1.内存屏障(memory barriers)是一组处理器指令,用于实现对内存操作的顺序限制。
2.缓冲行(cache line)CPU高速缓存中可以分配的最小存储单位。处理器填写缓存行时会加载整个缓存行,现代CPU需要执行几百次CPU指令。
3.原子操作(atomic operations)不可中断的一个或一系列操作。
4.缓存行填充(cache line fill)当处理器识别到从内存中读取操作数是可缓存的,处理器填写整个高速缓存行到适当的缓存(L1,L2,L3的或所有)。
5.缓存命中(cache hit)如果进行高速缓存行填充操作的内存位置仍然是下次处理器访问的地址时,处理器从缓存中读取操作数,而不是从内存读取。
6.写命中(write hit)当处理器将操作数写回到一个内存缓存的区域时,它首先会检查这个缓存的内存地址是否存在行中,如果存在一个有效的缓存行,则处理器将这个操作数写回到缓存,而不是写回到内存,这个操作被称为写命中。
7.写缺失(write misses the cache)一个有效的缓存行被写入到不存在的内存区域。
8.比较并交换(compare and swap)CAS操作需要输入两个数值,一个旧值(期望操作前的值)和一个新值,在操作期间先比较旧值有没有发生变化,如果没有发生变化,才交换成新值,发生了变化则不交换。
9.CPU流水线(CPU pipeline)CPU流水线的工作方式就像工业生产上的装配流水线,在CPU中由5-6个不同功能的电路单元组成一条指令处理流水线,然后将一条X86指令分成5-6步后再由这些电路单元分别执行,这样就能实现一个CPU时钟周期完成一条指令,因此提高CPU的运算速度。
10.内存顺序冲突(Memory order violation)内存顺序冲突一般是由假共享引起的,假共享是指多个CPU同时修改一个缓存行的不同部分引起其中一个CPU的操作无效,当出现这个内存顺序冲突时,CPU必须清空流水线。
cpu
68文章
11364浏览量
226319 -
JAVA
20文章
3014浏览量
116994
原文标题:Java底层实现——CPU的10个术语
文章出处:【微信号:Imgtec,微信公众号:Imagination Tech】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
先进IC封装中最常用10个术语解析
Java学习经:提高Java培训效率的6个方法
Java一直独得恩宠的秘诀
CPU接口类型术语与主板连接对应常识
Java中装箱和拆箱是如何实现的
Redis基本类型和底层实现
10个Java编程中异常处理最佳实践
java中cpu占用过高如何分析
Arm Neoverse CPU上大代码量Java应用的性能测试
Java底层实现,CPU还有10个术语!
