实验名称:功率放大器在多组分微液滴交流电场下可控融合研究中的应用
实验内容:
该微液滴可控融合系统利用电场力作为融合驱动力,采用不同形式的电极设计和波形设计,实现了微尺度液滴的可控融合,同时系统性地研究了流速、组分比、表面张力、介电常数和电导率等参数。研究表明,电场条件的调控可以实现不同工况下毫秒级的液滴融合过程,融合区域和反应时间都可以通过施加电压和频率来调节,具有极高的可控性。
研究方向:微液滴可控融合
测试设备:ATA-7030高压放大器、Fusion4000-X、Photronfastcamnova、TektronixAFG1062
实验过程:
实验通过一台Fusion4000-X高精度注射泵、两台HarvardPHDULTRATMCPConstantPressureSyringePumps和一些气密微升注射器(Hamiltongastight)组成了实验系统中的流量系统,将不同种类的流体注入预先设计的微通道中,管路由耐化学腐蚀的PTFE微管进行连接,以防止腐蚀。电学系统由信号发生器和功率放大器(AigtekATA-7030高压放大器)组成,施加的电压范围为0至3kV,频率范围为0至10kHz。图像观测采用全分辨率1024×1024的12800fps高速相机和显微镜来捕捉液滴聚结的动态。
实验结果:
研究结果表明,融合区域和反应时间都可以通过施加的电压和频率来调整,其中根据不同融合现象可以分为两种形式的融合方式:液滴接触融合和液滴挤压聚结,后者常常发生在液滴生成位置,挤压效果能促进融合过程。介电常数、电导率和表面张力等流体特性对融合行为有显著影响。1.增加相对介电常数可以降低融合的起始电压,从原先的250V减少到30V;2.随着表面活性剂的添加,完美融合的有效电压范围逐渐减小,实现不同电压范围下液滴的选择性融合;3.电导率的增加降低了介电力的作用,使得起始融合电压从400V上升到1500V。最后,我们通过上述方法实现了水相Janus液滴的可控制备,同时能够很好地控制Janus液滴的融合条件。
Aigtek安泰ATA-7030高压放大器在本次实验中发挥的作用:作为一个稳定的高压功放,放大示波器的信号
本文实验素材由西安安泰电子整理发布,如想了解更多实验方案,请持续关注安泰官网www.aigtek.com。Aigtek是国内专业从事测量仪器研发、生产和销售的高科技企业,一直专注于功率放大器、功率信号源、高精度电压源、高精度电流源、功率放大器模块等测试仪器产品的研发与制造。
功率放大器
104文章
4417浏览量
140785
功率放大器在近场主动式电场定位技术研究中的应用
安泰:功率放大器在电场测试激励中的关键角色与前沿应用
安泰功率放大器在振动测试平台中的应用实例
【案例集锦】功率放大器在传感器测试领域研究中的应用
安泰电子ATA-105功率放大器的电子实验案例(案例合集)
安泰功率放大器在多组分微液滴交流电场下可控融合研究中的应用
