基于RV1126开发板的口罩识别算法开发
ljx2016 来源:ljx2016 作者:ljx2016 2025-04-15 10:04 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
1. 口罩识别简介
口罩识别是一种基于深度学习的判断人员有没有戴口罩的分类算法,能广泛的用于安防、生产安全等多种场景。本算法先基于人脸检测和人脸标准化获取的标准人脸,然后输入到口罩识别分类算法进行识别。
本人脸检测算法在数据集表现如下所示:
口罩识别 ACC
口罩分类验证集 99.7%
基于EASY-EAI-Nano硬件主板的运行效率:
算法种类 运行效率
face_mask_judgement 62ms
2. 快速上手
2.1 开发环境准备
如果您初次阅读此文档,请阅读《入门指南/开发环境准备/Easy-Eai编译环境准备与更新》,并按照其相关的操作,进行编译环境的部署
在PC端Ubuntu系统中执行run脚本,进入EASY-EAI编译环境,具体如下所示。
cd ~/develop_environment
./run.sh
2.2 源码下载以及例程编译
在EASY-EAI编译环境下创建存放源码仓库的管理目录:
cd /opt
mkdir EASY-EAI-Toolkit
cd EASY-EAI-Toolkit
通过git工具,在管理目录内克隆远程仓库
git clone https://github.com/EASY-EAI/EASY-EAI-Toolkit-C-Demo.git
注:
* 此处可能会因网络原因造成卡顿,请耐心等待。
* 如果实在要在gitHub网页上下载,也要把整个仓库下载下来,不能单独下载本实例对应的目录。
进入到对应的例程目录执行编译操作,具体命令如下所示:
cd EASY-EAI-Toolkit-C-Demo/algorithm-face_mask_judgement/
./build.sh cpres
注:
* 若build.sh脚本带有cpres参数,则会把Release/目录下的所有资源都拷贝到开发板上。
* 若build.sh脚本不带任何参数,则仅会拷贝demo编译出来的可执行文件。
* 由于依赖库部署在板卡上,因此交叉编译过程中必须保持adb连接。
2.3 模型部署
要完成算法Demo的执行,需要先下载人脸检测算法模型。
百度网盘链接为:https://pan.baidu.com/s/1cxnx1T0ldJvoqkyTk1RmUg(提取码:0b6h )。
也要下载口罩识别算法模型。
百度网盘链接为:https://pan.baidu.com/s/1KdytlkahhNptp7Gz2eGG0Q (提取码:2sdg )。
同时需要把下载的人脸检测算法模型复制粘贴到Release/目录:
再通过下方命令将模型署到板卡中,如下所示。
cp ./Release/*.model /mnt/userdata/Demo
2.4 例程运行
通过按键Ctrl+Shift+T创建一个新窗口,执行adb shell命令,进入板卡运行环境。
adb shell
进入板卡后,定位到例程上传的位置,如下所示:
cd /userdata/Demo
运行例程命令如下所示:
./test-face-mask-judgement 1.jpg
2.5 运行效果
face-mask-judgement的Demo执行效果如下所示:
再开一个窗口,在PC端Ubuntu环境通过以下命令可以把图片拉回来:
adb pull /userdata/Demo/result.jpg .
结果图片如下所示,戴口罩标绿色框:
API的详细说明,以及API的调用(本例程源码),详细信息见下方说明。
3. 人脸检测API说明
3.1 引用方式
为方便客户在本地工程中直接调用我们的EASY EAI api库,此处列出工程中需要链接的库以及头文件等,方便用户直接添加。
选项 描述
头文件目录 easyeai-api/algorithm_api/face_detect
库文件目录 easyeai-api/algorithm_api/face_detect
库链接参数 -lface_detect -lface_alignment -lpthread -lrknn_api
3.2 人脸检测初始化函数
设置人脸检测初始化函数原型如下所示。
 int face_detect_init(rknn_context *ctx, const char *path)
具体介绍如下所示。
函数名:face_detect_init()
头文件 face_detect.h
输入参数 ctx:rknn_context句柄
path:算法模型的路径
返回值 成功返回:0
失败返回:-1
注意事项
3.3 人脸检测运行函数
设face_detect_run原型如下所示。
int face_detect_run(rknn_context ctx, cv::Mat &input_image, std::vector< det > &result)
具体介绍如下所示。
函数名: face_detect_run ()
头文件 face_detect.h
输入参数
ctx: rknn_context句柄
input_image:Opencv Mat格式图像
result:人脸检测的结果输出
返回值 成功返回:0
失败返回:-1
注意事项
3.4 人脸检测释放函数
人脸检测释放函数原型如下所示。
 int face_detect_release(rknn_context ctx)
具体介绍如下所示。
函数名: face_detect_release ()
头文件 face_detect.h
输入参数
face_detect.h
返回值 成功返回:0
失败返回:-1
注意事项
4. 口罩识别API说明
4.1 引用方式
选项 描述
头文件目录 easyeai-api/algorithm_api/face_mask_judgement
库文件目录 easyeai-api/algorithm_api/face_mask_judgement
库链接参数 -lface_alignment -lface_mask_judgement -lpthread -lrknn_api
4.2 口罩识别初始化函数
设置人脸检测初始化函数原型如下所示。
