ALED1642GW 16通道LED驱动器,支持错误检测、电流增益控制和12/16位PWM亮度控制技术手册
科技绿洲 2025-04-15 17:18 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
ALED1642GW 是一款单片、低电压、低电流功率 16 位移位寄存器,专为 LED 面板显示器而设计。该ALED1642GW保证 20 V 输出驱动能力,允许用户串联多个 LED。在输出级中,16 个稳压电流源提供 3 mA 至 40 mA 的恒定电流来驱动 LED。电流通过外部电阻器进行编程,并可通过 7 位电流增益寄存器在两个子范围内进行调整。可以通过 12/16 位灰度控制为每个通道单独调整亮度。
*附件:aled1642gw.pdf
可编程的导通和关断时间(提供四种不同的值)提高了系统的低噪声产生性能。
开路/短路错误检测模式在 ALED1642GW 中可用。自动关机和自动开机功能(可选)允许设备在没有外部干预的情况下节省电量。
热管理包括过热数据警报和输出热关断 (170 °C)。高时钟频率高达 30 MHz,这使得该器件适用于高数据速率传输。可选的渐进输出延迟可降低浪涌电流,而可选的 SDO 同步功能在器件以菊花链配置中使用时起作用。电源电压范围介于 3 V 和 5.5 V 之间。
所有功能
  • AECQ100 资格
  • 16 个恒流输出通道
  • 输出电流:3 mA 至 40 mA
  • 电流可通过外部电阻器编程
  • 两个范围内的 7 位全局电流增益调整
  • 12/16 位 PWM 灰度亮度控制
  • 可编程输出开/关时间
  • 错误检测模式(LED 开路和短路)
  • 可编程 LED 短路检测阈值
  • 自动省电/自动唤醒
  • CLK 下降沿上的可选 SDO 同步
  • 渐进输出延迟(可选)
  • 电源电压:3 V 至 5.5 V
  • 热关断和过热警报
  • 高达 30 MHz 的 4 线接口
  • 20 V 电流发生器额定电压
1. 产品概述
ALED1642GW是一款适用于汽车应用的16通道LED驱动器,具备错误检测、电流增益控制和12/16位PWM亮度控制功能。它设计用于全彩/单色显示屏、仪表盘背光LED指示器以及汽车内部照明等场合。
2. 主要特性
2.1 电气特性
  • 输出通道‌:16个恒流输出通道
  • 输出电流范围‌:3 mA至40 mA,可编程
  • 电流增益调整‌:7位全局电流增益调整,两个范围
  • PWM控制‌:12/16位PWM灰度亮度控制
  • 供电电压‌:3 V至5.5 V
  • 最大时钟频率‌:高达30 MHz
  • 电流发生器额定电压‌:20 V
2.2 错误检测与保护
  • 错误检测模式‌:支持开路和短路LED检测
  • 自动省电/自动唤醒‌:可选功能,用于降低功耗
  • 过热保护‌:包括过热数据警告和热关断(170°C)
2.3 其他特性
  • 可编程输出开关时间‌:四种不同的值可选
  • SDO同步‌:可选SDO在CLK下降沿同步
  • 逐渐输出延迟‌:可选功能,减少浪涌电流
  • 封装‌:TSSOP24(暴露焊盘)
3. 应用范围
  • 全彩/单色显示屏
  • 仪表盘背光LED指示器
  • 汽车内部照明
4. 引脚描述与封装信息
  • 引脚数‌:24引脚
  • 封装类型‌:TSSOP24(暴露焊盘)
  • 封装尺寸‌:详细封装尺寸和机械数据见文档第33页
5. 绝对最大额定值
  • 供电电压(VDD) ‌:0至7 V
  • 输出电压(VOUT) ‌:-0.5至20 V
  • 输出电流(IOUT) ‌:50 mA
  • GND端子电流(IGND) ‌:1400 mA
  • 静电放电保护(ESD ‌:HBM ±2 kV
6. 热特性
  • 结到环境热阻(Rθj-amb) ‌:37.5 °C/W(TSSOP24EP,暴露焊盘直接焊接到PCB上)
7. 配置与功能
  • 电流增益调整‌:通过外部电阻和配置寄存器调整
  • 错误检测阈值‌:可编程短路LED检测阈值
  • 自动唤醒/自动关机‌:通过配置寄存器控制
  • PWM计数器设置‌:选择12位或16位PWM亮度控制
8. 订购信息
  • 订购代码‌:ALED1642GWXTTR
  • 封装‌:TSSOP24暴露焊盘
  • 包装‌:每卷2500个部件
9. 注意事项
  • 热管理‌:使用过程中需注意热管理,防止过热损坏
  • 静电防护‌:处理时需采取适当的静电防护措施
  • 文档更新‌:用户可注册接收文档更新的通知
ALED1642GW是一款功能丰富的LED驱动器,适用于多种汽车照明和显示应用,具备出色的电气性能和热管理功能。
  • 显示器
  • 电阻器
  • PWM
    PWM
  • 移位寄存器
  • LED面板
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    16通道LED驱动器
    体育场显示。AS1112 全色 LED 驱动器集成 12 PWM,每色可提供令人振奋的 4
    发表于 11-28 14:26
    完全可设置的智能16LED光源驱动器
    LED1642GW的多项功能。下文简要介绍每项功能。  增益控制电流范围  通过连在R-EXT引脚和GND引脚之间的外部电阻,可以设置驱动器
    发表于 11-30 17:11
    基于汽车照明评估板STEVAL-ILL073V1主要特性
    ST公司的ALED1642GW16LED驱动器,具有误差检测,电流
    发表于 04-17 03:57 2333次阅读
    ALED1642GWXTTR STMicroelectronics ALED1642GW LED 显示驱动器
    电子发烧友网为你提供()ALED1642GWXTTR相关产品参数、数据手册,更有ALED1642GWXTTR的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,
    发表于 10-28 09:26
    <b class='flag-5'>ALED1642</b>GWXTTR STMicroelectronics <b class='flag-5'>ALED1642GW</b> <b class='flag-5'>LED</b> 显示<b class='flag-5'>驱动器</b>
    LT3745:带降压控制器16通道50 mA LED驱动器产品手册
    发表于 04-16 20:16 2次下载
    LT3745:带降压<b class='flag-5'>控制器</b>的<b class='flag-5'>16</b><b class='flag-5'>通道</b>50 mA <b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>驱动器</b>产品<b class='flag-5'>手册</b>
    ALED1262ZT 汽车级12通道LED驱动器支持开路检测、局部调光、总线驱动和独立操作技术手册
