1. EASY EAI Nano按键资源介绍
EASY EAI Nano的可以选择RECOVER按键作为功能按键如下图所示。
2. evtest工具测试按键事件
2.1 安装evtest工具
在板子联网的情况下,在EASY EAI Nano执行以下指令安装工具:
sudo apt-get update sudo apt-get install evtest
2.2 基于evtest工具测试
执行evtest指令后选择event number输入1,点击“RECOVER”按键触发事件。如下图所示:
3. 例程快速上手
3.1 开发环境准备
如果您初次阅读此文档,请阅读《入门指南/开发环境准备/Easy-Eai编译环境准备与更新》,并按照其相关的操作,进行编译环境的部署。
在PC端Ubuntu系统中执行run脚本,进入EASY-EAI编译环境,具体如下所示。
cd ~/develop_environment ./run.sh
3.2 源码下载与例程编译
到【百度网盘】上下载相关的单例程序:
链接:https://pan.baidu.com/s/1C5mKwq8yLUSg9ztmvs3kHQ
提取码:1234
进入到对应的例程目录执行编译操作,具体命令如下所示:
cd gpiokey_process/ ./build.sh cp gpiokey-process /mnt/userdata/
注:
* 由于依赖库部署在板卡上,因此交叉编译过程中必须保持adb连接。
生成可以执行文件,而且复制到板子上:
3.3 例程运行
通过按键Ctrl+Shift+T创建一个新窗口,执行adb shell命令,进入板卡运行环境。
adb shell
进入板卡后,定位到例程上传的位置,如下所示:
cd /userdata/
运行例程命令如下所示:
./gpiokey-process
3.4 运行效果
执行效果如下所示,点击RECOVER按键触发事件。
本例程源码,详细信息见下方说明。
4. 按键测试例程
例程文件为gpiokey_processing.c,参考例程如下所示。
#include < stdio.h >
#include < stdlib.h >
#include < unistd.h >
#include < fcntl.h >
#include < string.h >
#include < linux/input.h >
#define GPIOKEY_EVENT_PATH "/dev/input/event1"
int main(void)
int gpiokey_fd;
int event_len;
struct input_event event;
gpiokey_fd = open(GPIOKEY_EVENT_PATH, O_RDONLY);
if(gpiokey_fd < 0)
perror("open gpiokey_event error");
return -1;
event_len = sizeof(struct input_event);
for(;;)
if(read(gpiokey_fd, &event, event_len) == event_len)
if(event.type == EV_KEY)
if(event.value==0)
printf("%s key up!n", GPIOKEY_EVENT_PATH);
else if(event.value==1)
printf("%s key down!n", GPIOKEY_EVENT_PATH);
return 0;
开发板
26文章
6487浏览量
121327 -
rv1126
118浏览量
4478
【飞凌嵌入式RV1126B开发板试用体验】飞凌嵌入式RV1126B开发板开发环境搭建
【飞凌嵌入式RV1126B开发板试用体验】初识飞凌嵌入式RV1126B开发板试
【飞凌嵌入式RV1126B开发板】+外设功能测试篇
【飞凌嵌入式RV1126B开发板】+两款开发板之比较
ElfBoard新品发布|【RV1126B】ELF-RV1126B开发板正式发布
飞凌嵌入式旗下教育品牌推出RV1126B\RK3506B\RK3576新品开发板
【EASY EAI Nano-TB(RV1126B)开发板试用】+音频输入输出测试
【EASY EAI Nano-TB(RV1126B)开发板试用】介绍、系统安装
【EASY EAI Nano-TB(RV1126B)开发板试用】命令行功能测试-shell脚本进行IO控制-红绿灯按钮项目
告别 RV1126,迎来更强选择!RV1126B 加量不加价,重塑 AI 硬件新标杆
RV1126系列选型指南:从RV1126到RV1126B,一文看懂升级差异
基于RV1109/RV1126的直播推流方案
基于RV1126开发板的按键测试方法与例程
