LED2472G 具有LED错误检测和增益控制功能的24通道LED驱动器数据手册
科技绿洲 2025-04-15 17:46 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
LED2472G 是一款单片、低电压、低电流功率 24 位移位寄存器,专为 LED 面板显示器而设计,具有面向室内和室外 LED 屏幕广告牌的特殊功能。该 LED2472G 保证 20 V 的输出驱动能力,允许多个 LED 串联。该设备配置为 3 组(红色、绿色和蓝色),每组 8 个独立控制的通道。可以在 4 mA 至 72 mA 的范围内为每种颜色单独调节 LED 电流。该范围分为两个子范围,电流可以在每个范围内以 64 级分辨率(每种颜色 6 位)进行调整。需要一个外部电阻器。所有控件和移位寄存器数据均可通过串行接口访问。单个 24 位 configuration register 用于选择适合应用的功能和设置。LED 故障检测电路检查输出线路上可能发生的 3 种不同情况:对地短路、对 LED 电源轨短路或通道开路。自动关机和自动开机功能(可选)允许设备节省电量,无需任何外部干预。热管理包括过热标志和输出热关断 (170 °C)。高达 30 MHz 的高时钟频率使该器件适用于高数据速率传输。可选的渐进输出延迟可降低浪涌电流。电源电压范围为 3 V 至 5.5 V。
*附件:led2472g.pdf
所有功能
  • 24 个恒流输出通道
  • 输出电流:4 mA 至 72 mA
  • 8 x 3 独立控制通道 (RGB)
  • 电流可通过外部电阻编程
  • 两个范围内的 7 位全局电流增益调整
  • 错误检测模式(LED 开路和短路)
  • 可编程短路 LED 检测阈值
  • 自动省电/自动唤醒
  • 渐进输出延迟(可选)
  • 电源电压:3 V 至 5.5 V
  • 热关断和热标志
  • 高达 30 MHz 的 CLK 4 线接口
  • 20 V 电流发生器额定电压
1. 产品概述
  • 产品名称‌:LED2472G
  • 类型‌:24通道LED驱动
  • 封装‌:TQFP48-EP和MLPQ40-EP
  • 应用‌:全彩大型显示屏、LED招牌、室内和户外LED屏幕广告牌
2. 主要特性
  • 输出通道‌:24个恒定电流输出通道,分为3组(红、绿、蓝),每组8个独立控制通道
  • 输出电流范围‌:4 mA至72 mA,可通过外部电阻编程
  • 电流调节‌:7位全局电流增益调整,两个范围可选
  • 错误检测‌:支持开路和短路LED检测,可编程短路检测阈值
  • 自动节能‌:支持自动省电/自动唤醒功能
  • 逐渐输出延迟‌:可选功能,减少浪涌电流
  • 供电电压‌:3 V至5.5 V
  • 热保护‌:过热关断和过热标志
  • 时钟频率‌:高达30 MHz的4线CLK接口
  • 电流发生器额定电压‌:20 V
3. 功能描述
  • 电流调节‌:通过外部电阻和增益寄存器,以64步分辨率调整每个通道的LED电流。
  • 错误检测‌:检测输出线路的开路、短路到GND或短路到LED电源轨。
  • 自动节能‌:当所有输出关闭时,设备自动进入省电模式,并在至少一个输出开启时唤醒。
  • 热管理‌:包括过热标志和过热关断(170°C)保护。
4. 电气特性
  • 供电电压‌:3 V至5.5 V
  • 输出电压‌:所有输出最高可达19 V
  • 输出电流精度‌:
    • 通道间(每组颜色内):±3%至±4%
    • 设备间:±6%
  • 漏电流‌:所有输出关闭时,最大为0.5 μA
5. 开关特性
  • 时钟频率‌:高达30 MHz
  • 传播延迟‌:从LE到输出(OE为低):70 ns至100 ns
  • 输出上升/下降时间‌:可编程,多种选择(如30 ns/20 ns)
6. 热特性
  • 结到环境热阻‌:
    • TQFP48-EP封装:33°C/W
    • MLPQ40-EP封装:25.3°C/W(需将裸露焊盘直接焊接到PCB上以实现最佳散热)
7. 封装信息
  • TQFP48-EP‌:提供了详细的封装尺寸图和推荐足迹
  • MLPQ40-EP‌:提供了详细的封装尺寸图和推荐足迹
8. 应用建议
  • 典型应用电路‌:文档中提供了典型应用电路图,包括电源去耦电容、LED连接和电流设置电阻的配置建议。
  • 电流调整‌:建议使用11 kΩ至18 kΩ的外部电阻来覆盖4 mA至72 mA的电流范围。
LED2472G是一款功能强大的24通道LED驱动器,适用于需要高精度电流控制和错误检测的全彩LED显示屏应用。其灵活的电流调节、自动节能功能和热保护功能使其成为室内和户外LED广告牌的理想选择。
  • 电阻器
  • led驱动器
  • 分辨率
  • 移位寄存器
  • LED面板
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    16通道LED驱动器
    体育场显示。AS1112 全色 LED 驱动器集成 12 位 PWM,每色可提供令人振奋的 4,096 灰阶,并实现高达 680 亿 RGB 颜色。另外,集成的 6 位点校正功能可以
    发表于 11-28 14:26
    TLC5928PWPR 35MA TSSOP-24具有LED开路检测的16通道恒流LED驱动器
    描述: TLC5928是一款16通道恒流灌电流LED驱动器。通过将串行数据写入内部寄存可以打开/关闭每个
    发表于 05-11 10:34
    测试和评估LED2472G LED驱动器的平台
    STEVAL-ILL015V3,评估板提供了一个测试和评估LED2472G LED驱动器的平台。 LED2472G器件是一款24位恒流
    发表于 10-17 08:49
    请问LED2472G可以作为移位寄存驱动信号继电器吗?
