AM68 可扩展处理器系列基于进化的 Jacinto™ 7 架构,针对智能视觉相机和通用计算应用,并建立在 TI 在视觉处理器市场领导地位十多年积累的广泛市场知识之上。AM68x 系列专为工厂自动化、楼宇自动化和其他市场中的各种成本敏感型高性能计算应用而构建。
*附件:am68.pdf
AM68 以行业领先的功耗/性能比为传统和深度学习算法提供高性能计算技术,并具有高水平的系统集成度,可实现高级视觉相机应用的可扩展性和更低的成本。关键内核包括用于通用计算的最新 Arm 和 GPU 处理器、具有标量和矢量内核的下一代 DSP、专用深度学习和传统算法加速器、集成的下一代成像子系统 (ISP)、视频编解码器和隔离的 MCU 岛。所有这些都受到工业级安全和安保硬件加速器的保护。
通用计算内核和集成概述:Arm® Cortex-A72® 的独立双核集群配置有助于多作系统应用,对软件管理程序的需求最小。多达两个 Arm® Cortex-R5F® 子系统支持低级时序关键型处理任务,使 Arm® Cortex-A72® 内核不受应用干扰。TI 的第 7 代 ISP 以现有的世界级 ISP 为基础,具有处理更广泛传感器套件的灵活性、对更高位深度的支持以及针对分析应用的功能。集成的诊断和安全功能支持高达 SIL-2 级别的作,而集成的安全功能可保护数据免受现代攻击。CSI2.0 端口支持多传感器输入。
关键性能内核概述:C7000™ DSP 下一代内核 (“C7x”) 将 TI 业界领先的 DSP 和 EVE 内核组合到一个更高性能的内核中,并增加了浮点矢量计算功能,从而在简化软件编程的同时实现对传统代码的向后兼容性。全新的“MMA”深度学习加速器即使在 105°C 和 125°C 的最坏结温下工作,也能在业内最低的功率范围内实现高达 8 万亿次每秒运算 (TOPS) 的性能。 专用的 Vision 硬件加速器提供 Vision 预处理,而不会影响系统性能。C7x/MMA 内核仅适用于 AM68 类处理器中的深度学习功能。
特性
处理器内核:
- 高达双 64 位 Arm Cortex-A72 微处理器子系统,频率高达 2GHz
- 每个双核 Cortex-A72 群集 1MB 共享 L2 缓存
- 每个 Cortex-A72 内核 32KB L1 D-Cache 和 48KB L1 I-Cache
- 深度学习加速器:
- 高达 8 万亿次每秒作 (TOPS)
- 带有图像信号处理器 (ISP) 和多个视觉辅助加速器的视觉处理加速器 (VPAC)
- 双核 Arm Cortex-R5F MCU,在通用计算分区中高达 1.0GHz,带 FFI
- 16KB L1 D-Cache、16KB L1 I-Cache 和 64KB L2 TCM
- 双核 Arm® Cortex-R5F® MCU,频率高达 1.0 GHz,支持设备管理
- 32K L1 D-Cache、32K I-Cache 和 64K L2 TCM,所有内存均支持 SECDED ECC
- 480 MPixel/s 图像处理器
- 支持高达 16 位的输入 RAW 格式
- 宽动态范围 (WDR)、镜头畸变校正 (LDC)、视觉成像子系统 (VISS) 和多标量 (MSC) 支持
- 输出颜色格式 : 8 位、12 位和 YUV 4:2:2、YUV 4:2:0、RGB、HSV/HSL
多媒体:
- 显示子系统支持:
- 3D 图形处理单元
- 两个 CSI2.0 4L 摄像机串行接口 (CSI-Rx) 加上带 DPHY 的 CSI2.- 4L Tx (CSI-Tx)
- 视频编码器/解码器
- 支持 5.1 级高级的 HEVC (H.265) 主要配置文件
- 支持 5.2 级 H.264 BaseLine/Main/High 配置文件
- 支持高达 4K UHD 分辨率 (3840 × 2160)
- 4K60 H.264/H.265 编码/解码(高达 480MP/s)
内存子系统:
- 高达 4MB 的片上 L3 RAM,具有 ECC 和一致性
- ECC 错误保护
- 共享一致性缓存
- 支持内部 DMA 引擎
- 最多两个带 ECC 的外部内存接口 (EMIF) 模块
- 支持 LPDDR4 内存类型
- 支持高达 4266MT/s 的速度
- 多达 2 个 32 位数据总线,每个 EMIF 具有高达 17GB/s 的内联 ECC
- 通用内存控制器 (GPMC)
- 在 MAIN 域中最多两个 512KB 片上 SRAM,受 ECC 保护
设备安全性:
高速串行接口:
- 一个 PCI-Express (PCIe) Gen3 控制器
- 每个控制器最多 4 个通道
- 第 1 代 (2.5GT/s)、第 2 代 (5.0GT/s) 和第 3 代 (8.0GT/s)作,具有自动协商功能
- 一个 USB 3.0 双角色设备 (DRD) 子系统
- 增强的 SuperSpeed Gen1 端口
