如何克服邻近电路的巨大电磁干扰源
电子设计 来源:互联网 作者:佚名 2018-03-28 09:18 次阅读
单端数据传输仅使用一条信号线,其电势被看作接地。在信号线为信号电流提供正向通道时,接地线会提供回流通道。图 1 显示了单端传输通道的基本原理图。
图 1 单端传输通道
单端接口的主要优点可概括为简洁性和较低的实施成本。然而,它们极易受噪声拾取的影响,因为引入到信号或者接地通道的噪声直接加到接收机输入,从而引起伪接收机触发。另一个问题是串扰,特别是在一些更高频率条件下,其为邻近信号和控制线路之间的电容和电感耦合。最终,由于信号线迹和接地层之间的物理差异,单端系统中产生的横向电磁波 (TEM) 会辐射到电路环境中,从而成为邻近电路的巨大电磁干扰源(EMI)。
差动信号传输使用由两条导线组成的信号对:一个用于正向电流,而另一个用于返回电流。每个信号导线均有一个共模电压 VCM,其由 50% 差动驱动器输出 VOD 叠加,但极性相反(参见图 2)。
图 2 差动传输通道
当差动对的导线彼此接近时,引入到两个导线的电耦合外部噪声均匀地表现为接收机输入端的共模噪声。具有差动输入的接收机仅受信号差的影响,但不受共模信号的影响。因此,接收机不但抑制了共模噪声,同时还保持了信号完整性。
图 3 从单导线周围的大散射磁场和差动信号线对紧耦合导线回路之外的小散射磁场辐射出的 TEM 波
电子耦合还有另外一个好处。两个导线中大小相等但极性相反的电流,会形成一些相互抵消的磁场。两个导线的 TEM 波,现在其磁场被抢走,因此无法辐射到环境中。只有一些非常小的导线环路外部边缘电场可以辐射,从而产生极小的 EMI。
应用
紧靠系统控制器使用时,单端接口允许相对较高的频率(高达 70 MHz)。差动接口具有极高的抗噪性,可以大大低低 EMI,因此可以在高达 500 MHz 甚至更高的频率下传输数据。
最常用的数据转换器接口是内部集成电路总线 (I2C)、串行外设接口总线 (SPI) 和低压差动信号传输接口 (LVDS)。
  • emi
    emi
  • 差动变压器
  • 信号处理
    电磁干扰对DCS系统有哪些干扰
    、亦可为交流。差模干扰是指作用于信号两极间的干扰电压,主要由空间电磁场在信号间耦合感应及由不平衡电路转换共模干扰所形成的电压,这种直接叠加在
    发表于 11-21 17:01
    请问如何克服串模干扰和共模干扰
    保护套管泄漏到热电偶上,使热电偶与地之间产生干扰电压;由于地电位不同而引入的干扰;还有氨合成塔用电加热器升温时也会对热电偶造成干扰。其干扰
    发表于 06-19 21:29
    什么是电磁干扰电磁干扰滤波器有什么规格?
    发表于 05-25 06:58
    电磁干扰及对系统的干扰是什么
    员只有预先了解各种干扰才能有效保证系统可靠运行。电磁干扰及对系统的干扰是什么?  影响PLC控制系统的
    发表于 09-08 06:56
    电磁干扰的产生与传输电磁干扰传输的方式
    电磁干扰的产生与传输电磁干扰传输有两种方式:一种是传导传输方式,另一种则是辐射传输方式。传导传输是在干扰
    发表于 11-16 09:04
    电磁干扰和兼容性的概述
    电磁干扰是现代电路工业面对的一个主要问题。为了克服干扰电路设计者不得不移走
    发表于 04-24 21:49 8次下载
    抑制电磁干扰的设计
    为了提高电子设备、仪表的工作性能等指标,针对电源、暂态过程、电磁辐射几种常见干扰从他的干扰因素和特点出发,采用滤波器、加静电屏蔽、吸收、电磁
    发表于 02-16 17:06 80次下载
    抑制<b class='flag-5'>电磁</b><b class='flag-5'>干扰</b><b class='flag-5'>源</b>的设计
    电磁干扰的定义_电磁干扰原理
    ,高频信号线、集成电路的引脚、各类接插件等都可能成为具有天线特性的辐射干扰,能发射电磁波并影响其他系统或本系统内其他子系统的正常工作。所谓“干扰
    发表于 11-01 17:14 1.8w次阅读
    PCB入何克服电磁所引起的问题
    克服 PCB 电磁问题 电磁问题一直困扰着 PCB 设计人员。系统设计工程师必须始终监视电磁兼容性和干扰。不幸的是,即使很小的设计问题也可能
    的头像 发表于 09-21 20:09 1263次阅读
    放大器电路中射频电磁干扰的解决方案
    电磁干扰是一种因电磁感应或外部发射的电磁辐射而对电路产生影响的
    发表于 04-01 16:18 12次下载
    放大器<b class='flag-5'>电路</b>中射频<b class='flag-5'>电磁</b><b class='flag-5'>干扰</b>的解决方案
    如何克服邻近电路巨大电磁干扰资料下载
    电子发烧友网为你提供如何克服邻近电路巨大电磁干扰
    发表于 04-14 08:53 15次下载
    如何<b class='flag-5'>克服</b><b class='flag-5'>邻近</b><b class='flag-5'>电路</b>的<b class='flag-5'>巨大</b><b class='flag-5'>电磁</b><b class='flag-5'>干扰</b><b class='flag-5'>源</b>资料下载
    如何克服邻近电路巨大电磁干扰
    发表于 02-10 11:24 1次下载
    如何<b class='flag-5'>克服</b><b class='flag-5'>邻近</b><b class='flag-5'>电路</b>的<b class='flag-5'>巨大</b><b class='flag-5'>电磁</b><b class='flag-5'>干扰</b><b class='flag-5'>源</b>?
    EMC电磁兼容测试干扰有哪些?
    EMC电磁兼容测试办理有哪些干扰电磁干扰种类繁多,可按不同的方法进行分类。对测量环境中直接
    的头像 发表于 04-16 15:58 1879次阅读
    EMC<b class='flag-5'>电磁</b>兼容测试<b class='flag-5'>干扰</b><b class='flag-5'>源</b>有哪些?
    怎样识别电磁干扰
    怎样识别电磁干扰电磁干扰是指发生在电路或设备之间的电或磁信号传播,产生了不良影响的现象。它
    的头像 发表于 09-13 10:01 2106次阅读
    如何减少无晶振在电路中的电磁干扰
    晶振,作为一种常见的电子元件,广泛应用于各种电子设备中,尤其在通信、计算机、消费电子等领域。然而,无晶振在工作过程中会产生电磁干扰(EMI),影响
    的头像 发表于 04-26 08:34 1552次阅读
    如何减少无<b class='flag-5'>源</b>晶振在<b class='flag-5'>电路</b>中的<b class='flag-5'>电磁</b><b class='flag-5'>干扰</b>
