分压法和限流法的区别_分压式与限流式的选择
ss 来源:网络整理 2018-03-28 15:06 次阅读
分压法和限流法的区别
1、都是变阻器与“电表——待测电阻”系统之间的连接方式。分压是变相的并联,限流是串联。分压测量范围广,更常用;限流可以保护元件,一般需要计算。
所谓限流就是由于电阻的增大,在电压不变的情况下,回路的电流减小;由于滑动变阻器的电阻,以及与通过其的电流的乘积,即为其两端的电压。
2、分压,电压的变化范围是0-E(滑动变阻器的两端接电源的正负极,滑片接一条支路,也就并联在电路中)。
限流,电压的变化范围是X-E(也就是不能调处0电压,这个是一端不接,也就是只连接两根导线,串联在电路中)。
3、滑动变阻器的限流法是串联在电路中的。滑动变阻器的分压法是并联在电路中的。
4、滑动变阻器的分压法的电压可从零开始调节,而限流法不能从零开始调节(即分压法比限流法的可调节范围大)。
5、限流法消耗的功率比分压法少。
分压式与限流式的特点
1. 待测电阻上电压的调节范围不同
电源的电动势为E,内阻不计。在限流式连接中,待测电阻Rx上的电压调节范围为RxE/(Rx+ Rp)-E(Rp为滑动变阻器的最大阻值)。在分压式连接中,Rx上的电压调节范围为0-E。可见分压式连接中电压调节范围比限流式大。
2. 待测电阻上电流的调节范围不同
设电源的电动势为E,内阻不计。在限流式连接中,流过待测电阻Rx上的电流调节范围为E/(Rx+ Rp)-E/ Rx。在分压式连接中,流过Rx的电流调节范围为0-E/ Rx。可见分压式连接中电流调节范围比限流式大。
从上面两点可以看出:限流电路的调节范围与Rp有关。在电源电压E和待测电阻的电阻Rx一定时,Rp越大,用电器上电压和电流的调节范围也越大;当Rp比Rx小得多时,用电器上的电压和电流的调节范围都很小。而分压式接法的电压和电流的调节范围与滑动变阻器Rp无关。
3.电路消耗的功率不同在分压式连接中,干路电流大,电源消耗电功率大。而在限流式连接中,干路电流小,电源消耗电功率小。
分压式与限流式的选择
滑动变阻器的两种接法都能控制调解负载的电流和电压,但是在相同条件下调解效果不同,实际应用中要根据具体情况恰当地选择限流接法和分压式接法。
1.通常情况下(满足安全条件)由于限流式电路能节约能源,电路结构简单,因此应优先选择限流式接法(以提高电路效率)。
2.为了便于调解,在待测电阻的阻值Rx小于变阻器总电阻或相差不多,且电压电流变化不要求从零开始调,可采用限流法。
3.为了便于调解,在待测电阻的阻值Rx远大于变阻器的总电阻的情况下应选择分压式。
在下列情况下必须采用分压式:
1)当滑动变阻器总电阻小于被测电阻时,且要求测量的电压或电流变化范围较大。
2)明确要求测量电路的电压从零开始变化。
3)若采用限流接法,电路中的最小电流仍超过用电器的额定电流。
4)当使用限流法,滑动变阻器最大阻值接入电路时,电路的电流仍大于仪表所要求的电流或大于题目所要求的值。
5)当使用限流法,滑动变阻器最大阻值接入电路时,被测电阻的电压仍大于所要求的电压值。
6)滑动变阻器的最大电阻值远远小于被测电阻的估计值。
下列情况可选用限流式接法
(1)测量时对电路中的电流或电压没有要求从零开始连续调节,只是小范围内测量,且RL与R0相差不大或RL略小于R0,采用限流式接法。
(2)电源的放电电流或滑动变阻器的额定电流太小,不能满足分压式接法的要求时,采用限流式接法。
(3)没有很高的要求,仅从安全性和精确性角度分析两者均可采用时,可考虑安装简便和节能因素优先采用限流式接法。
综上所述,可以简记为:零起必分(压),滑小必分(压);滑大可限(流),但烧表必分。
分压电路和限流电路
  • 限流
  • 分压
    如何选择限流电路?限流电路总结
    如图,Rx是待测电阻,左侧图是限流接法,右侧图是接法。
    的头像 发表于 12-04 10:50 3431次阅读
    如何<b class='flag-5'>选择</b><b class='flag-5'>分</b><b class='flag-5'>压</b>、<b class='flag-5'>限流</b>电路?<b class='flag-5'>分</b><b class='flag-5'>压</b><b class='flag-5'>限流</b>电路总结
    限流电阻——限流区别与选取原则
    限流与电路串联,与电路并联(如果在有箭头的划变导线上联有用电器,且划变接有三根导线时就为此)区别
