对于将高电压输入转换成低电压输出的电源转换器,该如何提高效率
设计idea 来源:互联网 作者:佚名 2018-03-28 11:03 次阅读
对于将高电压输入转换成低电压输出的电源转换器,该如何提高效率?答案是,对于要求从高输入电压转换成极低输出电压的各种应用,业界目前发展出许多不同的解决方案。其中一个例子,就是从48伏特转换成3.3伏特。这样的降压规格常见于信息科技领域的服务器,以及各种电信应用。
006ednc20180130图1 仅透过一个转换步骤就从48伏特转换成3.3伏特。
如果在这种单一转换步骤中使用降压转换器(buck),如图1所示,就会出现工作周期偏低的问题。工作周期(duty cycle)是指运行时间(主开关开启)与关闭时间(主开关关闭)之间的比值。降压转换的工作周期是透过以下的公式计算而出:
007ednc20180130
根据其输入电压为48伏特(V),输出电压为3.3伏特,计算出其工作周期约为7%。这代表在1MHz(每个切换周期1,000奈秒(ns))的切换频率下,Q1切换开关仅有70奈秒的时间是在开启(ON)状态。对于这样的电路,通常会选用切换开关稳压器来让启动时间维持在70奈秒以下。但如果选用这样的组件,也会衍生出另一个挑战。
功率转换效率极高的降压稳压器如果在非常短的工作周期运作,其转换效率就会下滑,这是因为能够用来将电力储存到电感的时间变得非常少。系统需要透过电感组件在极长的关闭状态提供运作所需的电力。因此这样的设定通常会导致电路的尖峰电流变得极高。为了降低这些尖峰电流,L1的电感必须拉高,这是因为在启动状态时,L1会经历很高的电压差,如图1所示。
在这个例子中,可观察到在启动状态时有大约44伏特的电经过电感,48伏特在开关节点一侧,3.3伏特在输出侧。电感的电流可用以下公式算出:
008ednc20180130
如果有一个高电压经过电感,在一段固定时间内电流会升高,而电感值则维持固定。要降低电感的尖峰电流,就必须选用更高的电感值,然而更高的电感值却会拉高功率耗损。在上述这些电压条件下,Analog Devices的一款高效率LTM8027 µModule稳压器能在4安培的输出电流下达到80%的电源效率。
009ednc20180130图2 在2个步骤下电压从48伏特转换成3.3伏特,过程中还用到一个12伏特的中间电压。
在提高电源效率方面,业界目前经常使用且更有效率的一种电路解决方案,就是产生一个中间电压(intermediate voltage)。将两个高效率降压稳压器重叠配置,如图2所示。在第一个步骤中,48伏特电压降到12伏特,之后在第二步骤再降到3.3伏特。而µModule稳压器在从48伏特降至12伏特时,转换效率超过92%。从12伏特降到3.3伏特的第二步骤,用的则是LTM4624,其转换效率达到90%,总电源转换效率则达到83%,这比图1所示的直接转换方法要高出3%。
这个结果很让人惊讶,因为3.3伏特的输出电源必须经过两个独立的切换稳压器电路。图1所示电路的效率比较低,因为其工作周期较短且形成高电感尖峰电流所致。
在比较单步骤降压架构,以及中间缓冲型总线架构时,还得考虑电源效率以外的许多因素。但本文仅探讨电源转换效率的几项重点。解决这项基本问题其中一种解决方案,就是新推出的LTC7821,这款混合式降压控制器结合了充电泵,以及降压稳压器的功能,让工作周期变成VIN/VOUT 比值的2倍,因此能在极高的电源转换效率下达到极高的降压比。
中间电压的生成,对于提高电源供应器的整体转换效率非常管用。业界对于这类极短工作周期致力提转换效率方面,已累积可观的进展,如图1所示,像是采用速度极快的氮化镓(GaN)切换开关,协助降低切换损耗,进而提高电源转换效率。不过这类解决方案目前的成本都高于图2所示的重叠配置解决方案。
  • 转换器
  • 电源转换器
    单片式转换器可提供输出电压
    电流。器件可执行一种操作模式,当检测到一个轻负载时,模式允许逐步地降低开关频率。这种模式使得转换器能够在轻负载条件下同时保持高效率和低输出
    发表于 08-23 14:22
    利用中间电压提高功率转换效率
    问题:如何提高电压输入低电压输出电源转换器
    发表于 10-30 11:52
