从6个问题解析功率因数校正
设计idea 来源:互联网 作者:佚名 2018-03-28 14:34 次阅读
1、什么是功率因数校正(PFC)?
功率因数指的是有效功率与总耗电量(视在功率)之间的关系,也就是有效功率除以总耗电量(视在功率)的比值。
基本上功率因数可以衡量电力被有效利用的程度, 当功率因数值越大,代表其电力利用率越高。开关电源供应器上的功率因数校正器的运作原理是去控制调整交流电电流输入的时间与波型, 使其与直流电电压波型尽可能一致,让功率因数趋近于。 这对于电力需求量大到某一个水准的电子设备而言是很重要的,
否则电力设备系统消耗的电力可能超出其规格,极可能干扰铜系统的其它电子设备。 一般状况下, 电子设备没有功率因数校正(Power Factor Correction, PFC)时其PF值约只有0.5。
PFC的英文全称为“power Factor Correction”,意思是“功率因数校正”,功率因数指的是有效功率与总耗电量(视在功率)之间的关系,也就是有效功率除以总耗电量(视在功率)的比值。
基本上功率因素可以衡量电力被有效利用的程度,当功率因素值越大,代表其电力利用率越高。计算机开关电源是一种电容输入型电路,其电流和电压之间的相位差会造成交换功率的损失,此时便需要PFC电路提高功率因数。目前的PFC有两种,一种为被动式PFC(也称无源PFC)和主动式PFC(也称有源式PFC)。
PFC打个形象的比方:一个啤酒杯的容积是一定的,就好比是视在功率,可是你倒啤酒的时候很猛,就多了不少的泡沫,这就是无功功率,杯底的啤酒其实很少,这些就是有功功率。这时候酒杯的利用率就很低,相当于电源的功率因数就很小。PFC的加入就是要减少输入侧的无功功率,提高电网的利用率,对于普通的工业用电来讲是把电流的相位与电压的相位调整到一块了,对于开关电源来讲是把严重畸变了的交流侧输入电流变成正弦,另外还有降低低次谐波的功能,因为输入的电流是正弦了。
2、为什么我们需要PFC?
功率因素校正的好处包含:
(1)节省电费
(2)增加电力系统容量
(3)稳定电流
低功率因数即代表低的电力效能,越低的功率因数值代表越高比例的电力在配送网络中耗损,若较低的功率因数没有被校正提升,电力公司除了有效功率外,还要提供与工作非相关的虚功,这导致需要更大的发电机、转换机、输送工具、缆线及额外的配送系统等事实上可被省略的设施,以弥补损耗的不足。有PFC功能的电子设备配可以帮助改善自身能源使用率,减少电费,PFC也是一种环保科技,可以有效减低造成电力污染之谐波,是对社会全体有益的功能。
3 PFC电源供应器是如何帮助节省能源?
藉由降低您的电力设备必须传输的电压-电流,以提供一台电源供应器至少所需的供电量。因为产生较少无用的谐波(只会替交流电运输系统增加不必要的负担),让电力的消耗减少。
4 什么是谐波?
谐波是一种噪音形式,基本上是由复合的60个循环正弦波组合而成的频率所造成。他们通常发生在电源供应器及其它包括计算机在内等多种频率相关机器。谐波会扭曲基本的正弦波波型,也会在同一系统的水线及接地线造成偏高的电流。
[注:美国的电源线,有3个pins]
5 有哪些国家规定PFC为电子设备的标准配备?
2001年一月,欧盟正式对电子设备谐波有详细规范,规定凡输出在75W~600W范围间之电子设备产品,都必须通过谐波测试[Harmonics test(EN61000-3-2)],测量待测物对电力系统所产生的谐波干扰;中国大陆自2002年5月起,规范凡政府机关采购之电子设备,皆将功率因数校正(PFC)视为电子设备的标准配备功能;日本已着手研拟关于节约电力的各项方案,这是一种未来的趋势,相信在不久的将来,其它国家将陆续跟进。
6 什么是主动式/被动式功率因数校正(Active/Passive PFC)?