- 支持 Type-C 切换
- 可独立配置为 USB 主机、USB 外围设备或 USB DRD
- 两个 CSI2.0 4L 摄像机串行接口 RX (CSI-RX) 和两个带 DPHY 的 CSI2.0 4L TX (CSI-TX)
- 符合 MIPI CSI 1.3 标准 + MIPI-DPHY 1.2
- CSI-RX 支持 1、2、3 或 4 数据通道模式,每通道高达 2.5Gbps
- CSI-TX 支持 1、2 或 4 数据通道模式,每通道高达 2.5Gbps
以太网:
- 两个以太网 RMII/RGMII 接口
闪存接口:
- 嵌入式多媒体卡接口 (eMMC™ 5.1)
- 1 个安全数字 3.0/安全数字输入输出 3.0 接口 (SD3.0/SDIO3.0)
- 两个同步闪存接口配置为
- 一个 OSPI 或 HyperBus™ 或 QSPI,以及
- 一个 QSPI
技术/封装:
- 16nm FinFET 技术
- 23mm x 23mm、0.8mm 间距、770 引脚 FCBGA (ALZ)
参数
方框图
1. 概述
AM68处理器家族基于Jacinto™ 7架构,专为智能视觉摄像头和通用计算应用设计。该系列处理器集成了高性能计算技术,支持深度学习和传统算法,具有高系统集成度和低成本的优势,适用于高级视觉摄像头应用。
2. 核心特性
2.1 处理器核心
- Arm® Cortex®-A72微处理器子系统:
- 高达双核64位,每个核心集群共享1MB L2缓存。
- 每个Cortex®-A72核心具有32KB L1数据缓存和48KB L1指令缓存。
- 深度学习加速器:
- 性能高达每秒8万亿次运算(TOPS)。
- 支持16位输入RAW格式,输出颜色格式包括8位、12位、YUV 4:2:2、YUV 4:2:0、RGB、HSV/HSL。
2.2 多媒体功能
- 显示子系统:
- 支持多达4个显示器。
- 每个显示器支持高达2.5Gbps的数据速率。
- 支持ECC校验/纠正和CRC检查。
- 视频编码器/解码器:
- 支持HEVC (H.265) Main profiles at Level 5.1 High-tier。
- 支持H.264。
2.3 内存与存储
- 外部存储器接口(EMIF):
- 支持高达17GB/s的ECC内联数据速率。
- 支持虚拟通道(多达16个)。
- 通用存储器控制器(GPMC):
- 每个MAIN域具有多达两个512KB的片上SRAM,受ECC保护。
3. 应用领域
AM68处理器适用于多种应用场景,包括但不限于:
4. 性能与安全性
- 高性能计算:结合Arm和GPU处理器,提供行业领先的计算性能。
- 安全性:集成安全特性,包括安全加速器和安全管理系统,保护数据免受现代攻击。
5. 包装与可订购信息
- 封装类型:FCBGA,封装尺寸为23mm x 23mm。
- 可订购信息:提供详细的封装、机械和可订购信息,包括不同速度和功能等级的选项。
6. 文档与支持
- 开发工具:支持Code Composer Studio™集成开发环境。
- 文档支持:提供详细的技术参考手册和应用指南。
- 支持资源:包括TI E2E™支持论坛和文档更新通知。
处理器
68文章
20371浏览量
255554 -
自动化
31文章
6010浏览量
90804 -
视频编解码器
26浏览量
11980 -
深度学习
73文章
5613浏览量
124728
PCIe GEN3 ECRC仅在离线模式下出错
为什么在我的PCIe Gen3插槽上使用VC709不起作用?
符合PCIe Gen1,Gen2和Gen3标准的9端口PCIe时钟发生器
基于AM5728双核ARM Cortex-A15 +浮点双核DSP C66x处理器设计的工业级核心板
基于AM5728双核ARM Cortex-A15 +浮点双核DSP C66x处理器设计的核心板
基于TI AM5728(浮点双DSP C66x +双ARM Cortex-A15)的开发板
迅为iTOP-RK3568开发板支持SATA/PCIE/USB3.0/集成双核GPU/独立NPU
iTOP3A5000开发板多路PCIE、SATA、USB3.0等
TI AM64x开发板规格书(双核ARM Cortex-A53 + 单/四核Cortex-R5F + 单核Cortex-M4F,主频1GHz)
将GICv2中断控制器与ARM Cortex-A5x和Cortex-A72处理器集成
基于四核Cortex-A72的CPU QorIQ LS1046A 64 位处理器
Xilinx 7系列FPGA PCIe Gen3的应用接口及特性
Texas Instruments 适用于AM64x Sitalog ™处理器的SK-AM64B入门套件数据手册
AM68系列 通用 SoC,具有双核 64 位 Arm Cortex-A72、显卡、1 端口 PCIe Gen3、USB3.0数据手册
