市面常见机械硬盘如何辨识
SSDFans 来源:未知 作者:伍文辉 2018-03-28 14:27 次阅读
前言
本文翻译自ACELAB技术博客,由于硬盘厂商并购等原因,一个品牌硬盘可能存在不同技术方案,可能会导致消费者和数据恢复工作者等的困惑,本文提出了辨识方法,同时通过一个案例进行了数据恢复的演示。受限水平如有纰漏,欢迎您指正。
常见机械硬盘辨识
朋友们你们好!
目前存在各种各样的硬盘驱动器制造商。每个供应商都有几个体系架构和系列,并具有其各自的独特功能。在开始数据恢复前,您应该辨识硬盘的系列和架构。
例如,尝试猜测以下驱动器应选择哪些供应商和家族系列:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
你会通过这个测试吗? 正确的答案在下面的列表中。
这听起来很疯狂,但上面显示的驱动器是:
1.日立ARM,7210DLE6系列(非东芝
2.三星Trinity,M9T系列(是的,你是对的)
3.三星Trinity,M8E系列(不是希捷)
4.WD Marwell(不是日立ARM)
5.日立ARM(不是WD硬盘)
6.希捷F3(你真的认为这是迈拓?!)
希捷F3修复
让我们仔细看看最后一个。这个迈拓驱动器有STM3500320AS型号。希捷驱动器相同型号属于Wyatt系列。因此,我们假设可以像操作希捷F3架构Wyatt系列硬盘一样操作Maxtor STM3500320AS硬盘。
首先,终端线连接希捷F3硬盘,并在希捷F3实用程序中打开它。请注意,最好在加电前运行希捷F3程序。 这样您可以控制终端输出并在开始时检测出问题。
如果您一开始不知道驱动器的系列,您可以选择默认的00系列,F3 Arch(common)。在该实用程序中,打开驱动器电源并仔细跟踪读取终端输出。
此时,可能会出现大范围的”LED CC”问题(希捷F3微码的常见错误),好消息是PC-3000提供内置解决这个错误的方案。
您只需在开始时中断初始化。
继续之前请注意警告提示消息:
你可以选择两种LED CC解锁方法:
1.短路读取通道。选择这种方法,短接之后,按下Ctrl+Z后,您应该能够进到T>字符下,通过 T>/2U 命令起转电机,然后访问所有终端指令(例如/7X,V1,V40等)。
2.隔离主轴电机触点。
对于这个驱动器,我们选择第二种方式-将主轴电机触点用PC-3000名片隔离开来:
使用该解决方案
当驱动器进入安全模式时,实用程序建议移除隔离。
然后该实用程序自动重新启动驱动器,进行服务区的备份并清理SMART参数
完成后,您将获取到驱动器ID相关信息
初始部分可读
最后亦可读。
总而言之,我们需要说直观的方法不再适用于当前的HDD。专业数据恢复工程师应该对不同体系架构的硬盘有更深入的了解,并能够区分。例如您应该了解HGST和WD(驱动器4和驱动器5),注意PCB。要找到迈拓驱动器(驱动器6)中的希捷F3架构,您需要查看驱动器的型号。至于2和3的驱动器,您还可以将他们的型号与三星的生产型号进行比较。
  • 驱动器
  • 机械硬盘
原文标题:市面常见机械硬盘辨识及恢复希捷F3硬盘数据
文章出处:【微信号:SSDFans,微信公众号:SSDFans】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    贴装中常见机械机构运动件故障
      表1列出了常遇到的机械机构故障,供参考。  表1 常见机械机构故障
    发表于 09-06 10:44
    机械硬盘与固态硬盘的原理
    机械硬盘与固态硬盘的原理,硬盘结构及工作原理目录:硬盘结构概念:盘面、柱面、磁道、扇区、簇盘面磁道扇区柱面簇
    发表于 07-12 07:42
    硬盘的接口类型可分为哪几种
    2016---2017学年第一学期132班《计算机检测与数据恢复》期末试卷A一二三四五六总分得分一、填空题(总分10分,每题1分)1、目前常见机械硬盘的品牌是:_____和_____2、型号为
    发表于 09-02 08:48
    大量回收机械硬盘收购机械硬盘
    大量回收机械硬盘收购机械硬盘大量回收机械硬盘,高价收购机械
    发表于 09-08 19:14
    电脑的机械硬盘和固态硬盘的区别是什么
    关于机械硬盘和固态硬盘寿命如果从寿命上来说,理论上讲机械硬盘是优胜于固态硬盘的,因为
    发表于 12-10 08:22
    常见机械工程量的测试
    常见机械工程量的测试:应变与应力的测量,振动测量,噪声测试 应变与应力测量:测量系统可分为三个基本环节:传感器:通过弹性元件将力转变为应变,再由电阻应变计将
    发表于 11-14 08:44 35次下载
    SSD固态硬盘测试:寿命比机械硬盘还可靠
    SSD固态硬件正在取代传统机械硬盘成为主流的存储媒介,其存取速度快、容量也在不断增加,小巧的体积更是超薄电脑设备的首选。不过,SSD的使用寿命一直是令人担心的,常见的认知错误是“SSD固态
    发表于 06-12 10:42 6003次阅读
    转载:固态硬盘机械硬盘的区别
    大家都知道,机械硬盘和固态硬盘是现在常见的两种硬盘类型。以前,电脑最开始的时候基本都是用的机械
    发表于 01-27 17:17 1860次阅读
    固态硬盘机械硬盘的奥秘是什么
    硬盘是电脑里的仓库,与内存条这个临时仓库不同,只要不是硬盘被损坏或者人为操作,保存在里面的数据就是永久存在的。根据制作技术和存储原理的的不同,硬盘又分为了机械
    的头像 发表于 11-17 17:05 2005次阅读
    固态硬盘机械硬盘之间的区别是什么
    固态硬盘机械硬盘的区分方式有很多,首先从外形上,机械硬盘的体积要比固态硬盘大,所以重量也要比固
    的头像 发表于 02-03 10:17 1.3w次阅读
    粉碎机的常见机械故障及排除-风电大部件故障诊断
    粉碎机的常见机械故障及排除策略研究 粉碎机和电动机共同组成了粉碎机系统,粉碎机在工农业应用中也会出现一些故障,在常见的故障中一般可以分为两类:机械故障和电器故障。机械故障一般是可以通过
    的头像 发表于 08-22 17:50 2096次阅读
    常见机械传动效率一般经验值
    今天给大家分享一下常见机械传动效率的一般经验值。
    的头像 发表于 04-18 12:48 5929次阅读
    机械硬盘和固态硬盘的工作原理
    机械硬盘和固态硬盘的工作原理 机械硬盘(Mechanical Hard Disk Drive, HDD)和固态
    的头像 发表于 12-07 16:52 1556次阅读
    固态硬盘寿命和机械硬盘寿命哪个更长
    固态硬盘机械硬盘常见的计算机存储设备,它们的寿命是一个重要的关注点。虽然两者都有自己的优点和限制,但总体来说,固态硬盘的寿命通常比
    的头像 发表于 01-16 10:10 4137次阅读
    装了固态硬盘还要装机械硬盘
    在决定是否同时安装固态硬盘(SSD)和机械硬盘(HDD)时,可以考虑以下几个关键因素: 一、性能需求 读写速度 :固态硬盘的读写速度远高于机械
    的头像 发表于 10-10 15:51 438次阅读