被动式PFC,使用由电感、电容等组合而成的电路来降低谐波电流,其输入电流为低频的50Hz到60Hz,因此需要大量的电感与电容。而且其功率因素校正仅达75%~80%。 主动式PFC使用主动组件 [控制线路及功率型开关式组件(power sine conductor On/Off switch),基本运作原理为调整输入电流波型使其与输入电压波形尽可能相似,功率因数校正值可达近乎100%。
此外主动式PFC有另一项重要附加价值,即电源供应器输入电压范围可扩增为90Vdc到264Vdc的全域电压,电源供应器不需要像以往一般需切换电压。相对地,因为其优异功能,主动式PFC价格也较高。另外消费者还要注意,一般而言很多被动式的设计,在115V的系统上是没有置入的,因为厂商只作230V的部分,所以需请在115V电压系统下的消费者,留意此问题,可能多花了钱却买到在115V下没有PFC作用的电源供应器。
被动式PFC一般采用电感补偿方法使交流输入的基波电流与电压之间相位差减小来提高功率因数,被动式PFC包括静音式被动PFC和非静音式被动PFC。被动式PFC的功率因数只能达到0.7~0.8,它一般在高压滤波电容附近。
而主动式PFC则由电感电容及电子元器件组成,体积小、通过专用IC去调整电流的波形,对电流电压间的相位差进行补偿。主动式PFC可以达到较高的功率因数——通常可达98%以上,但成本也相对较高。此外,主动式PFC还可用作辅助电源,因此在使用主动式PFC电路中,往往不需要待机变压器,而且主动式PFC输出直流电压的纹波很小,这种电源不必采用很大容量的滤波电容。
7 为什么主动式PFC优于被动式PFC?
(1)主动式PFC提升功率因素值至95%以上,被动式PFC约只能改善至75%。换句话说,主动式PFC比被动式PFC能节约更多的能源。
(2)采用主动式PFC的电源供应器的重量,较用笨重组件的被动式PFC产品要轻巧许多,而产品走向轻薄小是未来3C市场必然趋势。
8 主动式PFC的优点:
校正效果远优于欧洲的 EN 谐波规范,即便未来规格更趋严格也都能符合规定。
随着IC零件需求增加,成本将随之降低。
较无原料短缺的风险。
较被动式专业的解决方案。
能以较低成本带来全域电压的高附加价值。
功率因数接近完美的100%,使电力利用率极佳化,对环保有益。
因应未来CPU发展趋势,输出瓦特数(电力)要求将越高,主动式PFC因成本不随输出瓦特数增加而上升,故拥有较好竞争力。
9 被动式PFC的缺点:
当欧洲EN的谐波规范越来越严格时,电感量产的品质需提升,而生产难度将提高。
沉重重量增加电源供应器在运输过程损坏的风险。
原料短缺的风险较高。
如电源内部结构固定的不正确,容易产生震动噪音。
当电源供应器输出超过300瓦以上,被动式PFC在材料成本及产品性能表现上将越不具竞争力。
10 如何区别主动式功率因数校正?
