概述
AD807可提供四种接收器功能:数据量化、信号电平检测、时钟恢复和数据重定时,适用于155 Mbps NRZ数据。该器件连同PIN二极管/前置放大器组合,可以用于高度集成、低成本、低功耗SONET OC-3或SDH STM-1光纤接收器。
数据表:*附件:AD807 155 Mbps、低功耗、后置放大器 时钟和数据恢复IC技术手册.pdf
当输入信号电平降至用户可调阈值以下时,接收器前端信号电平检测电路会予以提示。该阈值通过一个外部电阻设置。信号电平检测电路的3 dB光学迟滞可防止信号电平检测输出颤振。
PLL具有经工厂调整的VCO中心频率和频率采集控制环路,二者配合可保证频率采集无假锁。这样便无需依赖晶振或SAW滤波器等外部器件来协助频率采集。
AD807利用两个控制环路采集输入数据的频率和相位锁定,无需外部控制。首先由频率采集控制环路采集输入数据的频率,无需前同步码便可采集到随机或加扰数据的频率锁定。在锁频状态,频率误差为0,鉴频器无进一步影响。然后,相位采集控制环路开始工作,确保输出相位跟踪输入相位。所用鉴相器已取得专利,几乎可消除AD807整个器件的码抖动。
VCO采用环形振荡器结构以及低噪声专利设计技术。抖动为2.0°(均方根)。正是采用完全差分信号结构,电源抑制比电路,以及使IC不受外来信号干扰的介质隔离工艺才得以实现低抖动特性。该器件可承受数百毫伏的电源噪声,而抖动性能则不受影响。
环路阻尼由阻尼系数电容的值决定,用户通过选择该电容设置PLL的抖动峰值和采集时间。当阻尼系数为5或更大时,可轻松满足CCITT G.958 A型抖动传递要求。
器件设计可保证在无输入数据转换时,时钟输出频率的漂移小于20%。将阻尼系数电容CD短路,可使时钟输出频率变为VCO中心频率。
AD807采用+5 V或–5.2 V单电源供电,功耗为140 mW。
特性
- 满足CCITT G.958 STM-1再生器—A型要求
- 满足Bellcore TR-NWT-000253 OC-3要求
- 155 Mbps 时钟恢复和数据重定时
- 接受NRZ数据,无需前同步码
- 锁相环型时钟恢复,无需晶振
- 量化器灵敏度:2 mV
- 输出抖动:2.0°(均方根)
- 电平检测范围:2.0 mV至30 mV
- 单电源供电:+5 V或–5.2 V
- 低功耗:170 mW
- 10 KH ECL/PECL 兼容输出
- 封装:16引脚窄体150 Mil SOIC
框图
ad 807–典型性能特征
应用
低成本 155 Mbps 光纤接收器
AD807 和 AD8015 可组合使用,构成完整的 155 Mbps 光纤接收器(包括量化器、时钟恢复和跨阻放大器),如图 14 所示。
光电二极管(PIN)连接到一个单模 1300 nm 激光源。PIN 二极管具有 3.3 V 反向偏压,响应度为 0.7 μA/μW,电容为 2.5 pF。
AD8015 的输出(P_OUT 和 N_OUT)驱动一个 50 Ω 差分恒阻抗低通滤波器,该滤波器的 3 dB 截止频率为 100 MHz。低通滤波器的输出通过交流耦合连接到 AD807 的输入端(PIN 和 NIN)。AD807 的锁相环(PLL)阻尼因子设计为在 7 μs 时达到 0.22 μF 电容。
放大器
146文章
14367浏览量
222696 -
接收器
15文章
2655浏览量
77650 -
时钟
11文章
2002浏览量
135372 -
数据恢复
10文章
733浏览量
19070
AD807 155 Mbps、低功耗、后置放大器/时钟和数据恢复IC
ADN2807:155/622 Mb/s时钟和数据恢复IC,带集成限幅放大器数据表
ADN2812:连续速率12.3 Mb/s至2.7 Gb/s时钟和数据恢复IC,带集成限幅放大器数据表
ADN2819:多速率至2.7 Gb/s时钟和数据恢复IC,带集成限幅放大器数据表
ADN2804:带集成限幅放大器的622 Mbps时钟和数据恢复IC产品说明书
ADN2814:连续速率10 Mb/s至675 Mb/s时钟和数据恢复IC,带集成限幅放大器数据表
ADN2813:连续速率10 Mb/s至1.25 Gb/s时钟和数据恢复IC,带集成限幅放大器数据表
ADN2913:连续速率6.5 Mbps至8.5 Gbps时钟和数据恢复IC,集成限幅放大器/均衡器数据表
ADN2855:多速率155 Mbps/622 Mbps/1244 Mbps/1250 Mbps突发模式时钟和数据恢复IC,带解串器产品手册
ADN2855多速率155 Mbps/622 Mbps/1244 Mbps/1250 Mbps突发模式时钟和数据恢复IC技术手册
AD807 155 Mbps、低功耗、后置放大器/时钟和数据恢复IC技术手册