    LED2472G能否用作移位寄存驱动线圈电流
    发表于 12-08 06:05
    MAX16823 线性高亮度LED驱动器,高压、3通道具有
    MAX16823 线性高亮度LED驱动器,高压、3通道具有LED开路检测 MAX16823
    发表于 11-27 16:50 2299次阅读
    MAX16823 线性高亮度<b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>驱动器</b>,高压、3<b class='flag-5'>通道</b>、<b class='flag-5'>具有</b>
    通道LED驱动器设计
    通道LED驱动器设计
    发表于 01-14 11:13 17次下载
    LT3496: 三通道输出 LED 驱动器 数据手册
    发表于 03-19 07:54 16次下载
    LT3496: 三<b class='flag-5'>通道</b>输出 <b class='flag-5'>LED</b> <b class='flag-5'>驱动器</b> <b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    LT3476: 高电流四通道输出 LED 驱动器 数据手册
    发表于 03-20 22:13 9次下载
    LT3476: 高电流四<b class='flag-5'>通道</b>输出 <b class='flag-5'>LED</b> <b class='flag-5'>驱动器</b> <b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    具有自主控制功能的4通道RGBW LED驱动器LP5810数据
    电子发烧友网站提供《具有自主控制功能的4通道RGBW LED驱动器LP5810
    发表于 03-22 11:08 0次下载
    <b class='flag-5'>具有</b>自主<b class='flag-5'>控制</b><b class='flag-5'>功能</b>的4<b class='flag-5'>通道</b>RGBW <b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>驱动器</b>LP5810<b class='flag-5'>数据</b>表
    Texas Instruments TLC69628-Q1 48通道LED驱动器数据手册
    Texas Instruments TLC69628-Q1 48通道LED驱动器可提供高达16位独立像素级LED PWM控制。另外还为每个
    的头像 发表于 07-03 09:12 1096次阅读
    Texas Instruments TLC69628-Q1 48<b class='flag-5'>通道</b><b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>驱动器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    Texas Instruments TLC69637-Q1 48通道LED驱动器数据手册
    Texas Instruments TLC69637-Q1 48通道LED驱动器可提供高达16位独立像素级LED PWM控制。另外还为每个
    的头像 发表于 07-03 09:25 1604次阅读
    Texas Instruments TLC69637-Q1 48<b class='flag-5'>通道</b><b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>驱动器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    Texas Instruments TLC69638-Q1 48通道LED驱动器数据手册
    Texas Instruments TLC69638-Q1 48通道LED驱动器可提供高达16位独立像素级LED PWM控制。另外还为每个
    的头像 发表于 07-03 09:33 1185次阅读
    Texas Instruments TLC69638-Q1 48<b class='flag-5'>通道</b><b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>驱动器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    Texas Instruments TLC69627-Q1 48通道LED驱动器数据手册
    Texas Instruments TLC69627-Q1 48通道LED驱动器可提供高达16位独立像素级LED PWM控制。另外还为每个
    的头像 发表于 07-03 10:08 1442次阅读
    Texas Instruments TLC69627-Q1 48<b class='flag-5'>通道</b><b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>驱动器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    24通道LED驱动BCT3024技术手册
    电子发烧友网站提供《24通道LED驱动BCT3024技术手册.pdf》资料免费下载
    发表于 09-08 17:24 1次下载
    LED2472G24通道LED驱动器的卓越之选
    LED2472G24通道LED驱动器的卓越之选 在LED显示技术领域,对于高性能、多
    的头像 发表于 01-26 17:40 740次阅读
