提高稳定性的运放电路超高精度电阻使用小技巧
m3eY_edn_china 2018-03-28 08:51 次阅读
一些理想的运算放大器配置假定反馈电阻器呈现完美匹配。在实践中,电阻器的非理想性会影响各种电路参数,如共模抑制比 (CMRR)、谐波失真和稳定性。电源解决方案的单片IC设计常常会发挥精确匹配内部元件的能力。仔细匹配的电阻网络可以实现比失配分立元件更精确的匹配数量级。通过高精度匹配电阻传递的数字信号也使输出模拟信号的噪声和失真更小。
一些理想的运算放大器(通常简写为op-amp或opamp)配置是假定反馈电阻呈现出完美匹配。但在实践中,电阻的非理想特征会影响各种电路参数,如共模抑制比(CMRR)、谐波失真和稳定性。
运放是一种直流耦合高增益电子电压放大器,具有差分输入,且通常是单端输出。在这种配置下,运放产生的输出电位(相对于电路地)通常比其输入端之间的电位差大数千倍。
精密放大器模数转换器ADC)的实际性能通常难以实现,因为数据表规格是基于理想的组件。精心匹配的电阻网络比不匹配的分立元件在匹配精度上高几个数量级,确保数据表规格满足精密集成电路IC)要求。
在电源方案的单片IC设计中,我们经常会用到精确匹配内部组件的能力。例如,通过精确匹配运放的输入晶体管来提供低失调电压。如果我们非得用分立晶体管来制作运放,那么将会有30mV或更高的失调电压。这种精确匹配元件的能力包括片上电阻匹配。
DI1-F1-201804
图1:反相运放配置。
集成差分放大器就利用了精确的片上电阻匹配和激光微调。这些集成器件优异的共模抑制依赖于精心设计的集成电路的精确匹配和温度跟踪。
通过使用成对切割(1:1比率)的芯片并将其放置在密闭网络封装中可实现明显的跟踪增益。可以通过使用超高精度电阻(热端或冷端的电阻温度系数在0.05 ppm/oC,相邻的两个芯片显示的温漂轨迹差在0.1 ppm/oC以内)来实现极限增益。为获得最佳跟踪效果,必须使用绝对电阻温度系数非常低的电阻(称为超高精度电阻),这也有助于避免由于温度梯度造成的复杂性。
匹配电阻对许多差分电路的性能都至关重要。比率之间的任何不匹配都会导致共模误差。在这些电路中,CMRR是个重要指标,因为它表明有多少不期望的共模信号会出现在输出中。由这些电路中的电阻引起的CMRR可以使用以下公式计算:
CMRR=1/2(G+1)/ Δ R/R(G =增益[放大系数],R =电阻[Ω])
在精密医疗设备(如电子扫描显微镜、血细胞计数设备和体内诊断探头)中,使用高度匹配精密电阻的差分放大器至关重要。
DI1-F2-201804
图2:差分放大器。
惠斯登电桥(或电阻电桥)电路可用于多种应用。当今,利用现代运放,我们可以使用惠斯登电桥电路将各种变频器传感器连接到这些放大器电路。除了将未知电阻与已知电阻进行比较外,惠斯登电桥在电子电路中有许多用途。惠斯登电桥电路其实就是两个简单的电阻串并联组合,当连接在电压源和接地之间的电阻平衡时,在这两个并联支路之间就会产生零压差。
惠斯登电桥电路具有两个输入端和两个输出端,由四个电阻构成,如图3所示的菱形结构。这是惠斯登电桥的典型画法。与运放一起使用时,惠斯登电桥电路可用于测量和放大电阻的微小变化。与使用常规薄膜电阻相比,超高精度电阻的使用可精确地将电桥平衡点接地。所有四个电阻都各司其职,所以其匹配和稳定性对于电桥平衡非常必要。
DI1-F3-201804
图3:惠斯登电桥差分放大器。
平衡良好的惠斯登电桥差分放大器可用于电站的智能电网电力电路测量。它们也用于太阳能转换器,其中转换器的效率直接取决于使用高稳定电阻的电阻桥的平衡。
精密和低噪声运放通常用于在传感器信号(如温度、压力、光线)进入ADC之前调节这些信号。在这种应用中,输入失调电压和输入电压噪声这两个特定的运放参数对于良好的系统分辨率至关重要。超高精度电阻的低失调和低噪声参数使其成为传感器接口和发送器的理想选择。
DI1-F4-201804
图4:运放求和公式。
DI1-F5-201804
图5:数模转换器
作为参考,高精度电阻用于数模转换器(DAC)输入也可实现更好的结果。通过高精度匹配电阻传递的数字信号使模拟信号输出的噪声和失真更小。Bulk Metal Foil技术的噪声等级为-40dB,使得这种电阻技术成为高端音频ADC/DAC电路中参考和增益电阻的理想方案。低噪声运放在航空电子设备、军用和航天(AMSRFI设备(包括陀螺仪、GPS芯片组控制放大器和天线方向控制单元)中也非常关键。
