防逆流保护装置和协调控制器在并网柜的应用
jf_82091091 来源:jf_82091091 作者:jf_82091091 2025-04-15 15:41 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
安科瑞电气销售徐悦18702111076
随着用户侧新能源光伏、储能系统的装机增加,部分地区要求做防逆流要求。针对分布式光伏政策提倡就地消纳,不允许并网,对于新上的分布式光伏需要设置防逆流管理,那我们应当在哪里监视呢?
分布式光伏发电系统的并网点,是指分布式光伏发电系统与电网的连接点,而该电网可能是公共电网,也可能是用户电网。
相信有不少朋友弄混光伏并网点,下面我们用一张图给大家讲解清楚
如图所示,虚框为用户电网,该用户电网通过公共连接点C与电网相连。在用户电网内部,有两个分布式光伏发电系统,分别通过A点和B点与用户电网相连,A点和B点均为并网点,但不是公共连接点。在D点有分布式光伏发电系统直接与公共电网相连,D点是并网点,也是公共连接点。
因此分布式光伏的防逆流应当监视公共连接点处的上网功率。
新能源防逆流的场景主要包括光伏防逆流、储能防逆流、光储防逆流,针对上述场景主要包括逆流速断方案和柔性调节方案。场景与方案配置如下:
光伏、储能防逆流方案一
(1)光伏防逆流速断方案
通过在市电进线处安装防孤岛/逆流一体化装置(针对多并网点的,可以采用主从多防逆流装置),实时监测光伏情况。通过信号反馈实现对并网点断路器的切断动作。一旦发生孤岛、逆流情况,就及时切断并网点断路器,实现防孤岛、防逆流目的。
优势:成本较小,改造简单;
劣势:导致部分光伏弃光。
配置清单:防逆流保护装置 AM5SE-IS 1台
(2)储能防逆流速断方案
通过在市电进线处安装防孤岛/逆流一体化装置,实时监测储能放电情况。通过信号反馈实现对并网点断路器的切断动作。一旦发生孤岛、逆流情况,就及时切断并网点断路器,实现防孤岛、防逆流目的。
优势:成本较小,改造简单;
劣势:导致负荷对市电,特别是高峰电量的需求,使得用户用电成本增加。
配置清单:防逆流保护装置AM5SE-IS 1台
光伏、储能防逆流方案二
(1)光伏防逆流柔性调节方案
通过在市电进线处安装孤岛/逆流一体化装置(针对多并网点的,可以采用主从多防逆流装置),实时监测光伏上网情况,将监测信号上传给协调控制器。通过对逆流数据的逻辑计算对逆变器的输出功率进行调整,实现无逆流情况。
同时,为防止协调控制器宕机、负载突变或者通讯中断,协调控制器未及时调节控制逆变器输出,可通过防逆流装置的保护动作进行并网柜断路器的断开,来实现防逆流目的。
优势:安装方便、能够柔性防逆流 ,可以尽可能利用光伏
劣势:不能直接修改参数,配置不方便。
配置清单:防逆流保护装置AM5SE-IS 1台;协调控制器ACCU-100 1台
(2)储能防逆流柔性调节方案
通过在市电进线处安装孤岛/逆流一体化装置,实时监测储能放电上网情况,将监测信号上传给协调控制器。通过对逆流数据的逻辑计算对变流器的放电功率进行调整,实现无逆流情况。
同时,为防止协调控制器宕机、负载突变或者通讯中断,协调控制器未及时调节控制变流器放电,可通过防逆流装置的保护动作进行并网柜断路器的断开,来实现防逆流目的。
优势:安装方便、能够柔性防逆流 ,可以尽可能利用储能电来满足负荷需求
劣势:不能直接修改参数,配置不方便。
(3)光储防逆流柔性调节方案
通过在市电进线处安装孤岛/逆流一体化装置,实时监测光储系统的上网情况,将监测信号上传给协调控制器。通过对逆流数据、储能SOC的状态、变流器的状态进行逻辑分析。首先通过降低储能放电功率、增加充电功率、降低光伏逆变器出力,实现无逆流情况。
优势:优先保障光伏就地化消纳,提升光伏、储能的利用价值
劣势:不能直接修改参数,配置不方便。
光储防逆流柔性调节方案
通过在市电进线处安装孤岛/逆流一体化装置,实时监测光储系统的上网情况,将监测信号上传给能量管理系统。通过对逆流数据、储能SOC的状态、变流器的状态进行逻辑分析。首先通过降低储能放电功率、增加充电功率、降低光伏逆变器出力,实现无逆流情况。
同时,为防止能量管理系统器宕机、负载突变或者通讯中断,能量管理系统未及时调节控制变流器放电,可通过防逆流装置的保护动作进行并网柜断路器的断开,来实现防逆流目的。
劣势:系统配置较高。
配置清单:防逆流保护装置 AM5SE-IS ;微电网能量管理系统Acrel-2000MG
现场安装图片
安科瑞分布式光伏监控系统结合防逆流保护装置AM5SE-IS,可实时监测市电下网电量,软件内设置防逆流控制策略,满足站点防逆流并网要求,防逆流保护装置内设置逆功率保护功能做双重保障。
  • 控制器
  • 光伏
  • 能源
  • 协调
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    光储充协同控制策略——孤岛、逆流协调控制器