    利用中间电压提高功率转换效率
    Frederik Dostal问:如何提高电压输入低电压输出电源
    发表于 10-30 11:44
    基于LDO稳压高效率低电压转换和单电源运作
    由 LDO 稳压实现高效率低电压转换和单电源运作
    发表于 06-18 15:19
    电压输入低电压输出电源效率提高
    如何提高电压输入低电压输出电源转换器
    发表于 07-18 08:01
    实现数字电源低电压高效率工作的设计方式
    为开关型稳压,包括升压、降压、升/降压和反相等几种结构,具有高效率输出电流、低静态电流等特点。随着集成度的提高,许多新型DC-DC
    发表于 07-08 09:23
    NCV8450ASTT3G 电流同步降压转换器 提高效率,支持广泛的应用
    电压。、特性:1.宽输入电压范围,从4.5V到18V2.500KHz开关频率3.提高效率,支持广泛的应用4.需要小电感和低数量的
    发表于 12-15 09:47
    非标准PoE高效正向转换器参考设计
    描述此转换器提供 5V/10A 的功率 PoE 输出。TPS2379 PD 控制允许使用外部热插拔 FET 以提高效率。UCC2897A
    发表于 09-26 06:04
    如何使用UCC24624提高LLC谐振转换器效率
    滤波电感。有了电容滤波,LLC转换器还可以使用额定电压较低的整流,从而降低系统成本。此外,次级侧整流可实现零电流
    发表于 11-10 06:45
    如何电压信号转换成具有差分输入低电压数据转换器能接受的电压
    模拟设计者经常需要将电压信号转换成具有差分输入低电压数据转换器所能接受的
    发表于 05-25 14:41 19次下载
    如何<b class='flag-5'>将</b><b class='flag-5'>高</b><b class='flag-5'>电压</b>信号<b class='flag-5'>转换成</b>具有差分<b class='flag-5'>输入</b>的<b class='flag-5'>低电压</b>数据<b class='flag-5'>转换器</b>能接受的<b class='flag-5'>电压</b>
    发表于 03-18 23:43 7次下载
    由 LDO 稳压<b class='flag-5'>器</b>实现<b class='flag-5'>高效率</b>、<b class='flag-5'>低电压</b><b class='flag-5'>转换</b>和单<b class='flag-5'>电源</b>运作
    DN561 - 电压高效率正至负转换器
    DN561 - 电压高效率正至负转换器
    发表于 03-20 13:56 13次下载
    DN561 - <b class='flag-5'>高</b><b class='flag-5'>电压</b>、<b class='flag-5'>高效率</b>正至负<b class='flag-5'>转换器</b>
    降压转换器效率的分析及功率损耗计算
    同步降压电路广泛用于为系统芯片提供低电压和大电流的非隔离电源。实现同步降压转换器的功率损耗并提高效率对于
    的头像 发表于 04-20 16:52 5013次阅读
    降压<b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>效率</b>的分析及功率损耗计算
    采用TL494大功率高效率降压转换器电路
    降压转换器(降压转换器)是一种DC-DC 开关转换器,可在保持恒定功率平衡的同时降低电压。降压转换器的主要特点是
    的头像 发表于 03-28 09:06 2991次阅读
    提高效率的DC电源模块设计技巧
    的开关电源作为电源模块的核心。开关电源通常比线性电源具有更高的转换效率,可以
    的头像 发表于 02-26 14:27 530次阅读
    <b class='flag-5'>提高效率</b>的DC<b class='flag-5'>电源</b>模块设计技巧