 int face_mask_judgement_init(rknn_context *ctx, const char * path)
具体介绍如下所示。
函数名: face_mask_judgement_init()
头文件 face_mask_judgement.h
path:算法模型的路径
返回值 成功返回:0
失败返回:-1
注意事项
4.3 口罩识别执行函数
设face_pose_estimation_run原型如下所示。
 int face_mask_judgement_run(rknn_context ctx, cv::Mat *face_image, float *result)
具体介绍如下所示。
函数名: face_mask_judgement_run ()
头文件 face_landmark98.h
输入参数
ctx: rknn_context句柄
face_image:图像数据输入(cv::Mat是Opencv的类型)
result: 算法输出的二分类概率结果
返回值 成功返回:0
失败返回:-1
注意事项
4.4 口罩识别释放函数
口罩识别释放函数原型如下所示。
int face_mask_judgement_release(rknn_context ctx)
具体介绍如下所示。
函数名:face_mask_judgement_release ()
输入参数
ctx: rknn_context句柄
返回值 成功返回:0
失败返回:-1
注意事项
5. 口罩识别算法例程
例程目录为Toolkit-C-Demo/algorithm-face_mask_judgement/test-face-mask-judgement.cpp,操作流程如下。
参考例程如下所示。
#include < stdio.h >
#include < stdint.h >
#include < stdlib.h >
#include < fstream >
#include < iostream >
#include < atomic >
#include < queue >
#include < thread >
#include < mutex >
#include < chrono >
#include < sys/time.h >
#include < sys/stat.h >
#include < dirent.h >
#include < unistd.h >
#include < opencv2/opencv.hpp >
#include < sys/syscall.h >
#include "face_detect.h"
#include "face_alignment.h"
#include "face_mask_judgement.h"
using namespace std;
using namespace cv;
int main(int argc, char **argv)
	if( argc != 2)
		printf("./test-face-mask-judgement xxx.jpg n");
		return -1;
	rknn_context detect_ctx, mask_judge_ctx;
	std::vector< det > detect_result;
	float mask_result[2];
	int ret;
	cv::Mat src;
	src = cv::imread(argv[1], 1);
	/* 人脸检测初始化 */
	ret = face_detect_init(&detect_ctx, "./face_detect.model");
	if( ret < 0)
		printf("face_detect_init fail! ret=%dn", ret);
		return -1;
	/* 人脸戴口罩判断初始化 */
	ret = face_mask_judgement_init(&mask_judge_ctx, "./face_mask_judgement.model");
	if( ret < 0)
		printf("face_mask_judgement_init fail! ret=%dn", ret);
		return -1;
	/* 人脸检测执行 */
	face_detect_run(detect_ctx, src, detect_result);
	for( int i=0; i < (int)detect_result.size() ; i++ )
		Point2f points[5];
		for (int j = 0; j < (int)detect_result[i].landmarks.size(); ++j)
			points[j].x = (int)detect_result[i].landmarks[j].x;
			points[j].y = (int)detect_result[i].landmarks[j].y;
		Mat face_algin;
		face_algin = face_alignment(src, points);
		/* 人脸戴口罩判断运行 */
		face_mask_judgement_run(mask_judge_ctx, &face_algin, mask_result);
		printf("normal_face possibility:%fn", mask_result[0]);
		printf("masked_face possibility:%fn", mask_result[1]);
		int x = (int)(detect_result[i].box.x);
		int y = (int)(detect_result[i].box.y);
		int w = (int)(detect_result[i].box.width);
		int h = (int)(detect_result[i].box.height);
		if( mask_result[0] > 0.6 )
			rectangle(src, Rect(x, y, w, h), Scalar(0, 0, 255), 2, 8, 0);
		else
			rectangle(src, Rect(x, y, w, h), Scalar(0, 255, 0), 2, 8, 0);
