是一定要把由 RC 系统引起的稳定延迟考虑在内。这个问题可能会因为所用RTD探头的数量和类型而加剧。延迟问题可以运用本文提出的模型和仿真进行考察。
  • 温度传感器
  • ADI
    ADI
  • ltc2983
原文标题:Power by Linear丨厉害了,一芯搞掂18个两线式RTD温度测量
文章出处:【微信号:analog_devices,微信公众号:analog_devices】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    IGBT模块NTC温度传感器测量方法
    采用模拟电路方式测量IGBT模块NTC温度传感器温度:这个基本的方法是基于一个分压作为热敏装置
    的头像 发表于 10-25 16:29 570次阅读
    IGBT模块NTC<b class='flag-5'>温度</b><b class='flag-5'>传感器</b>的<b class='flag-5'>测量</b>方法
    非接触温度传感器如何测量内部温度
      非接触温度传感器,又称为红外温度传感器,是一种通过测量物体表面发射的红外辐射来确定物体温度
    的头像 发表于 10-23 15:52 416次阅读
    温度传感器输出信号类型
    温度传感器是一种用于测量环境温度并将其转换为可测量信号的装置。其输出信号类型多样,根据传输
    的头像 发表于 10-09 14:35 919次阅读
    DHT11温度传感器测量范围与精度
    DHT11是一款含有已校准数字信号输出的温湿度复合传感器,它结合了温湿度传感技术,通过专用的数字模块采集技术实现温湿度的
    的头像 发表于 09-03 17:03 1964次阅读
    dht22温度传感器的原理及应用
    DHT22是一款广泛使用的数字温湿度传感器,它结合了温度和湿度的测量功能,并且以数字信号的形式输出
    的头像 发表于 09-03 16:06 1463次阅读
    小巧集成,适用于多种电阻传感器测量,稳定信号输出满足不同需求
    小巧集成,适用于多种电阻传感器测量,稳定信号输出满足不同需求 振动电阻式传感器测量模块RM502
    的头像 发表于 08-02 10:04 292次阅读
    数字红外温度传感器介绍
    数字红外温度传感器原理及发展介绍
    的头像 发表于 07-02 13:53 467次阅读
    <b class='flag-5'>数字</b>红外<b class='flag-5'>温度</b><b class='flag-5'>传感器</b>介绍
    温度传感器怎么测好坏_温度传感器测量方法是什么
    温度传感器测量温度的仪器,广泛应用于工业、科研、医疗等领域。本文将详细介绍温度传感器
    的头像 发表于 06-19 14:54 3526次阅读
    温度探头和温度传感器的区别是什么
    测量电路组成。敏感元件可以是热电偶、热电阻、半导体等,它们能够将温度变化转化为电信号,然后通过测量电路进行放大、滤波、转换等处理,最终输出一个与
    的头像 发表于 06-19 14:45 2339次阅读
    非接触温度传感器如何测量内部温度
    的头像 发表于 06-19 14:43 1115次阅读
    温度传感器怎样根据测量环境选择参数
    温度传感器测量温度的仪器,广泛应用于工业、科研、医疗等领域。选择合适的温度传感器对于
    的头像 发表于 06-19 14:07 798次阅读
    如何测量热电偶温度传感器的好坏
    热电偶温度传感器作为一种重要的温度测量工具,在工业生产和科学研究中发挥着至关重要的作用。然而,由于长时间使用、环境因素或人为操作不当等原因,热电偶
    的头像 发表于 05-24 17:36 2253次阅读
    纳芯微宣布推出车规级数字输出温度传感器与模拟输出温度传感器
    纳芯微宣布推出车规级数字输出温度传感器NST175-Q1和模拟输出温度
    的头像 发表于 05-17 09:21 567次阅读
    纳芯微宣布推出车规级<b class='flag-5'>数字</b><b class='flag-5'>输出</b><b class='flag-5'>温度</b><b class='flag-5'>传感器</b>与模拟<b class='flag-5'>输出</b><b class='flag-5'>温度</b><b class='flag-5'>传感器</b>
    IC温度传感器有什么缺点吗
    IC温度传感器又有模拟输出数字输出两种类型。模拟输出传感器
    的头像 发表于 02-29 16:50 1360次阅读
    IC<b class='flag-5'>温度</b><b class='flag-5'>传感器</b>有什么缺点吗
    温度传感器电路图分享
    温度传感器是指能感受温度并转换成可用输出信号的传感器温度
    的头像 发表于 01-04 18:25 1.6w次阅读
    <b class='flag-5'>温度</b><b class='flag-5'>传感器</b>电路图分享