    发表于 11-15 17:22
    限流式滑动变阻器的区别分析
     限流式接法的区别有哪些?  都是变阻器与“电表——待测电阻”系统之间的连接方式。
    发表于 03-24 11:21
    限流式以及滑动变阻器的特点与选择解析
    电功率小。  四、限流式选择  滑动变阻器的两种接法都能控制调解负载的电流和电压,但是在相同条件下调解效果不同,实际应用中要根据具
    发表于 04-21 11:20
    变阻器的限流电路
    变阻器的限流电路 利用变阻器通过分限流电路可以达到控制电路中电压和电流的变化 . 通常
    发表于 11-24 15:18 7976次阅读
    变阻器的<b class='flag-5'>分</b><b class='flag-5'>压</b>与<b class='flag-5'>限流</b>电路
    滑动变阻器的限流式特点及选择方法解析
    设电源的电动势为E,内阻不计。在限流式连接中,待测电阻Rx上的电压调节范围为RxE/(Rx+ Rp)-E(Rp为滑动变阻器的最大阻值)。在连接中,Rx上的电压调节范围为0-E。可
    发表于 11-29 10:04 17.9w次阅读
    滑动变阻器的<b class='flag-5'>分</b><b class='flag-5'>压</b><b class='flag-5'>式</b>、<b class='flag-5'>限流式</b>特点及<b class='flag-5'>选择</b>方法解析
    滑动变阻器限流式区别分析
    都是变阻器与“电表——待测电阻”系统之间的连接方式。是变相的并联,限流是串联。测量范围广,更常用;
    发表于 11-29 10:40 7w次阅读
    滑动变阻器<b class='flag-5'>限流式</b>与<b class='flag-5'>分</b><b class='flag-5'>压</b><b class='flag-5'>式</b>的<b class='flag-5'>区别</b>分析
    电阻常见作用:、分流和限流
    在电子线路中电阻的作用有哪些,电阻主要起阻碍电流流过的作用,也是电路中使用最多的元器件,不同类型的电阻所起的作用不同,但电阻最常见的作用是、分流和限流
    的头像 发表于 09-14 15:38 4381次阅读
    电阻常见作用:<b class='flag-5'>分</b><b class='flag-5'>压</b>、分流和<b class='flag-5'>限流</b>
    限流电阻和压电阻的区别
    限流电阻和压电阻的区别  限流电阻和压电阻是电路中常用的两种电阻,虽然它们都是电阻,但在实际应用中,两者存在较大的
    的头像 发表于 09-14 16:48 2876次阅读
    器和限流器的区别
    器和限流器的区别 器和限流器是电子电路中常用
    的头像 发表于 12-20 15:35 1359次阅读
    接法和限流式接法区别
    接法和限流式接法区别
    的头像 发表于 12-27 11:28 3551次阅读
    限流的选取原则
    限流是电子元器件中常见的两种保护措施。是指通过合理的电阻网络将电压分为多个部分,以降低电压到合适的范围;而
    的头像 发表于 01-10 14:29 5864次阅读
    滑动变阻器限流式选择
    滑动变阻器是一种常用的电子元件,用于调整电路中的电阻值,从而改变电路中的电流和电压。在电路设计中,滑动变阻器可以采用限流式两种方式。 一、滑动变阻器的原理 滑动变阻器的构造 滑
    的头像 发表于 07-24 11:23 2406次阅读
    限流式滑动变阻器与滑动变阻器的区别
    限流式滑动变阻器与滑动变阻器是两种常见的电子元件,它们在电路中起到调节电阻值的作用。尽管它们的基本功能相似,但在设计、工作原理、应用场景等方面存在一些差异。 一、结构差异
    的头像 发表于 08-05 14:32 1475次阅读
    滑动变阻器限流式接法区别
    滑动变阻器是一种常见的电子元件,用于调节电路中的电阻值。在实际应用中,滑动变阻器的接法主要有两种:限流式。这两种接法在电路设计和应用中有着不同的优缺点和适用范围。 一、
    的头像 发表于 08-05 14:37 3821次阅读