    一样高效配合?答案在于一套智能的控制策略和专用的硬件设备。 光伏并网必须满足严格的安全要求。孤岛保护装置AM5SE-IS主要适用于光伏发电、燃气发电、储能等新能源
    的头像 发表于 05-08 13:33 385次阅读
    光储充协同<b class='flag-5'>控制</b>策略——<b class='flag-5'>防</b>孤岛、<b class='flag-5'>防</b><b class='flag-5'>逆流</b>与<b class='flag-5'>协调控制器</b>
    毫安级精准控制!西格 SGE6000-G 保护装置逆流监测的 “火眼金睛”
    分布式光伏逆流系统中,监测设备的精度与可靠性直接决定整个系统的管控效果。西格SGE6000-G保护装置作为
    的头像 发表于 02-25 16:17 964次阅读
    毫安级精准<b class='flag-5'>控制</b>!西格 SGE6000-G <b class='flag-5'>保护装置</b>,<b class='flag-5'>防</b><b class='flag-5'>逆流</b>监测的 “火眼金睛”
    告别倒送电隐患!用户侧并网发电柔性调控指南
    用户侧并网发电系统,按照站控层、间隔层、设备层三层架构设计,通过间隔层通信管理机及网络交换机实时采集逆流保护装置、微机保护装置、电能质量监
    的头像 发表于 01-15 16:05 668次阅读
    告别倒送电隐患!用户侧<b class='flag-5'>并网</b>发电柔性<b class='flag-5'>调控</b>指南
    逆流控制在企业光储充电站系统中的应用研究
    技术规范及电网安全运行要求,企业光储充电站需配置可靠的逆流控制保护系统。本文结合用户侧并网发电系统
    的头像 发表于 01-04 10:51 874次阅读
    <b class='flag-5'>防</b><b class='flag-5'>逆流</b><b class='flag-5'>控制在</b>企业光储充电站系统中的应用研究
    安科瑞逆流主从机保护装置江西丰城5.8MW分布式光伏项目应用案例
    光纤直跳逆流 双市电进线光纤直跳逆流 五、项目总结 文介绍的逆流主从机,可以
    发表于 11-17 13:40
    降本增效 + 合规并网:工商业光伏储能逆流一体化方案
    设备通信调节实时发电量,通过逆流软件柔性调节、逆流保护刚性跳闸相结合的方案,产生逆向功率倒
    的头像 发表于 11-14 17:46 1992次阅读
    降本增效 + 合规<b class='flag-5'>并网</b>:工商业光伏储能<b class='flag-5'>防</b><b class='flag-5'>逆流</b>一体化方案
    安科瑞逆流保护装置 35kV分布光伏并网孤岛保护
    系统出现逆向供电、向公共电网反送电的情况,须对用户侧并网发电系统进行科学管理与安全控制,以实现逆流保护功能。 2、用户侧
    的头像 发表于 11-05 16:56 938次阅读
    安科瑞<b class='flag-5'>防</b><b class='flag-5'>逆流</b><b class='flag-5'>保护装置</b> 35kV分布光伏<b class='flag-5'>并网</b><b class='flag-5'>柜</b><b class='flag-5'>防</b>孤岛<b class='flag-5'>保护</b>
    光伏常遇“逆流难题”?逆流装置让发电更稳定、并网更顺利
    装置切断断路,成本低但有弃光或增用电成本问题;方案二以 ACCU-100 协调控制器动态调出力,减少能源浪费却参数配置不便;方案三借 Acrel-2000MG 能量管理系统实现柔性调节与数据管理,适配
    的头像 发表于 09-05 16:07 1303次阅读
    光伏常遇“<b class='flag-5'>逆流</b>难题”?<b class='flag-5'>防</b><b class='flag-5'>逆流</b><b class='flag-5'>装置</b>让发电更稳定、<b class='flag-5'>并网</b>更顺利
    光伏 / 储能绿电易逆流?安科瑞智能方案,为绿电安全并网 “上锁”
    孤岛和逆流保护于一体,响应快、精度高,尤其适用于需严格保障电网安全的场合。 二、柔性调节:智慧调控,发电用电无缝协同 1. 协调控制,智能限发 通过APM520 电力监测仪表与ACCU
    的头像 发表于 09-02 13:28 578次阅读
    光伏 / 储能绿电易<b class='flag-5'>逆流</b>?安科瑞智能方案,为绿电安全<b class='flag-5'>并网</b> “上锁”
    光伏并网的 “隐形卫士”:逆流孤岛保护装置怎么选?怎么用?