    稳压电流源提供 6 mA 至 60 mA 的恒定电流驱动 LED电流由单个外部电阻编程。在
    的头像 发表于 04-14 18:17 1425次阅读
    <b class='flag-5'>ALED</b>1262ZT 汽车级<b class='flag-5'>12</b><b class='flag-5'>通道</b><b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>驱动器</b>,<b class='flag-5'>支持</b>开路<b class='flag-5'>检测</b>、局部调光、总线<b class='flag-5'>驱动</b>和独立操作<b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>手册</b>
    LED1642GW 16通道LED驱动器,带错误检测电流增益控制12/16PWM亮度控制功能数据手册
    可提供3 mA到40 mA恒流以驱动LED。可通过外部电阻对电流进行编程,并可通过7电流增益
    的头像 发表于 04-15 17:40 1240次阅读
    <b class='flag-5'>LED1642GW</b> <b class='flag-5'>16</b><b class='flag-5'>通道</b><b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>驱动器</b>,带<b class='flag-5'>错误</b><b class='flag-5'>检测</b>、<b class='flag-5'>电流</b><b class='flag-5'>增益</b><b class='flag-5'>控制</b>和<b class='flag-5'>12</b>/<b class='flag-5'>16</b><b class='flag-5'>位</b><b class='flag-5'>PWM</b><b class='flag-5'>亮度</b><b class='flag-5'>控制</b>功能数据<b class='flag-5'>手册</b>
    TLC6946 16通道16ES-PWM恒流LED驱动器技术手册
    问题的能力。 TLC694x 器件是一款 16 通道恒流灌电流 LED 驱动器。每个通道
    的头像 发表于 08-25 13:59 1134次阅读
    TLC6946 <b class='flag-5'>16</b><b class='flag-5'>通道</b>、<b class='flag-5'>16</b><b class='flag-5'>位</b>ES-<b class='flag-5'>PWM</b>恒流<b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>驱动器</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TLC59582 48 通道16 ESPWM LED 驱动器技术手册
    TLC59581/82是48通道恒流灌电流驱动器。每个通道都有一个 可单独调节、65536 步、脉宽调制 (PWM) 灰度 (GS)
    的头像 发表于 08-26 17:02 1217次阅读
    TLC59582 48 <b class='flag-5'>通道</b>、<b class='flag-5'>16</b> <b class='flag-5'>位</b> ESPWM <b class='flag-5'>LED</b> <b class='flag-5'>驱动器</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>手册</b>
    ‌TLC59482 16通道PWM LED驱动器技术文档总结
    该TLC59482是一个 16 通道恒流灌电流驱动器。每个通道都有一个可单独调节的脉宽调制 (PWM
    的头像 发表于 08-28 14:20 1142次阅读
    ‌TLC59482 <b class='flag-5'>16</b><b class='flag-5'>通道</b><b class='flag-5'>PWM</b> <b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>驱动器</b><b class='flag-5'>技术</b>文档总结
    ‌TLC5948A 16通道LED驱动器技术文档总结
    该TLC5948A是一款 16 通道恒流灌电流 LED 驱动器。每个通道都有一个可单独调节的脉宽
    的头像 发表于 08-29 11:15 1496次阅读
    ‌TLC5948A <b class='flag-5'>16</b><b class='flag-5'>通道</b><b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>驱动器</b><b class='flag-5'>技术</b>文档总结
    ‌TLC59401 16通道LED驱动器技术文档总结
    TLC59401是一个 16 通道恒流灌电流 LED 驱动器。每个通道都有一个可单独调节的 40
    的头像 发表于 09-02 09:58 1127次阅读
    ‌TLC59401 <b class='flag-5'>16</b><b class='flag-5'>通道</b><b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>驱动器</b><b class='flag-5'>技术</b>文档总结
    ‌TLC5941 16通道LED驱动器技术文档总结
    TLC5941是一个 16 通道恒流灌电流 LED 司机。每个通道都有一个可单独调节的 4096 级灰度
    的头像 发表于 09-05 15:52 1591次阅读
    ‌TLC5941 <b class='flag-5'>16</b><b class='flag-5'>通道</b><b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>驱动器</b><b class='flag-5'>技术</b>文档总结
    ALED1642GW:汽车应用 16 通道 LED 驱动器技术解析
    应用设计的 16 通道 LED 驱动器,它具备误差检测电流
    的头像 发表于 01-26 17:25 697次阅读
    LED1642GW16通道LED驱动芯片的深度解析
    究竟有哪些独特之处。 文件下载: led1642gw.pdf 一、产品概述 LED1642GW是一款专为LED面板显示设计的单片、低电压、低电流功率
    的头像 发表于 01-26 17:30 878次阅读