  • 电阻
  • 运放电路
原文标题:运放电路超高精度电阻使用:匹配和稳定的重要性
文章出处:【微信号:edn-china,微信公众号:EDN电子技术设计】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    电阻型放大电路稳定性问题
    电阻型放大电路中,如PGA,LDO等,常常会出现如下稳定性问题:单独仿真的稳定性很好的放接入电阻
    发表于 12-01 17:13 1527次阅读
    <b class='flag-5'>电阻</b>型放大<b class='flag-5'>电路</b>的<b class='flag-5'>稳定性</b>问题
    放电路稳定性判定准则及测试
      通常利用Aol与1/β“闭合速度”进行简单一阶稳定性检查。闭合速度稳定性检查法定义为1/β曲线与Aol曲线在fcl上(此时环路增益为0dB)的“闭合速度”:40db/decade的闭合速度预示不稳定,因为该闭合速度意味着在f
    的头像 发表于 11-07 15:52 1236次阅读
    <b class='flag-5'>运</b><b class='flag-5'>放电路</b><b class='flag-5'>稳定性</b>判定准则及测试
    稳定性分析】TI 高精度实验室 放培训笔记
    发表于 04-03 21:24
    【转帖】放电路超高精度电阻使用
    反馈电阻呈现出完美匹配。但在实践中,电阻的非理想特征会影响各种电路参数,如共模抑制比(CMRR)、谐波失真和稳定性放是一种直流耦合高增益
    发表于 03-30 17:10
    放电路稳定性,这篇给你讲全了!
    参数,不管直流还是交流,都会重点关注,如开环增益、共模抑制比、电源抑制比等。但是稳定性设计提及的频率非常低,可能大部分设计人员认为正反馈才振荡,负反馈放电路稳定是一个小概率的事情。
    发表于 03-12 17:00
    做到这三步,实现放电路稳定性不是难题
    发表于 04-07 09:21
    做到这三步,轻松实现放电路稳定性
    发表于 10-09 09:11
    放电路稳定性分析
    在本系列中,我们将采用称为TINA的通用SPICE仿真软件来分析放电路稳定性并给出相应的结果。通常将此软件称为Tina SPICE,您可以在www.designsoftware.com 上找到它
    发表于 04-06 08:36
    做到这三步,轻松实现放电路稳定性
    发表于 05-16 15:40
    做到这三步,轻松实现放电路稳定性
    发表于 06-02 11:04
    放电路环路稳定性设计 原理分析、仿真计算、样机测试》+理论与实际结合加深理解和实战运用
    1、很荣幸拿到这本《放电路环路稳定性设计 原理分析、仿真计算、样机测试》,花了几天的时间浏览了一遍,书的内容知识点很多,内容确是非常丰富的,需要细细品味消化,需要对放有一点的了解,
    发表于 05-22 12:37
    高精度、高稳定性金属膜电阻 --- PSF系列
      日前,Vishay Intertechnology, Inc.宣布,推出采用2012和4527外形尺寸的新系列表面贴装的高精度、高稳定性金属膜电阻
    发表于 12-21 09:13 1958次阅读
    放电路稳定性受哪种输入电容的影响
    放的输入电容参数经常使人困惑或是忽略。现在让我们明确这些参数怎样才是最好的应用。 放电路稳定性受输入电容的影响,它在反向输入端引入了一个相移,即到达反向输入端的反馈支路的延迟。反
    的头像 发表于 11-19 15:33 3006次阅读
    电阻型放大电路中并联电容提高稳定性的原理
    的头像 发表于 07-05 16:01 1904次阅读
    <b class='flag-5'>电阻</b>型放大<b class='flag-5'>电路</b>中并联电容<b class='flag-5'>提高</b><b class='flag-5'>稳定性</b>的原理
    放电路闭环稳定性的判断方法
    放电路闭环稳定性的判断方法 放电路的闭环稳定性判断是保证
    的头像 发表于 11-06 10:20 1762次阅读
