一站式PCBA加工厂家今天为大家讲讲SMT加工中的常见质量问题有哪些?SMT加工检查方法及注意事项。随着电子产品小型化和高集成化的发展趋势,SMT在电子制造中扮演了越来越重要的角色。SMT加工质量不仅影响产品的使用寿命,更关乎品牌的市场竞争力,因此,确保SMT加工的质量至关重要。
SMT加工基本流程及重要性
SMT加工主要包括以下步骤:
1. 丝网印刷:在PCB(印刷电路板)焊盘上印刷焊膏,使得元器件可以通过焊膏与焊盘形成良好连接。
2. 贴片:利用贴片机将表面贴装元器件(SMD)准确放置在印刷焊膏的焊盘上。
3. 回流焊接:通过回流焊炉对焊膏加热,使其融化并凝固,固定元器件。
4. 质量检测:通过自动光学检测(AOI)、X射线检查(X-Ray)等方法检测贴片和焊接的准确性和质量。
以上流程中的每一个步骤都直接影响成品的可靠性和稳定性。尤其在大批量生产中,SMT加工过程中潜在的质量问题会对产品合格率造成直接影响,因此,需要在加工过程中进行严格的质量控制和检查。
SMT加工中的常见质量问题及解决方法
1. 焊点不良
问题描述:焊点不均匀、虚焊、裂纹、锡珠等问题。
解决方法:通过控制焊膏厚度和印刷压力来确保焊点的均匀性;回流焊温度曲线要根据元件和PCB材质进行调整,避免过高或过低的焊接温度。
2. 元件偏移
问题描述:元件位置偏移或者倾斜,导致焊接后接触不良或短路。
解决方法:在贴片环节中,校准贴片机和调整元件摆放精度,同时定期进行设备维护,确保贴片机定位精度。
3. 焊膏印刷缺陷
问题描述:焊膏印刷厚度不均、焊膏粘附到非焊盘区域,容易导致焊接缺陷。
解决方法:控制丝网印刷机的刮刀压力和速度,同时在操作过程中检查焊膏的粘度和印刷模板的清洁度。
4. 连锡或锡珠
问题描述:相邻的焊点之间形成锡桥,容易导致短路问题。
解决方法:调整焊膏的粘度和焊盘间距,优化回流焊温度曲线,避免焊接过程中的过度溢流。
5. 立碑效应
问题描述:小型片状元件一端翘起或“立”起来,造成焊接不良。
解决方法:在贴片和回流焊接中控制温度变化,以避免由于热不均导致的焊膏熔化不均匀。
实用的SMT加工检查方法及注意事项
在确保SMT加工质量的过程中,除了需要控制好每一个环节的操作外,还需采用合适的检查手段来发现并解决潜在问题。以下是一些有效的检查方法和注意事项:
1. 焊膏检查
焊膏印刷是影响SMT质量的关键环节,印刷过程中的偏差可能会导致后续焊接中的各种缺陷。焊膏检查需要关注以下要点:
- 印刷厚度:通过焊膏厚度测量仪器检查焊膏厚度是否均匀,确保焊点强度和可靠性。
- 图形完整性:观察焊膏在焊盘上的印刷图形是否完整,避免断裂或偏移。
- 位置精度:利用AOI系统检测焊膏位置,确保焊膏完全覆盖焊盘区域。
2. 贴片检查
贴片工艺中元件的位置、角度和方向直接影响焊接的成功率。检查贴片质量需重点关注以下方面:
- 元件位置:利用AOI检测系统,检查贴片位置偏差是否符合标准,确保所有元件准确放置在焊盘上。
- 极性与方向:对极性元件进行极性方向的检查,避免由于极性错误导致的电路故障。
- 元件完好性:检查元件外观,防止有损坏或污染的元件进入焊接环节。
3. 焊接质量检查
回流焊接是SMT加工中重要的固化工艺,焊接质量决定了元件和PCB之间的连接牢固性。焊接质量的检查需重点关注以下内容:
- 焊点形状:理想的焊点应呈光滑的弧形,表面无裂纹、气泡,焊点厚度均匀。
- 锡珠和锡桥:利用AOI和X-Ray检查系统,检测焊点之间是否有锡桥或锡珠形成的短路现象。
- 焊点强度:进行拉力测试,验证焊点的附着力和牢固性,特别适用于承受应力较大的元件。
4. 产品功能检测
SMT加工完成后,对产品的电气性能和功能进行检查,以确保电路板能够正常工作。功能检测可在电气测试台进行,包括以下项目:
- 短路和开路测试:检查PCB焊接后的电气连接,确保无短路、开路现象。
- 静态和动态测试:在模拟工作条件下,测试PCB的电气性能,确保稳定可靠。
5. 注意事项
- 清洁维护:在生产过程中,定期清洁丝网印刷模板、贴片设备和回流焊设备,确保设备洁净度,以防污染焊膏和PCB表面。
- 温度曲线设置:合理调整回流焊温度曲线,根据不同元件和PCB的特性选择适合的温度,防止元件损坏。
- 设备校准:定期对AOI、X-Ray等检测设备进行校准,确保检测精度。
关于SMT加工中的常见质量问题有哪些?SMT加工检查方法及注意事项的知识点,想要了解更多的,可关注领卓PCBA,如有需要了解更多PCBA打样、PCBA代工、PCBA加工的相关技术知识,欢迎留言获取!
贴片
11文章
1000浏览量
40043 -
smt
45文章
3231浏览量
77341 -
回流焊
14文章
542浏览量
18629
SMT 量产工艺指南:铂芯片传感器回流焊、焊盘设计与良率提升
气体质量流量计和微量氧传感器在真空回流焊炉中的应用
3步解决SMT漏印!从钢网设计到参数校准的全流程攻略
SMT贴片加工与DIP插件加工的不同
什么是回流焊,大型双导轨回流焊的优势有哪些
多温区可变建模的SMT回流焊温度曲线智能仿真方法研究
SMT加工全流程质量把控:从贴片到回流焊,一步都不能错!