    光伏系统中,当发电量超过本地负载的消纳能力时,多余的电力会尝试逆向流入电网,这种现象被称为“逆流”。由于电网通常设计为从电源向负载单向供电,逆流可能对电网设备造成损害。
    的头像 发表于 07-30 09:09 2479次阅读
    光伏<b class='flag-5'>并网</b>的 “隐形卫士”:<b class='flag-5'>防</b><b class='flag-5'>逆流</b>与<b class='flag-5'>防</b>孤岛<b class='flag-5'>保护装置</b>怎么选?怎么用?
    从 “并网” 到 “稳网”,逆流 / 孤岛装置是新能源光伏的 “安全密码”
    供电,逆流可能对电网设备造成损害。逆流保护装置能够实时监测电流流向,并在检测到逆流时迅速切断连接,从而有效
    的头像 发表于 07-25 13:55 1618次阅读
    从 “<b class='flag-5'>并网</b>” 到 “稳网”,<b class='flag-5'>防</b><b class='flag-5'>逆流</b> / <b class='flag-5'>防</b>孤岛<b class='flag-5'>装置</b>是新能源光伏的 “安全密码”
    安科瑞AM5SE-IS 逆流保护装置 35kV分布光伏并网孤岛保护
    清洁能源需求攀升推动光伏产业快速发展,分布式光伏在多地广泛应用。但大量接入低压配电网后,电网结构变为多电源复杂网络,潮流分布复杂,可能出现功率逆流,威胁电网安全稳定运行。 逆流对光伏并网
    的头像 发表于 07-24 10:11 763次阅读
    安科瑞AM5SE-IS <b class='flag-5'>防</b><b class='flag-5'>逆流</b><b class='flag-5'>保护装置</b> 35kV分布光伏<b class='flag-5'>并网</b><b class='flag-5'>柜</b><b class='flag-5'>防</b>孤岛<b class='flag-5'>保护</b>
    探秘安科瑞ACCU-100控制器,优化光伏逆流控制方案之路径
    的,部分小于6MW的分布式光伏也要求自发自用,做逆流控制要求。为了实现上述目标,推出一种逆流方案,即
    发表于 07-01 10:17
    安科瑞光伏储能协调-ACCU -100微电网协调控制器
    解决方案。 安科瑞-18721098782 1. 产品介绍 ACCU-100 微电网协调控制器是一种应用于微电网、分布式发电、储能等领域的智能协调控制器装置满足系统满足光伏系统、风力发电、储能系统以及充电桩等设备的接入,通过对
    的头像 发表于 06-20 09:55 1115次阅读
    安科瑞光伏储能<b class='flag-5'>协调</b><b class='flag-5'>器</b>-ACCU -100微电网<b class='flag-5'>协调控制器</b>
    什么是变压保护装置?变压保护装置的作用
    变压在运行过程中可能会面临故障风险,如过载、短路等,这些故障如果不及时发现和处理,可能会导致设备损坏,因此,变压保护装置的应用尤为重要,下面小编来说说什么是变压
    的头像 发表于 05-27 14:56 2134次阅读
    什么是变压<b class='flag-5'>器</b><b class='flag-5'>保护装置</b>?变压<b class='flag-5'>器</b><b class='flag-5'>保护装置</b>的作用
