存在感
人们挂在嘴边来描述VR(虚拟现实)的单词是“沉浸感”。的确是很酷的一个词。然而为实现这终极目标,开发者需要在虚拟现实的环境中模拟身体的知觉,我们称着为存在感。存在是一种心理状态或主观感知,其中,部分或整体个人体验感受是/或是通过人造的科技过滤产生的,部分或整体体验是/或是由在体验中对角色的精确认知导致人为认知衰退造成的。
创造这个级别的真实体验确实是一个挑战。当前的图形比之前几年有了巨大的进步,音频仍然有很长的路要走,以达到其在这个新的和仍在发展的VR领域中发挥主要作用的真正潜力。
在VR游戏中空间包围和多感官应用
在独立和PC游戏中,沉浸感被分为三项:叙事性沉浸(玩家投入到故事中去),战术沉浸(玩家执行涉及到技能的操作)和策略沉浸(更专注,与精力挑战)。然而在VR中,又添加了第四项:空间沉浸,也就是说玩家在人造的世界中对他们来说是真实的。在包括前三项的沉浸感中,当涉及到存在感和提供可信性和沉浸的环境中,空间沉浸变的非常重要。
人为了生理上对自己定位,我们的视觉系统通常被用来帮助身体感觉环境,耳朵提供了关于我们周围环境的重要信息,味觉也同样提供周围信息。
音频在某角度来说比视觉更好,因为不受视觉范围的限制,而是对我们周围环境信息提供了360度的反馈。
为创建真实空间的沉浸感,理想情况下,我们希望可以利用我们的五官,且有全感觉加工处理(在一个环境中有效的使用我们的身体的过程)。问题在于当前阶段的VR开放,我们不可能使用全部的五官感觉。视觉和听觉做为了主要的因素,触觉不是很有效,味觉和气味完全没有用武之地。在这种情况下,听觉也许是我们可以开发的用来“影响”用户大脑的最强大的媒介了,创建一个完整的360度体验,提高空间沉浸,由于它是通过一个虚拟的源通过模拟声学来呈现一个现实的空间(这个在场景中或实际中不是必须的)。
360度的体验创建空间沉浸
实现音频增强空间沉浸感的第一步是音频定位。从最近的研究(Skalski & Whitbred, 2010)中出现一个模式表明,在游戏中(环绕立体声)中,更好的音源位置对玩家空间沉浸感和享受的影响比视频质量(高清VS普清)要大的多。
大脑通过我们两只耳朵之间的响度,音调和时间的细微差别来定位声源在三维中的位置(水平,垂直和距离)。在虚拟现实中,玩家确实在场景中间,因此在模拟声音环境中决定声源位置的过程,对创建自然听觉体验音频改进是最重要的。
在媒体史的早起,我们发现人耳第一次双耳录音来拾取三维音频可追溯到1881年。
“双耳录制是一种使用两个麦克风录制声音的方法,旨在为演奏者或乐器的房间中的收听者创建三维立体声感觉。 这种效果通常使用称为“伪人头录音”的技术来创建,其中在人体模型头部每个耳朵中配备有麦克风。“(维基百科,”双耳录音“)
在游戏中,3D音频应该用实时处理的方法来创建,因为我们没有办法预期声音对象的硬广在某个位置,来匹配玩家位置和头部移动。因此在其被发明一个世纪后,现在双耳录音正在被重新使用,且工程师和投资者都正在努力开发适合于VR的最近双耳算法。
而实际上,由于需使用的立体声耳机而不是扬声器来复制3D定位(在VR中将玩家与外部世界隔离是必要的,并且对于视野范围,需要可以匹配相对于头/耳运动的音频回放)的这个特性 ,专业人员逻辑上愿意选择双耳作为3D音频处理的新标准,而不是通常的环绕技术(仅限于水平和距离音频定位)。
总结
在我们使用VR时,有许多音频事情需要挑战、考虑,且需求正在增长。通过进一步的探索,我们将会推动VR和游戏产业的边际。虽然游戏行业一直在提高最新一代优先级的画面质量,伴随这VR的迅速崛起,VR行业迅速的集中到来音频领域,因为VR社区意识到,更好的音频实现会大大增加玩家的享受和参与感,提高沉浸状态,最终提高存在感。
360度的音频定位只是VR开发带来的音频改进的一个直接结果。音频的处理工具也随着VR需求发展也不断发展,新技术及其在混合领域用于VR技术需求方面,以增强VR体验。
音频是行业探索和聚焦的下一个新媒介,VR肯定会让音频成为焦点!
音频
29文章
2766浏览量
80779 -
vr
34文章
9619浏览量
149409
原文标题:VR中为什么需要把游戏音频放在聚光灯里?
文章出处:【微信号:Imgtec,微信公众号:Imagination Tech】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
