从旋转原理来解释为何电机启动时电流大,启动后却又小了
1X4o_GKB1508 来源:未知 作者:伍文辉 2018-03-28 15:49 次阅读
电机启动时为什么它的启动电流会比较大呢?而启动后正常转起来了电流为什么又小了呢?这里我们有必要从电机电机启动原理和电机旋转原理的角度来理解:
当感应电动机处在停止状态时,从电磁的角度看,就象变压器,接到电源去的定子绕组相当于变压器的一次线圈,成闭路的转子绕组相当于变压器被短路的二次线圈;定子绕组和转子绕组间无电的的联系,只有磁的联系,磁通经定子、气隙、转子铁芯成闭路。当合闸瞬间,转子因惯性还未转起来,旋转磁场以最大的切割速度——同步转速切割转子绕组,使转子绕组感应起可能达到的最高的电势,因而,在转子导体中流过很大的电流,这个电流产生抵消定子磁场的磁能,就象变压器二次磁通要抵消一次磁通的作用一样。
而定子方面为了维护与该时电源电压相适应的原有磁通,遂自动增加电流。因为此时转子的电流很大,故定子电流也增得很大,甚至高达额定电流的4~7倍,这就是启动电流大的缘由。启动后电流为什么小:随着电动机转速增高,定子磁场切割转子导体的速度减小,转子导体中感应电势减小,转子导体中的电流也减小,于是定子电流中用来抵消转子电流所产生的磁通的影响的那部分电流也减小,所以定子电流就从大到小,直到正常。
三相鼠笼异步电机的启动电流一般是4~7倍,但是不是绝对的。不过一般要求电机的起动电流不能超过其额定电流的2~5倍。电机功率超过30kw的电动机不适合频繁启动,因为30kw以上电机启动电流一般为额定电流的6-7倍,频繁启动会增加电机温升,造成烧毁电机的可能。
一般交流电动机是异步电动机,它的直接启动电流约是额定电流的4-7倍,电机小,则是7倍,电机大,则是5-4倍。因为交流电动机有阻抗,不像直流电动机只有电阻,所以启动电流不可能有十几倍。对于同一台电机来说,不管重载轻载,它的启动电流是一样的。仅仅在用仪表测量时看起来有点不一样。因为轻载时,电机启动较快,当仪表指针还未升到最大时,电机已起来了,电流开始下降,因此看上去电流较小。而当重载时,电机启动慢,仪表基本能跟上电流的变化,看起来电流较大。实际是一样的。
  • 电流
  • 电机
原文标题:为什么电机启动电流大?启动后电流又小了?
文章出处:【微信号:GKB1508,微信公众号:工控帮】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    单相电机启动方式是什么?如何启动
    ,需要特殊的启动方法。 一、单相电机启动方式 单相电机启动方式主要有以下几种: 直接启动(D
    的头像 发表于 10-23 09:15 465次阅读
    如何在没有软启动方程的情况下测量和确定软启动时序?
    问题: 如果DC-DC器件具有两个输出,但用作单路两相输出,这会如何 影响软启动时序? 答案: 如果器件有两个独立的软启动引脚,每个引脚都有各自的电流源,现在将二者并联连接,形成单路输出设计,此时
    发表于 09-28 08:22 232次阅读
    影响晶振启动时间的因素
    晶振的启动时间是指晶振通电到进入稳定振荡状态所需的时间。这个时间通常由晶振的内部特性和外部电路决定。今天凯擎小妹带大家具体了解一下影响启动时间大小的因素吧!
    的头像 发表于 09-06 11:10 383次阅读
    笼形异步电机常用的降压启动方式
    笼形异步电机(也称为感应电机)是一种广泛应用的电机类型,因其结构简单、运行可靠、维护方便等特点而被广泛使用。在启动时,由于其启动
    的头像 发表于 09-03 15:18 1588次阅读
    开关电源启动电流过大怎么解决
    开关电源启动电流过大是一个常见的问题,可能会导致电源损坏或不稳定。以下是一些的解决方案: 优化启动电路设计 : 软启动电路 :通过在启动时
    的头像 发表于 07-12 18:17 3599次阅读
    启动柜和降压启动柜哪个好
    过程中逐渐增加,从而实现电动机的平滑启动。软启动柜通常采用晶闸管或IGBT等电子元件实现电压的调节。 降压启动柜:降压启动柜通过在电动机
    的头像 发表于 06-18 14:54 723次阅读
    启动柜的作用和功能是什么
    柜的作用、功能、工作原理、应用领域以及选型和使用注意事项。 一、软启动柜的作用 减少启动电流冲击 电机启动时
    的头像 发表于 06-18 14:29 1400次阅读
    启动启动时,启动电流大,如何调整
    启动器(Soft Starter)是一种用于电机启动的电力电子设备,它可以有效地减少启动时电流冲击,从而保护
    的头像 发表于 06-18 14:09 4430次阅读
    90kw电机启动瞬间电流多大
    一、引言 电机作为工业生产中不可或缺的动力设备,其启动方式对电机的使用寿命、能耗以及启动过程中的机械冲击等有着重要影响。传统的直接启动方式虽
    的头像 发表于 06-18 14:07 1538次阅读
    电机启动瞬间电压太低如何解决
    ,我们首先需要了解电机启动的原理。电机启动时,需要一个较大的启动电流来克服
    的头像 发表于 06-14 10:07 5140次阅读
    单相电机电阻启动与电容启动有区别吗?
    ,我们来看单相电机电阻启动。单相电机电阻启动是通过在电动机的启动回路中串联一定电阻实现的。其主
    的头像 发表于 02-21 11:25 2032次阅读
    三相电机启动电流是额定电流的多少倍 三相电机电流不平衡的原因
    三相电机启动电流是额定电流的多少倍 三相电机启动过程中,由于转子的惯性和电磁力矩的作用,会产生
    的头像 发表于 02-06 09:52 3826次阅读
    什么是电机启动?软启动如何工作?电机启动器有哪些常见应用?
    的平稳启动。它可以有效减少启动时电流的冲击和机械部件的磨损,提高设备的使用寿命,同时还可以节约能源消耗。 在传统的电机启动过程中,直接通电会
    的头像 发表于 02-03 09:28 2285次阅读
    电机启动器工作原理 电机启动器怎么接线
    电机启动器是一种用于控制电机启动过程的装置,它可以降低电机启动时
    的头像 发表于 02-01 15:53 2979次阅读
    开关电源启动性能检测之启动时间测试方法
    开关电源启动时间测试是指打开电源,测试电源输出电压开始变化到恢复稳定的这段时间。启动时间测试用来评估开关电源的启动性能。在一些需要快速响应的设备中,如果电源
    的头像 发表于 01-22 16:25 1410次阅读