知道了主动式功率因数校正(Active Power Factor Correction)的好处后,使用者最想知道的是如何区分真的具有主动式功率因数校正功能的电源供应器。在此提供几项简单评量的方式:
(1)看文字叙述:
准确率90%以上。因为功率因数校正是很有用的功能,厂商当然希望能藉此吸引消费者,所以有此功能的必定会用文字描述。所以有看到"功率因数校正"、"Power Factor Correct" 或 "PFC" 这些字眼的产品,都是有功率因数校正功能的。同理,因为主动式的较被动式的功率因数高,厂商没有理由不大书特书一番,所以基本上没说明为主动式的功率因数校正产品必定为被动式的。
(2)看规格书:
准确率100%。若有功率因数校正功能,在其产品规格书中应该可以看到功率因素(Power Factor, PF)的值, 我们知道 PF值要大于90%以上才是主动式的功率因数校正。
(3)看电源外观:
准确率50%。在目前所知的技术下,具有主动式功率因数校正的电源供应器,不会有电压切换开关(多为红色),其输入电压必须是全域电压(Full range/ universal free input)或固定电压,而不能是切换电压。所以如果你看到有电压切换开关。就不会有主动式功率因数校正的功能。但相反的,并不是所有无电压切换开关(多为红色)的电源都有主动式功率因数校正功能,所以使用此法的准确率只有50%,建议应与前两项指针交互印证。
    功率因数校正软件下载
    功率因数校正软件下载测试一把![hide]功率因数校正软件.rar[/hide]
    发表于 10-29 08:54
    关于电源的功率因数校正
    这些天准备和小伙伴攻一下功率因数校正,但是不知道哪些芯片能够比较好的进行功率因数测量,或者是用哪种方法可以测得功率因数。我们也查阅了一些资料,但是没找到满意的方法,哪位大神指点一下!!
    发表于 06-17 13:28
    功率因数校正
    。免受公用事业公司“复仇”之苦的一办法是使用TI 全新功率因数校正控制器 UCC28180。该产品在连续导通模式下工作,支持几百瓦到数千瓦的宽泛
    发表于 09-19 11:30
    有源功率因数校正与单级功率因数校正的关系
    请问有源功率因数校正与单级功率因数校正有关系吗?在我看来单级功率因数校正是否包括有源
    发表于 04-19 21:26
    什么是功率因数校正 PFC?
    供应器上的功率因数校正器的运作原理是去控制调整交流电电流输入的时间与波型, 使其与直流电电压波型尽可能一致,让功率因数趋近于。 这对于电力需求量大到某一水准的电子设备而言是很重要的,
    发表于 10-08 11:30
    如何区别主动式功率因数校正?
    发表于 10-08 11:59
    有源功率因数校正电路和无源功率因数校正电路介绍
    谐波,对电网造成污染。因此高效、高功率因数、低谐波的拓扑受到广泛关注。  为实现低谐波、高功率因数AC/DC变换,功率因数校正(Power Factor Correction, PFC
    发表于 04-03 14:37
    有源功率因数校正技术介绍
    本书系统地介绍了功率因数校正电路的原理和应用技术。书中详细介绍了单相功率因数校正电路原理及控制方法(包括CCM单相Boost 型功率因数
    发表于 09-19 07:12
    功率因数校正软件 -下载
    功率因数校正软件 -免费下载
    发表于 03-20 10:22 43次下载
    先进的功率因数校正
    议程AgendaR26; 引言Introductionh8707; 功率因数校正的基本解决方案Basic solutions for power factor correctionh8707; 要满足的新需求New needs to addressR26; 交错式的
    发表于 07-30 10:18 39次下载
    隔离型功率因数校正
    隔离型功率因数校正
    发表于 09-12 11:24 8次下载
    隔离型<b class='flag-5'>功率因数</b><b class='flag-5'>校正</b>
    功率因数校正
    功率因数校正的方法介绍。
    发表于 06-18 09:30 25次下载
    什么是功率因数补偿 功率因数校正
    什么是功率因数补偿、功率因数校正
    发表于 09-30 09:17 20次下载
    什么是功率因数 功率因数校正基础知识
    简介 功率因数校正 (PFC) 是客户在选择电源时寻求的功能之一,因为它对设备的整体效率起着巨大的作用。本文档介绍了功率因数校正 (PFC)的基本事实和原理以及管理该功能的法规。它还讨
    的头像 发表于 10-05 15:56 2971次阅读
    什么是<b class='flag-5'>功率因数</b> <b class='flag-5'>功率因数</b><b class='flag-5'>校正</b>基础知识
    功率因数校正的10小知识
    供应器上的功率因数校正器的运作原理是去控制调整交流电电流输入的时间与波型, 使其与直流电电压波型尽可能一致,让功率因数趋近于。这对于电力需求量大到某一水准的电子设备而言是很重要的,
    的头像 发表于 01-11 10:19 2.1w次阅读