	imwrite("result.jpg", src);
	/* 人脸检测释放 */
	face_detect_release(detect_ctx);
	/* 人脸戴口罩判断释放 */
	face_mask_judgement_release(mask_judge_ctx);
	return 0;
  • 算法
  • 开发板
  • AI算法
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    RV1126基于虹软人脸识别算法实现指南
    1、RV1126基于虹软人脸识别算法实现的示例使用教程示例(rkmedia_vi_arc_rtsp_test.cc) 使用 CORE-1126-JD4 配套的 os04a10 摄像头进
    发表于 06-08 15:51
    RV1126开发板数据手册
    本产品是基于瑞芯微 RV1126 媒体处理芯片开发的 IPC 开发板,分为核心和底板, 且 RV1126
    发表于 08-28 11:09 22次下载
    RV1126 实现简单的UI开发示例
    RV1126上实现简单的UI开发实例
    的头像 发表于 04-09 16:08 1271次阅读
    <b class='flag-5'>RV1126</b> 实现简单的UI<b class='flag-5'>开发</b>示例
    基于RV1126开发板的人脸检测算法开发
    RV1126开发人脸检测算法组件
    的头像 发表于 04-14 10:19 1108次阅读
    基于<b class='flag-5'>RV1126</b><b class='flag-5'>开发板</b>的人脸检测<b class='flag-5'>算法</b><b class='flag-5'>开发</b>
    基于RV1126开发板的人员检测算法开发
    RV1126开发人员检测AI算法组件
    的头像 发表于 04-14 13:56 907次阅读
    基于<b class='flag-5'>RV1126</b><b class='flag-5'>开发板</b>的人员检测<b class='flag-5'>算法</b><b class='flag-5'>开发</b>
    基于RV1126开发板的按键测试方法与例程
    RV1126开发板的按键测试方法与例程详细描述
    的头像 发表于 04-15 17:03 1236次阅读
    基于<b class='flag-5'>RV1126</b><b class='flag-5'>开发板</b>的按键测试方法与例程
    基于RV1126开发板实现人员检测方案
    RV1126开发板实现人员检测:在图像中找出人。 方案设计逻辑流程图,方案代码分为分为两个业务流程,主体代码负责抓取、合成图像,算法代码负责人员检测功能。
    的头像 发表于 04-18 17:14 220次阅读
    基于<b class='flag-5'>RV1126</b><b class='flag-5'>开发板</b>实现人员检测方案
    基于RV1126开发板实现人脸识别方案
    RV1126开发板实现人脸识别:在图像中找出人脸,并与数据库进行比对,得出该人脸对应的身份信息。 方案设计逻辑流程图,方案代码分为分为三个业务流程,主体代码负责抓取、合成图像,
    的头像 发表于 04-18 16:55 83次阅读
    基于<b class='flag-5'>RV1126</b><b class='flag-5'>开发板</b>实现人脸<b class='flag-5'>识别</b>方案
    基于RV1126开发板实现驾驶员行为检测方案
    RV1126开发板上实现驾驶员行为检测:通过图像识别出这几种行为:打电话、抽烟、疲劳驾驶。
    的头像 发表于 04-18 17:47 354次阅读
    基于<b class='flag-5'>RV1126</b><b class='flag-5'>开发板</b>实现驾驶员行为检测方案
    基于RV1126开发板实现人脸检测方案
    RV1126开发板上实现人脸检测:在图像中找出人脸,以及每张人脸的landmarks位置。 方案设计逻辑流程图,方案代码分为分为两个业务流程,主体代码负责抓取、合成图像, 算法代码负责人脸检测功能。
    的头像 发表于 04-21 10:21 99次阅读
    基于<b class='flag-5'>RV1126</b><b class='flag-5'>开发板</b>实现人脸检测方案
    基于RV1126开发板实现人脸识别方案
    RV1126开发板上实现人脸识别:在图像中找出人脸,并与数据库进行比对,得出该人脸对应的身份信息。 方案设计逻辑流程图,方案代码分为分为三个业务流程,主体代码负责抓取、合成图像,
    的头像 发表于 04-21 10:24 107次阅读
    基于RV1126开发板实现自学习图像分类方案
    RV1126开发板上实现自学习:在识别前对物体图片进行模型学习,训练完成后通过算法分类得出图像的模型ID。 方案设计逻辑流程图,方案代码分为分为两个业务流程,主体代码负
    的头像 发表于 04-21 13:37 11次阅读
    基于<b class='flag-5'>RV1126</b><b class='flag-5'>开发板</b>实现自学习图像分类方案
    基于RV1126开发板实现人脸检测方案
    的头像 发表于 04-21 14:00 13次阅读
    基于RV1126开发板实现二维码识别方案
    RV1126开发板上实现方案设计逻辑流程图,方案代码分为两个业务流程,主体代码负责抓取、合成图像,算法代码负责二维码识别功能。
    的头像 发表于 04-21 14:25 54次阅读
    基于<b class='flag-5'>RV1126</b><b class='flag-5'>开发板</b>实现二维码<b class='flag-5'>识别</b>方案
    基于RV1126开发板实现人脸检测方案
    的头像 发表于 04-21 17:59 1231次阅读
